Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
| Гость_aleksei_m_* |
6.5.2010, 13:57
#1001
лью шелл хеликс 5w40 - доволен.
7.5.2010, 21:13
#1002
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Мой город: Подольск |
А я на новое корейскле перешла, называется GT Oil дешевле чем кастрюль, который я раньше заливала, а расход меньше и меняю реже)))
10.5.2010, 20:16
#1003
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.2.2009 Из: Мытищи |
А кто может что хорошего или плохово сказать за Zic!?! Мне тут посоветовали (вроде как корейское) кто то хвалит кто то не хвалит... Что скажите уважаемые?
Сообщение отредактировал freak - 10.5.2010, 20:16 |
10.5.2010, 20:25
#1004
10.5.2010, 21:50
#1005
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Мобил 1 Нью Лайф 0w40
И не парюсь, меняю через 12-15 тысч. |
13.5.2010, 10:03
#1006
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 7.6.2007 Из: Москва |
Итак закончилась гарантия на авто. Озадачился чтобы залить в мотор.
Полез в мануал: http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...t/file/Getz.pdf И исходя из него единственное приемлемое масло 5W-30. Собственно вопрос, почему большинство игнорирует рекомендации производителя?
13.5.2010, 22:43
#1007
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2010 Из: Волгоград |
genuine83 Прочитав вот эту статью, я пришел к выводу, что масла по ACEA A1/B1 и А5/В5 лучше вообще не использовать, если есть желание эксплуатировать машину долго, а не продать сразу после окончания гарантии. Начинаю приходить к выводу, что для Гетц самым оптимальным будет масло 8100 X-cess 5W-40. В мануале прописано "Качество моторного масла должно отвечать следующим стандартам: По нормам API – НЕ НИЖЕ SJ, SL, По нормам ILSAC – НЕ НИЖЕ GF-3. GF-3 как раз и значит энергосберегающее т.е. соотв. АСЕА А5 (подробно http://www.autolub.info/class/ilsac.shtml) Получается что 8100 Eco-nergy 5W-30 самый оптимальный вариант. |
13.5.2010, 23:37
#1008
Озадачился выбором масла, т.к. решил 3-е ТО делать самостоятельно.
Читал кучу отзывов на форуме и многое другое: выделил для себя shell (рекомендует hyunday), mobil (заливали у оф. дилера при ТО) и motul (стало интересно). И снова вернулся к руководству по эксплуатации, а там написано: По нормам SAE 5W-30 (т.е. вязкость-температура, есть у всех производителей) По нормам API – НЕ НИЖЕ SJ, SL (показывает качество, есть у всех производителей) По нормам ILSAC – НЕ НИЖЕ GF-3 (или ACEA А5) (Новые классы GF-3 и API SL отличаются от предыдущих (GF-2 и API SJ) существенно лучшими антиокислительными и противоизносными свойствами, а также меньшей испаряемостью. Требования к обоим классам во многом совпадают, но GF-3 обязательно является энергосберегающим; у shell и mobil масла с таким допуском я не нашел, у motul это 8100 Eco-nergy 5W-30) Если кому интересно разобраться самому: вот статья о подборе масла http://www.vsesovety.ru/sovpodbmotmaslo.html вот сайт где описаны все допуски http://www.autolub.info/class/ilsac.shtml P.s. получается что большая часть применяет не энергосберегающее моторное масло!, может поэтому на Getz такой большой расход топлива? |
15.5.2010, 15:20
#1009
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар |
прочел тему. после всего прочитанного, открыл мануал для сервис-менов где подробненько описано, что как разбирается и что как раскручивается, ниже привожу выдержку по рекомендациям масел.
![]() в этой теме часто упоминается, что заливают масло 0W40 вот только в рекомендациях я его не вижу. |
18.5.2010, 21:40
#1010
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2010 Мой город: Уральск |
Mobil вот хорошее масло. Знаю тока что в двигатель 1.4 уходит 3,4 литра ))) А на 1.6 наверное где то 3,6-3,9
18.5.2010, 23:43
#1011
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Итак закончилась гарантия на авто. Озадачился чтобы залить в мотор. Полез в мануал: http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...t/file/Getz.pdf И исходя из него единственное приемлемое масло 5W-30. Собственно вопрос, почему большинство игнорирует рекомендации производителя? ![]() Считаю, что лучше ориентироваться на это: http://www.hyundai.ru/ru/service/oil/ Выбирать масло только по вязкости SAE вообще не корректно и ограничивать себя 5w30 вязкостью ни к чему. Можно лить все из: (0-10)w(30-40), благо выбор подходящих масел огромен, главное палево какое-нибудь не купить. genuine83 Прочитав вот эту статью, я пришел к выводу, что масла по ACEA A1/B1 и А5/В5 лучше вообще не использовать, если есть желание эксплуатировать машину долго, а не продать сразу после окончания гарантии. Начинаю приходить к выводу, что для Гетц самым оптимальным будет масло 8100 X-cess 5W-40. В мануале прописано "Качество моторного масла должно отвечать следующим стандартам: По нормам API – НЕ НИЖЕ SJ, SL, По нормам ILSAC – НЕ НИЖЕ GF-3. GF-3 как раз и значит энергосберегающее т.е. соотв. АСЕА А5 (подробно http://www.autolub.info/class/ilsac.shtml) Получается что 8100 Eco-nergy 5W-30 самый оптимальный вариант. ИМХО, никак нельзя сравнивать ILSAC и ACEA, тем более делать вывод о соответствии одного стандарта другому. ILSAC очень близок к API и, по-моему, как раз до SL и GF-3 классов вообще практически одно и то же. Стандарты ACEA предъявляют более жесткие требования к маслам и лучше ориентироваться на них. Вообще в первую очередь при выборе масла стоит учитывать требования производителя к маслу. Если не прописан "энергосберегающий" стандарт А1 и/или А5 по АСЕА значит и использование масел с HTHS <3.5 производителем не предусмотрено и двигателю лучше от такого масла точно не станет, тем более на фоне эфимерной экономии от 2.5% (значение прописано в ACEA стандартах А1, А5, С1-С4 от 2008г. по сравнению с неким базовым маслом 15w40). Смысл заморачиваться с этими маслами есть только в случае если они жестко прописаны в требованиях производителя и двигатель расчитан на работу с такими маслами. Масла ориентированые на энергосбережение, защиту окружающей среды или на работу с новейшими системами нейтрализации отработавших газов (катализаторы) обычно достаточно жестко ограничивают щелочное число (TBN/Base number) масла, что с качеством среднероссийского топлива никак не вяжется и "жить", т.е. сохранять свои свойства, такое масло будет очень не долго. Что касается Гетца - залью LiquiMoly SynthoilEnergy 0w40, замена получается раз в год (пробег до 8000км). Если вибирать из MOTUL'a, то genuine83 более близок к правде и X-Cess 5w40 полностью соответствует требованиям к маслу в двигатели Гетца. |
19.5.2010, 17:43
#1012
Остановился также на марке LiquiMoly. Когда то лил его в ВАЗик свой ), да и производится оно в Германии. У них на сайте есть подбор по марке авто.
http://components.liquimoly.ru/ Получил вот такой перечень материалов: ![]() Взял: LiquiMoly Leichtlauf Special 5W-30 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Сообщение отредактировал Rinota - 19.5.2010, 17:45 |
26.5.2010, 9:17
#1013
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
налил себе castrol edge sport 10w60 германский, в метро брал, говорят что там не палево.
Пробег у меня 140000 штук. Поглядим! Есть есть мысли по этому маслу?? |
26.5.2010, 12:30
#1014
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2010 Мой город: ХМАО |
Поменял на Motul 5w40, было залито Mobil 5W40, перплевался, двигло стало громче работать
26.5.2010, 12:41
#1015
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
Лью motul x-clean 5w40, замена каждые 7-8 тыс. км, пробег 52,5 тыс. Не жалуюсь, по сравнению с шеллом и кастролом, которые лили официалы в начале - двигло работает заметно тише.
26.5.2010, 13:54
#1016
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Заливаю Mobil 5W50 (прбег 27000),тут на днях напугали что для двигла это вредно, правда? Стоит ли переходить на другого производителя?
26.5.2010, 15:26
#1017
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
26.5.2010, 15:54
#1018
26.5.2010, 18:49
#1019
налил себе castrol edge sport 10w60 германский, в метро брал, говорят что там не палево. Пробег у меня 140000 штук. Поглядим! Есть есть мысли по этому маслу?? для такого пробега на лето может и ничего страшного. Но лучше 5w50 круглогодично да поторопился трохи, но до зимы заменю точно! оказывается все не так просто, взять и купить масло которое тебе приглянулось. http://avtomaslo.info/ |
29.5.2010, 16:36
#1020
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.6.2009 Из: Россия |
Сорри, если вопрос не совсем в тему. Может ли из за неисправного кислородного датчика выдавливать масло из двигателя? Или проблема в прокладке крышки клапанов? Ребята, менял масло, из под заливной крышки выдовило масло, налил побольше 3,5 литров! Наверно переборщил? Кто знает? |
29.5.2010, 17:08
#1021
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Сорри, если вопрос не совсем в тему. Может ли из за неисправного кислородного датчика выдавливать масло из двигателя? Или проблема в прокладке крышки клапанов? Ребята, менял масло, из под заливной крышки выдовило масло, налил побольше 3,5 литров! Наверно переборщил? Кто знает? Сливни немного. Рекомендую. |
30.5.2010, 17:33
#1022
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Всем привет! Все время на ТО заливали Мобил, а тут вдруг залили Кастрол (в феврале). Поездил, что-то как то не айс. Совершено не так по ощущением стал работать двигатель. Вчера заменил на Шелл 5w40. Когда сливали Кастрол, оно было просто ужас какое черное!!! Поезжу, напишу, но и сейчас могу сказать, что двигатель стал тише работать на малых оборотах и при заводе.
И интерессный факт, у нас в Тюмени два СТО офф Hyundai, но в одном льют Кастрол, а в другом Шелл. Кто прав? Оба? |
31.5.2010, 9:24
#1023
Всем привет! Все время на ТО заливали Мобил, а тут вдруг залили Кастрол (в феврале). Поездил, что-то как то не айс. Совершено не так по ощущением стал работать двигатель. Вчера заменил на Шелл 5w40. Когда сливали Кастрол, оно было просто ужас какое черное!!! Поезжу, напишу, но и сейчас могу сказать, что двигатель стал тише работать на малых оборотах и при заводе. И интерессный факт, у нас в Тюмени два СТО офф Hyundai, но в одном льют Кастрол, а в другом Шелл. Кто прав? Оба? Оба. А в 2005-2006 годах еще некоторые ОД лили Mobile... Наверное, и сейчас кто-то так делает... |
31.5.2010, 18:37
#1024
Собираюсь ехать за много тысяч км, напомните какое родное масло залито с завода ? чтоб докупить на долив литруху
31.5.2010, 18:53
#1025
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 28.9.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-петербург |
вчера поменял маслецо в двигателе, было залито МОБИЛ супер 3000 5х40, когда сливал было очень,очень черное, залил МОТуль 8100 Х-сесс 5х40, стал тише движок работать заметно и масло непаленное пока что, в принципе доволен, советую обратить внимание на эту линейку автомобильных масел, это не реклама, перед зимой однозначно перейду на мотуль)) и по цене нормально получилось, не ожидал) всем удачи, есть вопросы, пишите
31.5.2010, 19:03
#1026
31.5.2010, 19:19
#1027
Шадов
на 5.5 - 6 тыс. км все равно долив нужен будет, что в качестве долива взять то? ну чтоб хотя бы по характеристикам совпадало |
1.6.2010, 9:57
#1028
Шадов Даже ОД тебе точно этого не скажет...на 5.5 - 6 тыс. км все равно долив нужен будет, что в качестве долива взять то? ну чтоб хотя бы по характеристикам совпадало Несколько раз слышал, что с завода идёт какая-то минералка, близкая по своим качественным характеристикам к рекомендованным в дальнейшем для замены синтетикам... А, вообще, новые Гетцы, практически, не "едят" масло... Без долива от ТО до ТО (15 тык) нормально ходят... Поэтому 5-6 тык. не такой уж и большой пробег, чтобы было критично... |
1.6.2010, 11:49
#1029
Шадов Даже ОД тебе точно этого не скажет...на 5.5 - 6 тыс. км все равно долив нужен будет, что в качестве долива взять то? ну чтоб хотя бы по характеристикам совпадало Несколько раз слышал, что с завода идёт какая-то минералка, близкая по своим качественным характеристикам к рекомендованным в дальнейшем для замены синтетикам... А, вообще, новые Гетцы, практически, не "едят" масло... Без долива от ТО до ТО (15 тык) нормально ходят... Поэтому 5-6 тык. не такой уж и большой пробег, чтобы было критично... я бы на таком пробеге ( 5.5-6 ткм) поменял маслице и фильтр. На нормальное. Самостоятельно. Без всяких официалов. |
1.6.2010, 12:53
#1030
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Под капотом моего свежекупленного в 2008 г. авто была бумажка с указанием марки залитого моторного масла и указанием необходимости его замены через 7500 км. Что и было сделано.
1.6.2010, 16:34
#1031
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
А мне вот такое понравилось.http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/До него тоже использовал из серии 8100.Класс!
1.6.2010, 21:08
#1032
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Москва |
Ребят,а у меня немного другая проблема.Я щас попробую обьяснить а вы расскажите кто что думает.Взял жене гетс 1,3(2003г.) б/у 106000км пробег.Как я понял было залито castrol 5w30txt по сервисной книжке и по оставшейся бутылочки в багажнике.Так вот, машина просто летала, с перекрестка уходил быстро ,короткие передачи 20-40-60 набирала очень быстро и мощно.Я взял Mobil 0w40(взял в ашане), залил, теперь у меня машина фигово разгоняется,очень долго т.е. короче эти 20-40-60 я набираю очень долго и слабо. Я че то ни хрена не понял обьясните это так масло играет роль5w30 между 0w40 или что? Сразу говорю все заменил воздушный новый оригинальный и масляный фильтр новый оригинальный в рольфе покупал и эта проблема появилась сразу после замены масла,бензин тоже не влияет.И вообще это масло castrol 5w30txt еще есть в продаже?Подскажите кто что думает и я не пойму теперь 5w это относится к вязкости или к чему.Потому что вы не поверите позвонил в сам castrol,потом зашол на красносельской в магазин ЗА РУЛЕМ мне даже консультанты не смогли ничего толком сказать и обьяснить
1.6.2010, 21:15
#1033
врятли это от масла
масло castrol 5w30txt еще есть в продаже? нет, вместо него выпускается CASTROL TXT Softec Plus SAE 5W-30 http://castrol.com.ru/catalog/c_txt_plus.php |
1.6.2010, 21:19
#1034
и если 5w30txt уже нет в продаже то какое вместо него стало,потому что разница в езде охххбалденнн...... отличается завтра конечно попробую позвонить в сервис где она обслуживалась но че то все равно нихрена не понял
2.6.2010, 8:54
#1035
Возможно было залито масло и присадки повышающие компрессию двигателя(увеличивает мощность и соответственно движок летает...но не долго),народ любит при продаже б.у такое проделывать.Теперь на диагностику движка и по выявленному делать выводы.А масло лучше покупать в специализированных магазинах.
2.6.2010, 9:07
#1036
Charliz
хорошо. какое масло рекомендуется заливать ? напиши характеристики. я так понимаю, если залита минералка, значит она будет густеть зимой. да и придется делать промывку, т.к. другое после минералки лить нельзя. |
2.6.2010, 9:11
#1037
Charliz хорошо. какое масло рекомендуется заливать ? напиши характеристики. я так понимаю, если залита минералка, значит она будет густеть зимой. да и придется делать промывку, т.к. другое после минералки лить нельзя. Минералка???после нее естественно промывку...А масло по моему опять же скромному мнению http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/ |
2.6.2010, 9:24
#1038
да и придется делать промывку, т.к. другое после минералки лить нельзя. я так понимаю машина новая. минералка с завода. никакого нагара и отложений в моторе нет. ничего мыть не надо. сливайте подольше не горячем моторе и всё. повторюсь ещё раз: оффициалы никогда ничего не моют, а они четко пользуются рекомендациями завода производителя. |
2.6.2010, 12:13
#1039
Charliz хорошо. какое масло рекомендуется заливать ? напиши характеристики. я так понимаю, если залита минералка, значит она будет густеть зимой. да и придется делать промывку, т.к. другое после минералки лить нельзя. К сожалению сейчас уже не помню какое масло было указано на бирке под капотом, но первую зиму мотор отработал на нем без замечаний. Весной на ТО1 в Рольф-Алтуфьево было залито масло Mobil 1 New Life 0W40. И на ТО2 там же масло было залито той же марки. Так и работает двигатель на масле Mobil 1 New Life 0W40. Замечаний нет. |
2.6.2010, 16:37
#1040
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.4.2010 Мой город: Воронеж |
Уважаемые гуру, хочу заказать на existе прокладку сливной пробки поддона двигателя и масляный фильтр на рестайл 1,4МТ. Подправьте меня если я не прав по номерам заказа:
Прокладка - 21513-23001 Масляный фильтр - 26300-35503 |
2.6.2010, 23:39
#1041
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
А масло по моему опять же скромному мнению http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/ 8100 Eco-nergy 5W-30 АСЕА А5/В5 выше приводилась ссылка на ресурс, не поленитесь прочитать пару статей.. цитата от туда: Цитата Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5 Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации. в этом месяце у самого ТО-1. выбираю вот из: 1.кастрол магнатек 5в40 2.кастрол edge 0в40 3.молуть 8100 X-cess 5в40 4.либо не тащить с собой своё масло а лить то что там впаривают, шелл всякий разный. (на сколько плох шелл?) душа больше лежит к варианту 2, более зимнее, т.к. зима нынешняя была суровая, вплоть до -36, думаю сл. зимы будут не менее суровыми. |
3.6.2010, 0:03
#1042
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
да и придется делать промывку, т.к. другое после минералки лить нельзя. я так понимаю машина новая. минералка с завода. никакого нагара и отложений в моторе нет. ничего мыть не надо. сливайте подольше не горячем моторе и всё. повторюсь ещё раз: оффициалы никогда ничего не моют, а они четко пользуются рекомендациями завода производителя. Я за первых 3 месяца эксплуатации накатал первое ТО (15тыс), уровень как был посередине меток щупа, так и остался, на сервисе при мне сливали масло - было не черное, а темно-коричневое. На моих бывших ВАЗах оно чернело за первые пару тысяч после замены. Посмотрю как дальше движок будет себя вести, залил синтетику Castrol 5w40. На бывшей 8-ке при заливе с 4хлитровой канистры сливал 1литр и заливал все оставшееся, получалось по верхнюю метку. Так и на Гетце получилось. Обычно Castrol хорошо угорает, если мотор не щадить и катать его на все 100% то на 8ке доливал оставшийся литр на 8тысяч после замены и ездил дальше до 15тысяч. посмотрю как будет вести себя Гетц. И вряд ли минералка залита с завода... Я бы на ней при -25 не завелся... Сообщение отредактировал Uralex - 3.6.2010, 0:04 |
3.6.2010, 8:54
#1043
А масло по моему опять же скромному мнению http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/ 8100 Eco-nergy 5W-30 АСЕА А5/В5 выше приводилась ссылка на ресурс, не поленитесь прочитать пару статей.. цитата от туда: Цитата Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5 Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации. в этом месяце у самого ТО-1. выбираю вот из: 1.кастрол магнатек 5в40 2.кастрол edge 0в40 3.молуть 8100 X-cess 5в40 4.либо не тащить с собой своё масло а лить то что там впаривают, шелл всякий разный. (на сколько плох шелл?) душа больше лежит к варианту 2, более зимнее, т.к. зима нынешняя была суровая, вплоть до -36, думаю сл. зимы будут не менее суровыми. http://ew5.earlweb.com/recommendations.php...mp;vehicle=4585 На официаальном сайте не знают какое масло и в какую технику заливать??? |
3.6.2010, 9:15
#1044
3.6.2010, 9:27
#1045
Нет, это производители масла, а не проектировщики и разработчики двигла на гетц.
Это не то масло которое можно лить в любой авто без последствий. Кто тебе запрещает, заливай что хочешь, людей путать не нужно тока |
3.6.2010, 9:39
#1046
Нет, это производители масла, а не проектировщики и разработчики двигла на гетц. Это не то масло которое можно лить в любой авто без последствий. Кто тебе запрещает, заливай что хочешь, людей путать не нужно тока http://www.newko.ru/manager/auto/hyundai/896.html и эти тоже пишут неправду? |
3.6.2010, 10:10
#1047
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php...mp;vehicle=4585 На официаальном сайте не знают какое масло и в какую технику заливать??? Нет, это производители масла, а не проектировщики и разработчики двигла на гетц. Это не то масло которое можно лить в любой авто без последствий. Кто тебе запрещает, заливай что хочешь, людей путать не нужно тока http://www.newko.ru/manager/auto/hyundai/896.html и эти тоже пишут неправду? В топку такие рекомендации! Тем более и в описании данного масла написано то же, что и в любом другом месте по поводу использования масла А1 и/или А5 в каждом конкретном двигателе: Применение Энергосберегающее масло для бензиновых и турбодизельных двигателей с непосредственным впрыском, требующих использования в них масел с высокими показателями высокотемпературной вязкости при нормированном сдвиге (HTHS). Подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, требующих использования энергосберегающих масел (стандарт ACEA A1/B1 или А5/В5), совместимо с катализаторами. Многие двигатели не предназначены к использованию в них данного типа смазочного материала, поэтому перед использованием обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. MrSAS, из перечисленных тобой вариантов, ИМХО, EDGE 0w40 лучше всего Магнатек 5в40, если С3 по АСЕА, там щелочное число будет значительно меньше, чем 10.2 у EDGE Сообщение отредактировал Azzza - 3.6.2010, 10:12 |
3.6.2010, 10:27
#1048
http://www.motul.ru/about/contacts/ Только что общался с Комлев Андрей
Менеджер по технической поддержке и вот его мнение.Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 можно заливать в Гетц но желательно при небольшом пробеге до 50тыс.А масло 8100 X-cess 5W-40 подойдет при любом т.к по его словам более высокая защита.Как аналог подойдет еще и 8100 X-max 5W-40. |
3.6.2010, 11:30
#1049
на официальном сайте КОГО? Производителя масла или производителя мотора? Мнение производителя мотора имеет приоритет --------------- EDGE 0w40 дает слишком много лаковых отложений. Совсем не айс(( Сообщение отредактировал Шадов - 3.6.2010, 11:32 |
3.6.2010, 11:38
#1050
в этом месяце у самого ТО-1. выбираю вот из: 1.кастрол магнатек 5в40 2.кастрол edge 0в40 3.молуть 8100 X-cess 5в40 4.либо не тащить с собой своё масло а лить то что там впаривают, шелл всякий разный. (на сколько плох шелл?) как раз таки у диллера масло проверенное. им проблемы с моторами не нужны. как правило они получают масла с заводов в бочках. А Шелл это или что-то другое это не важно вообще. любое оригинальное масло известного производителя очень хорошее. а на то что вы купите в баночке и принесет им, не известно что за масло. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:58 |
