Где в ЕКБ .... ? (архив), заправиться,диагностировать,устан.магн.,стойки,туманки,тонировку и т.п |
19.6.2009, 6:58
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
вроде подготовился, завтречко буду мастерить, посмотрим что получиться :ven:
19.6.2009, 14:43
#302
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Давай УДАЧИ + фотоотчет )
19.6.2009, 15:07
#303
теперь понятно, почему стал видеть на гешках сзади противотуманку сбоку :???:
19.6.2009, 15:09
#304
vonzilla
сломал мозг об фразу. на дорестайлах она всегда сбоку была)) |
26.6.2009, 8:14
#305
БЛИИИИИИН! :evil:
купил фаркоп от классики лишнее отрезал, кое что подварил, загрунтовал-покрасил, красота получилась, как родной, но... Не могу поставить по причине не стандартной резьбы в раме гоги! Перерыл все, не нашел таких болтов в хозяйстве, подошли тока болтики от той же классики которыми ремни безопасности прикручиваются, но они коротковаты. Ищу болты, как поставлю - фотоотчет. |
26.6.2009, 9:59
#306
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург |
В любом метизном магазине всевозможных типоразмеров болтов как грязи...
26.6.2009, 10:23
#307
сегодня после работы собираюсь заглянуть в такой магазин
26.6.2009, 17:44
#308
Объехал наверное все метизные магазины в кировском районе... нет таких болтов, а именно не стандартный шаг резьбы 1.25мм, но решил проблему следующим образом, купил болты М12x1.25x50 в ОЛМИ на Мира, этими болтами передние стойки крепятся на каком то из вазов.
Надеюсь что это эпопея завтра закончиться. :square: |
26.6.2009, 17:55
#309
Классный смаел
26.6.2009, 18:33
#310
Цитата(Kuzz) сломал мозг об фразу
ну прости :grin: Цитата на дорестайлах она всегда сбоку была))
я же не говорил, на чем, просто стал замечать, что сбоку стоит интересно, это так из-за форкопа сделали или случайно? вероятно, крайнее расположение нижнего стоп-сигнала (у самого голова заболела :grin: ) все же предпочтительнее |
26.6.2009, 21:37
#311
Цитата интересно, это так из-за форкопа сделали или случайно?
Врятли, т.к. дорестайл слева птф, а РЕСТАЙЛ по центру, если бы ИЗЗА фаркопа, то былоб наоборот Цитата вероятно, крайнее расположение нижнего стоп-сигнала (у самого голова заболела ) все же предпочтительнее
Я не понял фразу, но если так как я понял, то доп стоп сигнал должен выже основных стоять (поидее) чтоб было видно через высокие машины (как то так) |
29.6.2009, 9:44
#312
Все! Закончил мастерить!
Теперь, как это было. Для начала по совету Витальяна прикупил бэушный фаркоп от шестерки, правда стоял он на копейке)), обошелся в 350 рублей. Вот эта железяка.
Если обратить внимание, в качестве бонуса досталась антенна! :smile: Обработал средством от ржавчины, отрезал трубу с креплением "к днищу" на 40 см. Потом снял размеры и приварил две пластины.
Затем нарастил клык на 15см, использована отрезанная труба. Труба кстати толстостенная.
Потом разобрал пол гоги, чтоб вывести провода для фонарей, все проводочки просунул через резинку вместе с проводом противотуманки.
Затем все загрунтовал, покрасил. Вроде красиво) Боковые пластины крепиться 4 болтами М12, шаг резьбы 1.25!, длина 40 мм.
А вот и дышло телеги. Сразу свозил телегу на тех. осмотр, талон дали, к фаркопу никаких вопросов не было)
Автопоезд)
Результатом доволен, особенно если учесть что новый стоит около 5 тыс. руб., мне же все обошлось в несколько дней работы, 350 рублей и 20 литров бензина сварщику! |
29.6.2009, 14:39
#313
МАЛАДЕЦ! Главное, чтобы надежно было
29.6.2009, 15:32
#314
знакомый дворик на фото))))
а так то респектег) едет он с прицепом то? а с груженым? |
29.6.2009, 17:02
#315
Kuzz, пустой вообще невесом, груженый попробую в следующие выходные)
6.7.2009, 6:45
#316
В субботу покатал груженый прицеп, конечно чувствуется что кто то за хвост держит, но ничего бежит))
6.7.2009, 8:14
#317
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург |
caption
да нормально гец тянет я порой выдёргиваю на стоянке засранцев каторые мо место занимают или проезд к нему, ручник и передача впаре не спасают |
6.7.2009, 8:28
#318
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Devastator, в смысле?
6.7.2009, 11:08
#319
DEDA
ну всмысле приезжаю я на свою стоянку а там каконйть хмыр( челомег на букву мудаг) приехал и место моё перегородил или ваще нанего встал я достаю галстук цепляюсь и выдёргиваю подлеца куданить на средину дароги |
6.7.2009, 11:09
#320
DEDA
ты в подписи подпиши ещё и деил спешат напомосч |
6.7.2009, 12:45
#321
Серёжа, тебя что-то в сказочки потянуло. И судя по всему - диснеевские. [-X
5.10.2009, 16:33
#322
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.8.2009 Из: верблюда |
Добрый день, уважаемые члены Екатеринбуржского клуба.
помогите решить следующий вопрос: где пройти диагностику подвески, в каком автосервисе г. Екатеринбурга, чтобы были грамотные мастера и не обжуливали? Я в машинах ничего не понимаю, езжу 1 год, гетс 1.4, машина стала неадекватно проходить неровности дороги. подозреваю, что амортизаторы неисправны, но не уверен. к официалам нехочется идти на _диагностику_, потому что они лица заинтересованные наболтать мне большую кучу деталей на замену, доверия им нет. буду рад вашим советам и рекомендациям. с уважением вова. |
5.10.2009, 16:39
#323
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
Цитата(vova2) ... неадекватно проходить неровности дороги...
В чём, собственно, выражается "неадекватность"? |
5.10.2009, 16:44
#324
1. при наезде на мелкие неровности дороги машину сильно раскачивает в передней части.
2. стала скрипеть торпеда, как будто машину гнет и крутит 3. при проезде большой неровности машину сильно долбит, металический стук спереди. все это описывается ощущением, что машина потеряла упругость, стала какой то "ватной". |
5.10.2009, 16:51
#325
![]() Дед Мороз 2010 Екатеринбурга ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.8.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
в первую очередь - проверь не задевают ли некоторые части за защиту картера (если есть). Во вторую - втулки стабилизатора. Я ездил в свое время в Форд на Блюхера, стенд называется "трясун" :smile: По большому счету ничего не выяснили, поэтому сказали - это наверно
втулки рычагов, втулки стабилизатора ну и кучу еще всего - поменял, не очень помогло - стуки исчезли, металлический звук при проезде некоторых неровностей остался. В итоге при снятии защиты обнаружили что ее просто вогнуло и она задевает за какую-то хрень - попрыгали на защите - и все вылечилось. Если все-таки амортизаторы - то на трясуне должно это выясниться - там тебе много всяких красивых графиков дадут :smile: Если есть гарантия - может по ней обратиться? Ну второе - это скорее всего следствие первого :smile: про третье - может и действительно защита Проверь простым способом: покачай машину спереди поочередно каждое колесо. По идее, если аморы живые - то амортизатор после нагрузки должен отжаться вверх и все, а если от прыгает как китайский болванчик несколько раз вверх-вниз - то видимо амортизатор умер. "По моему, так" (С) :smile: |
5.10.2009, 17:06
#326
спасибо за мысль, vikeburg.
сколько за "трясуна" отдали? я ни разу не ползал под машиной и не понимаю что такое "втулки стабилизатора". гарантия на наш гетц щтука смешная. в гарантии написано, что на амортизаторы гарантия 1 год. так что официалы мне весело улыбнуться и скажут - "покупайте новый" далее по поводу той же подвески, те же официалы скажут - а как это у вас подвесочка разболталась? по кочкам ездили? а это уже эксплуатация, так сказать, естественный износ и гарантией не покрывается, вы наверное, батенька еще в яму въехали какую нить..... сходите-ка в страховую на эту тему можно дискутировать (подозреваю) бесконечно. повторю свой вопрос - куда или к кому съездить, чтобы грамотный человек посмотрел подвеску? |
5.10.2009, 17:11
#327
про качание машины добавлю - качал, надавливал на крыло переднее. как то не очень понятно, но мне кажется, что машина после возврата в верхнюю точку еще пару раз качается. несильно так, амплитуда может быть около 3-5 мм "послекачания"
5.10.2009, 18:10
#328
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
Я бы поехал к официалам.
был не давно в оками север на экскурсии по рем.зоне...демонстрировали сденд для проверки амортизаторов... там четко показывает на мониторе на сколько процентов амортизатор работает... менятть нужно если амортизатор работает менее чем 20% от состояния нового так же смотрится чтобы разница между правым и левым была в пределах 5% по моему |
5.10.2009, 18:19
#329
Ага, я тож хочу диагностику подвески, тоже думаю про оффициалов, хотя давно на них забил. Просто дело в том, что тут они "накрутить" практически не могут, т.к. результат отдается на руки со всеми графиками и показаниями. Цена вроде около 700руб у оффициалов. Так что решайте
5.10.2009, 19:18
#330
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30
не ходите к официалам. эх, почитайте тему, страница 3, что девочка пишет. |
6.10.2009, 6:19
#331
Цитата(vova2) не ходите к официалам. эх, почитайте тему, страница 3, что девочка пишет.
Это было не в Екатеринбурге. Автором была сделана выборка салонов по стоимости диагностики и стоимости работ? Или нужен только категоричный ответ - "Езжайте к дяде Васе, пер.Кирпичный 2"? |
6.10.2009, 8:15
#332
Цитата(vova2) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30
не ходите к официалам. эх, почитайте тему, страница 3, что девочка пишет. Мы говорим про трясучку а не про развал-схождение |
6.10.2009, 8:53
#333
Убрал :shock:
Психопад Nebel "Злые вы, недобрые..." :grin: |
6.10.2009, 11:41
#334
Рекламо!
6.10.2009, 11:45
#335
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2006 |
Цитата(Психопад) Рекламо!
желтая, как считаешь? :twisted: [mod:779ea6bd20="DEDA"]Это была не реклама. Был задан вопрос, где в Екатеринбурге. Дан ответ, где именно. Если уважаюмую общественность такие подробности смущают, что даже апетит пропадает, то Илье достаточно изменить свой пост на "ссылка тут" или ответить в личку.[/mod:779ea6bd20] |
6.10.2009, 17:45
#336
vikeburg Да лан, просто хотяб оставил где и скока
6.10.2009, 20:35
#337
DEDA, да нас-то вот как раз мало что смущает ))) ну меня по крайней мере))
vikeburg, да не..мы просто рассуждали..ну так..чисто гипотетически ))) |
7.10.2009, 9:08
#338
Психопад
Nebel Да ладно я ж не обиделся :grin: а испугалсе. Vova2 Отправил в личку старое сообщение |
8.10.2009, 7:02
#339
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.3.2008 Из: Екатеринбург |
Подскажите где можно сделать нормальную диагностику движка в городе?
Проблема в том что мне кажется что машина начала кушать масло, лампочка мигает на поворотах и кочках, к 8000-9000 тысячам пробега после ТО. Ездил как то в Оками отдал денег за считывание ошибок (сказали что только сканером проверяют). Когда машину забирал сказали типа сканер сказал все хорошо. Может есть более качественная альтернатива? С другой стороны может я просто так жогаю |
8.10.2009, 8:45
#340
Fomin_RU
если народ не против - на след встречу (не сегодня) привезу сканер |
8.10.2009, 8:52
#341
блин на следующую я опять не попаду.... командировки, а вот сегодня бы приехал..
8.10.2009, 9:04
#342
Fomin_RU
не успею наверно забрать и настроить все... |
8.10.2009, 9:34
#343
может на послеследующую встречу?
8.10.2009, 9:52
#344
Fomin_RU
седня будет. нада токо настраивать |
8.10.2009, 11:09
#345
Цитата(Kuzz) Fomin_RU
если народ не против - на след встречу (не сегодня) привезу сканер А если против??? Я чет ваще не понял высказывания ))) |
8.10.2009, 12:18
#346
Психопад
ты чоуу...еще как против народ может быть. я слышал уже митинги планируют, тока чтобы он свою шайтан-машину не возил никуда, а то мало ли создаст еще антиматерию и капец миру |
8.10.2009, 13:44
#347
Не а прикинь, все ради интереса проверят тачи, и у всех ошибка: Хана движку ))))
8.10.2009, 14:54
#348
ща полетят предупреждения :grin: :grin:
неофф: настраиваю сканер) |
8.10.2009, 19:25
#349
факир был пьян и фокус не удался...)))
8.10.2009, 19:49
#350
мне кажется, что автор не разбирается в устройстве автомобиля.
когда приезжаешь для ремонта или на диагностику говори, что неисправно или что неустраивает. некоторые умельцы не больше разбираясь в авто, делают что им скажут. под словом диагностика двигателя в основном принимают компьютерную диагностику двигателя. а ещё её неадекватно делают, без газоанализатора (бензин) или дымомера (дизель). Сканер в чистом виде для снятия ошибок, адаптации некоторых систем и датчиков и снятия межсервисных интервалов. Все остальные операции без газика бесмыслены. А то, что касается проблемм автора - угар масла, то надо проверить компрессию двигателя для начала. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 13:13 |
