Как поменять сайлентблок задней подвески? |
24.3.2008, 17:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
Помогите пожалуйста как поменять сайлентблок задней подвески, а то стучит.
24.3.2008, 21:17
Наверное лучше в сервис, если нет подъёмника...
24.3.2008, 21:27
А ты уверен, что это сайлент блок задней подвески.
По моим сведениям у нас такая же подвеска, как у переднеприводных ВАЗов. Почти такая же у М-2141, т.е. не многорычажная. Так на приведённых машиная этот сайлент блок почти никогда не меняют. Напиши как ты определил, что это он. Подтяни крепление, если ослабленно, то возможно ты прав. А если стучит задняя подвеска, то может это резинки аммортизатора или задние подшипники. А так если в первый раз менять такие детали, то придётся вытаскивать всё балку из-под машины и уже на снятой выпрессовывать и запрессовывать новые сайлент блоки. Из спец. инструмента может пригодится средний или большой 3-х или 2-х лапый съёмник и литол (солидол, жировая смазка, ШРБ и т.д.) Можно попробовать и неснимая балку. |
25.3.2008, 11:17
Cтук сайлентблока был определен путем диагностики подвески. Это точно стук не от аммортизаторов, т.к. я сам садился в заднюю часть автомобиля с поднятыми задними сидениями и стук шел именно из того места где подвеска крепится к кузову. А помощь требуется, потому что ремонт производим в гараже самостоятельно, но хотелось бы избежать ненужных действий.
4.4.2008, 19:59
Никто не менял сайлентблок у себя что ли?
7.4.2008, 18:39
zeka81
Ты хотя б скажи, что за сайлент-блок, который ты хочешь менять? Где он находится. Там же не один большой сайлент-блок все-таки ;-) |
8.4.2008, 10:27
8.4.2008, 10:50
может это поможет: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
8.4.2008, 11:07
К сожалению это моло имеет отношения к замене сайлентблока.
8.4.2008, 11:45
Цитата(zeka81) ... я сам садился в заднюю часть автомобиля с поднятыми задними сидениями и стук шел именно из того места где подвеска крепится к кузову.
хм.. тогда сорри.. |
8.4.2008, 12:17
Цитата Это точно стук не от аммортизаторов, т.к. я сам садился в заднюю часть автомобиля с поднятыми задними сидениями и стук шел именно из того места где подвеска крепится к кузову
А на яме смотрел? Обычно если сайлент провало/промяло, это хорошо заметно из ямы (один смотрит, другой прыгает в багажнике). И потом, о каком из сайлентов идёт речь - тот где балка к кузову крепится, или резинки аммортизаторов/пружин?. |
8.4.2008, 12:18
Хочу поменять эти же сайлентблоки (т.к. задницу мотает вправо-влево на неровностях), но поеду менять на сервис .....
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 15:39 |
