68 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:17
Сообщение #831
Из: СПБ
Neste city pro 5w30 канистры 4л за глаза остается на доливы ;-)
Шнюк
сообщение 21.10.2009, 18:32
Сообщение #832
Из: Тверь
По поводу промывки: сейчас залито мобил 0в40 хочу поменять ликви моли 5в40.промывать надо? Все синтетика
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:44
Сообщение #833
Из: СПБ
Шнюк
нет не надо синтетика сама по себе промывка, очень едкий состав с химической точки зрения(присадок много). У меня до несте было залито мобил 5w40.
Медведь74.ру
сообщение 29.10.2009, 12:14
Сообщение #834
Из: Челябинск
кто что думает про отечественные синтетические масла типа ТНК, Роснефть, которые появились недавно....?
видел ТНК, синтетику по цене что то около 700 руб, цена вполне здравая, присадки и технологии все равно поди BPшные, но это домыслы, а может спецы знают как там на самом деле?
fantom72
сообщение 29.10.2009, 12:23
Сообщение #835
Из: Тула
Залил МOTUL5W40 долго лазил по инету, читал отзывы, вроде как плохого ничего не нашел про эту марку.До этого залито было MOBIL5W30официалы на ТО0 залили (бочковое),при смене масла делал промывку движка.Про отечественные масла, нет у меня к ним доверия,это чисто мое мнение ;-)
fantom72
сообщение 29.10.2009, 12:32
Сообщение #836
Из: Тула
Забыл написать после замены масла вырос расход бензина с7,8 до 8,2 (по показаниям БК), может кто подскажет почему?
сообщение 29.10.2009, 13:15
Сообщение #837
Из: zelenograd
fantom72
может стало холоднее и ты стал греться дольше?
raging
сообщение 29.10.2009, 14:12
Сообщение #838
Из: уже не помню
Наше масло фуфел. Уже приезжали на ремонт экономисты с залегшими кольцами. Скупой,как известно,платит дважды,но не два раза по столько ;-)
fantom72
сообщение 29.10.2009, 15:08
Сообщение #839
Из: Тула
Нет, я машину вообще не грею,при езде по городу заметил, что после смены масла расход увеличился с 7,8 до 8,2,может оттого что вязкость старого масла была 30,а нового 40?
raging
сообщение 29.10.2009, 16:19
Сообщение #840
Из: уже не помню
fantom72
машинка сама дольше прогревается,даже если ее не греть.а в этом случае расход будет больше.вязкость конечно тоже влияет,но не в такой степени.
fantom72
сообщение 29.10.2009, 16:24
Сообщение #841
Из: Тула
Нет, вы не поняли, до замены масла БК по городу показывал расход 7,8, а теперь по городу показывает 8,2
Ноксирон
сообщение 30.10.2009, 1:14
Сообщение #842
Из: Москва, Фили
(с) Не верю... :!:
Почему литр нашего бензина стОит дороже, чем в америсе, а литр нашего масла, изготовленного из той же нефти - дешевле?
И это при способности наших топливных компаний из всего извлекать максимальные прибыли?
:roll:
bravo
сообщение 31.10.2009, 16:45
Сообщение #843
Из: Владимир
fantom72
Расход топлива вполне мог увеличьться после смены масла с тридцатки на сороковку. Тем более с наступлением холодов. А так же могла снизиться мощность двигателя. Не заметил случайно?
Смол
сообщение 2.11.2009, 21:43
Сообщение #844
Мой город: Ленинград
Информация для меняющих масло самостоятельно. При замене масла необходима была уплотнительная шайба под пробку сливного отверстия. Там, где приобретал фильтры, этой шайбы не оказалось. Зашел в "жигулевский" магазин и спокойно подобрал необходимого размера шайбу (была с собой старая шайба). Цена 5 руб. и главное - никаких проблем с поиском. Поставил - как родная! Мелочь - а удобно! Может стоит тему создать - "взаимозаменяемость"? Ну, конечно, в пределах разумного.
rabb1t
сообщение 2.11.2009, 21:51
Сообщение #845
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Сегодня поменял масло. Масло Castrol Magnatec 5W-40. Менял без промывки, т.к. до этого использовалось аналогичное. Пробег 17500. Двигатель стал работать потише.
raging
сообщение 2.11.2009, 21:58
Сообщение #846
Из: уже не помню
Смол
тема по взаимозаменяемости-это идея.нужно будет намекнуть модераторам.
daw
сообщение 2.11.2009, 23:49
Сообщение #847
Из: Dolgoprudny
заливаю масло castrol slx prof. 5w-30, влезает чуть меньше 4 литра (3 с чем-то) как раз канистры хватает. двигатель: см. подпись
Смол
сообщение 2.11.2009, 23:59
Сообщение #848
Двигатель 1.1, фильтр АМС FO-011A (он маленький такой) - так 4 литровой канистры шелла на 2 (два) залива хватает! Круче - если Гетс начнет масло сам гнать!
Шнюк
сообщение 3.11.2009, 8:14
Сообщение #849
Из: Тверь
У нас в двигатель влезает 3.3 литра.я брал бутылку из под молока 700мл туда отливал,а остальное в двигатель и получилось точно по уровню
Смол
сообщение 3.11.2009, 20:04
Сообщение #850
По двигателю 1.1 на два залива: заливать масло, чтобы уровень был между min и max.
fantom72
сообщение 4.11.2009, 15:18
Сообщение #851
Из: Тула
Цитата(bravo)
fantom72
нет падения мощности я не заметил
сообщение 4.11.2009, 23:34
Сообщение #852
Из: Испания
Мой город: Малага
Смол
А SCT sm134 не пробовал? Я на тазе их всю жизнь использовал, думаю взять, но смущают размеры, точно ли подойдет...
Шадов
сообщение 4.11.2009, 23:49
Сообщение #853
Цитата(wxp)
Смол
у фильтров - разные настройки клапанов.
Их нельзя подбирать по размеру: по размеру - 1 в 1, а клапана настроены по разному. Можно мотор запороть(((
сообщение 5.11.2009, 0:06
Сообщение #854
Из: Испания
Мой город: Малага
Шадов
Да просто elcats.ru по данному фильтру выдает, что он подходит еще и на Kia Picanto 1.1 (двиг G4HG, как у меня), вот и думаю..
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 8:39
Сообщение #855
Цитата(bravo)
fantom72
Это с какого соображения мощность снизилась? Тем более что 40 это так называемое летнее значение вязкости, а змнее как раз одинаковое! Тут дело или в качестве самого масла или с наступлением холодов машина дольше греется, что ведёт к увеличенному расходу.
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 9:42
Сообщение #856
Из: Челябинск
[quote="DaNe4ka"][quote=bravo]fantom72
40 это так называемое летнее значение вязкости, а змнее как раз одинаковое! [/quote]
не путай людей, пожалуйста... то, что после W это не летнее и не зимнее, а вязкость при температуре 100 град или прогретого движка, косвенно по этому параметру подбирают масло к сезону, но это только косвенно.
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 10:06
Сообщение #857
[quote="Медведь74.ру"][quote=DaNe4ka][quote=bravo]fantom72
не путай людей, пожалуйста... то, что после W это не летнее и не зимнее, а вязкость при температуре 100 град или прогретого движка, косвенно по этому параметру подбирают масло к сезону, но это только косвенно.[/quote]
Ну тогда уж если быть совсем точным:
Зимние масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной (динамической) вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100°С. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100°С, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150°С) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1.
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 10:09
Сообщение #858
Из: Челябинск
DaNe4ka
мы говорим о всесезонных
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 10:18
Сообщение #859
Цитата(Медведь74.ру)
DaNe4ka
ну а разве все эти значения не относятся к первой части (допустим 5w) маркировки и второй (40)?? (я не спорю, а интересуюсь) :smile:
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 10:51
Сообщение #860
Из: Челябинск
относятся, все правильно ты говоришь... просто fantom72 имел ввиду, что 30-ка (после w) означает что вязкость на прогретом движке ниже, чем 40-ка, т.е. прокачивать и снимать со стенок цилиндра ее легче и при переходе с 30 на 40 на половину моторного пони тратится больше, осюда могут быть отклонения в расходе и выдаваемой мощности.
Влияние на расход бенза, если глубоко не вдаваться простая: чем меньше цифра и до и после w, т.е. чем ниже вязкость масла, тем экономичнее движок.
Смол
сообщение 5.11.2009, 16:33
Сообщение #861
WXP
Если с Пиканто 1.1 у нас двигатели одинаковые, то, думаю, проблем не будет. А фильтр АМС я проверял в каталоге: он подходит для какой-то мазды и для нашего "крупнообъемника". Правда, в магазинах, торгующих корейскими запчастями, мне обычно предлагают маслянный фильтр, подходящий для 1.4 и 1.6. Но у двигателя 1.1 изначально стоял фильтр заметно меньший по диаметру, да и посадочная площадка для фильтра у двигателя 1.1 - маленькая.
fantom72
сообщение 6.11.2009, 12:46
Сообщение #862
Из: Тула
Вот и все, что я хотел знать, краткость сестра таланта. Cпасибо за разъяснение
BlackMakler
сообщение 9.11.2009, 15:31
Сообщение #863
Из: 199RUS
Планирую переходить с Motul 5w30 Eco-Nergy на :
1. Shell Helix Ultra Extra 5w30 или
2. Пробовать Castrol EDGE 0w30
Вот какое выбрать - не знаю :?:
Причина перехода - у Motul за 5000км все присадки выгорают.
сообщение 9.11.2009, 15:46
Сообщение #864
Из: zelenograd
BlackMakler
как определил, что выгорают? что при этом происходит?
BlackMakler
сообщение 9.11.2009, 15:49
Сообщение #865
Из: 199RUS
Почувствовал (машин плохо началь ехать).
А потом услышал мнение.
Алексей_С
сообщение 9.11.2009, 20:21
Сообщение #866
Из: Украина Донецк
На таком Шелле у меня двигатель громковато работал. На Кастроле только SLX 0в30 две смены с новья проехал, вроде нормально все было, гидрики вообще никогда не стучали :smile:
Шадов
сообщение 9.11.2009, 22:45
Сообщение #867
BlackMakler
(с) будешь ходить к разным зубным докторам - останешься без зубов...
Тож самое касается необоснованных перех0дов с масла на масло.
Остановись на чем нибудь - дай мотору спокойно работать)))
от кого ты услышал такую ЕРЕСЬ???
На костер его))
helg
сообщение 11.11.2009, 18:25
Сообщение #868
Из: СПб
а что значит масло свернулось?
как выглядит на щупе свернувшееся масло?
или оно на дне картера только образуется и пока не сольеш не увидиш?
175/65/R14
сообщение 11.11.2009, 20:05
Сообщение #869
Из: здесь недалеко
Вообще это очень безошибочный вопрос.
Но не пойму что здесь обсуждать ведь в Мануале всё есть.
bravo
сообщение 11.11.2009, 21:45
Сообщение #870
Из: Владимир
Вот нашел статью интересную как раз на эту тему:
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783
тут как раз и про расход, и про ресурс и многое другое
guryev77
сообщение 9.12.2009, 0:28
Сообщение #871
Из: Ярославль
Уф, осилил до конца. Но все-таки позволю себе задать вопрос, просьба не отсылать на n-ю страницу.На первом ТО залили масло Шелл 0w-40. Масло, кажется, хорошее, мотор работает тихо. Второе ТО буду проходить сам. И, не мудрствуя лукаво, залил бы опять это же масло если бы по случаю не скоммуниздил с работы две канистры Мобил1 пик лайф 5w-50. Теперь вот в раздумьях, заливать это масло, вроде как не очень здесь котируемое, или лучше, наплевав на экономический(очень важный для меня сейчас) фактор, лить прежнее Шелл?
Шадов
сообщение 9.12.2009, 0:35
Сообщение #872
guryev77
5w50 для нового мотора не очень...
Если нет возможности
Мобил Нью Лайф 0w40, то залей тот самый Шелл 0w40
Роман77
сообщение 9.12.2009, 10:33
Сообщение #873
Болтал на эту тему с сервисменом. Они говорят, что, мол, в книжечке же написано 5w-30 вот и лей его. Инженеры не от балды эту вязкость же пишут.
Шадов
сообщение 9.12.2009, 17:37
Сообщение #874
инженеры про вязкость пишут то, что им экологи сказали. Т.к 5вв30 - Енерджи сэйвер якобы... Следовательно выбросов меньше...
Всё просто))
cyber
сообщение 9.12.2009, 21:36
Сообщение #875
Из: г.Москва Гольяново
Залил motul 8100 X-cess 5W-40 почти сразу пропал звон гидриков и двигатель тише работает :smile: До смены было залито castrol. Теперь буду заливать только motul.
Ренмус
сообщение 9.12.2009, 22:51
Сообщение #876
Полностью согласен. "Мотул" рулит. Тоже проверено на двигателе. После смены "Мобила" на "Мотул" исчезли все лязго-цокающие звуки. Лью 5W30, продаётся в жестяных банках по 2 литра. Дорогое, тут ничего не скажешь, но результат говорит сам за себя.
guryev77
сообщение 9.12.2009, 23:37
Сообщение #877
Из: Ярославль
Блин, 5w40 -5w50-разница, вроде,небольшая, а на что конкретнее может негативно повлиять 5w50 ,залитое в почти новый двигатель?
Медведь74.ру
сообщение 10.12.2009, 9:24
Сообщение #878
Из: Челябинск
guryev77
ЛЕЙ и нормально все будет, Челябинские диллеры на всех ТО, в том числе и ТО-0 такое заливают.
описывали же все вдоль и поперек, т.е. расход топлива слегонца возрастет, износ движка будет меньше, про угар думать еще все равно рано.
В общем раз отжал маслице, то и пользуйся, если не с кем поменяться, а то мож кому из знакомых как раз такое надо на пожилого мерина?
ING
сообщение 10.12.2009, 9:31
Сообщение #879
Из: Новосибирск
Мой город: новосибирск
на то1 залили mobil 5w50 и в морозы -25-30 машина не заводилась, на то2 залили mobil 0w40 и сейчас у нас уже несколько дней стоят такие морозы, но машина заводится. на то1 свечи не меняли, может конечно дело именно в замене свечей, а может и масло влияет
Шадов
сообщение 10.12.2009, 13:10
Сообщение #880
есть шанс задрать поршни
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:04
