Доустановка датчиков парктроника |
14.4.2008, 16:25
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2008 Из: Истра |
Хотелось бы узнать можно ли доустановить датчики?Сзади есть,а вот спереди не хватает.Будет ли достаточно ещё 2-х? И сколько это будет стоить?
P.S.извините,если подобная тема уже была,но ничего конкретного я не нашла. |
14.4.2008, 16:33
Скорее всего, потребуется замена самого парктроника на модель, имеющую большее количество входов для датчиков и отдельные шкалы для передней и задней линеек.
14.4.2008, 16:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(Milenka) Хотелось бы узнать можно ли доустановить датчики?Сзади есть,а вот спереди не хватает.Будет ли достаточно ещё 2-х? И сколько это будет стоить?
P.S.извините,если подобная тема уже была,но ничего конкретного я не нашла. Добрый день. Можно установить еще один комплект датчиков парковки, как с отдельным дисплеем, так и просто с биппером. В нашей компании ставится именно так - в два комплекта, когда требуются датчики и сзади и спереди - и удобней и корректней работает. С Уважением, Ярослав. |
14.4.2008, 16:51
А что такое биппер?Где можно это установить?И сколько будет стоить?
14.4.2008, 17:22
Цитата(Milenka) А что такое биппер?Где можно это установить?И сколько будет стоить?
Биппер это подача звукового сигнала, не сирена, но тоже не приятно. Правда если ставить его без дисплея, то не сразу поймешь с какой стороны преграда. Парковочные датчики можно поставить и у нас, а стоимость посмотреть на сайте - цены с установкой. http://www.autosecurity.ru/dop/parking С Уважением, Ярослав. |
14.4.2008, 18:33
Autosecurity
Прошу прощения, а в чём корректнее работают 2 отдельных комплекта, чем один 6/8-датчиковый с нормальным дисплеем? |
15.4.2008, 8:17
Цитата(Spirit) Autosecurity
Прошу прощения, а в чём корректнее работают 2 отдельных комплекта, чем один 6/8-датчиковый с нормальным дисплеем? У восьмидатчикового комплекта периодически бывают наводки, передних датчиков на задние, соответственно и показания дисплея бывают ошибочные. При раздельной установке, передние датчики можно подключать принудительно по кнопке. С Уважением, Ярослав. |
15.4.2008, 14:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
При согласии клиента на увеличение цены мы делали для переднего парктроника устройство которое его оключало при наборе скорости.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 0:13 |
