Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
20.10.2012, 19:22
#1831
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
У X-Max пониже ( http://www.motul.com/system/product_descri....pdf?1300965510 ), сульфатная зольность низкая, что тоже хорошо, но при этом и низкое щелочное число, что говорит о более низком потенциале масла в плане ресурса. Я не знаю как остальные Мотюльщики, но я масло всегда менял раз в год (за год наезжаю 10-13 тыс км.) и это тоже буду менять раз в год... Не думаю что X-MAX'a на год не хватит, поэтому мне, при моих то пробегах, ресурса должно хватить. А 0W взял именно потому что текущее - смажет все хорошо, в мороз пускаться будет легко, да и двигателю стало легче крутиться видимо, потому что прибавка в динамике реально ощутимая от этого масла. Кстати в последнем "За рулем" делали обзор и тесты именно этого Motul 8100 X-MAX 0w40 и сравнивали с другими маслами 0w40. По результатам теста Мотюль признали самым сбалансированным, что и повлияло на мой выбор... |
21.10.2012, 20:29
#1832
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2012 Из: Тула Мой город: Тула |
А про Ликви-моли хоть кто-нибудь что-то хорошее скажет? Тоже ведь интересно! :) Или оно подходит когда только движку хана (масло с молибденом).
23.10.2012, 14:05
#1833
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Недавно ушли от официалов, решил делать все сам. Слил последнее масло (5W30 Total Quartz) и налил ..... CASTROL Magnatec 5W-30 A1 типа для FORD
Сразу не подумал, да и цена понравилась ~ 1200р Дальше стало интересно, почему для Ford и почему дешевле такого же не для FORD. Не понравилось в основном, что оно для A1/B1 и как я понимаю очень жидкое даже на глаз и Температура вспышки, PMCC 207' чревата угаром масла. Теперь весь в мучениях лить дальше или опять перескакивать на другое как вариант Castrol EDGE 0W40 ну или на Motul. До этого официалы лили все подряд на 0 то Shell 0w40 потом на 12т Mobil 0w40 потом плеснули на 23т Total Quartz 5w30. Я с ними даже пытался ругаться, на что меня вежливо послали, сказав типа если синтетику с синтетикой мешать, то ничего не будет. |
23.10.2012, 14:11
#1834
Недавно ушли от официалов, решил делать все сам. Слил последнее масло (5W30 Total Quartz) и налил ..... CASTROL Magnatec 5W-30 A1 типа для FORD Сразу не подумал, да и цена понравилась ~ 1200р Дальше стало интересно, почему для Ford и почему дешевле такого же не для FORD. Не понравилось в основном, что оно для A1/B1 и как я понимаю очень жидкое даже на глаз и Температура вспышки, PMCC 207' чревата угаром масла. Теперь весь в мучениях лить дальше или опять перескакивать на другое как вариант Castrol EDGE 0W40 ну или на Motul. До этого официалы лили все подряд на 0 то Shell 0w40 потом на 12т Mobil 0w40 потом плеснули на 23т Total Quartz 5w30. Я с ними даже пытался ругаться, на что меня вежливо послали, сказав типа если синтетику с синтетикой мешать, то ничего не будет. Нормальное масло, если судить по характеристикам: http://www.castrol.com/liveassets/bp_inter...ec_5W-30_A1.pdf Я б не парился. |
23.10.2012, 15:52
#1835
Нормальное масло, если судить по характеристикам: http://www.castrol.com/liveassets/bp_inter...ec_5W-30_A1.pdf Я б не парился. Я бы тоже, но насторожило ACEA A1/B1, A5/B5 в которой написано " для двигателей разработанных для применения маловязких масел, снижающих трение с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) 2,6 мПа•с для SAE xW-20 и от 2,9 до 3,5 мПа•с для прочих классов вязкости. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей." Что такое динамическая вязкость я так и не понял до конца, но предполагаю что это число может как-то влиять на прочность масляной пленки и износ деталей. Хотя человек выше собирался переходить на MOTUL 8100 ECO-NERGY которое кстати тоже для FORD. Пытался найти стандарты WSS-M2C913-B and WSS-M2C913-A но ничего путного не нашел, кроме пугалок на фокусовских форумах про супер необычные их двигатели и специфичные зазоры и допуски. Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 23.10.2012, 15:56 |
23.10.2012, 17:23
#1836
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
A_l_e_X_s, у Ford вообще все масла специфические. На первом фокусе, например, в ГУР льётся красная жижа очень похожая на ATF, только стоит она в несколько раз больше. Сервисмэны пробовали заливать вместо неё обычную ATF, но насос ГУР начинает гудеть.
А моторные масла наоборот дешевые, но... Далеко не на все двигатели они подходят. Я пробовал в фольксвагеновские движки заливать. Расход масла на угар увеличивается. |
23.10.2012, 19:16
#1837
Откатаю 10т тогда посмотрю что будет, сейчас где-то 1500 прошло, чуть потемнело, уровень на середине между метками. Если уровень не упадет, то наверно, его и буду лить. субъективно двигатель стал помойму быстрее греться, а может показалось просто.
24.10.2012, 15:19
#1838
15.11.2012, 16:56
#1839
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2012 Мой город: Moskow |
Привет всем!
скоро зима, говорят холодная, да и по пробегу скоро масло менять: 1. Заитересовали отзывы масел с вязкостью 5w30 из брэндов например:Petro-Canada SS кто нибудь пользовал? 2. Где можно увидеть какой масляный HTST подходит под движок 1,3 дорестайл. На форуме пишут что надо HTST от 3,5 а как тогда производитель допускает 5w20, или мануалы пишут под копирку для всех моделей. 3. Многие брэнды поменяли свои линейки и сейчас по интересующим не совсем достаточно инфы. |
15.11.2012, 18:36
#1840
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Привет всем! скоро зима, говорят холодная, да и по пробегу скоро масло менять: 1. Заитересовали отзывы масел с вязкостью 5w30 из брэндов например:Petro-Canada SS кто нибудь пользовал? 2. Где можно увидеть какой масляный HTST подходит под движок 1,3 дорестайл. На форуме пишут что надо HTST от 3,5 а как тогда производитель допускает 5w20, или мануалы пишут под копирку для всех моделей. 3. Многие брэнды поменяли свои линейки и сейчас по интересующим не совсем достаточно инфы. лей петроканаду 0-30 http://www.oil-club.ru/forum/topic/1111-masla-petro-canada/ |
16.11.2012, 7:13
#1841
лей петроканаду 0-30 http://www.oil-club.ru/forum/topic/1111-masla-petro-canada/ Добрый день! Спасибо, но интересно на чем основаны ваши рекомендации. Нулевка вообще не рекомендована для этого двигателя. Да и HTST у этого масло низкий. Почему и вопрос поднял-есть ли опыт использования низковязких масел в этом двигателе?, тем более дорестайл. За ссылку также спасибо, смотрел этот сайт, да отзывы о Брэнде хорошие, но к конкретним движкам. |
16.11.2012, 8:02
#1842
Добрый день! Спасибо, но интересно на чем основаны ваши рекомендации. Нулевка вообще не рекомендована для этого двигателя. Да и HTST у этого масло низкий. Почему и вопрос поднял-есть ли опыт использования низковязких масел в этом двигателе?, тем более дорестайл. За ссылку также спасибо, смотрел этот сайт, да отзывы о Брэнде хорошие, но к конкретним движкам. нулевка не может быть не рекомендована. В принципе. Ибо это сплошное достоинство и в просто холодный пуск и в сильные морозы. Из минусов только цена, но тут петроканада не жадничает. А вот выбор второй цифры идет уже по требованиям к движку. Для моего БМВ 2.5 нужна вязкость при 100С ближе к 12. это или любое -40 или -30 с одобрением БМВ ЛЛ-01. От этой вязкости и плясать, как от самой универсальной. А можно ли на 1.3 использовать масло с вязкостью ближе к 10, это уже вопрос, который давно бы пора всем форумом выяснить, за отсутствием у Хенде своих собственных допусков масел. Сообщение отредактировал Мороз - 16.11.2012, 8:03 |
16.11.2012, 11:38
#1843
нулевка не может быть не рекомендована. В принципе. Ибо это сплошное достоинство и в просто холодный пуск и в сильные морозы. Из минусов только цена, но тут петроканада не жадничает. 1. В мануалах на Гетц нулевка не прописана. А вот выбор второй цифры идет уже по требованиям к движку. Для моего БМВ 2.5 нужна вязкость при 100С ближе к 12. это или любое -40 или -30 с одобрением БМВ ЛЛ-01. 2. Тоже ориентируюсь на Вязкость при 100гр около 12. Но из тридцаток выбор невелик, а у сороковок уже порядка 14. От этой вязкости и плясать, как от самой универсальной. А можно ли на 1.3 использовать масло с вязкостью ближе к 10, это уже вопрос, который давно бы пора всем форумом выяснить, за отсутствием у Хенде своих собственных допусков масел. 3. Было бы замечательно это выяснить, причем для всех Гетцевых моторов , хотя полагаю для рестайла допустимы масла с АСЕА А5, а вот для дорестайла ?????????? |
16.11.2012, 11:45
#1844
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Скажите, а какой срок годности у масла?
У меня осталось Мобил 0,5 л, думаю, выкидывать его или еще можно использовать. Ему чуть больше полгода, покупала, чтоб долить. |
16.11.2012, 11:53
#1845
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
toma, Обычно на таре указывается дата производства и срок хранения. В зависимости от условий хранения еще.
16.11.2012, 14:04
#1846
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
16.11.2012, 23:35
#1847
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
17.11.2012, 0:05
#1848
Откуда такие цифры о сроке годности масла?
А никто не замерял сколько уходит масла на доливку по уровню щупа от мин. до мак.? |
17.11.2012, 6:04
#1849
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
масло годно согласно датам на упаковке и усл хранения на след ТО можно использовать-а между метками около 1 л
Сообщение отредактировал DavidST - 17.11.2012, 6:08 |
17.11.2012, 21:27
#1850
Это в каком двигателе между метками 1л - 1.3, 1.4, или 1.6?
В 1.3 - 1.4 я думаю не может столько быть, 600-700гр возможно, но не литр. Это слишком много для такого двигателя. |
17.11.2012, 21:39
#1851
Откуда такие цифры о сроке годности масла? весной на заправке лукойла продавали ещё старой упаковки литрушки синтетики SM по 120руб/литр. На вопрос почему так дёшево ответили что срок реализации-5 лет,они вот вот истекут и им нужно до этого срока продать потом снять с продажи с полок. Спросил почему 5 лет? Ответили что по документам так. С даты производства (указано на канистре)- 5 лет. На вопрос а другие масла, ответили что все масла которые они продавали имели по документам такой срок. К слову купил для другой машины где мотор попроще и постарее, для гетц не рискнул. |
18.11.2012, 0:21
#1852
18.11.2012, 0:29
#1853
18.11.2012, 10:44
#1854
Хотел узнать точную цифру, поэтому и спросил. Примерно - это может быть и 700гр. Нужно будет померять при следующей замене.
18.11.2012, 12:32
#1855
весной на заправке лукойла продавали ещё старой упаковки литрушки синтетики SM по 120руб/литр. На вопрос почему так дёшево ответили что срок реализации-5 лет,они вот вот истекут и им нужно до этого срока продать потом снять с продажи с полок. Спросил почему 5 лет? Ответили что по документам так. С даты производства (указано на канистре)- 5 лет. На вопрос а другие масла, ответили что все масла которые они продавали имели по документам такой срок. К слову купил для другой машины где мотор попроще и постарее, для гетц не рискнул. ну и зря, нормальное масло, оно сейчас сертифицировано по высшей категории API SN. У нас неправильный перевод термина "срок годности". На Западе это называется корректнее: BEST before, т.е. сохраняет наилучшие свойства до такого-то срока. Но и потом карета в тыкву не превратится, товар останется годным, просто у нас шакалы из проверяющих органов за такой товар продавца поимеют. У меня до сих пор остались остатки масла от загара Гарнье, купленного в 1998г. И ничего, масло как масло, ничего ему не случилось, можно при желании намазаться, кожу увлажнит, раздражения не будет. |
22.11.2012, 13:28
#1856
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
Привет всем! скоро зима, говорят холодная, да и по пробегу скоро масло менять: 1. Заитересовали отзывы масел с вязкостью 5w30 из брэндов например:Petro-Canada SS кто нибудь пользовал? Я в этом году залил PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC, SAE 5W30, API SN. Очень рекомендовали, но ЛИЧНОГО опыта его использования пока мало. Залил на 31 т.км. сейчас пробег 35 т.км. На 89-й стр. немного обсуждали, сообщение #1764 и ниже. Паспорт: http://getz-club.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=2280 |
23.11.2012, 10:16
#1857
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
Я в этом году залил PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC, SAE 5W30, API SN. Очень рекомендовали, но ЛИЧНОГО опыта его использования пока мало. Залил на 31 т.км. сейчас пробег 35 т.км. На 89-й стр. немного обсуждали, сообщение #1764 и ниже. Паспорт: http://getz-club.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=2280 http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151829544.html почитайте |
23.11.2012, 10:49
#1858
У нас неправильный перевод термина "срок годности". На Западе это называется корректнее: BEST before, т.е. сохраняет наилучшие свойства до такого-то срока. Но и потом карета в тыкву не превратится, товар останется годным, просто у нас шакалы из проверяющих органов за такой товар продавца поимеют. +1 Там вообще нет понятия срок годности для непищевых продуктов. У меня Женька работает с косметикой Нивея, вся продукция приходит без сроков годности. Есть только дата выпуска. Потом, у нас уже, клеют бумажки "годен до...", потому как по закону положено. Так что маслу и подавно ничего не будет, если соблюдены условия хранения: в плотно закрытой таре без попадания прямых солнечных лучей. |
24.11.2012, 13:01
#1859
Не пойму к чему это? По ссылке Тойотовцы обсуждают масло Repsol, как это связано с PC и Хендэ? Или я что-то не углядел? :) |
24.11.2012, 14:12
#1860
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2012 Мой город: москва |
а кто нить льет масло кастрол 0w30??
26.11.2012, 8:25
#1861
26.11.2012, 11:32
#1862
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
А я заливаю родное заводское Hyundai/Kia 05100-00441, 5W-30,
Цитата Современное синтетическое энергосберегающее моторное масло, рекомендованное к всесезонному применению в двигателях автомобилей Hyundai и Kia с турбонаддувом и без него. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent\Verna, Tiburon, Kia cee'd с 2006 года выпуска). Отличные температурно- вязкостные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя от износа во всем диапазоне рабочих температур. Синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий холодный пуск двигателя даже при экстремально низких температурах. Высокая стабильность вязкостных характеристик в течение всего срока службы способствует экономии топлива. Не оказывает вредного воздействия на самые современные системы очистки выхлопных газов. Категории API SM, ILSAC GF-4, ACEA A3
Сообщение отредактировал kseno1 - 26.11.2012, 11:37 |
28.11.2012, 8:08
#1863
Я в этом году залил PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC, SAE 5W30, API SN. Очень рекомендовали, но ЛИЧНОГО опыта его использования пока мало. Залил на 31 т.км. сейчас пробег 35 т.км. На 89-й стр. немного обсуждали, сообщение #1764 и ниже. Паспорт: http://getz-club.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=2280 Добрый день! Читал про этот брэнд. Вопрос в том подходит ли оно для двиг. 1,3 дорестайл. Для 1.4 встречал инфу, что можно да и двигун уже современный, а в 1.3 вроде надо с допусками АСЕА А3,В3. А таких с вязкостью 5W30 HTSH>=3,5 выбор невелик. Рассматриваю как вариант Аddinol MV 0537, но в продаже пока не встретил. |
20.12.2012, 11:26
#1864
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.5.2012 Мой город: Moscow |
6 лет заливалось масло castrol edge 5w-30 (предыдущим владельцем). Пришло время менять масло. Что посоветуете - продолжать лить его, либо залить что-то другое? Getz 2006 г.в. (чипованый), 1.4МТ. Стоимость масла не так критична, лишь бы девочке моей хорошо было и знойным летом и лютой зимой (г. Москва :). Спасибо
20.12.2012, 12:13
#1865
6 лет заливалось масло castrol edge 5w-30 (предыдущим владельцем). Пришло время менять масло. Что посоветуете - продолжать лить его, либо залить что-то другое? Getz 2006 г.в. (чипованый), 1.4МТ. Стоимость масла не так критична, лишь бы девочке моей хорошо было и знойным летом и лютой зимой (г. Москва :). Спасибо если стоимость некритична, то лей любое 0W-30 с одобрением МВ 229.5 (но не .51). Тот же кастрюль можно. А по цене из таких самое интересное: Elf Excellium Full-Tech 0W30 5л 1686р http://www.layert.ru/site/element.php?ID=2318605 оно в холодном состоянии самое жидкое. Можно и 0W-40, там больше выбор. А самое бюджетное Visco 7000 Сообщение отредактировал Мороз - 20.12.2012, 12:16 |
20.12.2012, 13:10
#1866
если стоимость некритична, то лей любое 0W-30 с одобрением МВ 229.5 (но не .51). Тот же кастрюль можно. А по цене из таких самое интересное: Elf Excellium Full-Tech 0W30 5л 1686р http://www.layert.ru/site/element.php?ID=2318605 оно в холодном состоянии самое жидкое. Можно и 0W-40, там больше выбор. А самое бюджетное Visco 7000 спасибо! попробую EDGE A3/B4 0W-30 |
20.12.2012, 13:26
#1867
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
23.12.2012, 16:03
#1868
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2012 Мой город: Москва |
нулевка не может быть не рекомендована. В принципе. Ибо это сплошное достоинство и в просто холодный пуск и в сильные морозы. Из минусов только цена, но тут петроканада не жадничает. А вот выбор второй цифры идет уже по требованиям к движку. Для моего БМВ 2.5 нужна вязкость при 100С ближе к 12. это или любое -40 или -30 с одобрением БМВ ЛЛ-01. От этой вязкости и плясать, как от самой универсальной. А можно ли на 1.3 использовать масло с вязкостью ближе к 10, это уже вопрос, который давно бы пора всем форумом выяснить, за отсутствием у Хенде своих собственных допусков масел. Б... начитался и запутался окончательно, скажите конкретно какой SAE выбрать по таблице что бы от -30 до +30 не было проблем. Производителя думаю лучше по позже спросить, чтоб мозг не взорвался. |
23.12.2012, 16:36
#1869
Motul 8100 X-Max 0w40
2.1.2013, 18:49
#1870
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2013 Мой город: Tashkent |
Всем здравствуйте, недавно решил заменить масло для двигателя. И в интернет каталоге нашел всякие присадки. Например присадка очиститель топливной системы. Возник вопрос, а разве в масле не присутствуют все эти присадки?
2.1.2013, 19:04
#1871
Присутствуют. И если масло вовремя менять, то даже срабатываться не успевают. Если, конечно, не было перегрева двигателя.
4.1.2013, 13:07
#1872
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
4.1.2013, 16:18
#1873
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2011 Мой город: Саратов |
Eneos 5W50 1700 руб. - 4 л
5.1.2013, 22:55
#1874
присадка очиститель топливной системы заливается в бензобак, а не в масло. Это понятно, меня интересовало, если с помощью такой присадки возможно очистить топливную систему, то если это же проделать с масляной системой? |
5.1.2013, 22:57
#1875
thechief с таким подходом запороть двигатель можно на раз-два.
Не мешайте машине работать, меняйте кажые 10 тысяч и будет все ок. |
6.1.2013, 11:32
#1876
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Скажите , это нормальный вид двигателя или нет...пробег 100 000км
Кол-во скачиваний: 147 |
6.1.2013, 11:43
#1877
6.1.2013, 12:15
#1878
В одном месте мне сказали, что зимой масло надо лить более жидкое.
А в другом - надо все время лить одно и тоже масло, даже марку менять не стоит. У меня сначала было 0W30, а потом 5W30 - оно быстрее потемнело, после 7 тыс. В третьем месте сказали, что в Гетц надо лить 40 или 50, а 30 - дорого для такой машины, мол только в бмв его льют. Пока у меня 2й вариант, потому что мой мастер так считает. Сообщение отредактировал toma - 6.1.2013, 12:17 |
6.1.2013, 15:50
#1879
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Кол-во скачиваний: 147для 100000 более чем...нормально теперь тип и марку масла озвучте |
6.1.2013, 16:22
#1880
Ричи Рич, нормально ?
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 16:11 |
