Какой-то стук при поворотах руля |
11.4.2008, 1:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 19.5.2007 Из: Москва |
Всем привет !
У меня МКПП 1.4, пробег 14500 км. У меня был удар левым передним колесом о бардюр. Мне меняли стойку и диск. Сейчас , уже после того как сервис мне отремонтировал машинку, поменяли стойку, диск , сделал сход развал я замечаю посторонние стуки , когда поворачиваю руль. Звук слышен откуда-то снизу... Стуки не регулярные. Т.е. поворачиваю руль , звук такой нехарактерный негромкий ... и всё. Потом опять поворачиваю куда-нибудь руль, опять такой же звук Меня в января на жиже занесло и я врезалась в бардюр, скорость была около 50. Но всё сделали. Просто после моих наблюдений за звуками, я думаю, что не всё мне доделали... ((((. Как лучше поступить? Я думаю поехать в сторонний сервис , сделать там диагностику ходовой. Пусть скажут в чём дело. И если реально дело в том соударении, то надо ехать обратно к официалам и разбираться. А как доказать, что это их рук дело, что это они не доделали, а не я виновата... |
REDHat Какой-то стук при поворотах руля 11.4.2008, 1:33
*MasteR* Сколько проехала км после ремонта?
Звук в крайних ... 19.4.2008, 20:47
Fomin_RU Цитата(*MasteR*)Сколько проехала км после ремонта?... 21.4.2008, 11:53
*MasteR* Если на машине установлен гидроусилитель, то в кра... 21.4.2008, 20:45
DimDimich Re: Какой-то стук при поворотах руля 22.4.2008, 16:51
REDHat недавно отдавала машину на ТО-1 и сказала про этот... 2.6.2008, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 4:14 |
