68 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
dinamik
сообщение 10.11.2008, 0:10
Сообщение #281
Из: Vologda
Мне вспомнились стрельбы в армии. Когда выстреливаешь за раз магазин,перестаешь слышать выстрелы,а слышишь только лязг затвора.
К чему это я? А. . . Вот и ты слышишь звук хода поршней. :grin:
Lesnik
сообщение 12.11.2008, 15:59
Сообщение #282
Господа и дамы,
сразу скажу, что всю ветку не осилил. smile.gif Жена в Рольф-Юг на ТО-0 на днях гоняла (АКПП 1.4) ... залили масло 0w40 в движитель ... а производитель-то кто? Чего теперь на долив покупать? Так как они остатки не отдали (у друга Форд, ему после ТО 1л где-то отдали на долив), типа все из одной бочки льют smile.gif
Телемеханег
сообщение 12.11.2008, 16:14
Сообщение #283
Из: СПб
Lesnik
В бумажке, которую после ТО дают,не помню как она называется, название масла должно быть написано.
Мне канистру с остатками в багажнег поставили, Шелл кстати. Тоже 0в40.
msorok69
сообщение 12.11.2008, 21:46
Сообщение #284
Из: тверь
заменил тут Castrol TXT на магнатек, очень разочарован, через 1000 решил посмотреть что там, да как. А на заливной пробке откда то белый налет :shock:
Vorobey
сообщение 12.11.2008, 22:36
Сообщение #285
Из: Тверь
msorok69
Колись где брал. :evil: А то тоже собираюсь менять, как-бы не нарваться.
animeshnik
сообщение 13.11.2008, 12:36
Сообщение #286
Из: Пермь
Обсулжуиваюсь у официального диллера уже 2-ой год. Сейчас перешел на самостоятельное обслуживание. Ибо сервис стал хероват, а по бумагам мне чего только в движок не заливали: и Шелл, и Кастрол, и даже Лукойл О_О.
Последний раз соуществил промывку двигателя Лукойл-Промывочное и залил Mobil1 New Life. По всем допускам, стандартам и темепературным режимам один из лучших в классе.
Полет нормальный...
boryusik
сообщение 13.11.2008, 16:06
Сообщение #287
Из: Столица
Цитата(Lesnik)
Господа и дамы,
Производитель MOBIL ,приходит в бочках по 208 литров ,made in EU,0w40
msorok69
сообщение 13.11.2008, 16:47
Сообщение #288
Из: тверь
Цитата(Vorobey)
msorok69
в арсенале, кажется так называется, на орджоникидзе. поресечение со скоростной. Но не думаю что дело в магазине. думаю все маг с одного склада берут. Тут гдето в другом месте косяк. Может старое с промывкой такой эффект дало, да последней капли не сольешь, толи оно все и везде паленое. С движком же не могло ничего случиться за эту тысячу, не верю в совпадения!
morrowind666
сообщение 14.11.2008, 19:30
Сообщение #289
Из: Moscow
Сегодня полистал брошюрку, которую взял во время ТО в Ориент-Авто про масла ZIC, так вот там на второй странице чёрным по белому напимано что именно это масло используется в качестве заливочного на заводах Hyundai и KIA!!
casha12345
сообщение 14.11.2008, 19:48
Сообщение #290
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
кто знает как можно определить левое масло от нормального, в домашних условиях, будьте добры подскажите.
boryusik
сообщение 16.11.2008, 23:27
Сообщение #291
Из: Столица
на вкус......... :grin:
dinamik
сообщение 16.11.2008, 23:35
Сообщение #292
Из: Vologda
casha12345
В домашних условиях это не возможно! Нужен очень сложный химический анализ. Выход только один-опрос знакомых и их отзывы. Ну,и надежда,что тот,кто вчера продавал добро,сегодня не решил забить и зарабатывать на бадяжке
casha12345
сообщение 17.11.2008, 19:57
Сообщение #293
boryusik
на вкус.........
сам ешь
Начальник КТП
сообщение 17.11.2008, 20:35
Сообщение #294
У меня с новья масло было красноватого оттенка. Я сделал выводы что Шел.
По поводу Castrol, как я понял SLX 5W-30 больше не будет. То что в магазинах либо остатки или подделка. Был у друга, работает в фирме Берг, имя говорит за себя. Там этого масла не оказалось, решил немного было съэкономить, не получилось. Купил опять Motul 5W-30.
А вот фильтр только оригинал, при том почти самый дешёвый.
По поводу расходников, почти всё есть в наличии в Avalux на ТТК внутрення сторона, при съезде с Автозаводской улицы на ТТК. Справа через 200-300 м по ТТК в сторону Тульской.
nuts_Getz
сообщение 20.11.2008, 12:38
Сообщение #295
Из: Ярославль
ПОдсккажите я хочу купить себе моторное масло MOTUL вы не моглиб подсказать какое лучше брать? модель если возможна ссылка....
заранее благодарен
vm1952
сообщение 1.12.2008, 0:12
Сообщение #296
Из: СПБ
Цитата(titanik)
Цитата(vm1952)
Прочитал прослезился не гетц а бентли по трепету и почитанию. Проще надо подходить, сомнения губитель веры. О какой форсировке двигателя может быть речь если бензин 92 ? Стук гидриков будет если ездить до "булочной" в городе, элитное масло не спасет. Лучше купить хорошие башмаки и ходить пешком. Когда делали 1,3 двигатель о маслах 0w и 5w мало кто знал. 10W30-40 полусинтетика, нормально для СПБ, 5W30-40 синтетика допустимое балавство, остальное перебор - отдайте деньги жене.
Блин! А какой звук у стучащих гидриков? Насколько громкий. У меня после 30 тык на холодном движке появилось сопение какое-то чух-чух
звук у стучащих гидриков высокиий и звонкий. чух-чух, есть смысл проверить компрессию по цилиндрам, если мала то кольца или клапана, а если нормально, то вентиляция картера забита.
Юлия Л.
сообщение 8.12.2008, 13:31
Сообщение #297
Из: Талдом
Здрасте, скажите какое масло нужно лить в 1.6 л. А/Т ? синтетика или полу ? :roll:
dinamik
сообщение 8.12.2008, 14:28
Сообщение #298
Из: Vologda
Моторное масло не зависит от объема и тем более трансмиссии. Лейте синтетику-не ошибетесь.
Юлия Л.
сообщение 8.12.2008, 15:25
Сообщение #299
Из: Талдом
Большое спасибо, а имеет какое нибудь значение где и какой покупать воздушный фильтр и вообще какие нужные запчасти для замены масла именно для гетцика? :smile:
tt.ula
сообщение 8.12.2008, 19:07
Сообщение #300
Из: Москва ЮЗАО
Юлия Л.
Масло,масляный фильтр и(на усмотрение каждого)уплотнительное кольцо сливного отверстия.Гейтс какой?
Фефачка
сообщение 8.12.2008, 19:56
Сообщение #301
Цитата(Coles)
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40.
Сколько литров влазит в двигатель 1.6?
Почему MOTUL такое дорогое масло?
MOTUL обычно льют в гоночные машины или высокофорсированные. мне кажется, что для Геши не стоит так разоряться! посоветуйтесь с хорошим автосервисом, на какое масло стоит перейти на зиму! laugh.gif
Bosko
сообщение 9.12.2008, 1:24
Сообщение #302
Из: Москва, Перово
Ну не знаю, у меня сейчас залит ZIC 5W40 - маслом доволен, за 6000 км цвет естественно стал темнее, но не чёрный, а коричневый. Движок масла вообще не ест, как было на отметке Full, так и осталось. Когда меняли масло, то в сервисе (неофициалы) сказали, что ZIC рекомендован Хёндаем (масло то корейское), а с Мобилом и Кастролом они вообще не работают, т.к. много бодяги у нас в Москве... Замена масла в конце лета обошлась в 1550 руб (масло, фильтр, работа), остатки масла отдали в канистре (4-х литровой), валяется в багажнике :smile:
Так что сколько людей, столько и мнений ИМХО :!:
Bosko
сообщение 9.12.2008, 1:34
Сообщение #303
Из: Москва, Перово
Да, кстати, забыл добавить, что предыдущие хозяева обслуживались в Рольфе, так вот там заливали Mobil 0W40, когда его сливали, то оно было чёрного и вообще непрозрачного цвета, хотя отходило до моей замены всего около 6000 км (я на ZIC столько же отъездил)... :???:
Юлия Л.
сообщение 9.12.2008, 15:43
Сообщение #304
Из: Талдом
Гетцик у меня 1,6 А/Т
NoiS
сообщение 28.12.2008, 15:49
Сообщение #305
Из: Москва-Самара
Суть такая. Машина с нуля. Пробег 6000 км... Читал все тему про смену масла и т.д. Но не суть )
Вообщем купил масло Ликви-моли 5w40 - http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Syntho...Tech_5W-40.html вот такое.
Кто что может сказать про него ? и стоит ли делать промывку двигателя ?
П.С.
Хотел взять кастрол магнатек, но смутило то что оно российского производства, а ликви германского )
Шадов
сообщение 28.12.2008, 15:51
Сообщение #306
NoiS, есть баааальшая тема :smile:
NoiS
сообщение 28.12.2008, 15:52
Сообщение #307
Из: Москва-Самара
Да я все понимаю ))) Я все проштудировал, все прочитал, пользовался поиском... Но про ликви так и ничего не нашел )
Шадов
сообщение 28.12.2008, 16:09
Сообщение #308
NoiS, имеет допуск VW - уже хорошо. На неметчине заливали в мерсюки- тоже хорошо. Сделано в Германии- оч.хорошо. Делает масла давно-давно- хорошо. Купить можно везде-оч. хорошо. И т.д.
Если нравится-лейте. По поводу промывки-я считаю, что надо всегда, кто-то-что не надо никогда. Кстати ЛМолли делает классные промывки и присадки- они вообще доки в этом деле, компания с этого начинала.
Так что Вам решать
сообщение 29.12.2008, 9:19
Сообщение #309
Чую я, что мы ещё много раз увидем темы аффтара, на предмет НЕгарантийных ремонтов :grin: :grin:
сообщение 29.12.2008, 9:52
Сообщение #310
Из: Москва (Ясенево)
Смешнулько :grin: :grin: :grin:
arg62
сообщение 19.1.2009, 23:30
Сообщение #311
Из: ульяновск
не знаю может я чего то не понимаю smile.gif но под капотом ясно написанно Шелл Хеликс и в мануале на чистом русском а не на корейском или английском написанно 5W-30 (0W-40 не рекомендуется) ...не знаю для кого это все написали если разводить здесь дискуссии?????
Дилеры льют то что у них есть и подороже и им наплевать на то какое масло, современный двигатель на любом масле пройдет 100т км а дальше их не волнует после окончания гарантии что будет с вашим автоsmile.gif качество масла определяется многими параметрами и важные из них это лакообразование зольность и время срабатыания присадок и их стойкостью и важны моющие возможности и окислительная стойкостьsmile.gif так вот Мобил и Мотул по этим показателям проигрывает Шелл вот потому его и рекомендует производитель!
Далее я не пойму о каком паленом масле идет речь (если не покупать его в придорожном киоске) это как? кто то закупает у завода огромные партии канистр имеет собственную типографию заливает туда отработку пломбирует и отправляет сотнями тысяч в разные регионы??? согласитесь что такое невозможно сделать даже в очень большом гаражеsmile.gif)) а вот в бочках можно забадяжить все что угодно!
поэтому мне кажется ....СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОТОРОВ А НЕ МАСЕЛ И ДИЛЕРОВ!
dinamik
сообщение 20.1.2009, 7:52
Сообщение #312
Из: Vologda
arg62
Как бадяжат масло? Да,так же,как и водку! Навар здесь тоже не плохой,поэтому доп напряги не останавливают. Заказать банки и наклейки не проблема,а разлить в них можно и Лукойл(это в лучшем случае). Не знаю,как в Москве,а у нас бадья на каждом шагу,хорошего масла днем с огнем :sad:
Шадов
сообщение 20.1.2009, 19:53
Сообщение #313
slasla
сообщение 21.1.2009, 11:55
Сообщение #314
А на каких маслах вообще написаны допуски Hyundai?
SaaB
сообщение 21.1.2009, 15:58
Сообщение #315
Из: МО, Красногорск
Люди, разрешите мои сомнения, пожалуйста.
Ситуация: я - второй хозяин Геши, девочка до меня ездила мало и на 3 года сделала ТО "3 года или 45000", НО пробег тогда был 30000 км. Сейчас уже наездил 47000, формально ТО-45 или 3 года пройдено, но меня волнует вопрос масла - получается, что следующее ТО-60, а машина на неменянном масле пройдет 30000, как-то это неправильно.
Что посоветуете, менять масло самому или кататься еще 10000?? Заранее спасибо.
dinamik
сообщение 21.1.2009, 16:10
Сообщение #316
Из: Vologda
SaaB
Не сказал,когда девчонке 4 годика стукнет. Если скоро,отходи ТО по сроку. Если нет,поменяй масло сам и катай до ТО 60.
SaaB
сообщение 21.1.2009, 16:14
Сообщение #317
Из: МО, Красногорск
4 года стукнет только летом, еще полгода катать, 60000 будет в любом случае раньше... так что наверное буду менять. За вопросом, какое брать, пошел читать форум))
еще вопрос - гарантии не лишает, если я на ара-сервисе поменяю масло?
slasla
сообщение 21.1.2009, 16:32
Сообщение #318
SaaB
15тык - регламентный срок замены масла, это и так приличный срок для многих машин и масел. Есть масса небезосновательных рекомендаций менять чаще. Вы же наездили 17 и еще раздумываете сэкономить 1500руб или нет :shock:
slasla
сообщение 21.1.2009, 16:36
Сообщение #319
И все гарантии кончились когда вашему гетсу стукнуло 3 годика:
http://www.hyundai.ru/ru/service/guarantee/
SaaB
сообщение 21.1.2009, 16:40
Сообщение #320
Из: МО, Красногорск
да не в экономии дело.... просто спохватился и озадачился этим вопросом... про стоимость замены ничего не знал, ибо ни разу еще не сталкивался...
а у меня какая-то бумажка про 5 лет гарантии есть)) хз, работает ли она, но я в это верю...
arg62
сообщение 24.1.2009, 10:46
Сообщение #321
Из: ульяновск
зачем должен Шелл что то писать главное сам хендай пишет и сообщает об этом надписью под капотом!
Шадов
сообщение 24.1.2009, 16:13
Сообщение #322
А еще он там же пишет, что яляется спонсором ФИФА 2008.
Ни какие мысли не навевает?
BlackMakler
сообщение 25.1.2009, 4:28
Сообщение #323
Из: 199RUS
- А кто - нибудь юзает масло 0w20 ?
Шадов
сообщение 25.1.2009, 12:45
Сообщение #324
А кто делает такое масло?
сообщение 25.1.2009, 13:57
Сообщение #325
Из: zelenograd
Шадов
гуг выдал motul и amsoil какой-то, а так же оригинальные масла хонда и субару. это первые две страницы поиска wink.gif
Шадов
сообщение 25.1.2009, 14:59
Сообщение #326
Цитата(bumbaka)
Шадов
Гут может выдать и Лукойл как производитель масла, только это не значит, что Хюндай принимает этот ГУТ как производитель автомобилей. Рекомендации производителя автомобилей имеют преимущество перед рекомендациями производителей масел.
Никто не говорит, что нельзя заливать Мотюль, Шелл, мобиль и проч. Это - лидеры, их продукция по уровню технологий и качеству действительно подходит практически для любого двигателя.
Но если подходить к выбору масла строго формально и в сторогом соответтвии с рекомендациями производителя техники, то искать нужно именно масла, которые допускает именно Хюндай, например такие
http://www.westoil.ru/production/i/90
Это только из первой страницы поиска ;-)
сообщение 25.1.2009, 15:59
Сообщение #327
Из: zelenograd
Шадов
а я говорил что-то про хундай? wink.gif человек спросил про такое вот масло, пользовал ли кто, ответа не получил, зато много букав.
Шадов
сообщение 25.1.2009, 16:09
Сообщение #328
bumbaka, все равно не понял, но х с ним ;-)
BlackMakler
сообщение 25.1.2009, 16:13
Сообщение #329
Из: 199RUS
- Кстати в мануале в Разделе 6 - Тех Обслуживание написано на стр.6,что для экономичной езды рекомендовано масло 5w20 и 5w30.
slasla
сообщение 26.1.2009, 11:28
Сообщение #330
Потому что считается что такое масло является энергосберегающим (energy conserving) и вообзе-то должно иметь вот такие шильдики на этикетке:
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:07
