Где купить крепления защиты картера, без самой защиты |
22.3.2008, 15:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Мож подскажет кто, где купить эти крепления, чтобы по рынкам просто так не носиться?
и вобще, продают ли крепления по отдельности? PS думал там просто болты, а нет - пластинки железные Заранее спасибо за ответы |
22.3.2008, 19:21
Цитата(The_JOhn) Мож подскажет кто, где купить эти крепления, чтобы по рынкам просто так не носиться?
и вобще, продают ли крепления по отдельности? PS думал там просто болты, а нет - пластинки железные Заранее спасибо за ответы Это что у тебя такое за крепление защиты?? Лично у меня на рестайле позади двигателя два отверстия М11 в несущей раме или как там (отверстия скорее всего всё-таки не специально для защиты, а дренажные) Защита (пластиковая в частности) сзади крепится длинными болтами -десятка с резиновыми шайбами-подушечками. Спереди, если кто сам снимал бампер, вообще КОЛХОЗ! Наварены встык со смещением 2 квадратных профиля 20х20 с резьбовым отверстием в нижнем торце этой связки. Я так полагаю. что это именно и есть часть "Российской адаптации" авто. :evil: Впрочемдержится и ладно. Что у тебя не понятно, может не туда корячишь |
22.3.2008, 20:34
У меня такое ощущение, что защита стоит какая-то вроде как универсальная
спереди крепится к раме - 2 болта Сзади - сверху и снизу крепятся металлические полосы 5*15 см полосы практически доходят до места крпеления амортизирующих пружин... см. рисунок
В общем впереди все нормально держится а вот слева впереди, вобще крепление отсутствует PS у меня вобще такое ощущение, что в это месте никогда ничего и не крепилось - прсто резинку подложили, чтобы не звенело, а она вывалилась (в яму я попал в пнд) PPS Дико не хочется самому эти полосы делать/гнуть/сверлить |
22.3.2008, 20:35
Машина - дорестайл
22.3.2008, 20:47
Покопался в инете
Приблизительно вот так выглядят эти дурацкие кронштейны
23.3.2008, 16:46
Мдяяя... На рестайле всё проще. :cool:
23.3.2008, 20:02
в общем, что-то мне мое сердце подсказывает, что возможны 2 варианта
1. Снять второе крепление, приверить с другой стороны, если подходит, то дублировать и все прикрутить 2. на ТО сервисменам сазать, мол у меня защита с одной стороны не закреплена - закрепите т.к. ТО назначено на 29, то буду делать сначала вариант 2, потом, если ничего не выйдет, то вариант 1 |
30.3.2008, 16:23
иэх - получилось как всегда
- вчера на ТО сказали, мол есть ремкомплект для крепления защиты (вдруг кому интересно, как эта хрень называется) - стоимость 180р в Рольфе, а вечером сособщили, что он к моей защите не подходит так что сколхозил все сам - в машине поселилась непривычная тишина.... |
22.2.2013, 13:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.2.2013 Мой город: спб |
Купил через интернет защиту,посоветовали Motodor. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было.Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения.
Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/collection/zaschita-karte...od-vypuska-2002 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 14:12 |
