Кондиционер пошипел и перестал |
9.4.2008, 15:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Доброго дня!
В связи с наступлением весны решил проверить самочувствие кондея. Включил, минуты 3-4 работал, потом пошел посторониий шипящий звук в районе бардачка. Даже не шипящий, а как звук жидкости проходящей под давлением по узкой трубе. Выключил кнопку кондиционера - звук пропал. Включил - снова. Попробовал на другой день - работает бесшумно, но, вроде как не морозит. Что могло быть? и как проверить работоспособность - по потоку воздуха не чувствую... |
9.4.2008, 17:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Да это, возможно, хладагент ушел. Проверять на сервисе. Косвенно можно проверить по динамике разгона. Если перестала тупить, то хладагент ушел, сжимать то больше нечего.
9.4.2008, 20:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Заправлять кондей скорее всего надо...
Посмотри симптомы тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
16.4.2008, 16:00
Вчера сьездил на сервис (Автомир Марьино). Сказали утечки нет, давление в норме, не включалась муфта из-за неконтакта в монтажном блоке.... Во как бывает... Содрали еще по полной.. и диагностика кондиционера и диагностика электрооборудования.
Зато все зажило. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:24 |
