Стук спереди снизу
MimiK
сообщение 7.3.2008, 19:50
Из: Киров
Доброго времени суток, Уважаемые!
У машинки появился стук спереди снизу, ну как стук, на ямах, отдает в руль, сначала грешил на саленблоки, но теперь подумываю что рулевая рейка, потому что звук, что чтото стукается обо чтото... Опять же если бы были саленблоки то они стучали и на неровной дороге, а тут именно когда перевалеваешься по неровностям, МАЛЕНЬКИМ, чтобы не думали что стойка, снизу доносится стук, и иногда в рулевую колонку отдает, такое ощущение возникает что он там ходит вверх и вниз... что такое может быть?
сообщение 7.3.2008, 20:39
Именно сайлент блоки, и слышен стук именно при переваливании.... На неровности не стучат...
MimiK
сообщение 7.3.2008, 22:41
Из: Киров
На неровностях иногда чтото брякает)
Своими силами лечится?) Сайлент блоки конусообразные? или их надо пресовать?
Arsenitim
сообщение 7.3.2008, 23:51
Из: Обнинск - Москва
Это мотор отваливается. :grin:
Тыц пыц
Гость_Jonni_*
сообщение 8.3.2008, 9:32
Защита двигателя!!!!! То же самое было. Вылечил путём затягивания крепёжных болтов!!! :grin:
MimiK
сообщение 8.3.2008, 10:04
Из: Киров
Защита вопрос был разрешен, просверливанием новых отверстий и прикручиванием ее к днищу! она 100 не стучит)
сообщение 8.3.2008, 10:40
MimiK
интересная защита... она чтоли днище защищает? :grin: :grin: :grin:
Втулки переднего стабилизатора лучше менять на подъёмнике... Они не конусные... НЕ впресовываются, а вставляюца руками..
Если модификация с АБС - то рекомендую в сервис, ибо рукам будет мешать блок АБС...
AChiller
сообщение 8.3.2008, 11:09
Из: Королёв М.О.
Замена втулок стаба на подъемнике своими силами сильно геморойная задача? Ты уже делал сам подобную операцию?
MimiK
сообщение 8.3.2008, 12:31
Из: Киров
А разве с помощью домкратов и на яме нельзя их поменять?
сообщение 8.3.2008, 12:37
AChiller
Нет, я дал заработать на этом сервис-мэнам Рольфа...
Но насколько это геморойно, можно увидеть по отчётам наших коллег...
MimiK
Можно и без домкратов и ямы... Но сложно КМК.... Я лишь дал совет..
AChiller
сообщение 8.3.2008, 14:41
Из: Королёв М.О.
MimiK
Вовка прав, на яме заниматься подвеской сложно. На подъемнике то не всегда удобно. а уж из ямы подлезть может быть совсем геморойно.
Jec
сообщение 9.3.2008, 23:24
Из: Новомосковск
Втулки стаба сто процентов ,я тож попал в такое раздумье на пробеге 45000т ,но такая тема уже была .И на сервисном центре у офиалов тоже возник вопрос что не они а при раскачке авто появился тот же стук они .Весь вопрос 120р штука ,а вот работа замена одного 600р
Коля
сообщение 10.3.2008, 13:15
Из: Приозерск
Да это втулки стабилизатора. у меня при пробеге в 53000 была подомная штука. при проезеде железнодорожных и лежачих полицейских стук отсутствовал а вод в лесу на малой скорости и по ямам чтото переваливалось со стороны в сторону.
Romeo60
сообщение 29.3.2008, 15:31
Из: Россия Воронежская обл.
А не подскажите код этих втулок, а то заказал 54812-1C000
а их уже нет- снято поставщиком.
Нашел вот эти J70519H вроде должны подходить.
Может еще есть какие?
Михась
сообщение 29.3.2008, 17:20
Из: Казань
Я еще и стойки стабилизаторов поменял, тоже были разбиты (Стойка стабилизатора передняя правая (левая) 54840-1C000 (54830-1C000))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:44
