катализатор - есть ли опыт удаления ? |
14.4.2008, 23:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2007 |
интересует размер гимора в финансовом и моральном плане при удалении катализатора
если тема обсуждалась - просто бросьте ссылкой, мне поиск не помог |
14.4.2008, 23:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 17.6.2006 Из: СПб |
А что? Балдеешь от избытка кислорода?
15.4.2008, 11:34
балдею от постоянного запаха горелого катализатора
16.4.2008, 14:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
hkosta
Не мешай машине работать :twisted: |
16.4.2008, 15:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Цитата(hkosta) балдею от постоянного запаха горелого катализатора
Не понял! ? ! ! А как ты это почувствовал, имено катализатор?
17.4.2008, 17:40
Sp_
советы на незаданный вопрос оставь при себе rgo не вижу других вариантов возникновения запаха горелой резины |
17.4.2008, 18:01
нужна чиповка или обманка.
А вместо ката или пламегас, или терпеть "странный звук" По любому просто так "взять и ломом его пробить" не получится. |
17.4.2008, 18:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
А какой же пробег если сдох катализатор? Просто интересно когда к этому готовиться.
17.4.2008, 21:13
Бродяга
да, теорию я тоже понимаю даже догадываюсь где могут сделать пламегаситель меня больше интересует уже готовый опыт подобной работы не хочется напарыватся на грабли если кто-то может о них расказать KVN я не говорил что он сдох да и к тому все очень сильно зависит от манеры вождения |
21.4.2008, 22:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2008 Из: Киров |
вот такие дела-загорел чек, у дилера сделали диагностику ( пробег 80 тык, авто 2005 год, 1,3), сказали сдох катализатор, после диагностики пробег уже около 200 км, чек не загорается. Это что? Менять таки или не менять? Субъективно у машины ничего не изменилось.
22.4.2008, 15:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
2 hkosta - может это все-таки не кат, а сцепление или колодки воняют? По моему опыту гибель ката сопровождается снижением тяги, машина начинает тупить безбожно.
2 sonic - не парься, не мешай машине работать. Может в каком цилиндре пропуск искры случился, загорелся чек, а сервисменам лишь бы денег заработать. Был у меня в свое время Пассат, ну очень капризный к нашему топливу аппарат. Чек на нем загорался постоянно, на поведении машины это никак не сказывалось. Вначале я пытался что-то делать по рекомендациям сервисменов, а потом забил. Отъездил я так 2 года, как купил с чеком, так и продал. Было бы что-то серьезное - сказалось бы на поведении авто. Я так думаю. |
22.6.2008, 20:18
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
А техосмотр как проходить? :evil:
22.6.2008, 20:42
если не хочешь гемороиться, то только замена катализатора,
всё то, что не прописано заводом изготовителем - гемор и лежит на плечах владельца. а удалить катализатор, а он у нас вроде катколлектор, т.е. катализатор и выпускной коллектор в одном. В связи с тем что Евро-4 требует выполнения норм сразу же после запуска двигателя, т.е. для быстрого нагрева, катализатор должен быть как можно ближе к головке блока. т.е. замена катколлектора повлечёт замену оным самодельным без катриджа катализатора и перепрошивкой под Евро-2, где достаточно одного датчика кислорода, да и тот до катализатора и нет системы контроля катализатора, для чего ставят второй датчик кислорода. Короче на сайте уйма умных тюнеров, твой вопрос надо к ним адресовать. Они должны знать. А по поводу техосмотра. Инжекторные машины газоанализатором не проверяют в виду некоторых особенностей. Поэтому всё будет хорошо. |
22.6.2008, 20:43
Цитата(кум Панас) А техосмотр как проходить? :evil:
А в чем проблема? Гетц с прошивкой евро-2 (после которой отключается датчик за катализатором и чек из-за него больше гореть не будет) и с вырезанным катализатором удовлетворяет российским требованиям экологичности на несколько лет вперед. Лично я этот катализатор вырежу как только он сдохнет. В нашей стране за экологичность машин никаких скидок нет, например по дорожному налогу. Насчет моей совести об экологии говорить еслив что не надо, совесть должна мучить тех, кто на карбюраторах катаются, 1 карбюраторным автомобиль загрязняет воздух как 33 инжекторных. Так зачем тратить кучу денег на его замену когда гораздо дешевле поставить пламегаситель? К тому же мощность возрастет от удаления катализатора. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 5:33 |
