Гул в коробке при отпускании газа при включенной скорости
ECCO
сообщение 20.3.2008, 10:47
Из: Краснодар
При отпускании педали газа без выключении скорости при движении (т.е. так сказать при торможении двигателем) отчетливо слышен гудяще-немногосвитящий звук в коробке. Хорошо слышен например на скоростях 2 или 3 когда обороты падают меньше 3-2,5 тыс. При выключении скорости или при выжатом сцеплении звук пропадает. Так же его нет, когда просто стоишь на нетралке и газанешь до 3 тыс.
Есть ли такой гул, когда наоборот разгоняешься - не знаю, заглушает звук двигателя.
дв. 1,3 МКПП, пробег 105000 км.
У кого была такая же проблема? и что это может быть? Может так и должно быть? Масло в коробке менялось где-то 10-20 тыс. назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 19:47
