Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ |
15.4.2008, 0:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург |
Друзья, Getz'у пробега 1200 км - появился странный хреновый звук при закрытии/открытии машины с центрального замка (кнопочка LOCK двери водителя). Звук напоминает дребезжание отпущенной после натяжения пружины чтоли... Слышно в тишине, но весьма отчетливо. Сидишь в машине - закрыл LOCK - дребезг пружины (главным образом кажется что звук идет от задней двери, хотя если прислушаться, то кажется что и в пассажирской тоже слышно) - плавное затухание дребезга (как пружину отпустили и колебания затихли). При открытии та же фигня. Появилось внезапно.
Не радует совершенно :-( Сигналка не установлена. Только ЦЗ. Температура воздуха на улице +10 - мороз непричем Что посоветуете делать? Что может быть? |
15.4.2008, 0:23
думаю просто тяги дребезжат... если снать обшивку двери сразу станет понятно о чём я =)
15.4.2008, 1:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Все тяги крепятся через пластиковые "фишочки" я думаю что это не они. Вскрытие покажет. :-)))
15.4.2008, 1:33
Пауль
ну у меня болтались те которые в водительской двери... проблему решил за 30 сек при помощь паралона для утепления окон.. самоклеющийся который... |
15.4.2008, 2:55
Согласен, они чуток болтаются, но звука они такого издавать не будут
15.4.2008, 9:17
Нда... а так хотелось верить, что в такого типа машина подобных проблем не будет
Удивляет - почему начало дребезжать внезапно? Вчера ехал - тишина, сегодня сел - закрыл кнопочкой - дребезг |
15.4.2008, 9:56
Что снимать - всю обшивку двери или там все в районе лючка?
15.4.2008, 23:35
Конечно всю!
12.5.2008, 12:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 3.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Вот кстати да...
При нажатии кнопки LOCK у меня правда никаких звуков посторонних нет, но как стал ездить загород, то на дороге с мелкими ямками такими, что подвеска отрабатывает без стука слышен дребезг легкий металлический. Причем мне кажется, что из задней двери... |
12.5.2008, 17:27
Пока так и не разобрался - времени нет
12.5.2008, 20:52
i_v
Это кояки установщиков сигналки. Так что сам гетц тут ни при чем |
14.5.2008, 13:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 2.5.2008 Из: Нижний Тагил |
Точно такая же фигня. Вчера, пока ставил авто на стоянку, моя благоверная сказала мне, что какой то звук посторонний слышен, когда сидя в салоне нажимаешь на блокировку замков (на водительской двери). Точно не помню, при закрытии или открытии, но сей факт имеет место быть. Слышал сам лично. Сел, несколько раз открыл-закрыл изнутри. Снаружи ниче не слышно, только внутри. Звук поход на тихий отдаленный выстрел с эхом. :oops: Может кто нить знает что это? |
14.5.2008, 13:18
Забыл добавить, что авто новый, 2 недели всего, сигналку не ставили, в двери не лазили, вообще никуда не лазили!
17.5.2008, 0:12
Цитата Звук поход на тихий отдаленный выстрел с эхом. - !!! ОНО !!! Совершенно верно, MobilTex-NT, Вы сформулировали. Авто аналогично: новый, сигналки нет, в двери не лазили, вообще никуда не лазили!
Единственная мысль, которая закралась в голову, наверное бред конечно... :oops: - когда сверлили дверь под рамку номера задели что-нить там в двери... какой-нить крепеж тросика... |
17.5.2008, 0:32
i_v
дырки не сверлят, а напрямую саморезами дырявят... и тросиков там нет, там металические тяги... у нас вобще тросиков нет в дверях... везде тяги |
19.5.2008, 10:53
Что же это такое может быть? Скоро поеду ставить сигналку, заодно будут актуатор ставить, скажу уставновщикам, пущай глянут.
2.6.2008, 19:21
Такая же фигня, появилась где-то через пару недель использования авто. Сигналки нет. Кто-нито таки знает в чем причина? звук исходит от задней двери..
2.6.2008, 20:17
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Такая же фигня. При нажатии кнопки LOCK,раздается металлический плавно затихающий звук.Ставили в салоне сигналку и доводчики стекол.
3.6.2008, 19:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Тоже самое!!!
Звук типа такого: ПЫФФффф. Когда появился - бесил очень. А сейчас привык |
3.6.2008, 20:10
Есть такое тоже, обратил внимание только в закрытом гараже внутри авто. Раз у всех - значит норма.
21.7.2008, 17:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2008 Из: Moscow |
Такая же фигня! Появилось после 2 недель эксплуатации. Звук "ПЫФФФФФ" (с) из пятой двери. Впечатление такое, что как будто что-то быстро раскрутилось и плавно по инерции останавилось.
Стоит сигналка с актуатором, но, видимо, тут зависимости никакой нет. Давайте разберемся! |
28.7.2008, 21:42
Был на ТО у дилера, сказали гарантийный случай. Пока делать не рискнул - не особо им доверяю.
25.8.2010, 5:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:13 |
