68 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 12:23
Сообщение #2431
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(vladimir66 @ 16.3.2015, 11:42) *
Еще раз приведу МОЙ мануал:
5w-20, 5w-30
10w-30 (выше -18℃)
15w-40 (выше -13℃)
20w-50 (выше -7℃)
Эльдар- 52, Мануал,это одно. Есть ещё и климатические условия.
Строка 2 противоречит строке 5 - масло 30-ка должна быть одинаковой вязкости. И т.д. )))
Artal
сообщение 16.3.2015, 12:24
Сообщение #2432
Из: Симбирск
Эльдар-52
Насчет четкости...
Я подбирал мотул по допускам, а не по бренду! Вскрытие показывало, что детали чистые без отложений! То, что у некоторых всплывает "пластилин" далеко не показатель "плохости" масла, как минимум могло попасть палево, еще можно обсудить условия эксплуатации, но смысла не вижу...
Сообщение отредактировал Artal - 16.3.2015, 12:25
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 12:40
Сообщение #2433
Из: Дзержинск, НН
Цитата(Artal @ 16.3.2015, 12:24) *
Эльдар-52
Насчет четкости...
Ни сколько не имел в виду Вас! ))
Вот как раз условия эксплуатации - самое важное. Плюс правильно подобранное масло.
Тошнить в городе на 40-ке или 50-ке 15 000 км - убийство для двигателя.
vladimir66
сообщение 16.3.2015, 13:44
Сообщение #2434
Из: Дзержинск
Ага, я это с потолка взял.)))
Куда не шло применять масло 5W- 30 , но не как 5W-20. Ещё зависит от степени износа двигателя, и климатических особенностей.
Я бы не стал тупо смотреть в мануал.)))
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 14:25
Сообщение #2435
Из: Дзержинск, НН
vladimir66, а как же насчет того, что в Штатах поголовно ездят на 20-ках во Флориде? У них зима, что ли вечная?
Вольво перешла, Тойота давно уже...
REAlex
сообщение 16.3.2015, 14:34
Сообщение #2436
Из: Москва Гольяново ВАО
из каталога: ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА, ОХЛАЖДАЮЩИЕ И ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ HYUNDAI KIA
Сообщение отредактировал REAlex - 16.3.2015, 14:41
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 14:42
Сообщение #2437
Из: Дзержинск, НН
Hyundai/Kia "Premium LF Gasoline 5W-20" по анализам густое при -25 и ниже (((
vladimir66
сообщение 16.3.2015, 14:46
Сообщение #2438
Из: Дзержинск
Во Флориде не был, НЕ ЗНАЮ.)))))
vladimir66
сообщение 16.3.2015, 15:08
Сообщение #2439
Из: Дзержинск
Может быть,за кордоном, льют 20-ку в угоду Грин Пису ? НЕ ЗНАЮ.
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 15:20
Сообщение #2440
Из: Дзержинск, НН
Даже если и в угоду Гринпису, это говорит о том, температурный диапазон позволяет.
И, что самое важное, нет отзывов о проблемах с двигателем при использовании 20-ок.
сообщение 16.3.2015, 15:32
Сообщение #2441
так и нет отзывов о проблемах с двигателем при использовании 150-ок нет , как и нет такого масла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.3.2015, 15:32
Эльдар-52
сообщение 16.3.2015, 15:42
Сообщение #2442
Из: Дзержинск, НН
Разговор то о применимости того или иного типа масла (именно 20-ки) в конкретном двигателе.
И о результатах сего применения.
Я говорю, что 20-ка лучше (по моему прибору СЖМ-П) - при прочих равных (период смены, бензин, тип езды и т.д.).
Warp85
сообщение 21.3.2015, 8:32
Сообщение #2443
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
подскажите пожалуйста, в чем различие?
Shell Helix Ultra Synthetic 5W/40, 4 л, синтетическое
Shell Helix HX8 5W/40, 4 л, синтетическое
разница в цене 400р, второе дешевле
vladimir66
сообщение 21.3.2015, 10:42
Сообщение #2444
Из: Дзержинск
Одному Богу известно,в чём различие.))))
Сообщение отредактировал vladimir66 - 21.3.2015, 10:43
Darkwing Duck
сообщение 21.3.2015, 11:19
Сообщение #2445
Смотря где сделано. И первое, и второе могут разливаться в ЕU и в России. На канистрах должно быть написано.
Roger
сообщение 21.3.2015, 11:43
Сообщение #2446
Из: Вологда
То, что дороже (Shell Helix Ultra Synthetic 5W/40, 4 л, синтетическое) сделано точно в России.
Yugin
сообщение 21.3.2015, 16:36
Сообщение #2447
Из: Химки
Завод Шелл в Торжке Тверской области ,все делает .
Warp85
сообщение 21.3.2015, 16:43
Сообщение #2448
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
нашел это
Классификация API:
HX8 - SM/CF
Ultra Synthetic - SN/CF
а что это значит??
vladimir66
сообщение 21.3.2015, 16:53
Сообщение #2449
Из: Дзержинск
Цитата(Warp85 @ 21.3.2015, 17:43) *
нашел это
Классификация API:
HX8 - SM/CF
а что это значит??
Обозначения API для бензиновых моторов:
* SC — автомобили, разработки до 1964 годов
* SD — автомобили, разработки 1964-1968 годов
* SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов
* SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов
* SG — автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
* SH — автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
* SJ — автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
* SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
* SM — автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
Обозначения API для дизельных моторов:
* CB — автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
* CC — автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
* CD — автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
* CE — автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
* CF — автомобили с 1990 г., с турбиной
* CG-4 — автомобили с 1994 г., с турбиной
* CH-4 — автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
* CI-4 — современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
* CI-4 plus — аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrovka-...nogo-masla.html
Warp85
сообщение 21.3.2015, 17:29
Сообщение #2450
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Класс API SN в классификации API введен в действие в октябре 2010 года. На сегодня это самые последние (потому и самые жесткие) требования, которые предъявляются к производителям моторных масел для бензиновых двигателей.
значит Shell Helix Ultra Synthetic лучше?
Darkwing Duck
сообщение 21.3.2015, 18:23
Сообщение #2451
Масло, у которого будет допуск MB 229.5 будет лучше.
Roger
сообщение 21.3.2015, 22:43
Сообщение #2452
Из: Вологда
Вот зараза, у обоих масел допуск MB 229.5, но я как брал Shell Helix Ultra Synthetic 5W/40, так и буду брать.
P.S. Смущает только новое оформление.
yasnyi
сообщение 22.3.2015, 6:31
Сообщение #2453
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Здравствуйте.Никто не пробовал заливать в масло комплект suprotec?Какие ощущения,кто заливал?И стоит ли лить эти присадки?Если спросил не в этой теме то прошу модераторов перенести в нужную тему.
Darkwing Duck
сообщение 22.3.2015, 10:40
Сообщение #2454
Не нужно в масло ничего заливать, доливать отличного от этого масла. Хотите побаловать свой двигатель - купите масло на эфирной базе по 1200 руб. за литр.
7гномов
сообщение 22.3.2015, 17:36
Сообщение #2455
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Заливал давненько, когда гидрики стучали. После заливки сразу перестали стучать, работа мотора просто сказка. Хватило на 800-900 километров, потом потихоньку стук вернулся. Моё мнение - перед продажей заливать самое то будет.
П.С. Зиму проездил на 5w-20.
yasnyi
сообщение 6.4.2015, 16:36
Сообщение #2456
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Ребята не подскажите,вот такое масло в наш Гетц заливать можно?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&...)1_6_180)1_7_4)
А то у меня залито shell helix ultra 5w-40(pure plus). Что то мне это масло не очень нравится.Хочу попробовать такое масло.Кто что скажет про это масло,может кто то лил такое ,как ощущение. Shell льется с самого начала.Стоит ли менять?
Сообщение отредактировал yasnyi - 6.4.2015, 16:41
сообщение 6.4.2015, 16:52
Сообщение #2457
а чем шеловский хеликс ультра 5W30 не устраивает ???
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2015, 16:53
yasnyi
сообщение 6.4.2015, 17:59
Сообщение #2458
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Сейчас это масло делают в Торжке.Что то я неочень доверяю им. Может конечно и зря незнаю.Никак не могу найти отзывов о новых маслах shell из Торжка.
Darkwing Duck
сообщение 6.4.2015, 21:46
Сообщение #2459
Нормально всё с Shell из Торжка. Тестировали уже. Немножко отличается от своего европейского собрата пакетом присадок и бОльшим количеством серы.
zmc
сообщение 7.4.2015, 8:34
Сообщение #2460
Мой город: Омск
yasnyi, километров 700 назад залил шелл хеликс ультра профессионал 5w-30 (av-l или am-l, не помню, в машине канистра), доволен как слон.
не знаю, что мне залили на прошлогоднем ТО, но сейчас двигатель стал гораздо тише
Эльдар-52
сообщение 7.4.2015, 9:01
Сообщение #2461
Из: Дзержинск, НН
Все таки довольно странные есть владельцы авто - чего залили, когда, зачем, сколько...
zmc
сообщение 7.4.2015, 9:39
Сообщение #2462
Мой город: Омск
Эльдар-52, а поеду ка я в магазин, да куплю самого дешевого маслица, да куплю я его один литр, залью и похороню машинку через пару тысяч км...
Да, так точно будет лучше!
Эльдар-52
сообщение 7.4.2015, 10:24
Сообщение #2463
Из: Дзержинск, НН
А чего тогда Шелл залил сейчас? А не масло, которое лили на ТО? )))
Ведь год отъездил, доверившись профессионалам ОД?
Кстати, сколько пробег был, и что не нравилось?
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 7.4.2015, 10:29
zmc
сообщение 7.4.2015, 11:43
Сообщение #2464
Мой город: Омск
офтопик, я считаю
Прошлое ТО проходил мой отец в другом городе.
По заказ-наряду фильтр салона ему стоил 2500 рублей, а масло - 800 рублей за весь объем, при рыночной цене литра рекомендованного масла около 600, что весьма настораживает.
Не нравились излишние вибрации на холостом ходу (особенно когда стоишь со включенной передачей и тормозе на перекрестке), вибрации при трогании, громкий звук работы двигателя, но так как машинка была на гарантии - ничего не трогал до ТО-60. На ТО-60 привез все свои запчасти и жидкости, все заменил. Пробег - 47 тысяч. Проблема не факт, что в масле была, но машинку свою я люблю, поэтому решил лучше залью то, что сам я купил. Факт в том, что двигатель стал работать чуть слышно.
Эльдар-52
сообщение 7.4.2015, 12:51
Сообщение #2465
Из: Дзержинск, НН
Не в обиду.
Это и есть общество потребителей - залили не пойми что, поставили фильтр за 2500 (наверняка впарили сход-развал, колодки...)
Но при этом человек ездит 15 тысяч - ибо гарантия! ))))
zmc
сообщение 7.4.2015, 13:00
Сообщение #2466
Мой город: Омск
Цитата(Эльдар-52 @ 7.4.2015, 15:51) *
Не в обиду.
7,5 тыс. =)
Эльдар-52
сообщение 7.4.2015, 13:50
Сообщение #2467
Из: Дзержинск, НН
Цитата(zmc @ 7.4.2015, 13:00) *
7,5 тыс. =)
Да я ж не про тебя конкретно! )))
Отлично, что меняешь чаще. Вообще хорошо, если это совпадает с ТО. Я меняю раз в 7-8 тыс. Реже, если еду на море, например. Но езда по трассе - это кайф двигателю.
А в городе тошнить в пробках - смерть маслу через 250-300 моточасов=5-6 000 км (примерно). Особенно с нашими поддонами на 3 литра.
anachronox
сообщение 21.4.2015, 15:14
Сообщение #2468
Мой город: Краснодарский край
Попробовал Moibil 1 0-30 , мне кажется движок шумнее стал, проехал на нем 3000 км... и тяга вроде хуже ( хотя может ручник перетянули, поэтому тяга хуже? как думаете поменять сразу или пусть отъездит 10 т. км. и ничего страшного?
Darkwing Duck
сообщение 21.4.2015, 15:45
Сообщение #2469
Объясните мне, для чего нулёвка в Краснодарском крае? Морозы -40 и ниже?
Точное название Мобила дайте.
anachronox
сообщение 21.4.2015, 18:45
Сообщение #2470
машина уедет скоро из Краснодарского края...... поэтому налил
кстати на авторой машине - митсубиши - дилер всем льет 0-20 или 0-30 по регламенту... оригинальное масло митсубиши, у них другой вязкости в оригинале нету...и тоже морозы казалось бы причем.
Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30
Darkwing Duck
сообщение 21.4.2015, 20:23
Сообщение #2471
Отличное масло, свои 10 тыс. км. отходит.
anachronox
сообщение 21.4.2015, 21:49
Сообщение #2472
а повышенный шум движка...тогда не от него? может замена ГРМ виновата
Darkwing Duck
сообщение 21.4.2015, 23:38
Сообщение #2473
Может вы преувеличиваете?
Eddy_Em
сообщение 22.4.2015, 8:34
Сообщение #2474
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Да ладно: у нас тоже -15°C считается стихийным бедствием. А масло вот попробовал 0w40, теперь тарахтит не так сильно. Но все равно в районе 2500 грохочат гидрики. Видимо, нужно им пружинки менять, как тут советовали, либо смириться с грохотом.
P.S. Зато заводиться на морозе стала намного лучше! Раньше бывало, что с первого поворота ключа двигатель и не заводился при -10°C, теперь нормально.
P.P.S. А еще у нас до сих пор на зимней резине народ ездит: сейчас шел на работу по свежевыпавшему снегу. И сыплет же, зараза!
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 22.4.2015, 8:35
Darkwing Duck
сообщение 22.4.2015, 9:26
Сообщение #2475
10w30 встаёт колом в -25°C.
Но лучше же, конечно, на лето, в тёплый регион, нулёвочку, да на 15 тыс. км., она же в -15°C заводит мотор намного лучше. И пусть конские дозы полимерного загустителя, серы, золы подождут.
Gtzdrvr
сообщение 30.4.2015, 23:24
Сообщение #2476
посоветуйте пжлст пару тройку самых недорогих вариантов масел которые допустимо лить в мой двиг см подпись.авто эксплуатируется очень мало,в основном стоИт.
Gtzdrvr
сообщение 30.4.2015, 23:33
Сообщение #2477
http://www.bp.com/ru_ru/lubricants/russia/...5000-5w-40.html
такое можно?
Gtzdrvr
сообщение 2.5.2015, 14:10
Сообщение #2478
отеч.синтетику типа лукойл можно лить?
7гномов
сообщение 2.5.2015, 16:15
Сообщение #2479
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Лучше 5-30. Лукойл можно.
Зайдите на ойл-клуб, там несколько тем по гетцам. Достаточно написано.
Gtzdrvr
сообщение 2.5.2015, 17:49
Сообщение #2480
спасибо я покачто такое выбрал
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922
по тестам вроде норм
и цена радует
ойлклуб будем читать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:05
