Развал-схождение
Kiska
сообщение 10.4.2008, 19:16
Из: Новокузнецк
Не нашла в поисковике подобной темы, поэтому начала новую. Вопрос вот в чем. Сделала развал-схождение где-то месяц назад. Дороги убитые после зимы. Стараюсь ездить аккуратно. Но уже снова надо ехать на СТО. Колеса после пары ямок-кочек (объехать бывает нет никакой возможности: либо в ямку, либо на встречку, а по ней такие же бедолаги как я едут) снова уводит. Ничего не пойму, что происходит. Может что то подкрутить или поменять надо?
Александр Лешин
сообщение 10.4.2008, 20:01
Из: Долгопрудный
[quote="Kiska"]. Сделала развал-схождение где-то месяц назад. ?[/quote
Интересно где делала сход-развал??? Тоже есть такая проблема-только не хочу ехать туда же :sad:
*MasteR*
сообщение 16.4.2008, 20:37
Из: Москва, СЗАО
Переставьте местами передние колёса и проверьте увод.
Если не поможет - добро пожаловать на стенд сход-развала!
P.S.: если после перестановки колёс увод будет в другую сторону, то во всём виновата резина! :!:
Kiska
сообщение 17.4.2008, 3:26
Из: Новокузнецк
Спасибо, попробую. Возник попутно еще один вопрос. На задних колесах с-р делается?
сообщение 17.4.2008, 6:28
нет - задается конструктивно на заводе !
Kiska
сообщение 17.4.2008, 18:33
Из: Новокузнецк
А если они (задние) поведеные? Что делать?
*MasteR*
сообщение 17.4.2008, 18:53
Из: Москва, СЗАО
Значит был сильный удар задней частью (или в заднюю часть - ДТП). Искривлена балка заднего моста - требуется замена балки. Если не помогает - то автомобиль необходимо проверить на геометрию кузова!
Kiska
сообщение 18.4.2008, 19:44
Из: Новокузнецк
Да вроде бы сильного удара не было. Незначительный был, но я сомневаюсь, что от него бы повело балку. Мне когда р-с делали, на компьютере показали, в каком положении находятся колеса. Передние поправили, а задние так и остались. Вид приблизительно такой: / - . Так же балка не может быть искривлена? Как это проверить геометрию кузова?
Начальник КТП
сообщение 18.4.2008, 20:23
в своё время был очень озадачен сход-развалом, но правда на м-2141.
почти каждый год один раз ездил на станцию на сход-развал, правда на разные. и как очевидное всегда получал разные значения.
после каждого посещения, что-то менялось, но совсем хорошо не становилось. хорошо ещё, что резину не ело.
в итоге в 2007 году столкнулся, что мало кто делает сход-развал на м-2141, нет программы.
так вот уже писал, стоит хотя бы на глаз оценить расположение колёс. какие то вдавленны во внутрь кузова верхними краями (развал отрицательный) или наоборот вывалены из арок (развал положительный). колёса на одной оси стоят как мы носки врозь (схождение отрицательное) или пытки врознь (развал положительный).
это хотя бы визуально даст понять правильность стенда сход-развала.
и требуйте чтобы датчики навесили на задную ось. чтобы повело задную балку надо чтобы колесо было в хлам. По одинаковости чисел и знака развала задних колёс можно судить о юстировке стенда.
*MasteR*
сообщение 18.4.2008, 21:04
Из: Москва, СЗАО
Об этом можно будет говорить, обсуждать, огорчаться - потом.
Сначала начать с перестановки колёс!!! А далее как описано выше!!! :!:
Lionline
сообщение 19.4.2008, 15:31
Из: Великий Новгород
Kiska
Недавно тоже по ТО60000 делали развал, дали таблицу значений, сказали все в норме, но машину так немного и ведет вправо.Теперь грешу на кривые дороги. там где покрытие ровное , без наклона, авто почти не уводит. :???:
Kiska
сообщение 19.4.2008, 18:57
Из: Новокузнецк
Сегодня переобулась, поменяли левые на правые, но поездить не успела, да и визуально посмотреть тоже - темно уже было. Завтра съезжу на стенд, посмотрю, как будет. А дальше видно будет, что делать.
Kiska
сообщение 19.4.2008, 19:00
Из: Новокузнецк
DimDimich
сообщение 22.4.2008, 17:02
Если не резина - посмотри, не подклинивают ли колодки на каком колесе. А уж потом - на стенд.
Kiska
сообщение 26.4.2008, 18:15
Из: Новокузнецк
Покаталась недельку, вроде все нормально. На стенд пока не поеду. Замена резины помогла. Спасибо всем за советы!
Жертва Хендая
сообщение 24.3.2016, 22:39
Мой город: Нижний Новгород
Друзья, я ничего не понимаю, люди выше пишут такую чушь! На Геше ни на переде ни на заде развал не регулируется, правильно? сходжение регулируется только на переде, посредством подкручивания гаек на рулевых наконечниках, все правильно??
Ivan1
сообщение 25.3.2016, 5:50
Из: Сибири
Мой город: Томск
Все верно!
Развал можно сделать только после того как расточит верхнее отверстия крепления амортизатора поворотного кулака он же цапфа, кому как удобней называть!
Это самый легкий способ для меня был...
Сообщение отредактировал Ivan1 - 25.3.2016, 5:53
Жертва Хендая
сообщение 25.3.2016, 9:41
Цитата(Ivan1 @ 25.3.2016, 5:50) *
Все верно!
Спасибо
Сандал
сообщение 2.9.2016, 20:54
Из: Ступино
сегодня на сход-развал - выдали предписание купить : верхние опры (в сборе ) 2 штуки.
это :
Опора переднего амортизатора в сборе с подшипником - я правильно понимаю??
zhas
сообщение 2.9.2016, 21:23
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
это :
Да, верно.
Сандал
сообщение 2.9.2016, 21:30
Из: Ступино
и глупый вопрос: что дучше взять: оригинал или ....
zhas
сообщение 2.9.2016, 22:01
Из: Домодедово
Себе оригинал ставил, 200 рублей разницы погоды не сделают
сообщение 2.9.2016, 22:02
Кромешник
интересно, как они так сильно на развал влияют? Или там подшипников с резинками уже нет? )) Пружины-то в норме?
Сандал
сообщение 2.9.2016, 22:20
Из: Ступино
одна оторвана - было сказано. и без исправления этого, сход развал не был сделан.
ABars
сообщение 2.9.2016, 22:34
Мой город: Раменское
Цитата(Jarlacks @ 2.9.2016, 23:02) *
интересно, как они так сильно на развал влияют? ...
Естественно. Если смещается точка верхнего крепления стойки, уходят все углы.
ЗЫ Оператору стенда стоит выразить личную благодарность за внимательность.
Сообщение отредактировал ABars - 2.9.2016, 22:35
сообщение 2.9.2016, 23:02
Кромешник
да-да-да! За его чуткость и меткий глаз))
Сандал, если оторвана, то конечно менять. Надо было сразу об этом написать, потому что в остальных случаях даже изношенная опора на развал не повлияет фатально, кто бы что ни говорил)
Клушин
сообщение 29.10.2016, 21:31
Мой город: Королёв
Машина 2007 года, пробег 107000, первый раз приговорили все амортизаторы. С правой стороны сход развал минус 30 минут. После замены амортизаторов сход развал в ноль не устанавливается. Говорят гнутый поворотный кулак. Он десятку стоит. Что кроме него может влиять на сход развал?
Rompis
сообщение 11.11.2016, 16:05
Мой город: г. Владимир
Из наиболее бюджетного - можно поменять верхние опоры передних амортизаторов, ситуацию поправит, но незначительно. Также можно расточить верхнее крепление на амортизаторе (где 2 болта к кулаку крепятся) и уже после расточки двигать аморизатор наружу относительно вертикальной оси и ловить углы установки. Надеюсь более-менее понятно написал scratch_one-s_head.gif
Brodilis
сообщение 11.11.2016, 16:40
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
если резина на старых опорах просевшая (а за 107 тык она полюбас будет просевшей) то замена опор может убрать это 30минутное отклонение.
ABars
сообщение 11.11.2016, 22:47
Интересно, 30 угловых минут, это сколько в миллиметрах смещения верхнего крепления аммортизатора?
Brodilis
сообщение 13.11.2016, 13:32
в районе 3 мм просевшие опоры будут. за 107 тык тока смены амортов не достаточно. опоры тоже уже надо скидывать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 13.11.2016, 13:36
finnish
сообщение 24.1.2017, 22:02
Мой город: Хельсинки
Я правильно понял из вышесказанного, что для того, чтобы убрать красное значение в графе развал достаточно заменить опоры?
сообщение 24.1.2017, 22:15
finnish,
не совсем
конструктино развал не регулируется ... определяется длиной нижнего рычага ...
можно немного изменить ослабив болты крепления аммо=стойки к поворотному кулаку (цапфе) = креплении есть небольшой люфт и верни край колеса может регулироваться в пределах 1 см к или от кузова ...
если не хватает регулировки = некоторые растачивают эти отверстия в крепеже аммо на овал ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2017, 22:28
Brodilis
сообщение 25.1.2017, 13:02
нужно проверять правую стойку в сборе. возможно какие то детали уже подустали на 21 минуту)
iizedii
сообщение 23.6.2018, 14:15
Мой город: Воронеж
Сегодня сделал развал схождение....ну то есть естественно только схождение.....развал просто проверили и сказали, что отклонение на правом колесе 0°38', а на левом 0°27'. Сказали норма отклонения 0°30'. Вчера были заменены обе передние стойки с опорными подшипниками. Скажите, нужно ли беспокоится по поводу этих 0°38' и пытаться отрегулировать развал как говорилось выше путём затягиванием/ослаблением болтов крепления стойки к опорному подшипнику? Просто резина тоже новая, хотелось бы чтоб служила долго и счастливо )
п.с.: кстати говоря, за развал схождение просили 1000 руб....я сказал мол развал же не регулируется, поэтому давай 500 руб....так и договорились )
Сообщение отредактировал iizedii - 23.6.2018, 14:16
ABars
сообщение 23.6.2018, 15:13
ИМХО Вряд ли вы добьётесь чего-то существенного путем "путём затягиванием/ослаблением болтов крепления стойки к опорному подшипнику".
Надавить в соединении стойки с поворотным кулаком, можно попробовать.
При том маленьком плече между болтами кулак может повернуться гораздо больше.
Возможно, это даст результат, возможно, нет. Возможно, вы вывернете колеса за допуски в другую сторону.
Попробовать или нет, решать вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:19
