68 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
helg
сообщение 15.10.2009, 18:11
Сообщение #801
Из: СПб
на ТО1 оф. дилер залил мне шелл хеликс ультра экстра POLAR :shock: 0W40.
в руководстве по эксплуатации подобные параметры "не рекомендованы при длительной езде с высокой скоростью".
менять самому на 5W30?
Шадов
сообщение 15.10.2009, 18:57
Сообщение #802
А промывка - зло.
не все так однозначно
Шадов
сообщение 15.10.2009, 19:00
Сообщение #803
в Мануале имхо это написано относительно 0W30 и ниже.
Катайся спокойно
Алексей_С
сообщение 15.10.2009, 22:26
Сообщение #804
Из: Украина Донецк
Катайся спокойно
И к тому же скорее всего касается это ограничение только дизельного двигателя.
Шадов
сообщение 15.10.2009, 22:39
Сообщение #805
Цитата(Алексей_С)
Катайся спокойно
там для бензиновых указано - не использовать такие масла, если машина эксплуатируется длительное время на высоких скоростях
А 0W40 можно всесезонно, для любых условий эксплуатации. Разумных есесссно )))
Алексей_С
сообщение 15.10.2009, 23:34
Сообщение #806
Из: Украина Донецк
У меня в мануале вроде так: Сначала табличка с рекомендациями для бензинового двигателя по САЕ в зависимости от температуры, потом примечание что для экономии горючего рек 5в20. Потом табличка для дизеля и потом снова примечание что не рек 0в30 при обычной эксплуатации летом и при длительных выс нагрузках и скоростях. Поэтому и отношу эту рекомендацию касательно дизеля. И учитывая что 0в30 для дизеля есть (от -30 до +10 чисто зима) в табличке, а для бензина такой рекомендации нет особо не заморачиваюсь. Зачем лить то что не рекомендовано.
Шадов
сообщение 15.10.2009, 23:45
Сообщение #807
Логично.
и бензину, и дизелю масла с такими вязкостями не показаны.
Только для современных моторов, которые проектируются именно под такие масла
Шнюк
сообщение 17.10.2009, 20:37
Сообщение #808
Из: Тверь
А масло на гетц идет синтетика?
raging
сообщение 17.10.2009, 20:44
Сообщение #809
Из: уже не помню
Шнюк
Можешь лить и полу. Просто синтетика лучше. И диапазон температур больше.
Iskander27
сообщение 18.10.2009, 13:08
Сообщение #810
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Domovoy06
В руководстве по ремонту (заводская толстенная книжища под названием Workshop Manual) вообще не содержится рекомендаций по производителю масел, также как и в руководстве по эксплуатации (книжке, что идёт с автомобилем)
У меня в мануале(руководство пользователя) написано какое масло рекомендуется....(то бишь Шелл)
Шнюк
сообщение 18.10.2009, 13:33
Сообщение #811
Из: Тверь
Купил в метро масло ликви моли 5в40, кто знает как маслице?
Domovoy06
сообщение 18.10.2009, 22:34
Сообщение #812
Из: Грязовец
Когда машину покупал?
Шадов
сообщение 18.10.2009, 22:37
Сообщение #813
они разные бывают, и у каждого есть конкретное название
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ar...amp;like_name=1
Шнюк
сообщение 19.10.2009, 7:24
Сообщение #814
Из: Тверь
ШАДОВ :в фиолетовой канистре
Шадов
сообщение 19.10.2009, 12:57
Сообщение #815
Шнюк
такое?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
з.ы. сам мог кликнуть или в лом?
Шнюк
сообщение 19.10.2009, 15:53
Сообщение #816
Из: Тверь
Шадов:такое! Я бы кликнул если бы мог(общаюсь через телефон
Шадов
сообщение 19.10.2009, 18:28
Сообщение #817
Цитата(Шнюк)
Шадов:такое!
Хорошее масло. Маде ин Джёмани. Этим все сказано))
Domovoy06
сообщение 19.10.2009, 20:43
Сообщение #818
Из: Грязовец
Цитата(Шадов)
А по ссылке "НС-синтетическое моторное масло" - это, как я понимаю, и есть гидрокрекинговое?
Шадов
сообщение 19.10.2009, 21:54
Сообщение #819
Цитата(Domovoy06)
не нашел НС ... :?:
Domovoy06
сообщение 19.10.2009, 23:24
Сообщение #820
Из: Грязовец
Цитата(Шадов)
не нашел НС
Пардон! Вот тут - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
Шадов
сообщение 19.10.2009, 23:33
Сообщение #821
Domovoy06
тогда - да, гидрокрекинг. Гансы все честно пишут)))
Domovoy06
сообщение 20.10.2009, 21:02
Сообщение #822
Из: Грязовец
Честь им и хвала! wink.gif Нужно будет это маслишко попробовать - "Азия", да VVT... Должно быть неплохим.
Catalyst
сообщение 21.10.2009, 10:21
Сообщение #823
Вопрос по масляному фильтру - они вроде как разные бывают. Какой нужен для движка 1.3 SOHC?
Catalyst
сообщение 21.10.2009, 11:09
Сообщение #824
и еще вопрос, как выяснилось, раньше хозяин заливал мобил 1 5в50. В мануале рекомендуется 5в50 или 0в40. Вопрос такой: можно ли лить 0в40 того же производителя без промывок двигателя, и какое из них лучше на зиму?
Спасибо!
Медведь74.ру
сообщение 21.10.2009, 11:29
Сообщение #825
Из: Челябинск
Спасибо!
0в_ и 5в_ по реальным характеристикам отличаются в большие разы меньше чем цена на них. Потому, для москвы заливать 0в_ необходимо лишь в случае необходимости устранить головную боль, возникающую от мыслей по поводу "куда бы потратить совершенно лишние деньги".
если масло менялось вовремя, то промывать так же стоит лишь в случае необходимости решения вышеописаной проблемы.
raging
сообщение 21.10.2009, 11:30
Сообщение #826
Из: уже не помню
Catalyst
По фильтру. Зайди в магазин и спроси на такую то машинку. Уверен,тебе предложат и оригинал,и аналоги.
По маслу. Лучше конечно промыть,но можно и не промывать. На зиму естественно лучше 0в40. Оно сохраняет свои свойства при более низких температурах.
Медведь74.ру
сообщение 21.10.2009, 11:41
Сообщение #827
Из: Челябинск
по поводу фильтра, на все бензиновые гетцы, а также акценты и многие другие хёндаи фильтр одинаковый, посмотреть и даже заказать можно здесь: http://exist.ru/price.aspx?pid=92A06C9C&sr=106
ну а _в50 смысла заливать вообще не вижу, если вы не намерены участвовать в гонках.
универсальный оптимум: 5в40, для размеренной и экономичной езды: 5в30
Шадов
сообщение 21.10.2009, 16:42
Сообщение #828
Если ты про 5W30, то на зиму и для копеечной экономии топлива - можно.
Летом, в жару, в пробках - не рекомендуется
какой пробег?
Если мотор - молодой и в нормальном состоянии - лучше 0w40 круглогодично.
Разница в стоимости 0вв40 и 5вв50 150 рублей - погоды не сделает.
5вв50 обычно заливают в подуставшие моторы, с пробегом за 100000 км. см
http://www.mobil1.ru/Default.aspx
Если вопрос промывки тебя интересует только с точки зрения перехода с 5вв50 на 0вв40 одного производителя - то промывать не нужно
Domovoy06
сообщение 21.10.2009, 18:09
Сообщение #829
Из: Грязовец
Цитата(Шадов)
Если ты про 5W30...
Шадов
сообщение 21.10.2009, 18:11
Сообщение #830
Цитата(Domovoy06)
Цитата(Шадов)
Если ты про 5W30...
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:17
Сообщение #831
Из: СПБ
Neste city pro 5w30 канистры 4л за глаза остается на доливы ;-)
Шнюк
сообщение 21.10.2009, 18:32
Сообщение #832
Из: Тверь
По поводу промывки: сейчас залито мобил 0в40 хочу поменять ликви моли 5в40.промывать надо? Все синтетика
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:44
Сообщение #833
Из: СПБ
Шнюк
нет не надо синтетика сама по себе промывка, очень едкий состав с химической точки зрения(присадок много). У меня до несте было залито мобил 5w40.
Медведь74.ру
сообщение 29.10.2009, 12:14
Сообщение #834
Из: Челябинск
кто что думает про отечественные синтетические масла типа ТНК, Роснефть, которые появились недавно....?
видел ТНК, синтетику по цене что то около 700 руб, цена вполне здравая, присадки и технологии все равно поди BPшные, но это домыслы, а может спецы знают как там на самом деле?
fantom72
сообщение 29.10.2009, 12:23
Сообщение #835
Из: Тула
Залил МOTUL5W40 долго лазил по инету, читал отзывы, вроде как плохого ничего не нашел про эту марку.До этого залито было MOBIL5W30официалы на ТО0 залили (бочковое),при смене масла делал промывку движка.Про отечественные масла, нет у меня к ним доверия,это чисто мое мнение ;-)
fantom72
сообщение 29.10.2009, 12:32
Сообщение #836
Из: Тула
Забыл написать после замены масла вырос расход бензина с7,8 до 8,2 (по показаниям БК), может кто подскажет почему?
сообщение 29.10.2009, 13:15
Сообщение #837
Из: zelenograd
fantom72
может стало холоднее и ты стал греться дольше?
raging
сообщение 29.10.2009, 14:12
Сообщение #838
Из: уже не помню
Наше масло фуфел. Уже приезжали на ремонт экономисты с залегшими кольцами. Скупой,как известно,платит дважды,но не два раза по столько ;-)
fantom72
сообщение 29.10.2009, 15:08
Сообщение #839
Из: Тула
Нет, я машину вообще не грею,при езде по городу заметил, что после смены масла расход увеличился с 7,8 до 8,2,может оттого что вязкость старого масла была 30,а нового 40?
raging
сообщение 29.10.2009, 16:19
Сообщение #840
Из: уже не помню
fantom72
машинка сама дольше прогревается,даже если ее не греть.а в этом случае расход будет больше.вязкость конечно тоже влияет,но не в такой степени.
fantom72
сообщение 29.10.2009, 16:24
Сообщение #841
Из: Тула
Нет, вы не поняли, до замены масла БК по городу показывал расход 7,8, а теперь по городу показывает 8,2
Ноксирон
сообщение 30.10.2009, 1:14
Сообщение #842
Из: Москва, Фили
(с) Не верю... :!:
Почему литр нашего бензина стОит дороже, чем в америсе, а литр нашего масла, изготовленного из той же нефти - дешевле?
И это при способности наших топливных компаний из всего извлекать максимальные прибыли?
:roll:
bravo
сообщение 31.10.2009, 16:45
Сообщение #843
Из: Владимир
fantom72
Расход топлива вполне мог увеличьться после смены масла с тридцатки на сороковку. Тем более с наступлением холодов. А так же могла снизиться мощность двигателя. Не заметил случайно?
Смол
сообщение 2.11.2009, 21:43
Сообщение #844
Мой город: Ленинград
Информация для меняющих масло самостоятельно. При замене масла необходима была уплотнительная шайба под пробку сливного отверстия. Там, где приобретал фильтры, этой шайбы не оказалось. Зашел в "жигулевский" магазин и спокойно подобрал необходимого размера шайбу (была с собой старая шайба). Цена 5 руб. и главное - никаких проблем с поиском. Поставил - как родная! Мелочь - а удобно! Может стоит тему создать - "взаимозаменяемость"? Ну, конечно, в пределах разумного.
rabb1t
сообщение 2.11.2009, 21:51
Сообщение #845
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Сегодня поменял масло. Масло Castrol Magnatec 5W-40. Менял без промывки, т.к. до этого использовалось аналогичное. Пробег 17500. Двигатель стал работать потише.
raging
сообщение 2.11.2009, 21:58
Сообщение #846
Из: уже не помню
Смол
тема по взаимозаменяемости-это идея.нужно будет намекнуть модераторам.
daw
сообщение 2.11.2009, 23:49
Сообщение #847
Из: Dolgoprudny
заливаю масло castrol slx prof. 5w-30, влезает чуть меньше 4 литра (3 с чем-то) как раз канистры хватает. двигатель: см. подпись
Смол
сообщение 2.11.2009, 23:59
Сообщение #848
Двигатель 1.1, фильтр АМС FO-011A (он маленький такой) - так 4 литровой канистры шелла на 2 (два) залива хватает! Круче - если Гетс начнет масло сам гнать!
Шнюк
сообщение 3.11.2009, 8:14
Сообщение #849
Из: Тверь
У нас в двигатель влезает 3.3 литра.я брал бутылку из под молока 700мл туда отливал,а остальное в двигатель и получилось точно по уровню
Смол
сообщение 3.11.2009, 20:04
Сообщение #850
По двигателю 1.1 на два залива: заливать масло, чтобы уровень был между min и max.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:02
