7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
(Мск) СТО AVIS-motors, Обслуживание (ТО) и ремонт
TuXaMaT
сообщение 31.10.2011, 12:35
Сообщение #101
3500р, а прокаладка смотря где и какая, может быть это гофра?
vasy2004
сообщение 1.11.2011, 18:08
Сообщение #102
Читатель
Мой город: москва
Спасибо! Скоро приедем к вам
TuXaMaT
сообщение 2.11.2011, 10:08
Сообщение #103
всегда рады ;)
vasia
сообщение 2.11.2011, 11:33
Сообщение #104
Из: Москва, Измайлово
добрый день
если при замене задних амортизаторов (Kayaba excel-g) потребуется замена пыльников, отбойников или еще чего нибуть у Вас эти "расходники" в наличии имеются?
у Вас эти амортизаторы в какой стране произведены?
При замене задних амортизаторов есть ли смысл еще что нибуть менять (для профилактики) если больше ничего не выявлено?
Сообщение отредактировал vasia - 2.11.2011, 11:36
deltax
сообщение 5.11.2011, 0:36
Сообщение #105
Читатель
Добрый день.
имеется Getz 1.3 автомат, машинка бегает мало, ей уже 7 лет, соответственно интересует ТО105
по таблице все прикинул
необходимо сменить:
1. ОЖ, полная замена (куплю у вас)
2. Тормозную жидкость (куплю у вас)
3. Салонный фильтр (запчасти свои)
4. Свечи зажигания (запчасти свои)
5. Масло моторное Valvoline 5w-40, фильтр, прокладку сливной пробки (запчасти свои)
Интересует цена на работы и запчасти указанные выше (охлаждающую жидкость + тормозную жидкость)
Так же интересуют цены на диагностику ходовой и осмотр масла АКПП (состояние)
пробег машины в районе 71 тыс., думаю масло в коробке менять еще рано, но посмотреть состояние стоит (машине 7 лет)
+ Интересует цена на ремонт сигнализации, не закрывается с Tomahawk центральный замок (изнутри с кнопки водителя все закрывается и открывается нормально)
скорее всего обрыв провода с сигналки на ЦЗ, но так как холодно, сам проверить не могу, боюсь пистоны поломать ;)
интересна, так же, цена на замену лямбды первой, только работа (вылетала ошибка медленного отклика P0133, сейчас сбросил, не загорается пока, может плохой контакт)
и можно ли как то получить скидку от клуба, карточки, наклеек и рамок пока нету =)
собираюсь подъехать к вам через недели 1.5
Сообщение отредактировал deltax - 5.11.2011, 0:41
deltax
сообщение 8.11.2011, 12:03
Сообщение #106
Читатель
TuXaMaT
сообщение 9.11.2011, 10:23
Сообщение #107
1. Замена охлаждающей жидкости 1570 все вместе
2. Замена тормознойжидкости 1550р
3. 130р
4. 190р
5. 365р
Диагностика ходовой 330р, масло стоит хотябы поменять без фильтра и прокладки (слить/залить)
По сигналке скорее всего умер активатор водительской двери, замена - 775р.
Замена кислородного датчика верхнего - 550р.
При записи сошлитесь на клуб.
deltax
сообщение 9.11.2011, 11:20
Сообщение #108
Читатель
меняете полностью через аппарат или частичной заменой?
сколько надо литров и по чем у вас масло (название масла, которое вы льете) и работы (цены по работам и по маслу пожалуйста укажите отдельно)
спасибо за ответы
Сообщение отредактировал deltax - 9.11.2011, 11:30
TuXaMaT
сообщение 9.11.2011, 15:30
Сообщение #109
Мы меняем слив/залив с заменой прокладки и фильтра, масло Ravenol SPIII
2000 замена, прокладка 650, фильтр 850, масло 435р/литр, нужно 3-4 литра
deltax
сообщение 9.11.2011, 15:54
Сообщение #110
Читатель
то есть частичная замена, понял, спасибо
Сообщение отредактировал deltax - 9.11.2011, 15:55
deltax
сообщение 9.11.2011, 16:32
Сообщение #111
Читатель
забыл узнать, в ремзоне надеюсь за работами наблюдать можно? без присмотра машину не оставляю
TuXaMaT
сообщение 10.11.2011, 12:01
Сообщение #112
Без проблем!
amyskin
сообщение 15.12.2011, 19:14
Сообщение #113
Читатель
Мой город: Moscow
Купили Гетц нужно поменять масло в двигателе, коробке. Заметить ремни (которые нужно) думаю что ГРМ нужно менять. Свечи, промыть инжектор. Рассказать что еще не так с машиной.
Сколько будет стоить?
Как записаться до НГ?
сообщение 15.12.2011, 19:25
Сообщение #114
Из: прошлого
Что-то я не поняла... Приезжала с жалобами на свист при торможении. Поменяли тормозные диски и колодки ( поставили самые дорогие!). Покаталась недельку. Тот же свист.щас еще хуже стал... sad.gif
TuXaMaT
сообщение 21.12.2011, 11:35
Сообщение #115
JakieDiablo, поставили наверно те, которые попросили или которые были в наличии, специальносамые дорогие мы не ставим :)
По свисту, подъезжайте будем смотреть более пристально, если заменилии диски и колодки то проблема или с задними тормозами или с суппортом или колодками.
TuXaMaT
сообщение 21.12.2011, 11:40
Сообщение #116
Цитата(amyskin @ 15.12.2011, 20:14) *
Купили Гетц нужно поменять масло в двигателе, коробке. Заметить ремни (которые нужно) думаю что ГРМ нужно менять. Свечи, промыть инжектор. Рассказать что еще не так с машиной.&lt;br /&gt;Сколько будет стоить?
Укажите какой двигатель и коробка и Ваш e-mail, я пришлю рассчет. Запись производится по нашему телефону 2280350
Сообщение отредактировал TuXaMaT - 21.12.2011, 11:41
amyskin
сообщение 22.12.2011, 18:37
Сообщение #117
Читатель
Мой город: Moscow
Спасибо, уже записались и все сделали.
ЗЫ Как бы получить скидку от getz клуба? (Рамок пока нет)
Voronin
сообщение 28.12.2011, 7:52
Сообщение #118
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Здравствуйте. Имеем Getz 1,3 Auto 2003 г.в., хотим установить щтатные противотуманки. Сами ПТФ есть. Цена вопроса с Вашими комплектующими(кнопка+реле+провода(если надо, не знаю?)?
Так же, интересует цена диагностики, "лямбды" нижней?
TuXaMaT
сообщение 30.12.2011, 10:08
Сообщение #119
Добрый день. Установочный комплект (реле+кнопка) 650р, установка со снятием бампера 3700р.
Диагностика лямбды 330р.
gxblp
сообщение 28.2.2012, 18:40
Сообщение #120
Из: Мск
День бобрый! Нужно пройти то 75000 Гетц 2006 год 1.4 л. Помимо этого лучше провести полную диагности машины и в любом случае заменить передние тормозные колодки. Соответственно цена, сколько по времени и возможно ли это все провернуть в эти выходные? Заранее спасибо за ответ. Комплектующие ваши.
Сообщение отредактировал gxblp - 28.2.2012, 18:43
dolphin92
сообщение 28.2.2012, 19:28
Сообщение #121
давно собирался написать, но все руки не доходили.
Гетц 1.4, ручка. 07.01.2012 З-Н №30474 прошел ТО-45000 + замена передник колодок+воздушный фильтр+диагностика подвески. отдал 6926,20р. ценой и качеством в принципе доволен. спасибо автослесарю Александру, если не ошибаюсь в имени. все внимательно осмотрел, работу выполнил добросовестно и дал свои рекомендации. Но у меня остались вопросы. Колодки мне поставили не оригинал FRIXA, судя по прайсу. Тормозят без нареканий, но уж больно свистящие какие-то они. Возник вопрос, а они без противоскриповых пластин что ли? Старые пластины оригинальных колодок не поставили? Я правильно понимаю, что теперь я и об их износе не узнаю, т.е. скрипа как на оригинале не будет? и попутный вопрос. а задние оригинальные колодки скрипят при износе, как передние?
TuXaMaT
сообщение 29.2.2012, 8:32
Сообщение #122
Добрый день.
http://avis-motors.ru/to/to_getz.asp
ТО75 = 2166р + 1350р (масло) + 264 (с/у защиты картера если она есть) Минус клубная скидка.
Полная диагностика 1200р, но думаю Вам стоит сначала пообщаться с мастером, возможно достаточно будет сделать диагностику ходовой и еще чего-то. Замена колодок 528р, колодки есть разные от 400 до 1600р. По времени час. На выходных остался только вечер.
То что принято называть противоскрипными пластинами - это теплоотводящие пластины, к скрипу отношения не имеют. Колодки Frixa с датчиком износа. Задние колодки если дисковые, то тоже снабжены датчиком.
gxblp
сообщение 29.2.2012, 8:40
Сообщение #123
Из: Мск
Цитата(TuXaMaT @ 29.2.2012, 10:32) *
Добрый день.
Воскресенье вечер есть время? Во сколько приезжать? Запись я так понимаю у Вас на сайте в виде оформления пропуска да?
TuXaMaT
сообщение 29.2.2012, 8:44
Сообщение #124
Лучше всего записываться по телефону 2280350. Но могу Вас записать и через форум. Если вас устроит 16:30 вс, то пришлите номер автомобиля, и телефон мне в личку, я пока забронировал для Вас это время.
Пропуск можете распечатать и привезти с собой, чтобы не заполнять на месте.
Сообщение отредактировал TuXaMaT - 29.2.2012, 8:45
TuXaMaT
сообщение 1.3.2012, 10:02
Сообщение #125
denrojdenija-118.gif С Праздником! дорогие наши женщины! denrojdenija-118.gif
Компания АВИС-Моторс поздравляет Вас и предлагает Вам скидки в наших техцентрах
С 01 марта 2012г. по 16 марта 2012г. скидка 8% на запчасти по ТО (включая масло) и 8% на работы по ТО.
скидка предоставляется только если выполняется одно из условий:
- за рулем автомобиля девушка;
- владелец автомобиля девушка;
- в автомобиле находится девушка (пассажир).
ВНИМАНИЕ!!! Если в автомобиле находятся 2 девушки, то скидка по работам дается на каждую из двух девушек и получается 8% на запчасти по ТО (включая масло) и 8+8% на работы по ТО.
ВНИМАНИЕ!!! Данная акция действительна ТОЛЬКО в рабочие (будние) дни (пн-пт, кроме праздников).
Для получения скидки Вам необходимо распечатать эту страницу: http://avis-motors.ru/action/8marta.asp
dolphin92
сообщение 1.3.2012, 10:09
Сообщение #126
огромное спасибо за ответ! это то, что я хотел услышать. :) в след раз к вам приеду задние колодки менять. да, у меня дисковые тормоза сзади. мастер также нашел маленькую утечку в выхлопной системе в районе гофры. тоже планирую заварить у вас. :)
gxblp
сообщение 4.3.2012, 15:50
Сообщение #127
Из: Мск
Сижу сейчас у вас. Господа, чирканте в теме что у вас бессплатный вай фай :-)
Сообщение отредактировал gxblp - 4.3.2012, 15:51
zeling
сообщение 7.3.2012, 15:11
Сообщение #128
Мой город: Ступино
Записался на воскресенье на ТО-60. Как пройду - обязательно поделюсь впечатлениями.
zeling
сообщение 14.3.2012, 9:27
Сообщение #129
Мой город: Ступино
Как и обещал - впечатления:
1. Цены - заявленные. Скидки - присутствуют. В наличии масса атрибутики Hyunday-клубов.
2. Мастера на вопросы отвечают.
3. Бокс небольшой - 3 подъемника, зона для гостей, есть автомат с напитками/едой, бесплатный вай-фай.
Итог - хороший сервис для послегарантийного обслуживания. ИМХО, понравился больше, чем Волна.
Legich
сообщение 18.3.2012, 9:31
Сообщение #130
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить процедура замена ремня ГРМ и роликов
Lime
сообщение 5.4.2012, 21:29
Сообщение #131
Из: MCK
Мой город: москва
Здравствуйте,
хотелось бы попасть к вам на ТО-60000 Getz 1.4 МКПП + поставить задние парктроники.,
реально привести машину в это воскр. утром забрать вечером girl_in_dreams.gif
пс: цены на ТО на сайте актуальны?
спасибо
-pm-
сообщение 8.4.2012, 7:43
Сообщение #132
Из: Котельники МО
Ребят скажите у вас совесть есть?
На мою машину упала глыба льда и немного промяла крышу.
Заезжал в 3 сервиса, чтобы оценить стоимость ремонта.
1. Обычный универсальный сервис около дома, не маленький. Окрасочных камер 3 или 4 было. Не помню точно. Назвали цену 15000р
2. Азия моторс. Они вроде официалы GM. Назвали 17000р
3. Ну а теперь АВИС!!! Внимание!!! 28000р.
Вы ребята там совсем чтоли совесть потеряли? У меня же даже менять ничего не надо. Детали не нужны. Только выпрямить и покрасить.
Сообщение отредактировал -pm- - 8.4.2012, 7:48
toma
сообщение 8.4.2012, 8:12
Сообщение #133
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Где-то я об этом читала, может и на этом форуме.
Есть места, где просто выпрямляют кузов.
Попробуйте погуглить.
Сообщение отредактировал toma - 8.4.2012, 8:13
rastrygina78
сообщение 9.4.2012, 9:44
Сообщение #134
Читатель
добрый день! точно не заметила, но по моем после очередной заправки у меня загорелась лампочка shek и масленка.
страшно даже подумать, чем чревата такая ситуация. На форуме прочитала много хорошего о СТО "Avis-motors" и тем более Вы имеете "связь" с клубом. Подскажите, что на Ваш взгляд случилось с машинкой? во сколько встанет работа? можно ли ехать до Вас из Люберец, с такими неисправностями ? АКП, 1,4, 2008 Г, пробег 32 000 км.
сообщение 1.5.2012, 17:34
Сообщение #135
Из: прошлого
В выхи сделали сцепление. Делал Александр. Спасибо, сцепа просто класс! Давно я себя так спокойно не чувствовала за рулем :))
TuXaMaT
сообщение 2.5.2012, 10:52
Сообщение #136
Уведомления то приходят то нет, не очень понятно.
-pm-, если вы уже покрасились - огласите цену, думаю вам просто называли ценники без учета разбора салона, без резки/вставки стекла - не окончательную. Мы всегда называем цену "под ключ"
rastrygina78, мы с вами пообщались в личке.
JakieDiablo, спасибо за отзыв! гетцов приезжает много, а отзывы пишут единицы, хотя вроде все нравится ;)
Забыл добавить: все цены на сайте всегда актуальны! если найдете различия всегда сделаем по цене сайта, т.к. это будет наша ошибка.
gokiburi
сообщение 10.5.2012, 8:43
Сообщение #137
Добрый день, подскажите сколько будет стоить работа вместе с запчастями на getz 1.4AT 2006г.
замена грм - на сайте указано 4650 (Замена ГРМ, роликов и всех необходимых ремней для ТО 60000км.) - а сколько еще за запчасти?
заправка кондея - 1500, все верно?
+ есть пара вопросов по движку - какое-то позвякивание появляется, если поднять до 4-5 тысяч оборотов.
И сколько займет по времени замена грм и заправка кондея?
TuXaMaT
сообщение 10.5.2012, 9:34
Сообщение #138
ремень грм 1150, ГУРа, генератора, кондея по 350р, ролики 800 и 850.
По времени 2 часа, заправка кондея 40 минут.
dolphin92
сообщение 19.5.2012, 20:10
Сообщение #139
поменял сегодня глушак, точнее гофру. все сделали быстро, за полчаса. отдал 3870р. все нормально вроде. но сейчас посмотрел в заказ-наряд (н. 42358) и насторожило написанное. после названия детали слово "восстановленная"! это как понимать, деталь БУ? я в принципе мог и согласиться на такой вариант, но все таки склонен устанавливать новые детали на авто. самое неприятное, что меня об этом даже не уведомили! прошу вас прокомментировать эту ситуацию. Мне нужны разъяснения.
Сообщение отредактировал dolphin92 - 19.5.2012, 20:15
TuXaMaT
сообщение 21.5.2012, 10:48
Сообщение #140
В приемной трубе прогорает т.н. гофра, она срезается и вваривается новая, при этом она прослужит дольше, т.к. гофры которые ввариваем мы многослойные и лучше штатных, менять целиком приемную трубу нецелесообразно из-за высокой цены на нее, когда по сути прогорает только гофра. Деталь не б/у то, что прогорело - заменено на новое, остальное же толстенная стальная труба, котороя сгниет позже, чем автомобиль.
У нас сайте все рассказывается об этом: http://avis-motors.ru/to/gofra.asp
dolphin92
сообщение 21.5.2012, 11:41
Сообщение #141
теперь все понял. smile.gif спасибо большое за пояснения.
algar
сообщение 24.5.2012, 14:27
Сообщение #142
Две недели назад делал ТО-60 и тонировку полусферы в avis-motors.
Чувства смешанные.
Тонировку вроде сделали нормально, косяков не видно.
По ТО возник вопрос, через некоторое время порвался ремень кондиционера.
В работах написано что поменяли, пока не звонил не разбирался.
Да и ехать мне сейчас до них далековато.
Прошу прокомментировать разорванный ремень, через две недели после сервиса.
Да, и старых замененных запчастей я не увидел ни в салоне не в багажнике.
algar
сообщение 25.5.2012, 8:03
Сообщение #143
Не дождавшись ответа Резюмирую:
Вчера был в Респектавто.
Первые впечатления положительные.
Не стали разводить на 20.000 за муфту, которую якобы могла заклинить.
Просто вытащили обрывки ремня из муфты, одели новый ремень и взяли 1370 р.
В общем то не самое хорошее в сторону avis-motors, во первых еще минус 1370, а во вторых мог из-за кривой установки ремня попасть еще на 20.000.
Видно не мой это сервис!
Я понимаю, что человеческий фактор исключать нельзя, но свист ремня мастер должен был услышать. Свистеть начало сразу, только я не понимал, что может свистеть.
Теперь знаю.
Голословно не говорю, документы все есть.
Хотелось бы услышать комментарий.
TuXaMaT
сообщение 4.6.2012, 12:56
Сообщение #144
Добрый день, извиняюсь, что долго не отвечал, уезжал на неделю по делам.
Могли бы сразу позвонить нам по нашему телефону, вам бы все сказали как поступить в вашей ситуации.
Скорее всего просто ремень оказался бракованным, такое очень редко, но бывает, все работы были бы бесплатны для Вас. Но раз Вы уже поменяли в другом месте, мы готовы вам возместить эту сумму.
Пришлите мне в личку скан ЗН на замену ремня из того сервиса. Спасибо.
algar
сообщение 5.6.2012, 8:09
Сообщение #145
Не было смысла звонить, все равно бы не поехал, не очень удобно находитесь для меня.
Просто на период обращения на ТО другой альтернативы не было, да и отзывы о вас неплохие + тонировку сразу сделали.
Отправил вам в личку, буду ждать вашего решения.
ira_ru
сообщение 6.6.2012, 0:20
Сообщение #146
Напишу и я свой отзыв.
Попала в яму, после чего машина стала реветь при нажатии на педаль газа. Не так, конечно, как Жигули без глушителя, но тоже нехило.
Позвонила сначала в Слававто, описала проблему. Там очень почему-то вздыхали и мялись, хотя я спросила лишь, могу ли я приехать показать машину, потом взяли мой тел и обещали перезвонить.
Прождала несколько часов и позвонила в Авис. Девушка, которая меня записывала, сразу безапелляционно заявила, что это гофра) И ремонт будет стоить около 4500. В четверг записаться удалось на воскресенье. На след. день мне, кстати, таки перезвонили из Слававто, но уже поздно было.
Приехала в Авис, мастер посмотрел и подтвердил, что это оно. Работа заняла минут 40, стоимость - 4464 р. без скидки, сюда входит замена приемной трубы и с/у защиты картера. Машинка поехала после этого отлично.
Что понравилось: разговор с девушкой (ясно, что она могла и ошибиться в диагнозе, но приятно, что не ошиблась, - да и вообще была приветлива и профессиональна), запись на выходные, наличие запчасти (этих труб в углу несколько штук лежало, мастер просто взял оттуда), быстрая работа, ну и результат пока тоже радует. Видимо, это частая проблема Гетца, сервис сориентировался хорошо.
Не понравилось только одно, но сильно - ну крайняя неприветливость мастера (зовут Игорь). Нет, никаких грубостей, но разговаривал он со мной как с альтернативно одаренной и всем видом показывал, что и такой разговор для него мучителен. Приехала со списком вопросов по машине, так как мне явно есть с чем приехать еще. Но вот честно, от такого приема просто язык присох к нёбу, уехала, ничего не спросив.
Я понимаю, никто никому ничего не должен, а в клиентах у Ависа недостатка нет. И я достаточно общалась с мастерами, чтобы понимать, что это не менеджеры по продажам в автосалоне класса премиум. Да и особой стеснительностью я не отличаюсь. Но когда человек разговаривает сквозь зубы, глядя в другую сторону (мне реально приходилось идти за ним и переспрашивать, потому что я просто не слышала, что он говорит) - ну это как-то ставит в тупик.
В прошлый мой приезд к вам я попала к мастеру по имени Валерий. Вот тоже человек молчаливый и не рвущийся пообщаться, но совершенно неагрессивно молчаливый. В итоге мы отлично все обсудили, он дал рекомендации по машине, рассказал, когда и что стоить приехать сделать, записал эти рекомендации для меня. Общение с ним во многом стало причиной обратиться к вам еще. Нынешний же мастер как-то оживился лишь в самом конце, увидев у меня рамку номера сервиса H&S. Поинтересовался, почему мне там не смогли помочь. Ну что, отличный вопрос.
algar
сообщение 6.6.2012, 8:36
Сообщение #147
Спасибо avis-motors, денежку вернули, даже и не рассчитывал, но люди оказались нормальными как я и думал.
TuXaMaT
сообщение 6.6.2012, 17:08
Сообщение #148
ira_ru, спасибо за отзыв.
По мастеру Игорю есть за ним такая правда, однако как мастер он профессионал, и как ни странно у него есть свои клиенты, которые записываются именно к нему, у нас это совершенно нормальная практика, в следующий раз просто при записи скажите, что Вы хотите попасть к Валерию.
сообщение 6.6.2012, 20:07
Сообщение #149
Из: прошлого
Завтра к вам приеду, у меня машина заскрипела...(
ira_ru
сообщение 18.6.2012, 13:54
Сообщение #150
Спасибо за ответ. К работе-то и нет претензий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2019, 11:14
