68 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
сообщение 24.4.2013, 14:47
Сообщение #1931
РОМАН
Все масла ILSAC - энергосберегающие. В Европе это ACEA A1/A5.
2, 3, 4, 5 это одно и то же, фактически, просто 5 новее 4 и требования предъявляются более высокие.
smak13
сообщение 24.4.2013, 16:26
Сообщение #1932
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
а что если на бачке написано ACEA C2,C3 api sn engine test, jaso dl-1, подойдет такое? совсем запутался, уже пришло, а там такая вот маркировка по соответствию требованиям.
сообщение 24.4.2013, 16:36
Сообщение #1933
РОМАН
Если это всё вместе написано на одной канистре, то масло для дизельного двигателя.
smak13
сообщение 24.4.2013, 19:06
Сообщение #1934
Из: Волгоград
На канистре написано, что оно подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей.
Это получается, что продавец мне рекомендовал неправильное масло и мне теперь его надо менять или все же можно использовать и его?
сообщение 24.4.2013, 19:24
Сообщение #1935
РОМАН
С2/С3 можно использовать для бензиновых и дизельных движков. А вот стандарт JASO DL-1 не двусмысленно намекает только на дизель.
Не знаю, решайте сами, что с ним делать. Что за масло хоть, и почему выбрали его? Тут много хороших обсуждалось.
smak13
сообщение 24.4.2013, 19:27
Сообщение #1936
Из: Волгоград
Масло Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, хотел купить себе MOTUL, но его не было, а продавец, полазив по компу своему с моим вин-кодом сказал, что это подойдет, вот я его и заказал.
На сайте МОБИЛА о нем тоже расписано, что его можно лить и в дизель, и в бензин, вот теперь незнаю что делать
Mr.Diablo
сообщение 24.4.2013, 19:50
Сообщение #1937
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
А в чём сомнения то? Масло давно работает и в дизеле и в бензине замечательно. Главное по спецификации не промазать - на старые моторы масла новых поколений лучше не лить, а на новые наоборот масла производимые по старым спецификациям. Толщина плёнки и присадки очень разные, хотя будут они с цифрами одинаковыми 5w-30 или 5w-40
smak13
сообщение 24.4.2013, 19:59
Сообщение #1938
Из: Волгоград
Это, конечно, все хорошо, а где взять эти стандарты толщины пленки, присадки и т.д.?
Я вот ковыряю сайт мобила со спецификацией этого масла и понять ничего не могу, потому как я не знаю этих стандартов.
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motorn...ecifikacii#tabs
И, кстати, у меня сейчас залито MOBIL 2000 Super, я так понимаю мне надо промыть двигатель прежде чем лить новое масло?,
сообщение 24.4.2013, 20:15
Сообщение #1939
РОМАН
Базовые требования к маслу Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 соответствуют ACEA A3, B4 и C3. То есть, по сути оно универсальное.
Однако одобрения MB-Approval 229.31 / 229.51 говорят о том, что например Мерседес рекомендует это масло только для дизеля.
А так - ну масло и масло.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 24.4.2013, 20:17
smak13
сообщение 24.4.2013, 20:20
Сообщение #1940
Из: Волгоград
Я понял, главного ответа я не дождусь, значит буду промывать и лить это, как раз и гидрики поменяю и на новые проверю как оно себя покажет. Главное чтобы ничего плохого неслучилось.
ВСЕМ СПАСИБО!
Алексей_С
сообщение 25.4.2013, 16:20
Сообщение #1941
Из: Украина Донецк
Я бы на твоем месте залил бы это масло как промывку на 5 тысяч, а потом бы залил нормальный (с нашими спецификациями) Мобил-1 5w30 нью лайф. Смысла менять гидрики думаю нет никакого, на этом масле они и так замолчат, промоются и замолчат. Просто не надо было лить в рестайл сороковку. Когда накрывается гидрик, его стук слышно с расстояния 10 метров, думаю у тебя такого нет. Знаю одного человека на рестайле, у которого так стучит, но он раньше ездил на масле 10w40.
rustrex
сообщение 25.4.2013, 16:25
Сообщение #1942
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
тоесть Mobil New Life 5w30 подходит под наши движки?
А то я с этими спецификациями запутался уже)
Алексей_С
сообщение 25.4.2013, 17:36
Сообщение #1943
Из: Украина Донецк
Да конечно. В мануале 2006 года написано API SL или выше, ILSAC GF-3 или выше. У этого Мобила API SN, ILSAC GF-5, то есть самые свежие спецификации.
smak13
сообщение 25.4.2013, 19:01
Сообщение #1944
Из: Волгоград
гидрики у меня стучат жестоко, слышно из далека, а если я еще и кондей включаю, то вообще становится как трактор, поэтому и решил их менять, стучат давно, уже 20000+ я на них прошел, а застучали у бывшего хозяина, тем более они уже пришли, так что буду лить масло и смотреть, что из этого получится, через 5000 км, посмотрю, как оно себя поведет, если все в норме будет, оставлю до следующей замены, но уже буду покупать MOTUL, уж больно много хорошего про него говорят.
min
сообщение 25.4.2013, 20:26
Сообщение #1945
Из: казань
Мой город: Казань
общий пробег какой ? и почему нельзя 5-40 и 10-40 лить если в книге 10-40 разрешено ?
smak13
сообщение 25.4.2013, 20:28
Сообщение #1946
Из: Волгоград
120000 км
Алексей_С
сообщение 25.4.2013, 20:59
Сообщение #1947
Из: Украина Донецк
Цитата(smak13 @ 25.4.2013, 19:01) *
гидрики у меня стучат жестоко, слышно из далека...
Получается ты также как мой знакомый ездил на масле 10w40? Мобил 2000 другой вязкости вроде и нет. Что интересно на штатовском сайте мобила ни супер 2000 ни 3000 нет в природе.
Обязательно поприсутствуй при вскрытии движка, что-то мне кажется там будет полно гуталина, гидрики просто так стучать не будут, а ломаться в них нечему, тем более все сразу.
Подбор Мотула для Гетца дает 8100 Eco-nergy 5w30, но ничего в нем примечательного нет, по API всего SL, да и остальные показатели уступают Мобилу - индекс вязкости, температура вспышки и застывания, к тому же Мобил еще и дешевле.
smak13
сообщение 25.4.2013, 21:02
Сообщение #1948
Из: Волгоград
Гидрики буду менять сам, масло темновато на щупе, спасибо за расписку по маслам, останусь на МОБИЛе.
Да и масло я лить начал 2000-ое, до этого было 3000-ое, предыдущий владелец его лил.
Сообщение отредактировал smak13 - 25.4.2013, 21:03
Алексей_С
сообщение 25.4.2013, 21:42
Сообщение #1949
Из: Украина Донецк
Цитата(min @ 25.4.2013, 20:26) *
...и почему нельзя 5-40 и 10-40 лить если в книге 10-40 разрешено ?
Мы говорим о рестайле? 10-40 в моей книге нет, есть 15-40 и 20-50. Я думаю так, что должны выполняться все условия мануала правильно? То есть API SJ, SL или выше, Ilsac GF-3 или выше правильно? Вы много таких масел знаете, с такими допусками и такой вязкостью?
Вот например:
ENEOS TURBO GASOLINE SL 20W50 соответствует API SL, ILSAC GF-3,
DRAGON SL 10w40 API SL, ILSAC GF-3,
ZIC HIFLO (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50) API SL, ILSAC GF-3.
Пожалуйста лейте такие масла в полном соответствии с мануалом, но только где-нибудь в тропиках, где двигатель не остывает ниже 40 градусов :)
Алексей_С
сообщение 25.4.2013, 22:11
Сообщение #1950
Из: Украина Донецк
Цитата(smak13 @ 25.4.2013, 21:02) *
Гидрики буду менять сам..
Сам? Может сначала снять крышку и заглянуть что там происходит? Машина куплена с рук, кто его знает что с ней было. Самое вредное это не неправильное масло, а подделка или длинные интервалы между сменами и т.п. Если внутри грязно, я бы наверно сначала попытался отмыть хоть немного, а потом менять запчасти. Чем-то типа этого от Ликви-Моли:
Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей или
Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы.
Была здесь тема, кто-то уже вскрывал движок из-за стуков, а там ужас что творилось, он как будто не маслом смазывался, а солидолом :)
smak13
сообщение 25.4.2013, 22:17
Сообщение #1951
Из: Волгоград
спасибо, буду иметь в виду, вскрывать-то в любом случае, посмотрю и при необходимости поеду за промывкой, надеюсь не понадобится.
dudenkovvv
сообщение 7.5.2013, 13:24
Сообщение #1952
Мой город: Волжский
RAVENOL HPS 5W-30 Гидрокрекинг
smak13
сообщение 7.5.2013, 20:25
Сообщение #1953
Из: Волгоград
А обязательно ли надо проехать 100-300 км с залитой смесью, как написано в инструкции к промывке или можно меньше?
Алексей_С
сообщение 14.5.2013, 18:02
Сообщение #1954
Из: Украина Донецк
Ну а смысл тогда ее лить? За пару часов (100км) в рабочем диапазоне, т.е. с хорошим давлением в масляной системе хоть что-то начнет отмываться. Авто во вторых руках, я бы это сделал сразу как купил, если пробег порядка 100 тыс и выше.
smak13
сообщение 14.5.2013, 18:14
Сообщение #1955
Из: Волгоград
Спасибо, уже промыл пятиминуткой, через 7000 залью нормальную промывку и прогоню, заодно и марку масла сменю.
Дождекот
сообщение 20.5.2013, 14:09
Сообщение #1956
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
А я залил Motul 5w-40, как сказано в оригинале 3300 мл. И уровень поднялся до отметки f. Наверно, я не учел, что в движке еще осталось грамм 150-200... В общем, сегодня шприцом отсосал 150 мл - немножко уровень упал...Хочу, впоследствии, довести уровень масла до середины между отметками e и f.
До этого (5500 км назад) заливал тоже Motul,но 5w-30
smak13
сообщение 20.5.2013, 18:52
Сообщение #1957
Из: Волгоград
И как машинка бегает на этом масле? Хочу себе тоже такое лить, но 5W-30
Дождекот
сообщение 21.5.2013, 13:25
Сообщение #1958
Из: г. Владикавказ
Ну, это моя первая машина и проехал я на ней всего 6000 км (первые 5500 км на 5w-30, остальные 500 на 5w-40)(когда покупал было 16000 км), так что не могу объективно оценивать.....но, мне понравилось...мотор тихий, заводится легко, единственное - гидрокомпенсаторы стучат первую минуту, потом стук проходит (стучат и на 30-от масле и на 40-вом). Уровень масла 5w-30 ни на миллиметр не упал за весь срок.
кстати, масло 5w-30 при проверках на щупе было прозрачным и не темнело где-то 5000км и в последние 500 км потемнело, а вот 5w-40 потемнело сразу. Не знаю почему, может потому, что 5w-30 я брал в литровых фирменных бутылках (370 руб-литр), а 5w-40 я взял на розлив из бочки (280руб/литр). Может в бочке было какое-то "ненастоящее масло")))) не знаю....посмотрим...
в магазине также сказали, что Mobill серии Super, которое 3000, не полностью синтетика. Т.е. по ГОСТу они имеют право называть его синтетикой, т.к. процент содержания этой самой синтетики на таком уровне, что по ГОСТу проходит. А вот Motul полностью синтетика....Тоже не знаю - врут или не врут...
smak13
сообщение 21.5.2013, 18:08
Сообщение #1959
Из: Волгоград
гидрики и будут так стучать, это нормальная их работа, перечитал кучу форумов и мануал в том числе.
скоро поменяю цепь, посмотрю как поведет себя мотор, надеюсь что будет работать тише, а там и масло сменю на МОТУЛ
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 8:15
Сообщение #1960
Из: г. Владикавказ
это какую цепь ты скоро поменяешь?
сообщение 22.5.2013, 8:30
Сообщение #1961
в гешах :
цепь в двигуне соединяет оба распредвала между собой ... наверно лучше поставить успокоитель ( в акцентах стоит )
а так полно электро цепей ...
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 9:41
Сообщение #1962
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 22.5.2013, 9:30) *
в гешах :
почитал сейчас на всяких форумах и там пишут, что стоит и цепь и успокоитель цепи одновременно
а я подумал - либо одно либо другое
ага. Это из рода:
-ты какое колесо менять будешь?
-рулевое
aleks36
сообщение 22.5.2013, 12:05
Сообщение #1963
кстати, масло 5w-30 при проверках на щупе было прозрачным и не темнело где-то 5000км и в последние 500 км потемнело, а вот 5w-40 потемнело сразу. Не знаю почему, может потому, что вязкости я брал в литровых фирменных бутылках (370 руб-литр), а 5w-40 я взял на розлив из бочки (280руб/литр). Может в бочке было какое-то "ненастоящее масло")))) не знаю....посмотрим...
[/quote]
1. Потемнение масла не показывает, что оно плохое, а как раз наоборот его работу, вернее работу моющих присадок в нем. Чистое масло за 5000 тысяч больше вызывает вопросов о его работе. Хотя наверное не зря производитель рекомендует масло 5w-30.
2. Возможно я ошибаюсь, но чистая синтетика идет 0W20,30,40, а 5w20,30,40,50 изготовляют по технологии гидрокрекинга так или иначе полусинтетика под разными названиями и брендами, основа масла одна, а присадки разные да и те берутся у одного производителя.
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 13:36
Сообщение #1964
Из: г. Владикавказ
на счет масла 0w-20.
Я, так понимаю, первая цифра (0)говорит о том, что масло работает от -35 градусов, а вторая (20) - до 20 градусов окружающей среды по цельсию.
правильно, нет?
а что тогда делать, если температура воздуха у нас бывает до 37 градусов?
а до -35 не опускается никогда. да, и в принципе, даже до -20 не опускается тоже.
т.е. получается, что оптимально для нашей местности это 15W-40. такое, вообще, существует? :-)))
сообщение 22.5.2013, 13:52
Сообщение #1965
оптимально 0W40 ( от -35 до + 30 ) ну или 5W40
у масла с индексом ...W30 - большой угар ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2013, 13:58
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 14:00
Сообщение #1966
Из: г. Владикавказ
как раз то, которое я залил 5w-40
а на счет угара - Вы что имеете ввиду? Что уровень масла должен падать? У меня на масле 5w-30 не снизился ни на миллиметр за 5500 км
aleks36
сообщение 22.5.2013, 14:22
Сообщение #1967
правильно, нет?
- выше отписано под ваши температуры w30 будет летом жидковато норм 5w40 бюджет или 0w40 дороже, но чистая синтетика
- синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40
бывают класса вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60
масла классов SAE 10W-40, 15W-40 летом, рекомендуют при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) , а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40 (инет)
существуют? как вариант "Моторное масло Castrol GTX 15W-40 A3/B3 4л" (инет)
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 14:48
Сообщение #1968
Из: г. Владикавказ
сейчас заходил на сайт Motul, они пишут, что 5w-40 стопроцентное синтетическое масло
http://www.motul.com/ru/ru/products/52?f%5...viscosity%5D=34
а на счет нулевого масла - по-моему у нас таких еще нет в продаже
а для наших гетцов такое (0W-40)подходит? Вот что пишут про него:
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для последнего
поколения мощных бензиновых и дизельных двигателей в т.ч.с непосредственным впрыском. Рекомендовано
для мощных двигателей, требующих смазки с высокой высокотемпературной вязкостью (HTHS более 3,5
мПа.с) и сниженным содержанием сульфатной золы (≤0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (≤0.3%) - «Mid
SAPS». Совместимо с каталитическими конвертерами и сажевыми фильтрами (DPF) системы очистки
выхлопных газов. Предназначено для двигателей, работающих на любом типе топлива: бензин, дизельное
топливо, сжиженный нефтяной газ.
Характеристики
Стандарты:
API SM/CF – ILSAC GF-4
Одобрения:
FORD M2C WSS 937 A (FORD FOCUS RS 2.5 Duratec)
aleks36
сообщение 22.5.2013, 15:12
Сообщение #1969
В продаже есть, его даже ОД льют. А к чему его во Владике его лить выброшеные деньги 5w40 "за глаза"
Motul это хорошо, но брендовые масла в принципе примерно одинаковые по работе, если соблюдать интервалы замены 10000 км. и не левое.
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 15:20
Сообщение #1970
Из: г. Владикавказ
не понял этой фразы))))
так 0w-40(или 30) подходит для наших гетцовских движков? они, вроде, не из последнего
aleks36
сообщение 22.5.2013, 15:44
Сообщение #1971
Возможно мысль сформировал неправильно, масло 0w-40 подходит у самого залито, проблем незамечено, но всеже лучше подбирать по рекомендациям изготовителя в соответствии климатическим поясом, в мануале есть табличка по подбору, всех градаций не помню
А так оф сайты mobil и Shell по авто выдают 5w30, что соответствует рекомендациям изготовителя
smak13
сообщение 22.5.2013, 19:59
Сообщение #1972
Из: Волгоград
Да, именно ее
mausenux
сообщение 23.5.2013, 14:07
Сообщение #1973
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Недавно решил перейти на масло Мотюл (Ранее лил Шелл Хеликс ультра), купил Специфик 8100 w5-w30.
Причиной смены производителя стало нержиданно возросшая цена на любое синтетическое масло, а раз стоит не дешево - то и купить решил что то стоящее.
По ощущениям - двигатель стал реальнее тише и плавнее работать, на холостых машину практически не слышно. На старой машине (Ниссан) тоже лил мотюль полусинтетику Турболайт, проблем с движком не испытывал. По манере езды кручу тахометр частенько до 5000 оборотов.
Так что советую!
min
сообщение 23.5.2013, 14:43
Сообщение #1974
Из: казань
Мой город: Казань
Про какое подорожание любого синтетического масла вы говорите?
mausenux
сообщение 23.5.2013, 15:17
Сообщение #1975
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Ну условно, осенью канистра Шела стоила около 1400, сейчас почти 2000 руб., в Сетевой московский магазин Русь.
t12
сообщение 24.5.2013, 9:13
Сообщение #1976
заливал кастрол, зимой начала позвякивать цепь на холодном движке. Перешел на SHELL проблема пропала сама собой. оба масла были 5w40
*MARLEN*
сообщение 27.5.2013, 15:39
Сообщение #1977
Из: Ярославское шоссе
Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ
Сегодня первый раз после покупки гетца я залила catrol magnatec 5w40. Купла 4л. канистру. Eго лила предыдущая ходяйка. Думаю нет смысла его менять,так машинка отьездила на нём 100тыс. км. Про объем масла не знаю,что то около 3х. литро в ушло, т.к. у меня осталось около литра в канистре.
Мороз
сообщение 27.5.2013, 18:31
Сообщение #1978
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
правильно, нет?
НЕТ. w-20 w-30 w-40 это цифра, диктуемая разработчиками двигателя и зависит от того, на какую рабочую температуру он рассчитан, на какие зазоры и толщину пленки. w-20 это часто встречается у японцев и американцев. Но они на эту вязкость проектируются. В Гетц w-20 и w-50 нельзя лить. w-30 w-40 норм.
Многочисленные таблицы с температурами справедливы лишь для первой цифры, вторую давая упрощая картину.
это политика магазина. За последние года 2 цена на масло не менялась. Глянь по яндексу.
he-man
сообщение 20.6.2013, 21:56
Сообщение #1979
Мой город: Ростов-на-Дону
Масло G-energy f synth 0W-40 кто-нить пробовал заливать ? У меня двигун 1.4 пробег 68 тыс. предыдущий хозяин до 40 тыс. лил кастрол 0w-40, я уже два раза заливал Mobil 1 new life 0w-40. Сейчас канистра такая стоит больше 2 тыс+фильтр+замена выходит дороговато. Предлагают на официальных пунктах продажи масла G-energy ( примерно 1600 руб) заменить масло бесплатно. Вот ищу мнения об этом масле. Стоит ли связываться ?
min
сообщение 25.6.2013, 18:55
Сообщение #1980
Из: казань
Мой город: Казань
я заливал G 5-40 в фабию, заменил через 12 тысяч - мастер сказал что его нужно через 10 максимум менять. Действительно после замены на новое звук двигателя сильно отличался чем до замены (пока ездишь каждый день не замечаешь постепенные не значительные изменения звука мотора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:45
