Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
18.7.2010, 21:31
#1131
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Из статьи следует, что при применении масел 0W40, 5W40 у двигателя возможно снижение моторесурса и менять такое масло надо чаще, а вот бояться заклинивания двигателя при применении масла 5W30 не стоит, так как именно это масло рекомендовано производителем авто (по поводу рекомендаций производителя автор статьи обращает на это внимание). P.S. Автор так же обращает внимание, что не любое масло с индексом 5W30 подходит вашему авто, а рекомендованное - для нас это SHELL HELIX. |
19.7.2010, 9:14
#1132
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
[/quote] Статья конечно хорошая - но там другой индекс масел приведен в пример. Официалы лили Мобил 0В-40 В Слав-Авто залили Кастрол 5В-30 А что насчет LIQUI MOLY Leichtlauf Special 5W-30? И что вообще рекомендует официально Хендай? |
19.7.2010, 9:17
#1133
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
В среду планирую на маслозамену к знакомому, то что зальют именно ELF не сомневаюсь, а какой посмотрим, пообщаемся.. выслушаем, что и зачем! Зимой заливали 5W30 ELF
19.7.2010, 10:08
#1134
В среду планирую на маслозамену к знакомому, то что зальют именно ELF не сомневаюсь, а какой посмотрим, пообщаемся.. выслушаем, что и зачем! Зимой заливали 5W30 ELF бывшей зимой у меня в области температура падала до 36 ниже нуля, масло было Мобил 0В-40 (еще у официала был) машинка со второго раза завелась. но при этом тот же рольф-юг именно эту фирму с этим индексом позиционирует как всесезонку. Вот и встает вопрос (согласно той же статье по ссылке) что изначально оф.дилер делает все так чтобы мы попали на бабки - но с др стороны сам оф может на теже свои бабки попасть признавая гарантийным случаем Сообщение отредактировал Montero - 19.7.2010, 10:13 |
19.7.2010, 10:26
#1135
У нас зимой -20/-30. Ниже очень редко может опуститься термометр. С заводом машины ни разу не было проблем (кроме положения селектора D :))). С полтычка как говориться. И на прогретой, иногда и не на прогретой ездил. Проблем не было.
19.7.2010, 11:40
#1136
Из статьи следует, что при применении масел 0W40, 5W40 у двигателя возможно снижение моторесурса и менять такое масло надо чаще, а вот бояться заклинивания двигателя при применении масла 5W30 не стоит, .... может мы разные статьи читали? Сообщение отредактировал Шадов - 19.7.2010, 11:43 |
19.7.2010, 12:35
#1137
Сеня заглянул под капот 9-го Лансера у знакомого - так у него изначально в машину льют Мобил 5В-50. |
19.7.2010, 15:57
#1138
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Или 0W40, у дилера.
19.7.2010, 18:57
#1139
21.7.2010, 13:04
#1140
Как и говорил поменял сегодня масло. Отдал тока за фильтр и само масло (у хорошего знакомого). Так вот, как ни в чем не бывало залили мне 5W30. Говорю: "А может на другое поменять например 0W40?" На что получил доступный ответ: "Нафига тебе 0W40? Хочешь мы тебе 60ку зальем для спортивных машин :). Судя по уровню масла через 7К км, твое авто его просто нюхает что ли. Исходя из опыта, скорей всего ты ездишь на работу, с работы ну и так еще бывает куда - нибудь недалеко раз в полгода. Спортивной езды у тебя явно процентов 20 от общего километража. Масло достаточно в хорошем состоянии. При такой смене 5W30 твоему авто будет просто идеальным решением, даже при нашей температуре, даже если на солнце стоит. А вообще масла разные даже с одинаковым индексом, поэтому пальцев не хватит, что бы перечислять по каким критериям его нужно выбирать "
Этому человеку я доверяю. Опыт у него на масле очень большой, да и своих авто было с десяток разных. Да и добавил, что бы в следующий раз, я раньше 10К пробега даже не появлялся. Масло Elf Sae 5W30 Solaris. Так же спросил, почему масло чернеет у некоторых быстро... Все достаточно просто, масло содержит щелочь, для расщепления кислоты, образующейся во время сгорания топлива.Из-за этого происходят некие химические реакции, которые меняют цвет масла, так же, влияет как часто производится замена, возможно кто то гоняет до отложений, которые как раз при расщеплении и попадают в уже новое масло. А так факторов куча, но это основы! |
21.7.2010, 16:04
#1141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
я в свой Прадо 4.0, точнее ОД, а не я, льют 0W30... не заморачиваюсь и все хокей ...
но вот по гетсу с его гидриками даже не знаю .... как я понимаю, чтобы гидрики при прогреве меньше стучали, зимой нужно масло пожиже, а летом погуще :-) правильно? 0W30 или 0W40 менее вязкое чем 5W40, т.е. для лета в самый раз???? |
21.7.2010, 18:57
#1142
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
У меня тож залито 5W30 и не парюсь.
22.7.2010, 21:53
#1143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 27.5.2010 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Всех приветствую. Гетц 1.3 АКПП 2004 год, пробег 120000. каждые 8000 меняю масло, правда два раза допустил до 10000. Лью ENEOS супер газолин 10w40 полусинтетика- уже четвертая замена все тип топ- зимой с пол тычка заводиться,до этого лил мобил 1 с такими же параметрами разницы особо не почувствовал , но пару раз падала компрессия в двух цилиндрах из-за закоксовки колец-в автосервисе чистил . Перешел потому что друзья с автосервиса посоветовали.
22.7.2010, 22:12
#1144
И кстати на долив уходит грамм 100 но это уже когда к 10000 подбираешься
23.7.2010, 14:00
#1145
Всех приветствую. Гетц 1.3 АКПП 2004 год, пробег 120000. каждые 8000 меняю масло, правда два раза допустил до 10000. Лью ENEOS супер газолин 10w40 полусинтетика- уже четвертая замена все тип топ- зимой с пол тычка заводиться,до этого лил мобил 1 с такими же параметрами разницы особо не почувствовал , но пару раз падала компрессия в двух цилиндрах из-за закоксовки колец-в автосервисе чистил . Перешел потому что друзья с автосервиса посоветовали. ПиАристы утомили.... почему модераторы не замечают? |
24.7.2010, 13:12
#1146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
ПиАристы утомили.... почему модераторы не замечают? Причём тут пиар. Mobil super 2000 4 л 971руб. Eneos Super Gasoline 10W-40 4л 870 руб. С каких это пор, масло, которое пиарят, стоит дешевле?? Это во первых. Во вторых: вот что пишут в умной книжке: Цитата В маслах из ближневосточных нефтей процессы окисления идут в сторону образования оксикислот и асфальтенов, которые дают высокое кислотное число осадков и способствуют более интенсивному пригоранию поршневых колец. В тихоокеанских маслах, имеющих сравнительно более циклическую ароматику с меньшим количеством атомов углерода в боковых цепях, процессы окисления идут в сторону образования карбенов и карбоидов, не вызывающих пригорания поршневых колец. В этом причина различного поведения этих масел в дизелях и в карбюраторных автомобильных двигателях. |
25.7.2010, 16:36
#1147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань |
В современных синтетических маслах от нефти уже ничего не осталось фактически.
27.7.2010, 9:21
#1148
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
На новорязанской шелловской заправке хотел купить очередную канистру Shell Helix Ultra 5w40, но его не было в 4литровых канистрах
зато обнаружил какое-то новое масло в синих канистрах - Shell Helix HX7 по 1100-1200 р. за 4 л. было искушение купить (вроде подходило по описанию), но устоял приехал домой, залез в интернет, оказалось, это новая линейка масел у Шелла еще понял, что для гешек, кмк, все-таки лучше покупать Shell Helix HX8 было бы интересно услышать какие-нибудь подробности об этой новой линейке и двух последних марках |
31.7.2010, 14:28
#1149
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2008 |
Гетц 2008 года, 1,4, механика.
Хочу сам поменять масло, тему по маслу на форуме прочитал - спасибо, но, нужен совет (не ради рекламы) - КАКОЕ масло самое оптимальное - посоветуйте! ...позвонил официалам - почему-то советуют Кастрол ?! в первое ТО мне заливали Мобил... Спасибо! |
31.7.2010, 14:40
#1150
Заливай и дальше Mobil. Не вижу смысла менять.
P.S. Машине хорошо, когда она на одном масле ездит, без постоянных экспериментов. Сообщение отредактировал Roger - 31.7.2010, 14:42 |
31.7.2010, 15:48
#1151
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Можно и Мобил, главное - искать Непалевое масло. Для меня это важнее, чем то, какой фирмы масло заливать.
21.8.2010, 2:12
#1152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
на геше пока не менял(взял посте то,по щупу светлое)но на предыдущей девятки лил снова кастрол магнатек сейчас машина оташла к отцу пробег 198000 полет нормальный думаю и гешу его лить,брал в одном и то-же месте машина прошла огонь и воду(как говорится) главное менять вовремя,а то что в мануале через15000 так это не у нас и не при нашей эксплуатации,на рабочий ланос в сервисе льют мобил с бочет 120000 проблем не каких расхода масла тоже хотя постоянно трасса и скорость140-150
25.8.2010, 12:57
#1153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.10.2009 Из: г.Владимир Мой город: г.Владимир |
Мое мнение и мнение тех, кто торгует автомаслами, но не желает бед хозяевам
и вреда здоровью их бибикам: Сastrol - нет инормации (все почему-то улыбаясь не могут прокоментировать); ELF, Esso, и т.д. - нормальные масла; Шел - хорошее, но с не давних пор начинаются проблемы с качеством; Мobil - класссное масло, но многие перестали возить из-за огромного кол-ва подделок; Eneos - класссное, нареканий нет! Сам заливаю: ENEOS SUPER GASOLINE 100% SUPER SYNTHETIС API SL SAE 5W-50 |
25.8.2010, 14:21
#1154
25.8.2010, 14:24
#1155
Почему?
25.8.2010, 14:44
#1156
Почему? категория API SL: - категория утваерждена 01.07.2001 года. В дополнении к категории SJ более жесткие требования к стабильности энергосберегающих свойств, пониженная летучесть и удлиненный интервал замены. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SL/ ILSAC GF-3. категория API SM: - категория утваерждена 30.11.2004 года. В дополнении к категории SJ улутшенные антоиокислительные и противоизносные свойства. Улушенные низкотемпературные свойства. Возможность сертификации по категории энергосбережения ILSAC. Позднейшая категория... Сообщение отредактировал AlexJP - 25.8.2010, 14:46 |
25.8.2010, 15:05
#1157
Благодарствую - разжевал!!! |
9.9.2010, 13:49
#1158
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
Ребята, кто покупал масло Shell Helix Ultra в крупных торговых сетях Питера недавно? Наверное, спрашивать у продавца сертификат качества глупо, нет?
9.9.2010, 13:53
#1159
9.9.2010, 14:05
#1160
Я обычно беру или по своим проверенным каналам,или на фирменных заправках-так надежнее.
9.9.2010, 20:57
#1161
Взял таки сегодня в Метро последнюю фляжку, но сертификат не спрашивал. Надеюсь на авось ;)
Только не пойму почему цена Ультры 0в40 на 800 руб. дороже 15в40!? |
9.9.2010, 23:06
#1162
Может просто посмотреть характеристики этих масел при различных температурах?
9.9.2010, 23:23
#1163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск |
Только не пойму почему цена Ультры 0в40 на 800 руб. дороже 15в40!? Синтетика и полу, как следствие использование до разных минусовых температур. Сам лью Мобил1 5/50, но давно подумываю об Энеус, хочется верить, что меньше подделок... Сообщение отредактировал Евген ПЖ - 9.9.2010, 23:30 |
11.9.2010, 21:20
#1164
Только не пойму почему цена Ультры 0в40 на 800 руб. дороже 15в40!? Синтетика и полу, как следствие использование до разных минусовых температур. Сам лью Мобил1 5/50, но давно подумываю об Энеус, хочется верить, что меньше подделок... Оба синтетические ссылка на сайт производителя Только вот непонятка остаётся |
11.9.2010, 21:34
#1165
Йохан, оба синтететика,но при низких температурах свойства отличаются.Читаем внимательно по своей же ссылке.
11.9.2010, 21:41
#1166
2.10.2010, 19:14
#1167
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Rostov |
Здравствуйте уважаемые Гетцеводы.
У мну Гетц с двигателем 1,6 л, купил недавно. Сегодня решил поменять масло и впорол косяк. При промывке промывочным маслом влил 4 л. и молотил на холостом ходу 15 мин. Был уверен, что заправочная емкость двигателя 3,9л. На всякий случай вечером глянул руководство... а там 3,3л. Какие могут быть последствия такой "промывки". Пока никуда не ездил, залил синтетику Castrol 5w-30 c3 на 3/4 от полного объёма. |
2.10.2010, 20:41
#1168
Vin750, никаких. Перелив вреден при нагрузке и оборотах, чего у вас не было.
2.10.2010, 21:11
#1169
Vin750. А вот промывали промывочным маслом вы зря. Тогда уж лучше тем же маслом, что и заливали. Или просто слегка пролить, чтобы ушло самотёком старое.
Сообщение отредактировал Светлана10 - 2.10.2010, 21:12 |
3.10.2010, 10:39
#1170
Светлана10, Гетц брал б/у, поэтому решил промыть. В руководстве по ремонту Hyundai Getz, которое я купил, написано следующее: " Если Вы решили заменить марку масла,
промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которое будет использоваться. " А какие у Вас опасения по поводу промывочного масла? ИМХО не нарваться бы на паленное моторное. |
3.10.2010, 12:28
#1171
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
Vin750, промывочные масла,как правило минеральные,да и то что оно там отмыло могло собраться в поддоне картера и не вытечь вместе с маслом
3.10.2010, 13:43
#1172
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Vin750, промывочные масла,как правило минеральные,да и то что оно там отмыло могло собраться в поддоне картера и не вытечь вместе с маслом Оно никогда не вытечет полностью. Там примерно сантиметр несливаемого пространства. При известной площади днища поддона картера - это примерно майонезная плошка противнейшего чёрного сала.. |
3.10.2010, 13:55
#1173
" А какие у Вас опасения по поводу промывочного масла? ИМХО не нарваться бы на паленное моторное. Мои опасения, что действительно промывочное масло останется где-нибудь в каналах или в поддоне двигателя. И я ни разу не слышал, чтобы в иномарках промывали промывочным маслом. А насчёт подделок моторного масла так от этого никто не застрахован. Совет: покупать в проверенных временем магазинах. Удачи |
3.10.2010, 15:20
#1174
Видимо, тема подделки моторного масла, к сожалению, очень актуальна. Перефразируя писателя Сергея Довлатова: "...и где я могу купить нормальное моторное масло? Продавец ответил...в Финляндии" Этот совет я и применяю. Жаль - не все живут рядом с бывшей провинцией России.
Сообщение отредактировал Смол - 3.10.2010, 15:22 |
3.10.2010, 21:23
#1175
8.10.2010, 0:13
#1176
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.5.2010 Мой город: Москва |
пришла пора менять масло. уже вторая замена (машину я брала б/у, сейчас пробег 38 000, Getz АКПП 1,6). в прошлый раз я штудировала форум... пришла к выводу заливать Motul 5w40. поехала покупать, меня продавец убедил взять Motul 5W30 Eco-nergy. нареканий не было, кажись и двигатель стал тише работать. вот сейчас, проштудировав повторно, продолжу заливать Motul 5W30 Eco-nergy, т.к. скорее всего буду ездить на нем и зимой и летом.
кстати на сайте Motul есть возможность подобрать оптимальное масло для своей машины (правда там на французском, но разобраться можно и без знания языка), так оптимальным вариантом называют именно Motul 5W30 Eco-nergy...от чего становится еще более твердым решение. |
8.10.2010, 10:50
#1177
пришла пора менять масло. уже вторая замена (машину я брала б/у, сейчас пробег 38 000, Getz АКПП 1,6). в прошлый раз я штудировала форум... пришла к выводу заливать Motul 5w40. поехала покупать, меня продавец убедил взять Motul 5W30 Eco-nergy. нареканий не было, кажись и двигатель стал тише работать. вот сейчас, проштудировав повторно, продолжу заливать Motul 5W30 Eco-nergy, т.к. скорее всего буду ездить на нем и зимой и летом. кстати на сайте Motul есть возможность подобрать оптимальное масло для своей машины (правда там на французском, но разобраться можно и без знания языка), так оптимальным вариантом называют именно Motul 5W30 Eco-nergy...от чего становится еще более твердым решение. Прочитайте внимательнее данную тему.Motul 5W30 Eco-nergy двояко оптимальное для Геши. |
8.10.2010, 16:11
#1178
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2010 Из: Брянск Мой город: Брянск |
Я залил весной Castrol Magnatec 5w40. Двигун 1,4 пробег 37000 км, 2006 г. Гешка уже намотал 12000, уровень масла не изменился. Масло оригинал из Германии было.
8.10.2010, 16:48
#1179
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
хттп hyundai-gulf.ru/page3/1246541298/
вот такую штуку нашел Сообщение отредактировал ADWizard - 8.10.2010, 16:48 |
8.10.2010, 21:39
#1180
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Читал про синтетику ZIC хорошие отзывы от сервисменов. Поставляется в жестяных канистрах и поэтому неинтересно для подделок. Изготавливается в Корее и там же фасуется. Движки после его использования чистейшие. А так-ли? Может кто уже использовал такое масло? Хотелось бы увидеть отзывы о марке!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:23 |
