Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
10.12.2009, 20:22
#881
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Цитата(guryev77) Блин, 5w40 -5w50-разница, вроде,небольшая, а на что конкретнее может негативно повлиять 5w50 ,залитое в почти новый двигатель?
Читал форум джипов митсубиши (не помню какой) по этому поводу. У них есть датчик давления масла. Так вот, на 50-ке пока движок прогревается давление масла зашкаливает за 6, а при более 5,5 уже открывается перепускной клапан в масляном фильтре. На горячем движке на ХХ давление - 2. ИМХО такое масло только в старый двиг, когда уже летом на ХХ лампочка давления масла моргает. Речь шла о новом масле Энеос 5в50 которым забиты все оф сервисы митсубиши. При переходе на 5в30 расход у них падал с 14 до 10-11 литров. Так что это чревато не только перегревом поршней оттого что они еле пролазят через такую пленку в циллиндры :smile: но и масляный насос может не выдержать таких нагрузок. |
11.12.2009, 6:49
#882
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Залил Шелл синтетику 5 W 40, большой разницы пока не заметил.
11.12.2009, 11:28
#883
guryev77
Цитата а на что конкретнее может негативно повлиять 5w50 ,залитое в почти новый двигатель?
Уменьшается моторесурс вкладышей в лучшем случаи в худшем их проворачивает. |
12.12.2009, 22:49
#884
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
При достижении 35000 км, перед зимой как раз, решил залить маслецо
Mobil Super 3000 X1 5W40. Взял на разлив из бочки 3 литра. Там же и масляный фильтр. Пока до -40 никаких стуков, цоканья, все идеально. Заводится тоже гладко. Вот думаю, стоит ли менять его на Motul?! Или овчинка выделки не стоит?! |
13.12.2009, 0:31
#885
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов |
В Саратове на одной из официал. станций лили Кастрол EDGE, кажется так называется, и если не ошибаюсь 5W40, стоит в магазинах 1650-2100 везде по разному, но сейчас по моему льют другое, точно какое сказать не могу. что можете сказать насчет этого масла?
13.12.2009, 0:46
#886
13.12.2009, 16:35
#887
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
Azik
ну пока из темы не удалили , то масло тебе льют нормальное. |
16.12.2009, 23:27
#888
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
никто не знает ,что ТТС заливает?они мне чуток перелили(ну я б меньше залил,однако диллер не я)
Все ж таки зима.холодно.опасно!!!!!! :!: |
17.12.2009, 14:54
#889
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
Залил ликви-моли в5в40 перед зимой: пропал звон гидриков,расход такой же ,заводится так же.было залито мобил в0в40
20.12.2009, 20:11
#890
Шнюк
ликви 5в 40 synthoil high tech? (сиреневая кнаистра?) Думаю взять или нет... |
22.12.2009, 14:17
#891
Да! Сиреневая! бери хорошее масло(фрицы делают)
29.12.2009, 14:19
#892
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2009 Из: Екатеринбург |
Судя по http://mobil1.ru/products/ow40/info/default.aspx в новый двигатель лучше лить new life. Не учел это при прохождении ТО-0, залили peak life. Задал вопрос в НМС. Результат - Peak life тоже можно лить. Добрый день, Михаил! ООО <Хендэ Мотор СНГ> благодарит Вас за выбор автомобиля марки Hyundai. Внимательно проанализировав Ваш запрос, сообщаем, что данное масло допустимо для использования. По всем вопросам остаемся в Вашем распоряжении. С уважением, Клиентская служба ООО "Хендэ Мотор СНГ" ________________________________ "Форма обратной связи, сайт Hyundai.ru" Михаил Отзыв / вопрос о дилере Текст сообщения*: Здравствуйте. При прохождении ТО-0 (7500) на getz BJ101202EF (1,4 AT GLS) дилер применил масло 5w50 (Mobil 1 PEAK LIFE). По характеристике вязкости это масло не соответствует маслу, указанному в разделе сервисной книжки "смазывающие материалы и эксплуатационные жидкости". Вопрос: одобрено ли это масло изготовителем? |
30.12.2009, 1:29
#893
30.12.2009, 15:49
#894
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Заменил масло на Motul 5w30 eco-nergy.
Кстати, стук гидриков почти пропал, слышно еле еле и совсем мало по времени. |
30.12.2009, 16:09
#895
Тотал - дочка Мотюля
5.1.2010, 14:53
#896
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ярославль |
Всем спасибо за ответы, понял, что 5w-50 допустимо, но если машину очень любишь, то лучше лить 0w-40 либо 5w-30(40).
5.1.2010, 15:46
#897
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Выбирал между Motul 5w30 и Mobil1 Nev Live. Вроде склонялся к Мотюлю, а посмотрел фасовку и взял Мобил.На Мотюле (хоть схож на дилерском фото) и банка и наклейки дешовые- только в деревне Шампань-гадюкино так расфасуют - хуже чем на Луке. Францией что-то не пахло!Хотя и показали сертификат. Мобил нормально: банка, наклейки, лазерная надпись партии,сертификат и продавец даже на товарном все отметил, чтобы в случае чего. Факт - на левом масле можно прогореть. А 5В30 или 0В40- для всесезонки разницы по факту нет. Похоже по надзору за качеством Мобил смотрит лучше.
5.1.2010, 15:57
#898
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
У мотюля все этикетки не очень гламурно выглядят, однако лью его второй сезон, никаких нареканий. Покупаю в Автокемпе в Москве и области. |
5.1.2010, 16:03
#899
При выборе масла ориентируйтесь на буковки SL или SM. В январском За рулем по тестам SM идет впереди SL.
6.1.2010, 20:20
#900
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2010 Из: нижний новгород |
привет всем. недавно стал счастливым обладателем GETZ, приятное Б/У 1.5 года. при покупке бывшая владелица забыла отдать мануал. пробег 23000, но масло в двигателе чернющее. решил заменить. при покупке фильтра продавец сказал,что надо лить 5W50, желательно MOBIL. масло не стал пока брать. Что скажите? и самое главное-сколько лить в двигатель(1.4). надо-ли мыть? заранее спасибо
6.1.2010, 20:25
#901
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Масло менять! Продавцов не слушать. Читать страницы 1- 90. Все будет отлично. Поздравляю с покупкой и праздниками!
6.1.2010, 20:27
#902
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
александр шевченко
а 91 страница топика для кого писалась? :mad: Начните с первой... :grin: |
6.1.2010, 20:32
#903
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
александр шевченко
эти вопросы уже не единожды обсуждались, масло черное это не страшно современные масла обладают хорошей моющей способностью и практически сразу после заливки темнеют промывая систему по инструкции нижняя метка щупа 3 л до верхней примерно 0,7 л льют разное ,но официально Shell лучше 5(0)W30(40) на счет промывки сказать трудно не известно, что заливалось если синтетика, что скорее всего то не нужно, но это мое мнение. |
7.1.2010, 11:49
#904
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.7.2009 Из: Солнечногорск Мой город: Солнечногорск М.О. |
Цитата(galkinmax)
У мотюля все этикетки не очень гламурно выглядят, однако лью его второй сезон, никаких нареканий. Покупаю в Автокемпе в Москве и области. Да, я раньше лил Мобил 0в40. Как вода, выгорает. Узнал, что очень много подделок. Сейчас залил вот этот Motul. Производитель масла в ответ на моё письмо о подделках ответил так: "В настоящее время фактов подделки масел MOTUL на территории РФ не выявлено. Можем выслать Вам список дилеров, у которых можно приобрести масло." Обнадёживающе. Только его и буду лить и менять почаще. Вот. И пареметры Econergy как раз соответствуют рекомендуемым 5в30. Всем советую. |
7.1.2010, 15:08
#905
Цитата Как вода, выгорает
7.1.2010, 16:00
#906
Шадов
доливать много приходилось, походу =) |
7.1.2010, 17:00
#907
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
а вот маслос ESSO синтетика 5W40 - как оно??? ато цена уж больно нравиться :oops:
7.1.2010, 17:14
#908
Цитата(bumbaka) Шадов
доливать много приходилось, походу =) bumbaka так это проблема не масла, а мотора)) У мну это 0W40 и ничего, как вода - не выгорает)) Цитата а вот маслос ESSO синтетика 5W40 - как оно??? ато цена уж больно нравиться
sacha_don а ты посмотри вот на это: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1010664#1010664 СтОит столько же, сколько и ЕССО, но имхо по-лучше будет http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1011026#1011026 |
8.1.2010, 13:34
#909
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
Шадов, если сохранилось, скиньте ссылку о том, что Тоталь дочка Мотюль
8.1.2010, 17:33
#910
Цитата(Bright People) Шадов, если сохранилось, скиньте ссылку о том, что Тоталь дочка Мотюль
Bright People Поискал у себя...((( К сожалению не сохранилась. Но натыкался на эту инфу на одном из сайтов поставщиков французских масел в Россию. А рекомендацию для Хюндай на упаковке Тотал кварца видел своими глазами. Даже сфоткал на телефон, но к сожалению на получившейся фотке ничего не видно :oops: |
8.1.2010, 17:42
#911
11.1.2010, 12:14
#912
А если учесть, что в группу Total входит Elf, то вообще бардак получается
11.1.2010, 16:21
#913
Цитата(Bright People) А если учесть, что в группу Total входит Elf, то вообще бардак получается
глобализация))) |
16.1.2010, 22:05
#914
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2010 Из: Белгород |
Уважаемые одноклубники! Увидел в магазине масло Hyndai super MX производство Корея Что это за масло? Потходит ли оно для Гетца? Кто знает поделитесь инфой Заранее благодарен! [size=12][/size]
17.1.2010, 0:52
#915
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
17.1.2010, 0:57
#916
Лучше уж это поискать:
http://www.hyundaioil.ru/petro-g/ Или http://www.hyundaioil.ru/petro-s/ http://www.hyundaioil.ru/petro-one/ |
17.1.2010, 9:01
#917
Gerhard
API SM- это будет лучше. |
17.1.2010, 9:09
#918
Правда, в НМС считают, что лучше будет Shell. :smile:
17.1.2010, 9:44
#919
Шэл больше забашлял)))) Или контракт пока не закончился...
А SM действительно лучше (см. свежий За рулем) |
17.1.2010, 11:46
#920
Спасибо за ссылки. Кстати Shell тоже очень достойное масло. Была 14-я пробег около 80000 только на Shell. Двигатель в идеале. Потом продал, и сейчас человек ездит и радуется :razz:
17.1.2010, 18:37
#921
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Gerhard) ...масло Hyndai super MX производство Корея Что это за масло? Потходит ли оно для Гетца? Кто знает поделитесь инфой ... Зачем городить огород? Есть на рынке куча достойных полусинтетических масел. Пакеты присадок покупают почти все, окромя Эксон-Мобил и Шелл... Раз индекс 10W-30, да эксплуатационный подходит, то для моторчика гетцовского пойдёт.
17.1.2010, 19:59
#922
Gerhard
Цитата Кстати Shell тоже очень достойное масло. Была 14-я пробег около 80000 только на Shell. Двигатель в идеале.
Помимо производителя масло выбирается по группе качества API SJ или API SL или API SM если ты лил в 14-ю 10w40 или 15w40 ( минералку или полусинтетику ) то в Гетц лучше не надо, если ты в ближайшее время собираешся Гетц продовать, то можно. |
20.1.2010, 13:06
#923
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2007 Из: Казахстан, Петропавловск |
У нас в регионе зима лютует, морозы стоят неделями ниже 30. Машина несколько раз вставала. Свечи, аккумулятор в норме. Грешу на масло, 5W-30, хочу поменять на тот же Кастрол, что залит, но 0W-40. Почитал характеристики масла и не могу понять: если оно такое универсальное, то почему его в средней полосе все не заливают? Или есть подвох?
20.1.2010, 14:36
#924
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
у нас офф дилер предлагает залить именно его на очередном ТО...
20.1.2010, 14:41
#925
Жани, залейте Motul. Castrol очень популярен и его много подделывают, может в той канистре было совсем не оно.
20.1.2010, 14:42
#926
я думал у меня раздвоение личности... зачем 2 темы-то создавать?!
20.1.2010, 14:44
#927
Цитата(Максим) я думал у меня раздвоение личности... зачем 2 темы-то создавать?! Это не автор создал, а Service Temporarily Unavailable :smile:
20.1.2010, 14:51
#928
фэнкс, сбегал купил уже, подарили полирольку в нагрузку)))))) щастье!!!!))))
20.1.2010, 23:20
#929
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Цитата(Bright People) Жани, залейте Motul. Castrol очень популярен и его много подделывают, может в той канистре было совсем не оно.
А чем Вам Mobil плох? Я Mobil еще до Геши в жигули заливал, движок пол ляма прошел. сча на сервисе льют 0W-40 льют, у нас в подмосковье погодка прыгает до 25-37 в минус по зиме |
21.1.2010, 8:34
#930
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 |
самое лучшее масло то что не подделка
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:04 |
