11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
Gia
сообщение 8.9.2008, 11:56
Сообщение #71
Из: Сочи
FLOT
ну и где обещанный интереснейший рассказ?
а скока ждать?
FLOT
сообщение 8.9.2008, 22:01
Сообщение #72
Из: НОВОКУЙ
Для всех и для ДЖИА в частности! Приехал в сервис к 10-00, загнали на подъемник и пошла массовка! Отвернули подрамник. Добрались до нуного узла. Принесли оригинальные деталюшки - мэйд ин КОРЕА( прижимной сухарик, пружину, затяжную гайку), все в оригинальной упаковке. Я по блату полностью присутствовал при ремонте,т.е. все делали на моих глазах! Слесарь оказался отличным профессионалом! Было приятно наблюдать за его работой , видно что человек делает , то , что нужно. В итоге заменили необходимые в таком случае железки, собрали под ключь. Опустили аппарат с подъемника. Мастер сказал- содись дядя и езжай откуда приехал- все ОК! Сажусь и еду к воротам на выход. НО... перед тем как слинять выключаю музыку и проверяю результат ремонта... Стук опять присутствует! Собирается консилиум. Все с этим согласны. Но определяют, что постукивает вроде-бы левая рулевая тяга. Принимаем решение менять естественно и левую и правую рулевые тяги( по одной при нормальном подходе не меняют). Загоняю опять на подъемник. Разбирается пол подвески , вплоть до нижних рычагов подвески иначе не отвернешь тягу. Ставим оригинальные тяги. Еду на развал схождение- естественно. Ну вот вроде финишь. Выезжаю из бокса в направлении ворот на выход. Останавливуюсь- проверяю результат борьбы со стуками. ЖОПА! Стук как был так и остался но исключая рулевую тягу - в РЕЙКЕ! Мастер который делал машину на моих глазах 9 часов охренел, но послушав сказал со всей ответственностью-это РЕЙКА. Коментарий его такой- возможно рем комплект реечный не надлежащего качества. Полюбовно договорились на продолжение ремонта в субботу на этой недели, естественно бесплатно! Т.е. я прибываю опять в 10-00 13.09 и пробуем поставить другие новые железки. Обошлось лечение(непродуктивное) в 5600. Тяги 1200х2 , развал- 1200,ремонтные железки для рейки 580, остальное работа. И это с большой скидкой. Вывод: болячки небывают в единичном числе! Надеюсь на выздоровление в эту субботу.Естественно отпишусь. Тяги в принципе можно было и неменять, но как говорят коль пошла такая байда- крутись по полной.Все в подвеске сейчас идеально, но вот реечку продолжаю лечить , надеюсь на положительный результат. По предлагаемым заменам железок никакого развода- я уверен, так как все мне показывалось и доказывалось. Так , что очередное эссе ждите после 13.09! Всем удачи и минимума гимороя с Гешкой. Р.S. Сегодня прокатился на новой десятке за рулем- это П...Ц! Такого ведра не пожелаю никому. Гешка рулит-1000%!
dinamik
сообщение 8.9.2008, 23:29
Сообщение #73
Из: Vologda
FLOT
А не пробовал к дяде Ване обратиться? Я с супер сложными вопросами иду в гараж к рукастым ребятам(и по движку,и по ходовой). Выручают 100%. Вот с кузовщиной и электрикой-посложнее-только через знакомых знакомых. Кулибины всегда были лучше зажравшихся сервисов.
rus16
сообщение 9.9.2008, 0:47
Сообщение #74
Из: казань
а может дело вот в этом Втулка стабилизатора http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=5B700004
rus16
сообщение 9.9.2008, 0:49
Сообщение #75
Из: казань
у меня с утра так бывает постукивает чуть проедешь исчезает
FLOT
сообщение 9.9.2008, 6:33
Сообщение #76
Из: НОВОКУЙ
dinamik Да у меня и получилось как у дяди Вани! Я ремонтировался через знакомых. Находился в ремзоне и весь процесс наблюдал. У меня нет притензий к исполнителю работ, тем более что придали мне самого умненького, да и железки я сам из упаковок одноразовых вынимал. Просто такой- вот форс мажор! Стучит сука и все. Надеюсь долечим в субботу. Мастер сказал можно еще чуть подтянуть сухарь, но он боится сделать тугой руль.Одним словом есть еще несколько вариантов ( можно тупо еще раз заменить на другие запчасти , те что ставили и они не пошли.) Такое бывает. Две новых железки, а разные. Одна лечит, а вторая нет. Тем более. что в этом узле посадки и допуски очень высокие.Может брачек в запчасти,на глаз не определишь. :ven:
dinamik
сообщение 9.9.2008, 8:24
Сообщение #77
Из: Vologda
FLOT
Жаль,что Самара так далеко. Посмотреть бы,пощупать,понюхать. А так. . . Приезжай-помогу! :cool:
dinamik
сообщение 9.9.2008, 8:37
Сообщение #78
Из: Vologda
FLOT
По поводу допусков и посадок. Есть же микрометр и концевые меры. Попробуй промерять. Только странно все это. Помню,как у тазиков поршни вывешивал,кольца по всем магазинам выбирал,чтоб одинаковые были. . . Неужели и у узкоглазых все тяп-ляп? :shock:
FLOT
сообщение 9.9.2008, 10:52
Сообщение #79
Из: НОВОКУЙ
dinamik Cпасибо! Как вылечу сразу о всех ньюансах этого темного дела отпишу. :alc:
dinamik
сообщение 9.9.2008, 12:31
Сообщение #80
Из: Vologda
FLOT
Gia
сообщение 10.9.2008, 9:30
Сообщение #81
Из: Сочи
FLOT
Добралась до увлекательного рассказа, действительно увлекательно!
Но моих нервов на такой ремонт может и не хватить :sad:
А в субботу опять сухарик и прочее менять будут, я прально поняла?
А как этот ремкомплект правильно называется? или так и называется "ремкомплект для рулевой рейки"? буду наших сервисменов дергать, пусть готовят этот комплект.
Искренне надеюсь и желаю, что б субботнее лечение привело к положительному результату!
FLOT
сообщение 14.9.2008, 13:13
Сообщение #82
Из: НОВОКУЙ
Всем доброго дня! Ездил в субботу на вторую попытку устранить стук в рейке. Но все напрасно. Мой стук минимальными затратами не лечится. Остается замена рейки, НО... Вывод специалистов- стук не радикальный, явно не слышимый, на руль при езде ничего отрицательного не передается,люфт в руле полностью отсутствует,т.е. нет прямых показаний к замене рейки. Как и с гремящей цепью мотора , так и с этими стуками в рейке решили отнести эти явления к характерным и при этом нормальным явлениям в эксплуатации ГЕШКИ- типа это его специфические особенности, только у меня появляется вопрос: СКОЛЬКО ЕЩЕ ВЫЛЕЗЕТ ТАКИХ НОРМАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПЕРЕДИ? Короче , забил обращать на мелкие звуки и скрипы внимание по жизни, пока не придет время конкретного ремонта, иначе из-за этих призвуков скоро башка шире плечь станет. Всетаки это всего-лишь ГЕША 400000, а не ПОРШ за 150 евро. При всех его недостатках( определенных скорее моей мнительностью и левым загоном) ГЕШКА на 100 голов лучше наших помоек- ФАКТ! А рейка с этими стуками может еще 100000 проходит! Будет явное ухудшение, конечно-же ее заменю, но пока необходимости в этом нет. Всем удачи и безремонтного пробега! :mat: П.С. Рейка стоит без работы - 27000, вот и кумекайте об особенностях ГЕШКИ!
Gia
сообщение 15.9.2008, 8:48
Сообщение #83
Из: Сочи
FLOT
Спасибо за инфо! правда не утешительно как то, ну если можно с этим жить, значит так и будем жить :smile:
FAnton
сообщение 19.9.2008, 13:29
Сообщение #84
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
FLOT
Все равно неясно - почему бы все-таки немножко ее-таки не подтянуть? Мне вот подтянули - все стало нормально. Руль практически не стал туже. Почти незаметно. Стоит 450р smile.gif
FLOT
сообщение 19.9.2008, 13:39
Сообщение #85
Из: НОВОКУЙ
FAnton
В чем и прикол-то! Приятелю подтянули и нет проблем. А мне не повезло - не исправляется подтяжкой болячка. И шайбу подкладывали под прижимную пружину для увеличения ее давления . Нихрена! Они тянут динамометрическим ключем - мне добавили усилия , но безрезультатно... Че ей надо - этой рейке, хрен знает. Все в непонятках.
FLOT
сообщение 19.9.2008, 21:10
Сообщение #86
Из: НОВОКУЙ
Кстати! Завтра еду переставить руль на 12 часов по шлицам. После схождения он ушол направо градуса на 3. Не тянет, но при езде по прямой немогу смотреть на появившееся отклонение баранки в право. Завтра вылечу и на все забью до объективной необходимости менять рейку. Надеюсь , что эта необходимость придет нескоро!
FAnton
сообщение 19.9.2008, 22:13
Сообщение #87
Из: г. Волгоград
Я вот, например, подтягивал только изза того, что замучил долбеж от руля в салоне при проезде неровностей, типа крупного графия или брусчатки.
Однако ж работник сервиса тоже сказал, что люфта нет и, типа, все в порядке, можно и не тянуть.
Но у меня ЭУР.
Karlason
сообщение 20.9.2008, 11:52
Сообщение #88
А у меня вообще не понятно всё...
Стука нет, пока не слышал, но руль весь такой ватный(в нуле вообще пусто), и временами закусывает, а покрытие дороги чувствуется как-будто я сам руками по ней глажу(по дороге всмысле)! Леонателье сказал что в норме. СЛедущая остановка 30.09 Дим+Ко. Там видно будет. Пробег 40007 машине меньше года...Надеюсь на то что Дим+Ко поможет....
FLOT
сообщение 21.9.2008, 10:56
Сообщение #89
Из: НОВОКУЙ
Привет коллеги! Съездил вчера в сервис. Руль не трогали. Вывели ноль(12часов) , как сказал мастер- игрой с тягами! Сейчас все идеально! Рулевая как литая, ощущение , что всю рулевую подтянули. Я доволен! Всем удачи! :bud:
raffy
сообщение 24.9.2008, 7:49
Сообщение #90
Из: М.О.
закусывает в повороте при довороте руля на 2/3 и поддаче газку? можно сделать диагностику гидроусилителя, но на самом деле на большинстве машин с гуром такая проблема... кстати она реже встречается если есть противобуксовочная система...
hga
сообщение 24.9.2008, 8:48
Сообщение #91
Из: Е-бург
Так может дело и было в тягах. Я в прошлой жизни боролся со стуком рулевой в Таврии. Оказалось, просто контргайка рулевой тяги раскрутилась.
dinamik
сообщение 24.9.2008, 11:54
Сообщение #92
Из: Vologda
Всё в порядке?Ну,слава Богу!Я же говорил,что ты настойчивый и добъёшься своего!У меня пока такой проблемы нет(т.т.т.),но,если что,сначала тяги помучаю.Спасибо за информацию!
Zatravka
сообщение 26.10.2008, 8:16
Сообщение #93
Так и не понятно: что за ключ нужен для подтяжки рейки? Подскажите, пожалуйста, кто знает? Как-то не улыбается полмашины разбирать, чтобы выяснить конфигурацию отверстияююююю
Zatravka
сообщение 27.10.2008, 18:29
Сообщение #94
Что, никто никогда не видел ключа???
bumblebee_
сообщение 28.10.2008, 20:54
Сообщение #95
Из: SPb
Друзья, а чем чревата езда со стучащей рейкой????
Михаил З.
сообщение 28.10.2008, 21:04
Сообщение #96
Третий
Из: Северная группировка
Отписываюсь окончательно:
Проблема была в деффекте материала. Заменили все полностью. По гарантии. Никаких проблем нет!
Отрегулировали, сделали сход-развал и отдали автомобиль.
bumblebee_
Чем грозит? А чем грозит неисправность рулевого управления? Ни дай бог может в один прекрасный момент "вывернуть колеса". Возможно "с мясом". Но это крайний вариант. Многие по нескольку лет ездят и ничего. Но лично я решил не экспериментировать.
FAnton
сообщение 29.10.2008, 8:34
Сообщение #97
Из: г. Волгоград
Михаил З.
Какого материала-то? :???:
Zatravka
сообщение 29.10.2008, 20:07
Сообщение #98
Елки-палки! Половина клуба подтягивала рейку и никто не может сказать, какой ключ понадобится ..... ХЕЛП!
Михаил З.
сообщение 29.10.2008, 21:09
Сообщение #99
Третий
Цитата(FAnton)
Михаил З.
Из которого изготовлена рейка (как мне объяснили). Ну это, в принципе, единичный случай, чтоб на 5 килокилометрах рейку меняли. Обычно стучать гораааааздо позже начинает. Поеду в сервис на этой неделе - задам вопрос что да как конкретно (т.к. я в это не вдавался). И если интересно, то напишу.
bumblebee_
сообщение 28.11.2008, 10:15
Сообщение #100
Из: SPb
Подскажите сервис, где могут подтянуть рейку??? А заодно и сделать развал-схождение??? И такой еще вопросик: Где можно сделать диагностику подвески???
Михаил З.
сообщение 28.11.2008, 17:11
Сообщение #101
Третий
bumblebee_
Езжай в "Реформу". Там для ГК скидка есть. Диагностика стоила 2 мес назад 600 руров. Развал - не знаю. Есть карточка (серебрянная)
looker
сообщение 10.3.2009, 16:03
Сообщение #102
Из: Питер
Подскажите знающие люди. Купил Гетца недавно, был стук спереди на больших кочках, особенно при диагональном проезде - списал на стабилизатор. Поменяли стойки стаба - звук не уходит. На очереди втулки. Но. Сегодня был на кореане, там мастер продиагностировал замену рейки. Когда меняли стойки я лично дергал все тяги рулевые стука, люфта в них нет. На ходу машина идет ровно если чуть покачать руль - реагирует четко, в руль на ухабах не отдает. Люфта нет, т.е. при минимальном повороте руля есть минимальный поворот колес. Стук при покачивании есть, но очень тихий - несравним с тем что на кочках. При раскачке машины руками звуков нет вообще никаких.
Подскажите на что это больше похоже
сообщение 10.3.2009, 16:15
Сообщение #103
Кромешник
looker
На очереди втулки
Сперва поменяй,если изношены. А рейку на стук я проверяю так: берусь рукой за тягу и с коротким рывком дергаю вверх-вниз, большой люфт разу наружу вылезает.Как правило говорит о том что надо опорную втулку менять. Ещё вариант-один резкими короткими покачиваниями руля в разные стороны ,а другой в этот момент щупает по очереди все тяги,наконечники ,а так де слушает откуда стук. А вообще кроме рейки там много чего стучать может...
сообщение 10.3.2009, 16:16
Сообщение #104
Кромешник
looker
На очереди втулки
looker
сообщение 10.3.2009, 16:32
Сообщение #105
Из: Питер
Jarlacks Оно нереально громко стучит :-( Тяги дергал, ничего не нашел. Будут втулки стаба менять попробую еще раз, если что подтянем.
сообщение 10.3.2009, 16:43
Сообщение #106
Кромешник
looker
Тогда рой вокруг. Опоры стоек,двигателя,защита если есть проверь..
Вот тут я бы стойки с опорными подшипниками проверил.. у рейки стук в основном проявляется при проезде мелких неровностей.. У меня раз было что тож не мог стук найти,а оказалось что шток аммо люфтил в верхнем положении. А ведь при качке все нормально было и потеков масла не было... Несколько дней мучился с поиском.
looker
сообщение 10.3.2009, 16:50
Сообщение #107
Из: Питер
Jarlacks Опоры смотрели, защиту снимали.
Я качаю машину - ремонтик держит руку на опорнике - стуков и т.п. нет. На аммо подтеков нет, дорогу держит нормально, в поворотах тоже более менее (если сравнивать с ФФ2).
looker
Сообщение #108
Из: Питер
Да, есть ощущение что отдает при стуке в педаль сцепления, в руль ничего не отдает.
сообщение 10.3.2009, 23:10
Сообщение #109
Кромешник
looker Ты прям заинтриговал!)
Это как я понял в рабочем состоянии подвески проверяли,а потом авто вывешивали? Ведь ты пишешь что
стук проявляется,а это значит что в какой то момент часть подвески здорово разгружается,я именно так у себя косяк и обнаружил.
ну тут как вариант взять монтажку и при её помощи проверить опору КПП к кузову,если на ней не видно никакой выработки...
looker
сообщение 11.3.2009, 13:04
Сообщение #110
Из: Питер
Вывешивали и все с/б смотрели включая опору двигателя.
Так и машину мы из стороны в сторону раскачивали.
looker
сообщение 11.3.2009, 13:18
Сообщение #111
Из: Питер
Купил втулки, завтра попробуем поставить заодно проверим еще раз внимательно рейку.
looker
сообщение 13.3.2009, 10:21
Сообщение #112
Из: Питер
Это были втулки.
А диагносту Алексею из Кореаны на Бестужевской два балла. С уверенностью доказывал мне что это рейка.
Ulvis
сообщение 15.3.2009, 17:21
Сообщение #113
У меня тоже стучит, причем то что стук проявляется при покачивании руля право- лево меня беспокоит несильно, но последнее время при проезде неровностей, как правило в повороте стук стал передаваться в рулевую колонку, очень неприятно!!! Диллер говорит,что на рейку гарантия 3 года потоэтому торопится не буду, пусть улягутся страсти после грандиозной замены задних амортиков (поставили ot Sonatы- УРА )!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 15.3.2009, 23:45
Сообщение #114
Кромешник
looker
Это были втулки.
Ну вот,чудес как мы убедились не бывает))
Юзер
сообщение 23.3.2009, 19:00
Сообщение #115
Коллеги, у меня вроде бы сходная проблемка была: гремела вся передняя подвеска, машину уводило вправо и при движении руль коротко подергивался из стороны в сторону. При чем, что удивительно, эти покачивания направление движения не меняли. Сделал на днях масштабный ремонт: поменял аморты (срок подошел - 73 тыс.) поставил Каябу, заменил стойки и втулки стабилизатора, наконечники рулевых тяг (как советовал мастер после осмотра). По итогу стук в подвеске пропал полностью, отрабатывает неровности четко и без лишних кренов и стуков. Однако чутка ведет в право. И руль попрежнему подрагивает, с маленькой амплитудой и ненастойчиво (раньше очень заметно было, приходилось удерживать руль от качания туда-сюда). И когда стоит машинка при покачивании рулем пристук есть. Не сильный, но все же... Позвонил в Кореану (где ремонт делал - на Савушкина. Хорошо, кстати сделали). Мастер объяснил, что рейка - больное место у Гетца, к тому же поезженного. и посоветовал не париться. Типа, когда закусывать на краях начнет, тогда и будете волноваться. Либо потечет, либо стучать в руль будет -мол, не ошибетесь. А что вправо ведет - так верно резину подъело. Надо будет перекинуть колеса местами и посмотреть, что получиться. Но дрожание руля все-таки напрягает. Не сильно, но все же руль... Мало ли что... Покатаюсь с месяц, и если усилиться -поеду на сервис.
BigLexxxxuss
сообщение 25.3.2009, 17:01
Сообщение #116
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Уважаемые соратники и соратницы - гетцеводы! :alc:
Моему Гешику 1.4 АТ две недели, пробег 400 км. Стук, точнее брякающая отдача в руль, периодически (редко) однократными несильными стуками о себе напоминает. НО - только на "стиральной доске" с глубокими поперечными выбоинами и с небольшим поворотом руля...... Стоит ли мне обращаться к официалам (А в Ярославле он один - "Реформа") или это всё-таки норма??? ........ На моей предыдущей "ТольяттиАЗ 2110" это стало нормой после 15 тыс. км и так и не излечилось..... Понимаю, что вопрос вторичен, но всё же от нового авто я этого не ожидал..... :cry:
looker
сообщение 25.3.2009, 17:06
Сообщение #117
Из: Питер
BigLexxxxuss от чего же нет, если машина на гарантии?
ERIK
сообщение 25.3.2009, 17:15
Сообщение #118
напишите цены что почем ?? втулки и сколько замена?
Юзер
сообщение 25.3.2009, 17:41
Сообщение #119
Если вопрос ко мне, то:
Амортизаторы Каяба (передние) - 2370 р. * 2 шт.
Стойки стаба - 370 р. * 2 шт.
Втулки - 156 р. * 2 шт
Пыльники+отбойники на амо - около 700 руб.
Работа:
конкретно замена втулок 650 руб. А вообще все мне обошлось в 6500 руб. вместе с регулировкой схождения.
Заодно масло поменял, пора уже была - 2300 руб. вместе с собственно маслом, которое я перестал покупать сам, а беру прямо на станции ТО. Благо у них бочковой Кастрол Магнатек - совершенно обалденное масло для Гетца. Если не подделка, конечно. Там, где я ремонтируюсь - не подделка.
Итого ремонт подвески мне встал в 15000 руб.
Думал еще задние амо менять. Но отложил - посмотрю, как ходит хваленая Каяба. А когда надумаю менять, буду сам делать.
ERIK
сообщение 25.3.2009, 18:38
Сообщение #120
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 5:03
