Магнитола от Ниссан Xtrail |
3.4.2008, 16:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
Знакомому пригнали новый ниссан но акустику он будет менять. Предложил мне забрать у него штатную магнитолу и динамики. Как считаете влезет она в Гетц или только скотчем на торпеду??? :grin:
3.4.2008, 16:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Ну если там какая нибудь такая, то пойдет, да и двухдиновая тоже влезет. А почему бы и нет?
3.4.2008, 16:38
Там скорее вот ЭТА. По крайней мере он мне сказал что там на 6 CD с блютучем и соответственно возможностью ответа на входящий звонок и т.д. |
3.4.2008, 17:03
Дес
Для установки 2-диновой магнитолы надо менять центральную панель в гетце. |
3.4.2008, 17:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Ну тогда оч. много вопросов появляется:
1.На головном устройстве не видно дисплея, т.е. скорее всего вся информация выводится на большой экран сверху(да он еще наверное и тачскрин) а так как на этот экранчик еще может выводится много всего другого то вероятно сниматься с авто он не будет и у тебя будет голова без дисплея 2Не факт что голова и дисплей могут жить отдельно друг от друга (то бишь это не два отдельных устройства) 3Как реализован синий зуб тоже надо выяснить (где стоит физически) 4У головы может не быть выхода на акустику а только лишь НЧ выход(придется либо докупать усилитель либо снимать его с авто причем вместе с разъемами, как минимум, а то еще и с проводкой) 5Надо выяснить а не привязана ли магнитолка к авто? (к б/у двигателем или к иммо) Лучше всего будет сначала выяснить что же все таки тебе достанется и проконсультироваться со спецами по установке смогут ли они собрать все это в кучу, работоспособную кучу! P.S. А это правда нов. Х-трейл?(на фото) :smile: |
3.4.2008, 17:16
Ну если магнитолка с картинки, то не подойдет, наверно.
Rainman, а если какбы "убрать" кармашек под магнитолой, то ведь вроде должна влезть. |
3.4.2008, 17:17
1и2 Магнитола имеет свой экран.
3. Зуб по моему встроен в неё и мне нужно будет только микрофон провести куда нибудь. 4и5 Не знаю. Rainman Я надеялся убрать перегородку между магнитолой и перчаточным отсеком. |
3.4.2008, 17:23
Цитата(badro) 1и2 Магнитола имеет свой экран.
Блин вот теперь засомневался :???: (непривычно самого себя цитировать :grin: ) |
7.4.2008, 9:21
Короче я решил по любому взять (т.к. халява) а потом решим. Он мне ещё колоночки штатные обещал, я и про них теперь думаю подойдут или нет :???:
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
