Вопрос по замку зажигания. |
19.3.2008, 22:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Странно! При первом повороте ключа на стартер (start) мотор заводится. При втором и последующем повороте ключа также стартер включается и это уже когда двигатель заведён.
- это такой недоработанный механизм замка корейцами? - Или мне с сигнализацией намудрили (сига с автозапуском) Ведь стртер (положение замка start) уже должен быть заблокирован при последующих поворотах ключа. |
19.3.2008, 23:31
Nikkit
Много раз объясняли, что в Гетце нет "защиты от дурака"! |
19.3.2008, 23:59
это на немцах стартер не включается, на всех корейцах всегда было так же как на гетце...
20.3.2008, 6:59
ну, наверное можно приколхозить десяточное "реле защиты стартёра", если очень беспокоит этот косячок.
20.3.2008, 8:51
В ВАЗах это есть! Даже в маскараде 2141 такая механическая защита стоит. Если заглох движок - ты дожен вынуть ключ и снова вставить и повернуть т.е. завести.
20.3.2008, 9:20
Цитата механическая защита стоит. Если заглох движок - ты дожен вынуть ключ и снова вставить и повернуть т.е. завести.
Там даже хитрее сделано - тупая механическая защита в замке зажигания, плюс (в новых ВАЗах) стартёр управляется не напрямую от замка, а через ЭБУ. ЭБУ корректно отключает стартёр сразу, как только двигатель завёлся и не даёт его включить повторно. Жаль конечно, что корейцы защиту от дурака не сделали. |
20.3.2008, 10:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
могу сказать, что на первых максимах тоже не было защиты
20.3.2008, 23:33
Цитата(ГётцОднако) Цитата механическая защита стоит. Если заглох движок - ты дожен вынуть ключ и снова вставить и повернуть т.е. завести.
Там даже хитрее сделано - тупая механическая защита в замке зажигания, плюс (в новых ВАЗах) стартёр управляется не напрямую от замка, а через ЭБУ. ЭБУ корректно отключает стартёр сразу, как только двигатель завёлся и не даёт его включить повторно. Жаль конечно, что корейцы защиту от дурака не сделали. Да да! Именно так было в моей прошлой 2112. А Getzе этого нет :???: -при запущенном движке можно повернуть ключ в положение start и стартер жужжит. |
21.3.2008, 0:27
господа... а может просто дураками не стоит быть? а?
21.3.2008, 1:31
Есичо - тахометр еще никто не отменял. А всяких желающих туда не смотреть - бить по потным ручонкам
21.3.2008, 7:13
Цитата Есичо - тахометр еще никто не отменял
Кто-б только на него глядел. На эту россыпь стрелочек и лампочек помоему вообще никто внемание не обращает - ну разве что на "бензин" и "джекичан" :smile: |
21.3.2008, 13:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Я после пересадки с тазика никак не мог двигло расслышать. И сам на новой машине на ТО чуть не крутанул стартер на работающем двигле. Вовремя зацепил взглядом стрелку тахометра.
21.3.2008, 14:38
Ну хоть смотрите на БК!!!! Он всегда подсвечивается при заведёном двигатели.. Что за децкий сад? :evil:
21.3.2008, 16:11
Я думаю, что при случайном включнии стартера во время работы двигателя ничего страшного не произойдет, это происходит очень редко. Возможно конструкторы, основываясь на статистике, сознательно упростили схему для удешевления.
21.3.2008, 18:02
Да что вы тут панику развели? Ну срабатывает стаертер, ну жужжит и что? Вытяжное реле-то не срабатывает и бендикс не дерёт по венцу маховика! Так что все нормально. Жужжите сколько хотите и когда хотите.
21.3.2008, 18:30
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 5.8.2005 Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f) |
А вообще, по сути чем может это закончиться??
21.3.2008, 22:20
Цитата(Dff) А вообще, по сути чем может это закончиться??
Износом венца маховика и бендикса на валу стартера. |
22.3.2008, 1:07
+1 |
22.3.2008, 12:34
Мне одно непонятно:зачем при включенном двигателе включать стартер?
22.3.2008, 12:45
О! На вторую страницу пошло обсуждение фичи из области: есть - хорошо, нет - и не надо. :smile:
Ну включиться стартер при включенном двигателе. Но при таких оборотах бендикс с маховиком не зацепяться, ну срежатнут они друг о друга. И что? Да ничего. Если, конечно, не делать это по нескольку раз каждый день. Кстати, у приятеля на Форде такая умная вешь не давала завести двигатель. Были, как потом оказалось, небольшие проблемы со свечами, которые проявлялись только при относительно большом минусе. Поворот ключа, стартер, вспышка, и "умная фича" считала, что движек уже запустился и вырубала стартер, но двигатель еще не завелся. А всего-то и надо было секунду другую поддержать движек стартером и двигатель завелся бы. Ну это так, лирическое отступление. ;-) |
22.3.2008, 17:19
Да не цепляет там бендикс, ничего не скрежещет, как у меня на москвиче было. Реле вытяжное НЕ срабатывает. Стартер жужжит и только! Было у меня так на Гетце пару раз. Я не знаю чего они тут развели демагогию. KVN Мне одно непонятно:зачем при включенном двигателе включать стартер? Случайно! |
22.3.2008, 19:45
Цитата(Bat) Да что вы тут панику развели? Ну срабатывает стартер, ну жужжит и что?
Я думаю, что многим (как впрочем и мне) просто обидно, что в иномарке не сделана простая механическая защита от повторного поворота ключа. Ну и наверное в глубине души всё-таки страшно за стартер- я так понимаю, что если он вращается, то втягивающее сработало и бендикс выдвинут. Уж экономить на шарике с пружинкой (ну или как это реализовано в замке) не стоило бы наверное... |
22.3.2008, 19:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Кнопка "Start Engine" и чип-ключ видимо избавляют от таких проблем ))
22.3.2008, 21:05
Цитата(Алексий) Я думаю, что многим (как впрочем и мне) просто обидно, что в иномарке не сделана простая механическая защита от повторного поворота ключа. Ну и наверное в глубине души всё-таки страшно за стартер- я так понимаю, что если он вращается, то втягивающее сработало и бендикс выдвинут. Уж экономить на шарике с пружинкой (ну или как это реализовано в замке) не стоило бы наверное...
Погодите. Давайте быть до конца последовательными. Кто-то пожаловался на то, что при срабатывании стартера слышал неприятный скрежет? По-моему нет. Я тоже ни разу этого не слышал. Значит стоит блокировка реле и жаловаться на отсутствие какой-то механической блокировки просто глупо ибо все что нужно уже защищено. Работа стартера в холостом режиме никому и ничему не может нанести вреда, если только не задаться целью его сжечь и специально держать включенным длительное время. |
24.3.2008, 9:32
Цитата(Damon) Ну это так, лирическое отступление. ;-)
+ механической, чисто в замке блокиратор не помешал бы...А так тему можно гасить. "Приемная т.Клинина (с)",...Хенде моторс СНГ открыта по будням т.495-788-62-67 :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:33 |
