Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
28.11.2016, 14:35
#491
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2008 Из: Ярославль |
В том-то и штука, наконечники и тяги менял фирма амд.Стучит ,но в руль не отдает.Рейка не течет.
28.11.2016, 14:47
#492
vovaavto,
а сама рейка , относительно рулевого вала ( червяка ) не бренчит ( люфта нет ) ? если есть . может немного поджать пяточным упором = отпустить контр гайку и немного подтянуть cухарик ... может разобрать , положить смазки поболее , но в разумных пределах , и собрать ??? Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2016, 10:14 |
5.8.2017, 17:11
#493
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2017 Мой город: тольятти |
у кого есть размеры правой втулки? какой у вас вал диаметром? просят изготовить а помочь не могу( заранее благодарен за помощь!)
моя просьба связана с элетрорейкой. что получится, вам покажу) Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2017, 7:00 |
27.8.2017, 0:14
#494
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. |
Всех приветствую,почитал многие темы и много сделал уже-как например дополнительные шайбы в задние амо,вопрос вот такой-стучит рейка-остальное все заменено-ВСЕ,поэтому просьба-кто может выслать готовую(из капролоктана,возможности выточить негде просто.)?Напишите в ЛС.буду очень благодарен-стоимось всего за мой счет.
28.8.2017, 20:50
#495
Всех приветствую,почитал многие темы и много сделал уже-как например дополнительные шайбы в задние амо,вопрос вот такой-стучит рейка-остальное все заменено-ВСЕ,поэтому просьба-кто может выслать готовую(из капролоктана,возможности выточить негде просто.)?Напишите в ЛС.буду очень благодарен-стоимось всего за мой счет. я б тебе выслал) но видишь! никто не дает размеры. Сообщение отредактировал mikron669 - 28.8.2017, 21:00 |
28.8.2017, 22:24
#496
я б тебе выслал) но видишь! никто не дает размеры. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0834&st=350 |
29.8.2017, 6:28
#497
29.8.2017, 10:54
#498
Всех приветствую,почитал многие темы и много сделал уже-как например дополнительные шайбы в задние амо,вопрос вот такой-стучит рейка-остальное все заменено-ВСЕ,поэтому просьба-кто может выслать готовую(из капролоктана,возможности выточить негде просто.)?Напишите в ЛС.буду очень благодарен-стоимось всего за мой счет. я б тебе выслал) но видишь! никто не дает размеры. это только размеры регулировочного сухаря. основной стук идет от износа втулок и насечек вала по которому редуктор елозит. замена сухаря несколько снизит стук. чтобы полностью избавится от стука нужна переборка либо замена рейки. Сообщение отредактировал Brodilis - 29.8.2017, 10:56 |
29.8.2017, 13:55
#499
Толко размер чуть поправить-цитата
Единственное , уменьшил наружний диаметр до 30,3. Сегодня на сервисе парни поменяли. Особых проблем с заменой не было. Ощущения, как будто другая машина! Стуки ушли,тишина и покой. Еще раз всем огромное спасибо! это только размеры регулировочного сухаря. основной стук идет от износа втулок и насечек вала по которому редуктор елозит. замена сухаря несколько снизит стук. чтобы полностью избавится от стука нужна переборка либо замена рейки. рейка видимо с 0-не перебералась,поможет и подтяжка-но ,решил сразу заменить сухарь,а уж потом видно будет,это пока на 1 месте,заодно пришли запчасти по плунжерной паре(возле маслянного насоса),сделать сразу и то и то.Вроде надыбал кто выточит втулку-отпишу потом. |
29.8.2017, 23:25
#500
я чет не пойму!) у вас правой втулки нет что ли??? вы все только прижимным поршнем озабочены) а размеров втулки так и нет) хотя бы эскиз найти) я даже в магазине не смог заказать втулку) нет ее отдельно. это я показал пример. а эта втулка у вас должна быть)
Сообщение отредактировал mikron669 - 29.8.2017, 23:25
31.8.2017, 19:39
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.1.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!!!! Гетц 2007 год пробег 136 т . Появился стук в рейке . Очень сильно напоминает стук втулок стаба но нет ) Начитавшись инфы на просторах интернета для регулировки рейки нужно открутить подрамник , рейку и тд забронировал подьемник на три часа . Оказалось не все так как пишут. Обычный ключ на 14 решил на 70 % мою проблему . На 41 не трогал совсем . На все было потрачено минут 30 учитывая что я 3 раза машину опускал и пробовал руль на возврат . Руль стал тяжелый но проблема полностью не ушла . После регулировки снял пыльник тяги левая сторона есть следы жидкости скорее всего втулка кончилась . Замена сухаря мою проблему не решит я думаю . Помогла инфа парня из Воронежа который написал что рейку подтянули за 10 мин в сервисе . Ключ обычный даже не резал .
Сообщение отредактировал TORTUGA) - 31.8.2017, 19:41 |
1.9.2017, 11:19
#502
TORTUGA),
если потеки появились то подтяжка рейки ничего не даст. надо менять |
3.9.2017, 15:02
#503
Итог.Замена сухаря-у моего гетца на 41 наружний и на 18 шестигранник-для сухаря,если честно замучились,поменяли все же-ошибка была в том что по незнанию открутили все и опустили-поставить была проблема,провозились 2 дня,заодно поменяли плунжер и опору правую,нет стка гидриков,нет вибрации,не стучит рейка вообще,правда чуть туговато рулевое,при повороте руль возвращается,думаю притрется сухарь,сухарь из капролана,заметил что родной сухарь тоже свободно ходит-стук и он него шел.Как выше писали-подобраться невозможно,подрамник надо было опускать однозначно.Вот думаю сейчас может чуть пережал сухарь-как бы не опуская чуть ослабить.Затра заеду в другую мастерскую-попробуем не опуская ослабить,вот только получится ли.Отпишу.
3.9.2017, 22:23
#504
Подскажите как правильно опустить подрамник-насколько и какие болты отпускать,в пред посте-сняли полностью-поставить было проблемно-передняя часть рулевого не ставилась,именно передний болт крепления(к котору надо ключ обрезать)правда не обрезали,потиху помучившись и так затянули.Или притрется сухарь?Может покататься так с 1к-2к км и посмотреть,руль назад при поворотах возвращается.
7.9.2017, 8:55
#505
14.9.2017, 12:08
#506
Проблему решил . Втулки все же были виноваты . На подьемнике при раскачивании за колесо стук сильный но рука на корпусе рейки в момент стука не ощущает каких либо стуков и тд . На яме при повороте рулем отдает стук в тяги ) Тяги и наконечники без люфтов .При осмотре два человека указали на рейку . Пришел третий механик послушал и сказал поменяй втулки скорее всего они передают стук на кузов . Помогло . Первый раз менял втулки при пробеге 100т. Сейчас 134 т . Самое интересное то , что человек который диагностировал убитые втулки при пробеге 100 т прямо на месте около подьезда , сейчас два раза смотрел и ничего не нашел . Вот такие дела . Зря я рейку трогал , отпустил как было . Может кому поможет эта информация .
7.11.2017, 12:13
#507
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
8.11.2017, 19:15
#508
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
кто-нибудь менял гур на эур? Может кому-то удалось сравнить гетц с разными усилителями?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 11:27 |
