Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
2.5.2015, 21:47
#2481
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
2.5.2015, 23:44
#2482
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.3.2015 Из: Сочи Мой город: Сочи |
лучше - менять чаще, чтобы потом не удивляться почему в моторе гудрон плавает ;) |
3.5.2015, 0:15
#2483
я авто эксплуатирую очень мало .2 года и 3 мес назад залил это
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motorn...aslo/0w-40.aspx пробег за это время не более 10 тык. но все равно думаю пора ужЕ поменять.да? |
3.5.2015, 18:11
#2484
а вобще существуют ли какието ограничения по времени по использованию моторного масла? за два года использования даже при очень малом пробеге за это время наверно даже самое хорошее масло успевает полностью потерять свои эксплуатационные свойства и подлежит скорейшей замене? как считаете? или сколько максимально по времени оно может служить?
6.5.2015, 10:52
#2485
а что за прокладка сливной пробки? ее каждую смену масла тоже обязательно менять или через раз можно?
6.5.2015, 11:08
#2486
и еще! при переходе с такого
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=30617 на такое http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 точно промывка не нужна? ответьте пжлст срочно, ща поеду покупать! |
6.5.2015, 11:48
#2487
а что за прокладка сливной пробки? ее каждую смену масла тоже обязательно менять или через раз можно? прокладка - медная шайба ... при установке=затяжке она деформируется ( медь - мягкий металл ) и при последующей установке старой шайбы она может недостаточно плотно прилегать , и масло будет сочиться через нее ... ее цена 20-30 рублей ... |
6.5.2015, 12:04
#2488
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2015 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
и еще! при переходе с такого http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=30617 на такое http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 точно промывка не нужна? ответьте пжлст срочно, ща поеду покупать! При смене марки масла и вязкости промывка не используется. Она предназначена для других целей. |
6.5.2015, 13:52
#2489
спасибо большое за ответы. все купил,на днях буду менять. а для каких целей тогда используется промывочное масло?просто чтоб знать)
6.5.2015, 17:21
#2490
6.5.2015, 17:47
#2491
Цитата Цитата Чтобы несливаемый остаток с картера выгнать. это видимо для какихто ремонтных целей,не относящихся к замене масла? или для чего? а уж о том что ктото на промывке ездит вобще впервые слышу))))) |
6.5.2015, 18:30
#2492
это видимо для какихто ремонтных целей,не относящихся к замене масла? или для чего? Ну, почему же для ремонтных? Вы же полностью слить всё масло из ДВС не сможете, грамм 100-200 всегда остаётся в поддоне. Вот тут и используют промывочное масло, залили его, погоняли полчаса, оно смешалось с этими остатками, нейтрализовало в них кислую среду. Слили промывку, опять же осталось грамм 100-200, но уже промывочного масла, а не отработки и залили свежее, любимое масло. Если вы не затягиваете интервалы смены моторного масла, то все эти пляски с промывкой - деньги на ветер. а уж о том что ктото на промывке ездит вобще впервые слышу))))) А Сергей Сергеичь Прожаркин (http://bmwservice.livejournal.com/) катался на промывке и даже опус целый написал, что мол, износа нет, всё ОК. Правда, когда ему сказали, что так уж сильно врать не стоит, он этот опус удалил. |
6.5.2015, 20:39
#2493
вобщем я Вас понял так что лучше уж в двиге после слива масла отработка останется чем промывочное смешанное с отработкой.правильно? зачем тогда вобще нужно промыв.масло? я промывочное использовал только когда на тазике ездил на минералке. вот на моторных маслах вроде как не пишут срок их годности? только пробег в км до смены,который при постоянной езде по пробкам имхо следует указывать в моточасах работы двигателя.а если авто ездит очень мало и проезжает к примеру 7 тык за три года то как часто следует менять масло или все зависит от качества конкретного масла?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 6.5.2015, 20:44 |
6.5.2015, 21:25
#2494
вобщем я Вас понял так что лучше уж в двиге после слива масла отработка останется чем промывочное смешанное с отработкой.правильно? Нет. Лучше не затягивать интервалы смены моторного масла и никакие промывки в этом случае не нужны. Если затянули по каким либо веским причинам и случился перепробег, то перед заливкой свежего любимого масла можно воспользоваться промывочным маслом. зачем тогда вобще нужно промыв.масло? я промывочное использовал только когда на тазике ездил на минералке. Оно нужно если случился серьёзный перепробег. В картере остался несливаемый остаток в 100-200 грамм отработки, концентрация кислот в которой очень высока. Кислоты нужно вывести, иначе они снизят свойства свежего любимого моторного масла. Промывка это и делает: нейтрализует кислоты в отработке при серьёзном перепробеге. |
6.5.2015, 21:30
#2495
вот на моторных маслах вроде как не пишут срок их годности? только пробег в км до смены,который при постоянной езде по пробкам имхо следует указывать в моточасах работы двигателя. 300 моточасов в тяжёлых условиях. Объём картера маленький. а если авто ездит очень мало и проезжает к примеру 7 тык за три года то как часто следует менять масло или все зависит от качества конкретного масла? Масло меняется 1 раз в год или через 15000/7500 км. |
6.5.2015, 22:47
#2496
понятно. ну вот конкретно у меня ситуация что перепробега вроде как скорее нет ( точно не помню) но по времени масло в двиге ужЕ больше двух лет. в этой ситуации лучше промывать или не надо?
6.5.2015, 23:01
#2497
хотя если меняется раз в год, то лучше наверно промыть. да?
7.5.2015, 9:55
#2498
понятно. ну вот конкретно у меня ситуация что перепробега вроде как скорее нет ( точно не помню) но по времени масло в двиге ужЕ больше двух лет. в этой ситуации лучше промывать или не надо? Если у вас масло в ДВС более двух лет, то его необходимо заменить. В вашем случае есть смысл использовать промывочное масло. На масляный щуп ДВС повесьте бирку с датой смены масла. При малых пробегах меняйте масло 1 раз в год. Например, перед зимним периодом. |
8.5.2015, 13:14
#2499
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Краснодарский край |
подскажите можно в Getz залить вот это масло:
Моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30 API SM*** ILSAC-GF-4**** как он перенесет его? |
8.5.2015, 14:29
#2500
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
8.5.2015, 15:21
#2501
8.5.2015, 15:56
#2502
дружище, да что вы прицепились, машина через две недели уедет в Витебск и будет там жить :)
8.5.2015, 15:58
#2503
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
8.5.2015, 15:59
#2504
я не вязкость больше интересуюсь, а про всякие API ILSAC и прочие вещи :)
но спасибо за ваше мнение Eddy Em |
8.5.2015, 17:38
#2505
дружище, да что вы прицепились, машина через две недели уедет в Витебск и будет там жить :) А как же залитый Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30 из поста #2470? Уже отработал своё? Даже в Витебске нулёвка не нужна. Средняя полоса бывшего СССР легко переживается на 5w-30, а для большей экономичности на 5w-20. |
8.5.2015, 18:27
#2506
не понравился мне мобил...5 или 6 тыс. на нем поездил уже.... послушаю совета, возьму 5-30
как Вам это : MANNOL 7713 O.E.M. 5W-30 API SN/SM/SL Моторные масла для легковых автомобилей > Масла на синтетич основе Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам: SAE 5W-30 API SN/SM/SL ACEA A3 ILSAC GF-5/GF-4/GF-3 типа OEM специально для Хендай сделано |
8.5.2015, 18:50
#2507
не понравился мне мобил...5 или 6 тыс. на нем поездил уже.... послушаю совета, возьму 5-30 как Вам это : MANNOL 7713 O.E.M. 5W-30 API SN/SM/SL Моторные масла для легковых автомобилей > Масла на синтетич основе Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам: SAE 5W-30 API SN/SM/SL ACEA A3 ILSAC GF-5/GF-4/GF-3 типа OEM специально для Хендай сделано Тёмная лошадка этот Маннол. Здесь я уже советовал лить на лето Profix - масло моторное синтетическое "SN/GF-5 10W-30", 4л. Код для заказа в Экзист: SN10W30C. 1100 руб. На зиму ваши родственники пусть зальют 5w-30. Тот же Лукойл, Газпромнефть. Они хоть известно где сделаны и протестированы. В отличии от Маннол'а. Если душа к отечественному не лежит, то Total/Elf доступно и надёжно. И всё же мне не понятно, почему на нулёвку выбор падает? И что именно в масле не понравилось? Понимаю, что это субъективная оценка, но всё же, поделитесь. |
8.5.2015, 19:12
#2508
насчет нулевки - хз, на других машинах дилеры льют мне нулевку, я о нем подумал чисто из-за нормального пуска в морозы.
я уже говорил, после замены на мобил двигатель стал шумнее, при раскрутке до 3 тысяч оборотов начинает чувствоваться более резкий звук, и тяга чуть-чуть похуже стала.. а можно про Маннол поподробнее, в чем именно ваши подозрения по его качеству? потому что слишком дешевое или что? пробовал Маннол однажды лет 5 назад и то в МКПП 75-90 и в ВАЗ, ВАЗ был непротив.... передачки помягче включались... а про моторное масло отзывов не слышал Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 19:16 |
8.5.2015, 19:29
#2509
Такой Эльф как Вам :
Вязкость: 5W-30 Наименование: Evolution Full-Tech MSX Объём, л5 Состав Синтетическое Спецификации ACEA C3 Спецификации API CF|SN Спецификации OEM BMW Longlife-04|GM Dexos 2|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE A40|VW 502.00|VW 505.01 или взять ENEOS ?? Вязкость 5W-30 Наименование Super Gasoline SM Объём, л4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA A3 Спецификации API SM Спецификации ILSAC GF-4 Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 19:38 |
8.5.2015, 19:51
#2510
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
8.5.2015, 20:21
#2511
на предыдущей странице я написал какой мобил
8.5.2015, 21:40
#2512
при замене масла в двиге нужно ли снимать защиту картера?
8.5.2015, 21:52
#2513
Такой Эльф как Вам : Вязкость: 5W-30 Наименование: Evolution Full-Tech MSX Объём, л5 Состав Синтетическое Спецификации ACEA C3 Спецификации API CF|SN Спецификации OEM BMW Longlife-04|GM Dexos 2|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE A40|VW 502.00|VW 505.01 или взять ENEOS ?? Вязкость 5W-30 Наименование Super Gasoline SM Объём, л4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA A3 Спецификации API SM Спецификации ILSAC GF-4 Я за TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30. Он побогаче будет, чем Эльф. ENEOS не тестировали, но на подделку нарваться сложно. Маннол? А вы что-нибудь знаете про него? Ну, например, где он делается? Где заводы и прочее? Я нет, поэтому не особо доверяю, но это личное. |
8.5.2015, 21:59
#2514
8.5.2015, 22:05
#2515
А если в масле не указывается параметр ILSAC ? В инструкции к Гетцу GF-3 минимум.
Смотрел Енеосы, есть ACEA и API только, про ILSAC молчание.. а на Тотале легко нарваться на подделку? имхо мобил более половины товара левый Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 22:08 |
8.5.2015, 22:55
#2516
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
9.5.2015, 9:20
#2517
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
anachronox, залейте Motul 8100 Eco-nergy 5W30.
Прекрасное масло для гетца, откатал на таком около 60 тыщ с заменой через каждые 7, движок шепчет. Сообщение отредактировал REAlex - 9.5.2015, 9:20 |
9.5.2015, 12:10
#2518
7000 км любое откатает, надо бы посерьезней что-то, тысяч 10-12 чтобы отбегало. А на 7000 км. и Лукойл хорошо
11.5.2015, 8:13
#2519
11.5.2015, 9:52
#2520
7000 км любое откатает, надо бы посерьезней что-то, тысяч 10-12 чтобы отбегало. А на 7000 км. и Лукойл хорошо Видимо, имелось в виду "7000 по городу", когда движок 50% времени (а то и больше) тарахтит вхолостую. В наших краях, например, почти 100% времени ты едешь (разве что иногда притормозишь на перекрестке или постоишь минут 5, пока мимо тебя стадо КРС/МРС пройдет). В общем, наверняка наши 15000 — это в "моточасах" те же 7000 по городу. |
11.5.2015, 11:28
#2521
В общем, наверняка наши 15000 — это в "моточасах" те же 7000 по городу. У меня лично СЕЙЧАС - 110 моточасов по городу=2 000 км. У масел ILSAC GF-4,5 не рекомендуют ездить больше 250 моточасов. У АСЕА А5 - не более 300-350 моточасов. У АСЕА А3 - не более 350-400 моточасов. |
11.5.2015, 12:48
#2522
это что получается с ILSAC 5 даже масло низкокачественное? У нас вроде в инструкции даже ILSAC 4 написано лить, про ACEA вроде ни слова
11.5.2015, 13:22
#2523
Господа клубни давайте выберем оптимальное масло для Геши цена качество неподдельность! скажем какое масло лучше всего по цене до 1500 р за 4 литра?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.5.2015, 13:25 |
11.5.2015, 13:42
#2524
это что получается с ILSAC 5 даже масло низкокачественное? У нас вроде в инструкции даже ILSAC 4 написано лить, про ACEA вроде ни слова Не путайте кислое с пресным. Цель масла - заполнить зазоры во вращающихся частях, мыть грязь, отводить тепло. И масла ilsac прекрасно это делают. А ресурс.... |
11.5.2015, 13:45
#2525
11.5.2015, 14:04
#2526
с ценой до 1500р. за 4 литра это или отечественные или Маннол, поприличней масла намного дороже, от 1900 начинаются
Кто знает разницу между Mobil Fuel Economy и Mobil Avdanced Fuel Economy , что-то я так и не понял...кроме цены Эльдар-52, а если у масла АСЕА А5, а ILSAC нет, это что значит? в Гетц нельзя? Сообщение отредактировал anachronox - 11.5.2015, 14:03 |
11.5.2015, 16:32
#2527
ну тогда какое (какие) будет для Геши оптимальное моторное масло цена качество неподдельность! скажем при эксплуатации в мособласти и немного мск? имхо самые известные фирмы больше половины подделка.
11.5.2015, 18:31
#2528
ну тогда какое (какие) будет для Геши оптимальное моторное масло цена качество неподдельность! скажем при эксплуатации в мособласти и немного мск? имхо самые известные фирмы больше половины подделка. в этом то и проблема....или 80% на левак нарваться ( официальные дилеры не в каждом городе есть) или лить то, что не подделывают, а это Лукойл, Роснефть и Маннол ))) кто знает exist леваком торгует или нет? |
11.5.2015, 19:54
#2529
вот и я взял лукойл на пробу, ну чтож будем посмотреть.тем более езжу очень мало.
такой http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 и нифига се оно там подешевело, я почти за полтора косаря брал.с чего бы это? |
11.5.2015, 20:25
#2530
вот и я взял лукойл на пробу, ну чтож будем посмотреть.тем более езжу очень мало. такой http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 и нифига се оно там подешевело, я почти за полтора косаря брал.с чего бы это? Нуууууу, если я залил то, что в мануале (конкретно, 5-20), а Вы 40-ку......на пробу. Пробуйте.)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:40 |
