автозакрытие стекол при постановке на охрану |
10.4.2008, 20:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
если кто знает - подскажите плиз...
нужно: при постановке на сигналку автозакрытие всех стекол в сигналке линия (-) на 10/20/30 секунд при постановке в голове только один вариант - 4 релешки в нормальном сотоянии соединяют цепь [кнопка -> мотор стекла] по сигналу соединяют [+ -> мотор стекла]. Но вешать все это не очень хочется предполагаю что узкоглазые хитрые и есть отдельная линия в разъеме вод.двери для управления этой фичей, может конечно и ошибаюсь. также интересует как работает датчик положения стекол (какие линии и от чего зависят) Заранее благодарен :!: |
Gibel автозакрытие стекол при постановке на охрану 10.4.2008, 20:48
dervish00 Зачем что-то придумывать, если все уже давно решен... 10.4.2008, 20:58
Gibel dervish00
мне собственно не принципиально ставить ... 10.4.2008, 21:22
Вовка Gibel
Нет никакой памяти и датчика положения стёкл... 10.4.2008, 21:24
Gibel Вовка
почему-то не могу редоктировать свое соощени... 10.4.2008, 21:33
dervish00 Цитата(Gibel)dervish00
мне собственно не принципиа... 10.4.2008, 21:57
Brokly Цитата(Gibel)Вовка
почему-то не могу редоктировать... 11.4.2008, 8:24
Venik народ, чо мудрите-то а?
берёшь и покупаешь обычный... 11.4.2008, 17:20
Maxim-111 Цитата(Venik)народ, чо мудрите-то а?
берёшь и поку... 13.4.2008, 11:37
Venik какие вопросы?
картинки к сожалению не сделал, ког... 13.4.2008, 12:56
Avango Раз такая тема...
Скажите, вот у меня в мануале по... 13.4.2008, 14:21
Brokly Avango ты все правильно понимаешь. Только вот Veni... 13.4.2008, 15:12
Петрович-В Я НЕ СТАВЛЮ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО! НО!
При ... 13.4.2008, 15:19
Brokly Цитата(Петрович-В)Я НЕ СТАВЛЮ СИГНАЛИЗАЦИИ ПР... 13.4.2008, 15:29
gdialex Avango
У меня такая же сигналка. Канал на закрыти... 13.4.2008, 16:27
gdialex ЦитатаФункция доводчика не тупо подать закрывающий... 13.4.2008, 16:31
Avango gdialex
Если получится реализовать, отпиши пожалуй... 13.4.2008, 16:34
Avango gdialex
Кстати, а подсветка салона у тебя включает... 13.4.2008, 16:39
gdialex Avango
щас поеду по делам, заодно и проверю налич... 13.4.2008, 16:46
gdialex Avango
Подсветка не включается. Видимо в Рольфе р... 13.4.2008, 20:38
Venik Цитата(Brokly)AvangoТолько вот Venik говорит полну... 13.4.2008, 23:54
Brokly Цитата(Venik)Если я сказал обычный, то это вовсе н... 14.4.2008, 10:59
Avango Цитата(gdialex)Avango
Подсветка не включается. Ви... 14.4.2008, 13:39
Annie Мне такую штуку поставили в Автомире, за 120 долла... 14.4.2008, 13:48
gdialex Avango
Ну я имел ввиду при снятии с охраны чтобы ... 14.4.2008, 13:49
Brokly Цитата(gdialex)Avango
Ну я имел ввиду при снятии ... 14.4.2008, 15:00
Gibel Brokly
1.касаемо постоянного "+" на обои... 14.4.2008, 15:04
Brokly Gibel
1. - вовсе не обязательно, 90% японцев-корей... 14.4.2008, 15:13
Gibel Brokly
3. от дыма можно избавится, релюха с разрыв... 14.4.2008, 15:21
Brokly Управление дверями всегда по двум проводам. Для ра... 14.4.2008, 15:43
Gibel тогда изначально приходим к тому что полюбе надо м... 14.4.2008, 15:56
Gibel P.S. вот если бы я ставил "умный блок" к... 14.4.2008, 16:08
Brokly Gibel Оспыдя... ну какие вы все скорые да шустрые.... 14.4.2008, 16:15
ALEKSANDR Таких блоков поставил больше 10
На все свои машины... 14.4.2008, 16:43
Gibel Цитата(Brokly)Gibel А если ты в момент своей волше... 14.4.2008, 16:49
Brokly Ага, а плюс ты откуда взял ? Что у тебя контролиру... 15.4.2008, 10:07
Leser Цитата(Gibel)Цитата(Brokly)Gibel А если ты в момен... 15.4.2008, 10:31
Leser По поводу выбора блока: Надо чтобы была возможност... 15.4.2008, 10:38
Brokly Leser Грамотная установка тем хороша, что имеет за... 15.4.2008, 11:51
Leser Империумы были оч. хороши, тут я согласен на 1000%... 15.4.2008, 14:26
Leser Но в любом случае не это главное! Важно что бы ста... 15.4.2008, 14:31
Brokly Цитата(Leser)Но в любом случае не это главное! Важ... 15.4.2008, 15:27
Leser Гимор то он конечно гимор, но ведь на релюхах и ра... 15.4.2008, 15:38
Gibel вчера вечером разобрал блок водительских кнопок.
1... 15.4.2008, 16:03
Gibel Код(-) ____.
.________________.
... 15.4.2008, 16:13
Gibel понятно, псевдографика не катит :-( 15.4.2008, 16:14
Brokly Цитата(Gibel)... и как следстиве можно смело стави... 15.4.2008, 16:34
Gibel да все уже понятно теперь, жаль схему не могу нари... 15.4.2008, 16:52
Leser Блин... ну есть в моторах теплозащита, ну и что!!!... 15.4.2008, 16:59
Leser просто если стекло уже закрыто, а ты подашь питани... 15.4.2008, 17:01
Leser А есть защита или нет проверить можешь очень прост... 15.4.2008, 17:03
Spirit Gibel
Буду бить. Потому что ЭТО - не схема, а хрен... 15.4.2008, 17:06
Spirit Gibel
Исправил уже твоё исходное сообщение. 15.4.2008, 17:13
Gibel Вопросов больше нет.
нашел PDF файл с инструкцией ... 15.4.2008, 17:32
ALEKSANDR RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану 16.4.2008, 7:39
Brokly Оченно угарная схема Просто зажигалка А со стрел... 16.4.2008, 8:06
Gibel Brokly
Да ладно тебе стебатся то :!:
Для тех ком... 16.4.2008, 8:13
Brokly Я !? Неа Вот без описания тут совсем не понятно к... 16.4.2008, 8:39
Brokly А вот если рассмотреть схему с учетом ножниц, то с... 16.4.2008, 8:48
ALEKSANDR RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану 16.4.2008, 9:01
ALEKSANDR Цитата(Brokly)С моей точки зрения это не правильно... 16.4.2008, 9:07
Gibel молодец, зато теперь все знают как подключать пита... 16.4.2008, 9:10
Gibel Цитата(Gibel)кнопки на пассажирских дверях полюбе ... 16.4.2008, 9:14
ALEKSANDR в блоке МАНГУСТ есть защита привода.
при подаче си... 16.4.2008, 9:17
Leser Цитата(Brokly)А вот если рассмотреть схему с учето... 16.4.2008, 9:17
Brokly Gibel Внимательно исследуй водительский блок кнопо... 16.4.2008, 9:19
Brokly ALEKSANDR именно поэтому доводчик никак нельзя зам... 16.4.2008, 9:20
Leser Цитата(ALEKSANDR)Цитата(Brokly)С моей точки зрения... 16.4.2008, 9:22
Brokly Leser Управляющая полярность это не то же самое , ... 16.4.2008, 9:24
Brokly Leser Доводом окошек пользуются не только во время... 16.4.2008, 9:28
Gibel Brokly
Я уже написал, в стандартном водительском б... 16.4.2008, 9:28
Leser Если моторы управляются плюсом, то этот провод пок... 16.4.2008, 9:30
Brokly Gibel то что ты его там не нашел , не означает его... 16.4.2008, 9:31
Gibel ну как человеку объяснить, прям даже не знаю...
ск... 16.4.2008, 9:33
Leser Цитата(Brokly)Leser Доводом окошек пользуются не т... 16.4.2008, 9:34
Brokly Leser Где вычитал такую фигню ? Это не мотор... А ... 16.4.2008, 9:35
Brokly Мальчики, напоминаю, речь идет о доводчике а не о ... 16.4.2008, 9:39
Leser Может Вы и невидите описания, а я таких доводчиков... 16.4.2008, 9:40
Gibel Цитата(Brokly)Мне ничего объяснять не нужно Я сво... 16.4.2008, 9:44
Brokly Цитата(Leser)опасается его шалостей, то наверняка ... 16.4.2008, 9:45
Brokly Цитата(Gibel)давай так и оставим, но то что ты счи... 16.4.2008, 9:49
Brokly Цитата(Leser)Может Вы и невидите описания, а я так... 16.4.2008, 9:50
Brokly Leser
Да собственно какая разница. Читай, по русск... 16.4.2008, 9:53
Leser Цитата(Brokly)Цитата(Leser)
опасается его шалосте... 16.4.2008, 9:55
Да собственно какая разница. Ч... 16.4.2008, 9:58
Brokly Leser Правильно, изучай, а не спорь Есть доводчик... 16.4.2008, 10:01
Brokly Цитата(Leser)Мдааа.....
Чего такое ? ;-) 16.4.2008, 10:03
Leser На фото инструкция от Мангустовского доводчика, и ... 16.4.2008, 10:04
Brokly Да нет у меня ошибочных представлений. Конечно раз... 16.4.2008, 10:17
Leser Почему? 16.4.2008, 10:20
Brokly Цитата(Leser)Почему? Что почему ? Кто написал, что... 16.4.2008, 10:29
Leser Я писал:
"Обрати внимание пож. на красночерн... 16.4.2008, 11:29
Gibel Brokly"Да нет у меня ошибочных представлений!... 16.4.2008, 11:49
NorthSpirit Господа, у меня тут мысль появилась по данной теме... 16.4.2008, 11:54
Gibel NorthSpirit
четыре стекла могут быть в разном поло... 16.4.2008, 12:13
Brokly Цитата(Gibel)если ты представишься инженером и буд... 16.4.2008, 12:37
Gibel "Еще раз повторю, ты не разобрался в схеме вк... 16.4.2008, 12:48
Brokly Цитата(Leser)Я наверно изъясняюсть не совсем понят... 16.4.2008, 12:49
Brokly Цитата(Gibel)"Еще раз повторю, ты не разобрал... 16.4.2008, 13:02
Leser Кстати на некоторых доводчиках распознавание остан... 16.4.2008, 13:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:53 |
