Уводит (плавает) машину, переобулся зимняя резина
Getz_Man
сообщение 19.3.2008, 11:10
После перехода на (новую) летнюю резину на (литье), руль стало вести в Лево, в то время как на Зимней на (штамповках) всё было нормально...
В чём может быть проблема ??? Давление в шинах одинаковое, колёса новые отбалансированные... ??? Ехать на развал-схождение ?
Ответов (1 - 28)
Петрович-В
сообщение 19.3.2008, 11:48
Если на "зимней" все было О`K, то скорее всего разные колеса. Попробовать переставить.
сообщение 19.3.2008, 11:53
Из: zelenograd
Getz_Man
постоянно ведёт или только при интенсивном разгоне?
Getz_Man
сообщение 19.3.2008, 13:41
Цитата(bumbaka)
Getz_Man
Ведёт постоянно несказать что прямо очень но ОЩУТИМО...
Getz_Man
сообщение 19.3.2008, 13:45
А что значит разные калёса ???
Калёса опсалютно новые как диски так и резина, их смонтировали, отбалансировали и поставили...
Что же могло произойти то непонятно ??? :???:
сообщение 19.3.2008, 14:55
Из: zelenograd
тогда, вероятно, сход-развал, если постоянное и резина и диски новые и не кривые =)
сообщение 19.3.2008, 15:02
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Getz_Man
У меня на одной из предыдущих машин при монтировке новой резины неправильно выставили размерность. "Мастер" ругался на "кривые" диски. И только, когда балансировал 3-е колесо, заметил свой "касяк". А потом еще и неправильную установку "направленной" резины обнаружил ... Долго извинялись и скинули цену ... А если бы не заметили и поставили ... :evil:
xyz
сообщение 19.3.2008, 15:32
Из: Сочи
После замены колес развал и схождение измениться не могут. Для проверки резины находится прямой и ровный участок дороги, отпускаешь руль,трогаешся, и проезжаешь несколько метров. Если машину уводит в сторону, колеса меняются местами. После этого руль должно уводить в противоположную сторону. Если ничего подобного не наблюдается, руль стоит прямо, в обозримом прошлом небыло мощных попаданий в ямы, то скорее всего имеет место уход связанный с уклоном дорожного полотна.
Миха Банкир
сообщение 21.3.2008, 10:20
У меня прошлой весной была такая же проблема.
Решение простое, поменяй для начала передние колеса право-лево, если не поможет, то перед-зад. Должно помочь. У меня после перестановки зад-перед все прошло!!!
Миха Банкир
сообщение 21.3.2008, 10:22
сообщение 9.4.2008, 18:20
Getz_Man
неравномерый износ резины ( внутренней и наружной сторон )
- получается : - внутри и снаружи у колеса разный диаметр !!
вот и уводит !
сообщение 10.4.2008, 6:23
Из: zelenograd
да тут суть в том, что летняя резина ненаправленная. износ у неё разный. пожтому когда ставим против направления качения прежнего получается сопротивление качению иное, машину и ведёт. сам столкнулся с этим после переобувки.
Vesy
сообщение 11.12.2012, 12:29
Из: Нижегородская область
Добрый день, форумчане. Появилась такая проблема. После смены резины летней на зимнюю, машина стала неуверенно держать себя на дороге, такое впечатление, что постоянно плавает, поэтому передвигаться более 40 км/ч никак(((( Резина новая HANKOOK WINTER i*Pike W409. Грешить на резину можно, но не хочется. Коллеги на работе говорят, что причина скорее всего в подвеске, хотя развал/схождение и балансировка колес были сделаны при смене резины. Может дадите свои советы. Заранее огромное спасибо.
сообщение 11.12.2012, 17:19
а направление вращения правильное ??? - рисунок протектора направленный !!!
а так , может и схождение ( регулируется ) и развал ( не регулируется ... или играться сочленением аммо-поворотный кулак ... или менять нижний рычаг ) ... и нарушение геометрии колес=кузова ...
MFor
сообщение 11.12.2012, 18:05
Из: С-Петербург
по поводу увода при смене с зимы на лето. На развале масте мне сказал, что из-за разной длины рулевых тяг (правой и левой) и из-за разницы диаметров зимних и летних колес, геометрия сход/развал слегка меняется при смене резины.
mifiys
сообщение 12.12.2012, 20:37
Мой город: Магнитогорск
Ого при смене резины сход меняется? Такое я первый раз слышу и мой мозг не понимает как же так? Зная как работает подвеска, в голове не укладывается... А по теме у меня плавает из-за резины и сход/развал тут не причем.
ловкая
сообщение 21.1.2013, 12:44
Из: МО
Та же проблема и у меня. При замене на зимнюю резину-первый сезон Континенталь Конти Айс машину/стало водить. Но пока наблюдаю это только на снежной нечищенной дороге.Износа естест-но нет,менять колеса не пробовала. Грешу на радиус, взяла 175-65, наверное,надо было брать 75.
Kelson
сообщение 21.1.2013, 12:47
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
а как высота резины связана с уводом машины?
ловкая
сообщение 21.1.2013, 13:08
Из: МО
Ну я не уверена,что связано,но до этого стояли Гиславед 75 и таких проблем не было ни разу за 5 лет. А сегодня утром вообще застряла,села по-моему на брюхо, ,придется вечером после работы как-то выбираться...вычитываю способы. надо ж не навредить
Сообщение отредактировал ловкая - 21.1.2013, 13:13
Kelson
сообщение 21.1.2013, 13:43
Из: Раменское (МО)
в топку континенталь))) ставьте опять немецкую(или какая она там) вам резину то правильно поставили?))))
ловкая
сообщение 21.1.2013, 13:49
Из: МО
Ну здрасте,я тут 2 месяца сидела на форуме,когда зимнюю резину выбирала...насоветовали Континенталь...поставила....куда ж ее теперь,сезон по- любому надо докатывать,там видно будет.
Правильно- неправильно поставили- вот все спрашивают,а как понять,если на шинах нет никаких отметок где правая,где левая...
Kelson
сообщение 21.1.2013, 14:10
Из: Раменское (МО)
если на шине нет стрелочки, то тогда направление не имеет значения
не знаю кто вам насоветовал))) мне советовали гиславец либо хакку
ловкая
сообщение 21.1.2013, 14:13
Из: МО
Так и я о том же,что стрелок нет никаких. А вы на чем ездите в рез- те?
jctnh
сообщение 21.1.2013, 18:15
Мой город: Королев
правые -левые без разницы. главное чтобы крутились вперед. рисунок асимметричный. лучше гудиера ультра-грип 6- нет!
Dok
сообщение 21.1.2013, 18:27
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Континенталь классная резина. Она должна прикататься немного, км500. Потом все будет гут
дывялвипм
сообщение 21.1.2013, 19:58
Из: хочу на Bora Bora
У этой резины ассиметричный рисунок! У неё нет направленности. У неё есть внутренняя и внешняя сторона. Смотрите маркировку на боковинах outside & inside. Правда на увод это практически не влияет. Влияет только на ньюансы управляемости. На шиномонтаже должны были собрать на диски правильно. Может гайки плохо закрутили. Вообщем трясите шиномонтажника, который делал.
П.С. не знаю где Континенталь производится, может и в раше, но я всегда считал, что это немецкая фирма.
Kelson
сообщение 22.1.2013, 9:03
Из: Раменское (МО)
в итоге купил себе Бриджстоун шиповку подержанную))) вот только не помню что на гетц сестра поставила.
Kelson
сообщение 22.1.2013, 9:14
Из: Раменское (МО)
кстати при быстром старте с места на накатанном снегу передний привод рыскает.
bpa2004
сообщение 22.1.2013, 12:47
Из: Питер, Москва
Это нормально на "каше со льдом", ну и сильный ветер бывает раскачивает немного на скорости)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:42
