помогите подключиться к ДУТ |
25.3.2008, 14:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2008 Из: Россия, Тула |
Собственно хочу подключить МК 1031GPL к датчику уровня топлива на рестайле. Но не знаю где и как. Точнее разъём в 9-пиновой колодке МК описан в мануале на него, а вот куда его присобачить в Гешеке? Приборная панель? ЭБУ? И ваще это где :roll: Помогите, пожалуйста.
GL 1,4 MT Onyx Blue |
26.3.2008, 11:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20856
Сообщение отредактировал Алеф - 31.3.2010, 15:28
Причина редактирования: поправил ссылку
28.3.2008, 14:17
я так понял, чтобы подключиться к ДУТ не миновать снятия прибоной панели, да?
28.3.2008, 15:20
Можно ещё подключиться к разъему MF11:
Провод 13, красно-зелёный. Разъём находится под обшивкой спереди у водительской двери:
25.10.2008, 8:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2008 Из: Пятигорск |
SEDY
А распиновки MF 11 на дорейстал нет у тебя? А то красно-зеленый у меня на 3 контакте. |
25.10.2008, 9:13
Splinter
На дорестайл: Без компьютера - ММ11 (то же, что MF 11 на рестайле) - 3 пин красно-черный, с компьютером - 11 пин - желто-черный. |
25.10.2008, 11:31
Хм, но у меня на 3 пин красно-зеленый (а/м без компьютера, !,3 автомат) |
25.10.2008, 11:58
Splinter
Исключительно по схемам смотрел, в верхней фишке у левой ноги. Больше ничем помочь не могу. Только если сравнишь цвет провода на модуле бензонасоа. |
25.10.2008, 12:27
А схемку не мог бы кинуть на мыло? Splinter67@mail.ru |
25.10.2008, 12:32
Splinter
С рабочего не могу :smile: |
31.8.2009, 19:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
Подключил провод ДУТ к M09-2. Это, что за приборной панелью. Если в разъединеном состянии(мальчик отключен от девочки) - комьютер показывает количество бензина, если соединить - не показывает.
В чем проблема? Multitronics VG 1031GPL дорестайл 1.3 без бортового компьютера |
31.8.2009, 19:17
Мося
Цвет и номер контакта скажи. |
31.8.2009, 19:18
Соеденить разъем М09-2 имеется ввиду
31.8.2009, 19:22
Цитата(Мося) В чем проблема? А нет проблемы. Компьютер измеряет напряжение, а его нет - фишка-то снята. Что значит - не показывает количество бензина? А что показывает - марку? :smile:
31.8.2009, 19:38
красный с черной полоской, номер контакта 11.
0 л(ноль литров) на бортвом мультитрониксе, если разъем M09-2 соединен. Если его отсоединяю М09-2 от приборов(короче где спидометр, тахометр), то на БК показывает у меня например "39 литров". Зеленый провод БК мультитроникса подзоединен к кросному с черной полоской проводу. |
31.8.2009, 19:44
Подсоединен правильно. Показывает правильно. Любой указатель при коротыше показывает 0, при обрыве - полный бак.
31.8.2009, 19:46
Это че получается надо выставить бак, что ли на БК?
31.8.2009, 19:58
Мося
Не знаю, а тарировка предусмотрена в инструкции? И сколько в баке сейчас? |
31.8.2009, 19:59
Я еще вчера когда подсоединил было 41 литр, потом соединил колодку М09-2, все собрал..... опа 0 литром
Ну!.... думаю контакт отошел?! А получается не отошел. А сегодня то показывало 39 литров. |
31.8.2009, 20:04
Сейчас ну наверно 35 литров точно. Тарировка предусмотрена.
31.8.2009, 20:08
Мося
Больше ничего не трогал? |
31.8.2009, 20:09
Все сделал!!! Ура!!! Огромное спасибоАлександр23
Сделал тарировку!!! Вот затупил, так затупил!!! |
31.3.2010, 15:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Подскажите где подключится к ДУТ (Multitronics VG1031UPL),Getz 1.4 рестаил с компьютером?
31.3.2010, 15:29
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 2:35 |
