68 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
serp8007
сообщение 8.6.2010, 16:59
Сообщение #1051
Мой город: санкт-петербург
Пробег 130т на полусинтетике() двигатель 1.4, есть ли смысл перехода (безболезненного) на MOTUL 8100 X-cess 5в40,,,,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
Шадов
сообщение 8.6.2010, 17:41
Сообщение #1052
есть такое правило: чем старше ( хуже ) мотор - тем надо лучше масло))
Только не понятно, зачем было 130 ткм кататься на полусинтетике??????????????
Рег_86
сообщение 8.6.2010, 17:52
Сообщение #1053
Мой город: ХМАО
Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40, подходит или нет, подскажите кто понимает!
M65Viktor
сообщение 10.6.2010, 12:08
Сообщение #1054
Залил вчера мобил 1, 10W40 полу-синтетика.
Azzza
сообщение 10.6.2010, 23:22
Сообщение #1055
Из: Уфа
Однозначно нет!
AlexRed
сообщение 11.6.2010, 0:35
Сообщение #1056
Из: Астрахань
У меня ELF 5-30 синтетика лил зимой. пока еще светлое - пробег 6000 км. Знакомый работает на смене масла. Как будет погорячей погода, сказал приезжай вольем пожиже! Ну как то так!
Медведь74.ру
сообщение 11.6.2010, 5:46
Сообщение #1057
Из: Челябинск
AlexRed, если ты не ошибся с описанием предложения твоего знакомого, то не езди к нему - побереги машину.
На погорячей надо погуще или во всяком случае никак не жиже чем 5w30
Рег_86
сообщение 11.6.2010, 8:24
Сообщение #1058
Мой город: ХМАО
Однозначно нет!
Светлана10
сообщение 11.6.2010, 9:40
Сообщение #1059
Из: г. Петрозаводск
Норм масло, не парься. Главное чтобы по APL не ниже SJ.
Azzza
сообщение 11.6.2010, 22:36
Сообщение #1060
Из: Уфа
Цитата(Рег_86 @ 11.6.2010, 11:24) *
Машина какого года, что в мануале/сервисной книжке написано?
Зачем покупать масло соответствующее классификации API аж лохматого 96 года? Или может где-то есть данные, что двигатели Getz'ев требуют масло по допускам VW? Вот тут вроде же понятно все должно быть: Connie_click-me.gif , зачем что-то придумывать???
Настоятельно рекомендую слить и забыть о его существовании!
З.Ы.: Даже если бы "нахаляву" масло досталось лить бы не стал, а денег (рублей 300-350 за литрушку наверное) платить за это вообще за гранью моего понимания.
З.З.Ы.: Дабы не развивать диспуты с почитателями Motul'я, обращаю их внимание что разговор идет о конкретном масле в конкретном случае smile.gif
Шадов
сообщение 11.6.2010, 23:41
Сообщение #1061
у VW - одни из самых жестких допусков: если видишь на упаковке допуск VW 502.00- можно смело лить в Гетца с любым бензиновым мотором.
Если еще будет присутствовать SM - тогда вообще супер
Рег_86
сообщение 12.6.2010, 7:51
Сообщение #1062
Мой город: ХМАО
Двигло 1,3 машина 2004 г.в.
Разговаривал со спецами, говорят нормальное масло, не парься. Воть!! smile.gif
сообщение 12.6.2010, 10:36
Сообщение #1063
Масло хорошее.Не вздумай сливать и менять на другое.Куча машин на таком катаются и все довольны.Дилеры впаривают свой проплаченный ,,Шелл,,.
Azzza
сообщение 12.6.2010, 10:45
Сообщение #1064
Из: Уфа
Я тоже запутался. Смутило вот это:
С мотул.ру:
Применение
Специально разработано для автомобилей с турбодизельным двигателем VW (инжектор-помпа).
Предназначено как для бензиновых (кроме VW 502.00), так и для дизельных двигателей группы VW, работающих как на обычном, так и на безсвинцовом топливе, дизельном топливе или на газу GPL.
Характеристики
Категории
API SJ/CF - ACEA A3/B3
Коды одобрения фирм-производителей автомобилей
VW 505 01, VW 500.00/505.00
соответствует техзаданию Ford WSS M2C 917A.
Очень похоже на перевод описания масла Specific 505 на мотул.фр
Если смотреть на спецификацию, скаченную с UK сайта, Specific 505.01-502.00-505.00
там нет ни API, ни ACEA, но не критично, т.к для 502 допуска базовыми являются требования АСЕА А3:
Specially designed for cars which follow fixed oil drain intervals (15000 km in Europe) powered by Tdi,
Turbo Diesel engines fitted with or without Unit Injector (Volkswagen PD), without Diesel Particulate
Filter (DPF) or gasoline engines.
Suitable for any types of fuel : leaded, unleaded gasoline and diesel fuel.
APPROVALS VW 505 01 – 502 00 – 505 00
PERFORMANCE Meets FORD WSS M2C 917A requirements
Official approvals of VW guarantee the quality of the product development and manufacturing process.
Synthetic base stock provides outstanding lubrication properties in order to handle additional load on
valve train due to unit injector actuation, minimizes friction and ensures resistance at high temperature
observed in modern engines.
Avoid wear on valve train in order to preserve engine performances.
"Mid SAPS" technology for a better compatibility with last generation on catalytic converters.
Anti-oxidation, Anti-wear, Anti-corrosion, Anti-foam properties.
И характеристики отличаются!? (через дробь - то что на мотул.ру):
Viscosity grade SAE J 300 5W-40 / 5w40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848 / 0.855
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.9 mmІ/s / 15.4
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.9 mmІ/s / 99.2
Viscosity index ASTM D2270 167 / 165
Pour point ASTM D97 <-36°C / <-33°F / -36
Flash point ASTM D92 215°C / 419°F / 228
TBN ASTM D 2896 7.4 mg KOH/g / 9.5
Если верить данным на мотул.ру - сливать и менять на другое, если характеристикам для Specific 505.01-502.00-505.00 то ездить дальше, но сократить интервал замены.
Сообщение отредактировал Azzza - 12.6.2010, 10:48
GRiM
сообщение 13.6.2010, 20:20
Сообщение #1065
Из: С-Петербург - Сургут
Слил сегодня Mobil1 0W-40, промыл ZIC-ом и залил MOTUL 8100 X-cess 5W-40, двигатель заметно тише работает с MOTUL-ем.
сообщение 14.6.2010, 21:47
Сообщение #1066
Бандитский творо...
сообщение 14.6.2010, 22:10
Сообщение #1067
Мой город: Казань
в гецах используется только синтетика ?
SAE 5W-30 (выше –30°C)
SAE 5W-40 (выше –30°C)
Шадов
сообщение 14.6.2010, 23:11
Сообщение #1068
самовнушение - великая весчь to_pick_ones_nose_eat.gif )))
GRiM
сообщение 15.6.2010, 6:24
Сообщение #1069
Не самовнушение! Я записал на сотовый звук до и после...
Шадов
сообщение 15.6.2010, 14:43
Сообщение #1070
тем более запись звука а сото girl_wacko.gif вый)))
сообщение 15.6.2010, 15:03
Сообщение #1071
Толки
сообщение 15.6.2010, 15:07
Сообщение #1072
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
А Кастрол 5w40?
сообщение 15.6.2010, 15:10
Сообщение #1073
Слил сегодня Mobil1 0W-40, и залил MOTUL 8100 X-cess 5W-40, двигатель заметно тише работает с MOTUL-ем.
ну во первых 0W-40 это не для Гетца
во вторых у вас есть гарантия что Мобил был родной Мобил?
Сообщение #1074
Цитата(Толки @ 15.6.2010, 16:07) *
А Кастрол 5w40?
Кастрюль не бэст а MOTUL масло хорошее и проверенное.Уж лучше MOBIL но не Castrol.
сообщение 15.6.2010, 15:20
Сообщение #1075
А Кастрол 5w40?
Мобил, Кастрол, Шелл мировые лидеры в производстве масел. почти все заводы и диллеры используют их. это очень хорошие масла.
У меня знакомые раллисты используют только Кастрол, а там нагрузки на мотор совсем не детские. по опыту оно лучшее оказалось.
а то что вым попался паленый "Кастрол" это совсем другое дело.
сообщение 15.6.2010, 15:27
Сообщение #1076
А Кастрол 5w40?
Если использовать оригинальное масло тем более для раллийных гонок то конечно подойдет многое из перечисленного.А если брать в магазине ,,Автозапчасти,,в баночках то Castrol не хвалят уже давным давно.Многим нравиться VISCO которое на BPшках продают...
Azzza
сообщение 15.6.2010, 15:35
Сообщение #1077
Из: Уфа
После замены масла двигатель однозначно будет лучше/тише работать... не зависимо от того, какое масло залито. :)
Во-первых: чем 5w40 отличается от 0w40 (если берем только вязкость по SAE)??? что такие однозначные выводы делаются.
Во вторых: да, главное в масле НЕ палевность :)
Главное, чтобы масло соответствовало требованиям производителя, подходящих масел для Геши на рынке множество на выбор под любой кошелек и предпочтения :)
сообщение 15.6.2010, 15:51
Сообщение #1078
http://www.zr.ru/a/132318/
сообщение 15.6.2010, 15:57
Сообщение #1079
отличается: вот например Мобил1
Класс вязкости по SAE 0W-40
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 71
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 13.5
Индекс вязкости 196
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз 3.6
Температура застывания, °С <-54
Температура вспышки, °С 230
Класс вязкости по SAE 5W-40
Кинематическая вязкость при 40 С, сСт 91
Кинематическая вязкость при 100 С, сСт 14.5
Индекс вязкости 166 CCS(проворачиваемость) при -25 С, сПз 3200
Щелочное число (ТВN), мг КОН/г 10.0
Температура застывания, С (max) -48
Температура вспышки, С 236
вот и могут получаться разные звуки работы двигателя при разных маслах
а вообще в мануале написано 5W-30.
Шадов
сообщение 15.6.2010, 16:26
Сообщение #1080
это где написано? И почему его ( 0вв40 ) официалы в гарантийные машинки льют?
GRiM
сообщение 15.6.2010, 19:59
Сообщение #1081
По поводу не для гетца, на сайте Mobil написано:
Mоторное масло Mobil 1 New Life 0W-40 специально разработано для новых автомобилей и автомобилей с пробегом в хорошем состоянии и может использоваться на протяжении всего срока их эксплуатации.
По поводу гарантий, химических анализов я не проводил... Могу лишь сказать что масло покупалось в крупном специализированном магазине на розлив с бочки.
Сообщение отредактировал GRiM - 15.6.2010, 20:03
Victor_Ufa
сообщение 16.6.2010, 10:14
Сообщение #1082
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Цитата(iness @ 8.5.2010, 0:13) *
А я на новое корейскле перешла, называется GT Oil дешевле чем кастрюль, который я раньше заливала, а расход меньше и меняю реже)))
Как результаты? Я вот тоже баклашку 4 л прикупил. Ждет своего часа
MrSAS
сообщение 17.6.2010, 12:39
Сообщение #1083
Из: Тюмени
попробую всётаки motul с промывкой (в смысле на ТО зальют там, пару недель покатаюсь и снова перезалью его же). А то чета гадостей всякий про кастрол начитался, даже в автожурнале гдето писали что мол быстро стареет и надо слишком часто менять чтоб проблем небуло, щас залит магнатек 5в40 с3
8100 X-clean 5W-40
ACEA A3/B4/C3
API SM/CF
по спецификациям подходит, больше ничего и не нужно, заценим
З.Ы.может кому надо, нашел тут про спецификации
http://www.autolub.info/class/acea.shtml
http://www.autolub.info/class/api.shtml
Maxxx81
сообщение 17.6.2010, 14:17
Сообщение #1084
Из: Москва (Перово) - Дм
как купил с пробегом 65 тыс лью мобил 1 0W40 недавно была четвертая замена масла .. меняю в основном через 10 тыс в последний раз поменял через 12 (так уж получилось, зато самостоятельно :) ) по маслу при сливе ничего криминально по вязкости на вид не сильно отличается от нового, правда цвет конечно веселый не черный но близко но тут сам виноват постоянно раскручиваю почти до отсечки.
П.С. при самостоятельной смене масло влезло больше чем меняли в сервисе .. порядка 3.6 - 3.7 литра .. смотрел по уровню налил ровно до отметки F на щюпе.. так же залил в новый фильтр перед тем как его поменять.. вопрос это нормально???
Cad
сообщение 17.6.2010, 14:43
Сообщение #1085
Из: Химки
таки залит был мобил после то1 и то0, к то2 глянул под крышку и офигел... там налет желе типа салидола в 5мм толщиной, на то2 залили шел, через 5 тыщь пробега отмыло эту дрянь практически полностью, через 10 тыщь все в норме.
а по сабжу мотюль рулит. аргумент: практически все в японамоты льют мотюль и это даж не обсуждается, вопрос только в вязкости обычно встает. ибо если машина до следующей замены проедет на говеном масле, то мотик врятли. так шо на следущем ТО перехожу на мотюль, пусть дороже, но спокойней
сообщение 17.6.2010, 14:52
Сообщение #1086
MOTUL BEST!!!
Гость_ilya_77_*
сообщение 20.6.2010, 21:45
Сообщение #1087
Всем привет! Гетц 2004 года, 1,3, масло заливалось только мобил, ранее рекомендованное производителем. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заливать Мотюль, станет ли лучше жить от этого гидрокомпенсаторам?
С Уважением Илья Исхаков
сообщение 20.6.2010, 22:09
Сообщение #1088
Из: Питер. Юго-запад.
А я 3 года заливаю Шелл не" рекомендованный" хундаем. Мотор как часики. Теперь с этого года как выясняется Шелл уже партнёр Хундая и все салоны дилеров льют Шелл во все щели авто. И что? Долго ещё будем внимательно вчитываться в магические слова "рекомендовано производителем"?! Неужели для вас секрет как появляются на свет эти "рекомендации"
По теме - лейте что угодно, только именитых фирм и не бодяжте типы масел и их вязкость.
сообщение 20.6.2010, 23:18
Сообщение #1089
Кромешник
ilya_77, тут спросить не судьба была? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21810
сообщение 21.6.2010, 11:05
Сообщение #1090
Кромешник
Ну ты сравнил,сколько оборотов вертит некромотояп и сколько авто? Аргумент в выборе масла помимо вязкости только один-паленое-не паленое. Панацеи всё равно нет и кстати желе под крышкой не показатель качества залитого масла,если проблемы с вентиляцией,то в холодную погоду или в сырую будет собираться конденсат. Показатель некачественного масла при исправном двигателе может быть только один-в период использования закоксованные кольца,падение давления,повышенный износ КШМ.
Этак вы до заливки эксклюзивных и дорогущих спортивных масел договоритесь)))
За движком следить надо,тогда и вопросов что лить не появится.
lapshik
сообщение 23.6.2010, 8:33
Сообщение #1091
Motul это конечно хорошо. Когда была у меня селика лил Motul 300V Power 5w30. Вот только одно НО, нафига лить такое дорогущее масло в обычный двигатель который стоит на Гётсе?? Мотюль - масло на эстерах (Серия 300V) специально для ВЫСОКООБОРОТИСТЫХ двигателей, например на селике движок крутится до 8200 об/мин b применение там этого масла оправдано, а вот на счёт "обычных" двигателей (как в Гётсах) думаю это пустая трата денег. Мобил-1 нормально для гешки будет (5w40 например)
Это всё ессесно ИМНО.
dinamik
сообщение 23.6.2010, 9:19
Сообщение #1092
Из: Vologda
lapshik, Jarlacks, я вот тоже думаю:"На фига козе баян?" Все хотел написать,да лениво было. Спасибо,что озвучили и мои мысли.
GRiM
сообщение 23.6.2010, 9:22
Сообщение #1093
Разница не столь существенна чтобы называть его дорогим.
Олег 777
сообщение 12.7.2010, 16:59
Сообщение #1094
Из: г. Королев
Кастрол 10W60 кто лил на 1.4?
сообщение 12.7.2010, 17:02
Сообщение #1095
Ну нафиг такое масло.MOTUL лучше залей.Я Кастрол 10W60 помню лил на заре своей автомолодости.
Олег 777
сообщение 12.7.2010, 17:19
Сообщение #1096
Из: г. Королев
почему нафиг?
snake_andrei
сообщение 12.7.2010, 18:59
Сообщение #1097
Мой город: Краснодар
на 73000 залил Шел полусинтетику на розлив, не знаю вроде норм покупал машинку, праворукую с пробегом 70000, сейчас пробег 82800, думаю тамже поменять масло на такоеже, а там посмотрим)))
JAMPER_RU
сообщение 12.7.2010, 19:33
Сообщение #1098
Мой город: М.О
Кто заливал такое масло???
А то канистра есть халявная такого масла.
http://avtopasker.ru/goods/20814.htm
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...00_X1_5W-40.asp
Шадов
сообщение 12.7.2010, 19:53
Сообщение #1099
нормальное масло, если не левак
JAMPER_RU
сообщение 12.7.2010, 19:57
Сообщение #1100
Мой город: М.О
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 8:37
