Стоимость прохождения ТО |
8.11.2008, 10:10
#229
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
TANA
Я 2 дня назад прошёл ТО1 в Ориент-Авто, цена:5800р |
8.11.2008, 10:10
#230
ах да, по времени 50 мин.
8.11.2008, 22:17
#231
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
TANA
В автомире на Алексеевской :smile: |
8.11.2008, 22:46
#232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
Цитата(+1) Dark Wizard
На ТО 30000 меняют тормозную жидкость, смена колодок будет дешевле чем самостоятельная процедура. Колодки поменял уже сам. Стоимость колодок - 1140 руб в автоклабшопе. Заодно поменял фильтр салона. |
8.11.2008, 22:50
#233
Цитата(+1) Staff
На ТО 15000 воздушный по регламенту не меняется. Салонный фильтр на машинах с кондеем меняется на каждом ТО. Во всяком случае так вроде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется... |
8.11.2008, 22:58
#234
Цитата(Dark Wizard) Цитата(+1) Staff
На ТО 15000 воздушный по регламенту не меняется. Салонный фильтр на машинах с кондеем меняется на каждом ТО. Во всяком случае так вроде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется... глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо. |
8.11.2008, 23:18
#235
+ 1 ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
Dark Wizard
Если салонный и воздушный фильтр для тебя это одно и тоже тогда конечно :smile: |
9.11.2008, 12:34
#236
Цитата(Staff) глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.
До 2000 без проблем... |
9.11.2008, 12:35
#237
Если салонный и воздушный фильтр для тебя это одно и тоже тогда конечно :smile: Да, извини, невнимателен был... |
10.11.2008, 11:06
#238
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
Цитата(morrowind666) ах да, по времени 50 мин.
:shock: 50 минут?! :shock: :shock: ТО-15 000?! :shock: :shock: тебя, часом, не обманули ни в чем? :???: |
10.11.2008, 11:53
#239
не обманули, т.к. там мою машину забрали и сразу с ней работали, а не как в РОЛЬФе и ему подобных берут машину и она стоит там часа 2, никто на неё не смотрит... я на другом Гетце проходил ТО 45, оно тоже заняло меньше часа (а это по сути одно и то же ТО)... тем более, если посмотрите перечень работ, то он отличается от ТО 0 только тем, что делают сход/развал и мотортестер... так что никто меня ни в чём не обманул...
10.11.2008, 13:25
#240
morrowind666
меня время как раз из-за сход/развала и смутило... не пятиминутная это процедура... хотя, если они всей братвой на авто накинулись - может и можно уложиться.... допускаю, но сомнения все же есть.... |
12.11.2008, 15:44
#241
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
[quote=Staff]роде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется...[/quote]
глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.[/quote] А салонный фильтр дешевле свой привезти? |
12.11.2008, 15:54
#242
[quote=MacDuck][quote=Staff]роде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется...[/quote]
глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.[/quote] А салонный фильтр дешевле свой привезти?[/quote] Дешевле - самому поменять! :grin: |
12.11.2008, 16:29
#243
MacDuck
AlexJP правильно говорит... хотя, если есть лишние 300 руб. за его замену... |
12.11.2008, 16:56
#244
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.9.2007 Из: Москва |
Отдала машинку на ТО-1, распечали мне предварительную стоимость на 8000 с хвостиком...Вот скоро заберу и посмотрю сколько в реале мне это удовольствие выйдет. Думала сначала тоже от чего-нить отказать и самой залить и поменять...но потом все-таки мысль..что если что накроется..исправлять придется за свой счет..и еще не известно во что это выльется..в общем решила отдать эти деньги и голову не ломать.
13.11.2008, 9:44
#245
Цитата(AlexJP) Дешевле - самому поменять! :grin:
Можно отвечать на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос, а не ерничать? Сколько он у официалов стоит? |
13.11.2008, 10:25
#246
Цитата(MacDuck) Цитата(AlexJP) Дешевле - самому поменять! :grin:
Можно отвечать на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос, а не ерничать? Сколько он у официалов стоит? Тогда такой вопрос возникать не будет. Цитата(AlexJP) Цитата(Alastor) Только что записался на ТО-15000км в БЛОК обрадовало, что очередей нет, записался на завтра. Цена - 8600р. (замена масла, масляного фильтра, фильтра салона, и комплексная диагностика) Это перебор! Фильтр салона можно поменять самому - цена вопроса - 300-380 рублей + 5-15 мин., а не 1700-2000 (дилерские).Цитата(AlexJP) Цитата(Sava9e) Немного не понял ситуацию в "Восток-авто" в С-Пб:
Не могу сказать по поводу "Восток-авто" в С-Пб, но по Москве замена салонного фильтра у разных дилеров - от 1700 до 2000 руб (за работу+сам фильтр).разница прохождений ТО-15000 в один день... Это стоимость замены салонника? Цитата(AlexJP) Цитата(Bl@ckM@zd@) Доброго времени суток, дамы и господа - усердно читал, но так и не понял за что пытаются "нагреть" от 8500 до 13000 р. за ТО-15 моего Гетсеныша 1.4 МТ? Реально грабеж, т.к. на New Mazda 6 2.0 мт - 6900 р за ТО-15
Обзванивал ОД - ниже 8000 р не назвали. Так все же, где дешевле делать, что бы не слететь с гарантии? Спасибо. 1. Основной доход дилеров - регламентные работы (ТО) + ремонты. Поэтому и такие цены на ТО. Зависят от стоимости нормочаса и от "наглости" при накрутке цен на З/Ч. 2. Чтобы не слететь с гарантии делать ТО у дилера. А вот у кого конкретно - нужно обзванивать всех и уточнять. В том числе и стоимость ТО без выполнения необязательных операций.(Например, мы ни разу не меняли у дилера салонный фильтр, не делали сход/развал - не было необходимости, отказывались от мотор/теста, если это была необязательная процедура и притензий к работе ДВС не было). В результате разные ТО проходили у разных дилеров и экономили до 4 тыр. ;-) А что касается собственно стоимости фильтра, то возможны варианты: 1. Привозите "неоригинал" и его диллер отказывается ставить ... 2. Привозите оригинал, который у дилера по оптовой закупке стоит дешевле. (В 2004 году фильтр "оригинал" стоил >$91) |
13.11.2008, 10:30
#247
ilevser
ТО 0 где только смена масла у меня вообще заняла около получаса |
14.11.2008, 10:49
#248
делал нулевой ТО в Воронеже при 4000 тыс.
удивился стоимости фильтра -400 руб. это номинальная стоимость. плюс замена! в магазине он оказывается стоит 170 руб. :cry: |
14.11.2008, 12:05
#249
ТО-0 в г. Владимир 3300. Так что решил забить. Купил там же на сервисе фильтр оригинал и прокладку для сливной пробки. За все 260 руб. Сэкономил 1200, потерял 3 часа.
16.11.2008, 0:17
#250
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
Ну вот и я прошел ТО-15000 :smile:
Итак, С-Пб, "Реформа-Моторс". Защита двигателя, без замены салонника и свечей, есть их серебряная скидочная карта (5%-работы, 3%-запчасти). Обошлось в 5770р, по времени - 2,5 часа. |
17.11.2008, 15:19
#251
Sava9e
а мне они карту зажали...... :twisted: однако вкусно у них свечи менять - ровно 500 р. за всё... |
21.11.2008, 13:40
#252
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2008 Из: М.О |
ТО-30 в Рольфе.Снятие защиты картера-544р,мойка двигателя-544р
замена передних колодок-725р.Само то-30 только работа-5.260р Норма час на то-30прежняя 2.90 ,но диагностика двигателя сейчас не входит в то-30,а оплачивается отдельно-907р.Еще какието прочие работы 0.20ч-362р. ТО-30-обходится 5260+907+362+544(защита)больше7000руб.только работа.Но мы меняли еще перед. колодки+725р.Самое интересное что норма час прежняя 2.90+0.20(проч.работы)Но диагностику двигателя оплачиваешь отдельно 907р.Полный развод на деньги.Заплатили 14.000 вместе сматериалом(без фильтра воздушного кондея)Если бы сним получилось бы все 18.000.Ужас!!!Выехали с ТО проехали 20км -две неисправности.Эпопея продолжается.Надо гнать назад..Вотето ТО !! После отпишусь. |
21.11.2008, 14:04
#253
gk
Крутовато :sad: . Месяц назад ТО 60000-18000рублей. Для примера защита картера снять установить 334р. Тоже в Рольфе. |
21.11.2008, 18:25
#254
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
gk
Это вы в каком Рольфе - на Ярославке? |
26.11.2008, 14:42
#255
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва |
А Рольф известные барыги
13.12.2008, 18:48
#256
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Только что приехал с Автомира (Марьино), проходил ТО-1 (15000км)
ТО-1, подтяжка ручника, регулировка углов установки колес. Салонный фильтр поменяю сам. ИТОГО без салонника: 5850 руб. Обслужили хорошо, претензий нет. Мастер - Александр. |
18.12.2008, 22:46
#257
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
Вчера с Геннадием прошли первое ТО (15 тыщ) в Волне. Вроде ничё так. По деловому, оперативно и без тупого развода на бабки. Полная стоимость: 6600 руб., включая помывку (грязный был нереально), исправление перднего света (криворуко засунули лампочки на ара-сервисе после перегорания заводских) и еще что-то мелкое, уже не помню :smile: Не удивляйтесь, что так дешево - салонник я свой им привез, купил в экзисте родной хюндаевский за 700. Если кто захочет последовать моему примеру - имейте в виду: под партнамбером 97617-1C000 подразумевается только одна "половинка" фильтра, т.е. брать надо 2 штуки! Единственное, что слегка удивило - сообщили мне, что износ передних колодок аж 40%, не многовато ли за 15 тыщ? Есть у кого соответствующие данные для сравнения?
18.12.2008, 22:50
#258
lemmy, у нас износ передних 15%, задних 7%
Может тормозите интенсивно очень? :cool: |
18.12.2008, 23:00
#259
фигасе я спортивно езжу :grin:
а коробка механика или автомат? мож в этом дело? |
18.12.2008, 23:11
#260
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
lemmy
Был на прошлых выходных на ТО-1 в Рольф-Юг. Мне механик сказал: "Ну ты и гоняешь! Мол осталось от колодок 5мм, до следуещего ТО можешь не доездить" Так что износ колодок напрямую зависит от манеры езды |
18.12.2008, 23:17
#261
Lorderon
Ну вот, наконец пришел брад-гонщег и развеял мои смутные сомненья :smile: У меня задние диски ваще не тронуты временем :smile: Видимо, как прижмешь тормоз по-нашему :cool: :grin: , малыш так клюет на перед, что задние тормоза просто отдыхают. |
18.12.2008, 23:23
#262
lemmy
Готовься как и я до 30 тыщ менять колодки |
18.12.2008, 23:25
#263
Дану, у меня еще целых 60% на оставшуюся пятнашку :grin:
18.12.2008, 23:35
#264
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров |
Вчера у нас в автосалоне узнавал цену ТО-1. Была 5100 с фильтром и 2600 без замены оного. На текущий момент цена без фильтра 3500. Аргументируют повышением цен на расходники у поставщиков. ТО-1 запланировано у меня на середину января, на что мне сказали, что тогда цена еще может увеличится. Пожалуй пройду в этом году. :sad:
P.S. если замена фильтра салона 2,5 Круб, сам фильтр пуской 1Круб, то за 5 мин. работы по его установке 1,5 Круб. (300 р/мин). торговцы оружием и наркомафия отдыхает по скорости доходов :grin: P.P.S. цена на замену фильтра салона отличается при разных ТО от 2150 до 2500 (чем старше машина, тем дешевле это сделать) :grin: |
18.12.2008, 23:37
#265
lemmy
Тогда тебе проще, у меня поменьше |
18.12.2008, 23:48
#266
Temis
Удивительные цифры пишешь. 3500 без салонного - нереально дешево (для москвы). При этом ошибаешься, что стоимость оного фильтра они считают по 1000, реально: от 1500 до 2000 (по сообщениям "братьев по несчастью) [/b] |
23.12.2008, 10:41
#267
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Вчера прошёл ТО-30000 в "Дакаре" (СПб):
без замены салонного фильтра, но плюс замена передних тормозных колодок (был износ 70%) и со снятием/установкой защиты картера - итого 12 280 р. |
23.12.2008, 14:25
#268
lemmy
он явно говорит про ТО-0, которое действительно, если не менять салонник стоит у оф. диллеров 2600р, а вот ТО-1, стартует уже от 5300р (без салонника) или 7500р (с салонником)... |
24.12.2008, 10:17
#269
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2008 Из: Димитровград |
Прошёл ТО 30000 в Самаре - Арго Моторс. Итого 9005 руб. все по списку поменяли и проверили.
24.12.2008, 12:27
#270
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2007 Из: Москва |
На днях прошел ТО-1 (15т.км.) в Автомир-Марьино.
Все регламентные работы, включая с/у защиты картера, регулировку установки углов колес (цветная распечатка) и т.д. Без мойки (приехал на чистой машине), со своим маслом в итоге обошлось 3750р. Салонник, предварительно ознакомившись с соответствующим разделом, поменял сам за 5 мин. Скидки по акции 7% на запчасти и 18% на работы. Да, масло, в принципе можно было взять у них. Цена адекватная, Mobil1 0W40 -1850р за канистру. Все устроило. По времени получилось 3 часа. В следующий раз, наверное, поеду к ним же. |
25.12.2008, 17:33
#271
ТЦентры озвучили стоимость ТО-5 (75000):
Рольф 10000 - 2000 (Салонный фильтр) = 8000 скидки не предусмотрены Корея Мотор 9684 - 1700 (Салонный фильтр) ~ 8000 - 15% скидки = 6800 Блок 9000 - 2500 (Салонный фильтр) ~ 6500 - 15% скидки = 5525 Автомир Фили 8400 - 2300 (Салонный фильтр) = 6100 - 15% скидки = 5185 Автомир Новорязанка 8310 - 2447 (Салонный фильтр) = 5863 - 15% скидки = 4984 Волна Не дозвонился (у нас на сайте телефон неверный) Что выбрать? ;-) |
25.12.2008, 17:42
#272
Волна
7000 - 1700 (Салонный фильтр) = 5300 - 15% скидки = 4505 Куда бечь? :grin: |
26.12.2008, 11:01
#273
отдал делаться ТО-75 в Рольф-Химки. 1.6 ручка - 5500 по заказ-наряду все обязательные работы без салонника.
30.12.2008, 13:10
#274
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2008 Из: Пенза |
ТО 45000...
Замена: масло, свечи (т.к. не менял с покупки), фильтра (кроме салонного), замена втулок стабилизатора перед ну и еще по мелочам... Итого: 6500р. (В Пензе "Сура-Моторс") |
30.12.2008, 13:23
#275
АвтоМир-Нововрязанка. ТО-5 (75000 км)
Мойка + Регламентные работы (без салонника) + Замена воздушного фильтра + Замена лампочки подсветки номера + Замена свечей (пробой на изоляторе) Масло SHELL Helix Ultra 5W30 Итого: 6190,55 (Учитывая скидки от 5 до 15%%) |
4.1.2009, 21:22
#276
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Сделал сегодня ТО-1 в ДиМ+Ко.
Странно, но по телефону мне за ТО объявили 8600 рублей. А на деле оказалось 4740 рублей. Приятно. Правда у меня машина без салонного фильтра, но он же не 3860 стоит. За эту сумму мне ещё и машину помыли, причём вместе с салонными ковриками. В заказ-наряде это называется технологическая мойка и стоит 127 рублей. :shock: По-моему, это халява. Правда сушка машины в эту сумму не входит. Так что забирал Гешу покрытого слоем льда. И зачем было вообще мыть машину, если они это делали уже после проведения всех работ (иначе успел бы подсохнуть)? Единственное к чему я небыл готов, так это к тому, что продолжительность ТО будет 5 часов. Предполагал, что масло поменять можно и быстрее. Масло залили Shell 0w40 Helix Ultra Extra Polar - 1510 рублей Фильтр масляный 180 рублей Смазки всякоразные ещё примерно на 170 рублей. Работы: Замена масла с фильтром - 408 рублей Контрольный осмотр ходовой и трансмиссии - 918 рублей (выдали распечатку с диагностического стенда о состоянии амортизаторов и схождения колёс) Контрольный осмотр электрооборудования - 306 рублей Контроль систем впрыска и зажигания - 510 рублей Стендовые испытания тормозной системы - 204 рубля Регулировка стояночного тормоза - 408 рублей Мойка -127,50 рублей |
4.1.2009, 21:58
#277
Вчера прошла ТО-1 в Корее Мотор:
По накладной: ТО (н/ч -1200 за 3.2) - 3840 руб. Проверка работы системы ДВС и впрыска - 1200 руб. масло 5W40 Mobil Synt S - 3.8.л. - 1706, 20 руб. фильтр маслянный - 209 руб. кольцо упл.- 23.72 руб. фильтр возд. - 460.40 руб. фильтр салона - 2шт. - 2130. 50 руб. свечи зажигания - 482.96 руб. всего 10052.78 руб, скидка 252 руб, Итого - 9800.78 руб. :roll: Помыли снаружи и коврики... Как будет дальше - посмотрим, а так, все обслуживание - культурно, как сказали - ровно 3 часа. Ждали там - сначала смотрели на свою машинку по видео, потом ее увезли в другое место и стало не видно, пришлось читать журнальчики.. |
5.1.2009, 9:43
#278
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
С ума сойти в Рольфе дешевле чем в Корее-Мотор. Итак...
Рестайл 1.6 Работы: ТО 15 тыс.км. - 3.1 нормо-часа - 5 499,40 руб. Запасные части: Масло 0W40 Mobile-NewLife - 1659,90 руб. Прокладка сливной пробки - 23,83 руб. Маслянный фильтр двигателя - 175,69 руб. Фильтр воздушный салонный - 2077,94 руб. Комплект расходных материалов сервиса для ТО автомобиля - 227,68 руб. Итого: 9 664,44 руб. При этом никаких скидок у меня не было. Плюс нормальное отношение не то что в Корее, плюс есть кафе, есть бесплатный вай-фай интернет, плюс девочки на ресепшн предельно тактичны и приветливы. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 10:34 |
