Не открываются двери с сигналки и ключа |
24.3.2008, 15:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2005 Из: город Городок |
Такая проблема.
Перестали с сигналки и ключа открываться все двери, только водительская дверь. С Блоке поковырялись, нашли что вроде где-то из-за влаги чуть коротит - вроде исправили. Два дня поработало нормально. Но потом опять открывается только одна дверь, но на закрывание все работает. Опять в блоке поковырялись - говорят, что возможно глючит актуатор вод. двери. Но его в наличии не было. Поставили еще один Door lock на вод.дверь, чтобы принудительно все открывалось и закрывалось. И с сигналки и с ключа центрального. Работала 2 дня. Потом опять только вод.дверь откр./закр. и на закрывание все. Через 4 дня целый день все опять заработало. На следующий день опять не все работает. Что за глюк. Думал на влажную погоду глючит, но и просто по морозцу глючит тоже. Что делать - подскажите. В блоке говорят, что всю проводку проверяли, все хорошо, все должно работать. Самое обидное, что к ним приедешь - работает, уедешь не работает... |
24.3.2008, 16:18
Может сигналка глючит?
24.3.2008, 22:10
Разве сигналка может влиять на работу штатного центрального замка так, что он то работает, то нет, при условии, что в Блоке сигналку проверяли-сказали, что проблема не в ней..
29.5.2008, 11:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва |
Сержик
Вы выяснили причину? У меня аналогичная ситуация. не знаю что делать, советуют поменят сигналку... Как вы решили проблему? Поделитесь плиз.. |
29.5.2008, 13:13
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Менять нужно действительно, так называемый "актуатор" вод.двери, его и нужно менять. Вообще система такая: при установке сигнализации ставят замок в водительскую дверь, т.к. его там нет, при открывании этого замка должен сработать центральный замок (ЦЗ) и открыть остальные двери. Так вот у вас работает замок водительской двери, а не работает либо ЦЗ либо актуатор.
29.5.2008, 13:18
tarrus
Т.е. менять нужно полностью сигнулизацию? Или можно поменять только "актуатор" и саму сигнализацию оставить прежней? Или можно и так и так? По деньгам эти 2 варианта сильно различаются? |
29.5.2008, 13:23
Если срабатывает замок водительской двери, то это значит, что сигнализация подает все таки сигнал на открытие, дальше должна открыться водительская дверь и актуатор должен дать сигнал на открытие ЦЗ (всех остальных дверей). Таким образом под подозрением ЦЗ и актуатор, но учитывая что замок в водителькую дверь ставят уже в России и кривыми руками, я бы смотрел в эту сторону.
29.5.2008, 13:27
Извините, что еще раз переспрашиваю.. :oops: Вот смотрите, допустим проблема в ЦЗ. Тогда что требуется? Менять только ЦЗ, или же всю сигналку новую ставить?
Я конечно съезжу на днях все проверю, буду знать точно. Просто хочется понять какие расходы меня ожидают... насколько все серьезно. Я поначалу думала что может просто батарейка села. |
29.5.2008, 14:05
Я думаю, что сигнализация работает :smile:
29.5.2008, 14:07
спасибо! :oops:
29.5.2008, 14:08
ЦЗ тоже вряд ли, его на заводе ставят. В салоне вам поставили замок с актуатором только в водительскую дверь, вот здесь скорее всего и нужно рыть
29.5.2008, 23:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.5.2008 |
таже проблема и у меня. машина 2 месяца-2000км. при нажатии на запирание сигналки, замки не поворачиваются на дверях, хотя щелчек привода слышен. приходиться закрывать их рукой на водительской двери, захлопывать и ставить на сигналку так..
это гарантийный случай или нет.? мне на то-2000 надо ехать, могут они это починить.? или это хроническая болезнь, как я понял |
30.5.2008, 10:16
tere
Это хроническая болезнь неквалифицированных сотрудников официальных дилеров. Требуйте полного объяснения причин, и проверяйте их на противоречивость |
18.12.2008, 22:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
у меня так тоже было. Дело в зажиме который соединяет тягу от актуатора и от запиралки в двери. Там откручивается винт и врезультате тяга актуатора проскальзывает в зажиме и не двигает тягу запиралки.
19.5.2010, 21:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2010 Из: Волгодонск |
Всем привет! У меня такая же ситуация. Все проверили и актуатор. Короче решили, что нужно менять сам замок в водительской двери. Но...
Подскажите какой купить у него много номеров. У меня Гетц 2004 года 1,3. Вот номера: С актуатором 81310-1C000 без актуатора 81310-1C010 81310-1C020. Какой купить. походу в реле нет контакта, а оно склеяно. Вот и решил купить. В магазине сказали, что замок бывает разным. |
20.5.2010, 12:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
тоже проблема с открыванием дверей кроме водительской, то работает, то нет, когда закрываешь слышно как в водительской двери что-то срабатывает но не отрывает, в чем проблема, открутился винт?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 20.5.2010, 12:22 |
20.5.2010, 21:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.2.2010 Из: Москва |
У меня такая же проблема - открывается/закрывается только водительская дверь с сигналки, а остальные двери и багажник - нет...приехал в сервис - все работает...приехал из сервиса домой - не работает...где-то что-то плохо контачит похоже.
Где находится активатор, который нужно смотреть?:)И где находится центральный замок? |
20.5.2010, 22:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2010 Из: Новые Химки, Москва Мой город: Москва, Новые Химки |
У меня была такая проблема этой зимой. центральный замок.
Сначала разобрали водительскую дверь и там замок смазали. Работало 2 недели, потом опять глючить стало. Заменили какую-то часть замка... она плохо двигалась. Теперь всё работает. Сообщение отредактировал Amazonka - 20.5.2010, 22:20 |
20.5.2010, 23:05
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:37 |
