68 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
fantom72
сообщение 4.11.2009, 15:18
Сообщение #851
Из: Тула
Цитата(bravo)
fantom72
Расход топлива вполне мог увеличьться после смены масла с тридцатки на сороковку. Тем более с наступлением холодов. А так же могла снизиться мощность двигателя. Не заметил случайно?
нет падения мощности я не заметил
сообщение 4.11.2009, 23:34
Сообщение #852
Из: Испания
Мой город: Малага
Смол
А SCT sm134 не пробовал? Я на тазе их всю жизнь использовал, думаю взять, но смущают размеры, точно ли подойдет...
Шадов
сообщение 4.11.2009, 23:49
Сообщение #853
Цитата(wxp)
Смол
у фильтров - разные настройки клапанов.
Их нельзя подбирать по размеру: по размеру - 1 в 1, а клапана настроены по разному. Можно мотор запороть(((
сообщение 5.11.2009, 0:06
Сообщение #854
Из: Испания
Мой город: Малага
Шадов
Да просто elcats.ru по данному фильтру выдает, что он подходит еще и на Kia Picanto 1.1 (двиг G4HG, как у меня), вот и думаю..
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 8:39
Сообщение #855
Цитата(bravo)
fantom72
Это с какого соображения мощность снизилась? Тем более что 40 это так называемое летнее значение вязкости, а змнее как раз одинаковое! Тут дело или в качестве самого масла или с наступлением холодов машина дольше греется, что ведёт к увеличенному расходу.
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 9:42
Сообщение #856
Из: Челябинск
[quote="DaNe4ka"][quote=bravo]fantom72
40 это так называемое летнее значение вязкости, а змнее как раз одинаковое! [/quote]
не путай людей, пожалуйста... то, что после W это не летнее и не зимнее, а вязкость при температуре 100 град или прогретого движка, косвенно по этому параметру подбирают масло к сезону, но это только косвенно.
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 10:06
Сообщение #857
[quote="Медведь74.ру"][quote=DaNe4ka][quote=bravo]fantom72
не путай людей, пожалуйста... то, что после W это не летнее и не зимнее, а вязкость при температуре 100 град или прогретого движка, косвенно по этому параметру подбирают масло к сезону, но это только косвенно.[/quote]
Ну тогда уж если быть совсем точным:
Зимние масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной (динамической) вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100°С. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100°С, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150°С) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1.
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 10:09
Сообщение #858
Из: Челябинск
DaNe4ka
мы говорим о всесезонных
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 10:18
Сообщение #859
Цитата(Медведь74.ру)
DaNe4ka
ну а разве все эти значения не относятся к первой части (допустим 5w) маркировки и второй (40)?? (я не спорю, а интересуюсь) :smile:
Медведь74.ру
сообщение 5.11.2009, 10:51
Сообщение #860
Из: Челябинск
относятся, все правильно ты говоришь... просто fantom72 имел ввиду, что 30-ка (после w) означает что вязкость на прогретом движке ниже, чем 40-ка, т.е. прокачивать и снимать со стенок цилиндра ее легче и при переходе с 30 на 40 на половину моторного пони тратится больше, осюда могут быть отклонения в расходе и выдаваемой мощности.
Влияние на расход бенза, если глубоко не вдаваться простая: чем меньше цифра и до и после w, т.е. чем ниже вязкость масла, тем экономичнее движок.
Смол
сообщение 5.11.2009, 16:33
Сообщение #861
Мой город: Ленинград
WXP
Если с Пиканто 1.1 у нас двигатели одинаковые, то, думаю, проблем не будет. А фильтр АМС я проверял в каталоге: он подходит для какой-то мазды и для нашего "крупнообъемника". Правда, в магазинах, торгующих корейскими запчастями, мне обычно предлагают маслянный фильтр, подходящий для 1.4 и 1.6. Но у двигателя 1.1 изначально стоял фильтр заметно меньший по диаметру, да и посадочная площадка для фильтра у двигателя 1.1 - маленькая.
fantom72
сообщение 6.11.2009, 12:46
Сообщение #862
Из: Тула
Вот и все, что я хотел знать, краткость сестра таланта. Cпасибо за разъяснение
BlackMakler
сообщение 9.11.2009, 15:31
Сообщение #863
Из: 199RUS
Планирую переходить с Motul 5w30 Eco-Nergy на :
1. Shell Helix Ultra Extra 5w30 или
2. Пробовать Castrol EDGE 0w30
Вот какое выбрать - не знаю :?:
Причина перехода - у Motul за 5000км все присадки выгорают.
сообщение 9.11.2009, 15:46
Сообщение #864
Из: zelenograd
BlackMakler
как определил, что выгорают? что при этом происходит?
BlackMakler
сообщение 9.11.2009, 15:49
Сообщение #865
Из: 199RUS
Почувствовал (машин плохо началь ехать).
А потом услышал мнение.
Алексей_С
сообщение 9.11.2009, 20:21
Сообщение #866
Из: Украина Донецк
На таком Шелле у меня двигатель громковато работал. На Кастроле только SLX 0в30 две смены с новья проехал, вроде нормально все было, гидрики вообще никогда не стучали :smile:
Шадов
сообщение 9.11.2009, 22:45
Сообщение #867
BlackMakler
(с) будешь ходить к разным зубным докторам - останешься без зубов...
Тож самое касается необоснованных перех0дов с масла на масло.
Остановись на чем нибудь - дай мотору спокойно работать)))
от кого ты услышал такую ЕРЕСЬ???
На костер его))
helg
сообщение 11.11.2009, 18:25
Сообщение #868
Из: СПб
а что значит масло свернулось?
как выглядит на щупе свернувшееся масло?
или оно на дне картера только образуется и пока не сольеш не увидиш?
175/65/R14
сообщение 11.11.2009, 20:05
Сообщение #869
Из: здесь недалеко
Вообще это очень безошибочный вопрос.
Но не пойму что здесь обсуждать ведь в Мануале всё есть.
bravo
сообщение 11.11.2009, 21:45
Сообщение #870
Из: Владимир
Вот нашел статью интересную как раз на эту тему:
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783
тут как раз и про расход, и про ресурс и многое другое
guryev77
сообщение 9.12.2009, 0:28
Сообщение #871
Из: Ярославль
Уф, осилил до конца. Но все-таки позволю себе задать вопрос, просьба не отсылать на n-ю страницу.На первом ТО залили масло Шелл 0w-40. Масло, кажется, хорошее, мотор работает тихо. Второе ТО буду проходить сам. И, не мудрствуя лукаво, залил бы опять это же масло если бы по случаю не скоммуниздил с работы две канистры Мобил1 пик лайф 5w-50. Теперь вот в раздумьях, заливать это масло, вроде как не очень здесь котируемое, или лучше, наплевав на экономический(очень важный для меня сейчас) фактор, лить прежнее Шелл?
Шадов
сообщение 9.12.2009, 0:35
Сообщение #872
guryev77
5w50 для нового мотора не очень...
Если нет возможности
Мобил Нью Лайф 0w40, то залей тот самый Шелл 0w40
Роман77
сообщение 9.12.2009, 10:33
Сообщение #873
Болтал на эту тему с сервисменом. Они говорят, что, мол, в книжечке же написано 5w-30 вот и лей его. Инженеры не от балды эту вязкость же пишут.
Шадов
сообщение 9.12.2009, 17:37
Сообщение #874
инженеры про вязкость пишут то, что им экологи сказали. Т.к 5вв30 - Енерджи сэйвер якобы... Следовательно выбросов меньше...
Всё просто))
cyber
сообщение 9.12.2009, 21:36
Сообщение #875
Из: г.Москва Гольяново
Залил motul 8100 X-cess 5W-40 почти сразу пропал звон гидриков и двигатель тише работает :smile: До смены было залито castrol. Теперь буду заливать только motul.
Ренмус
сообщение 9.12.2009, 22:51
Сообщение #876
Полностью согласен. "Мотул" рулит. Тоже проверено на двигателе. После смены "Мобила" на "Мотул" исчезли все лязго-цокающие звуки. Лью 5W30, продаётся в жестяных банках по 2 литра. Дорогое, тут ничего не скажешь, но результат говорит сам за себя.
guryev77
сообщение 9.12.2009, 23:37
Сообщение #877
Из: Ярославль
Блин, 5w40 -5w50-разница, вроде,небольшая, а на что конкретнее может негативно повлиять 5w50 ,залитое в почти новый двигатель?
Медведь74.ру
сообщение 10.12.2009, 9:24
Сообщение #878
Из: Челябинск
guryev77
ЛЕЙ и нормально все будет, Челябинские диллеры на всех ТО, в том числе и ТО-0 такое заливают.
описывали же все вдоль и поперек, т.е. расход топлива слегонца возрастет, износ движка будет меньше, про угар думать еще все равно рано.
В общем раз отжал маслице, то и пользуйся, если не с кем поменяться, а то мож кому из знакомых как раз такое надо на пожилого мерина?
ING
сообщение 10.12.2009, 9:31
Сообщение #879
Из: Новосибирск
Мой город: новосибирск
на то1 залили mobil 5w50 и в морозы -25-30 машина не заводилась, на то2 залили mobil 0w40 и сейчас у нас уже несколько дней стоят такие морозы, но машина заводится. на то1 свечи не меняли, может конечно дело именно в замене свечей, а может и масло влияет
Шадов
сообщение 10.12.2009, 13:10
Сообщение #880
есть шанс задрать поршни
Алексей_С
сообщение 10.12.2009, 20:22
Сообщение #881
Из: Украина Донецк
Читал форум джипов митсубиши (не помню какой) по этому поводу. У них есть датчик давления масла. Так вот, на 50-ке пока движок прогревается давление масла зашкаливает за 6, а при более 5,5 уже открывается перепускной клапан в масляном фильтре. На горячем движке на ХХ давление - 2. ИМХО такое масло только в старый двиг, когда уже летом на ХХ лампочка давления масла моргает. Речь шла о новом масле Энеос 5в50 которым забиты все оф сервисы митсубиши. При переходе на 5в30 расход у них падал с 14 до 10-11 литров. Так что это чревато не только перегревом поршней оттого что они еле пролазят через такую пленку в циллиндры :smile: но и масляный насос может не выдержать таких нагрузок.
Путник
сообщение 11.12.2009, 6:49
Сообщение #882
Из: Иркутск
Залил Шелл синтетику 5 W 40, большой разницы пока не заметил.
casha12345
сообщение 11.12.2009, 11:28
Сообщение #883
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
guryev77
Уменьшается моторесурс вкладышей в лучшем случаи в худшем их проворачивает.
Scorpion
сообщение 12.12.2009, 22:49
Сообщение #884
Из: СУРГУТ
При достижении 35000 км, перед зимой как раз, решил залить маслецо
Mobil Super 3000 X1 5W40. Взял на разлив из бочки 3 литра. Там же и масляный фильтр. Пока до -40 никаких стуков, цоканья, все идеально. Заводится тоже гладко. Вот думаю, стоит ли менять его на Motul?! Или овчинка выделки не стоит?!
Azik
сообщение 13.12.2009, 0:31
Сообщение #885
Из: саратов
В Саратове на одной из официал. станций лили Кастрол EDGE, кажется так называется, и если не ошибаюсь 5W40, стоит в магазинах 1650-2100 везде по разному, но сейчас по моему льют другое, точно какое сказать не могу. что можете сказать насчет этого масла?
сообщение 13.12.2009, 0:46
Сообщение #886
Azik
Эта тема чем не устраивает?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
175/65/R14
сообщение 13.12.2009, 16:35
Сообщение #887
Из: здесь недалеко
Azik
ну пока из темы не удалили , то масло тебе льют нормальное.
darth Master
сообщение 16.12.2009, 23:27
Сообщение #888
Из: Казань(+город N)
никто не знает ,что ТТС заливает?они мне чуток перелили(ну я б меньше залил,однако диллер не я)
Все ж таки зима.холодно.опасно!!!!!! :!:
Шнюк
сообщение 17.12.2009, 14:54
Сообщение #889
Из: Тверь
Залил ликви-моли в5в40 перед зимой: пропал звон гидриков,расход такой же ,заводится так же.было залито мобил в0в40
Staff
сообщение 20.12.2009, 20:11
Сообщение #890
Из: Пермь
Шнюк
ликви 5в 40 synthoil high tech? (сиреневая кнаистра?) Думаю взять или нет...
Шнюк
сообщение 22.12.2009, 14:17
Сообщение #891
Из: Тверь
Да! Сиреневая! бери хорошее масло(фрицы делают)
nvmike
сообщение 29.12.2009, 14:19
Сообщение #892
Из: Екатеринбург
Судя по http://mobil1.ru/products/ow40/info/default.aspx
в новый двигатель лучше лить new life. Не учел это при прохождении ТО-0, залили peak life. Задал вопрос в НМС. Результат - Peak life тоже можно лить.
Добрый день, Михаил!
ООО <Хендэ Мотор СНГ> благодарит Вас за выбор автомобиля марки Hyundai.
Внимательно проанализировав Ваш запрос, сообщаем, что данное масло допустимо для использования.
По всем вопросам остаемся в Вашем распоряжении.
С уважением,
Клиентская служба
ООО "Хендэ Мотор СНГ"
________________________________
"Форма обратной связи, сайт Hyundai.ru"
Михаил
Отзыв / вопрос о дилере
Текст сообщения*:
Здравствуйте. При прохождении ТО-0 (7500) на getz BJ101202EF (1,4 AT GLS) дилер применил масло 5w50 (Mobil 1 PEAK LIFE). По характеристике вязкости это масло не соответствует маслу, указанному в разделе сервисной книжки "смазывающие материалы и эксплуатационные жидкости". Вопрос: одобрено ли это масло изготовителем?
Шадов
сообщение 30.12.2009, 1:29
Сообщение #893
Сегодня крутил в руках упаковку масла ТОТАЛ КВАРЦ 9000 5вв40. Сделано во Франции и имеет одобрение Хюндай
kanevs
сообщение 30.12.2009, 15:49
Сообщение #894
Из: Сыктывкар
Заменил масло на Motul 5w30 eco-nergy.
Кстати, стук гидриков почти пропал, слышно еле еле и совсем мало по времени.
Шадов
сообщение 30.12.2009, 16:09
Сообщение #895
Тотал - дочка Мотюля
guryev77
сообщение 5.1.2010, 14:53
Сообщение #896
Из: Ярославль
Всем спасибо за ответы, понял, что 5w-50 допустимо, но если машину очень любишь, то лучше лить 0w-40 либо 5w-30(40).
Мяу
сообщение 5.1.2010, 15:46
Сообщение #897
Из: Расея
Выбирал между Motul 5w30 и Mobil1 Nev Live. Вроде склонялся к Мотюлю, а посмотрел фасовку и взял Мобил.На Мотюле (хоть схож на дилерском фото) и банка и наклейки дешовые- только в деревне Шампань-гадюкино так расфасуют - хуже чем на Луке. Францией что-то не пахло!Хотя и показали сертификат. Мобил нормально: банка, наклейки, лазерная надпись партии,сертификат и продавец даже на товарном все отметил, чтобы в случае чего. Факт - на левом масле можно прогореть. А 5В30 или 0В40- для всесезонки разницы по факту нет. Похоже по надзору за качеством Мобил смотрит лучше.
galkinmax
сообщение 5.1.2010, 15:57
Сообщение #898
Из: Чехов, МО
У мотюля все этикетки не очень гламурно выглядят, однако лью его второй сезон, никаких нареканий. Покупаю в Автокемпе в Москве и области.
Staff
сообщение 5.1.2010, 16:03
Сообщение #899
Из: Пермь
При выборе масла ориентируйтесь на буковки SL или SM. В январском За рулем по тестам SM идет впереди SL.
александр шевчен...
сообщение 6.1.2010, 20:20
Сообщение #900
Из: нижний новгород
привет всем. недавно стал счастливым обладателем GETZ, приятное Б/У 1.5 года. при покупке бывшая владелица забыла отдать мануал. пробег 23000, но масло в двигателе чернющее. решил заменить. при покупке фильтра продавец сказал,что надо лить 5W50, желательно MOBIL. масло не стал пока брать. Что скажите? и самое главное-сколько лить в двигатель(1.4). надо-ли мыть? заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:22
