Плохо брызгают передние стеклоомыватели |
16.4.2008, 21:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2008 Из: Казань |
Некоторое время назад стали с заметно меньшим напором брызгать передние стеклоомыватели. В чем может быть дело? Где-то засорилось? Как исправить? Впереди грязь!?!
16.4.2008, 21:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
можно попробовать иголочкой почистить форсунки
иголки берем тоненькие, котрыми рубашки обычно пришпиливают при упаковке если непоможет - я б попробовал шланги с форсунок снять и посмотреть как вода из них идет, а дальше уже понятно будет - вода из шлангов идет нормально - чистим форсунки (снимаем и подаем воду задом наперед) - вода из шлангов идет плохо - ищем место засорения... |
16.4.2008, 21:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Меньший напор - как правило если где-то прохудилось и вытекает по пути к форсункам стеклоомывателя или снизилась производительность моторчика(что для Геца думаю наврядли)
16.4.2008, 21:57
Leser
мож еще гряз в бачке на дне скопилась в районе слива? смотреть надо я бы начал с иголочек (проще всего) , ну и с фонариком бы в бачок заглянул все остальное - потом Кстати у самого одна форсунка забивалась вобще так, что не брызгала иголочки рулят( теперь с собой вожу) |
16.4.2008, 22:04
Цитата(The_JOhn) мож еще гряз в бачке на дне скопилась в районе слива?
Конечно тоже вариант, но что же тогда в бачок льете?! Я всегда жижу или летнюю или зимнюю, в крайнем случае воду из под крана с фэри. Грязи никогда не замечал....... |
17.4.2008, 7:56
Очистить гетцевские форсунки водой в обратную сторону не получается - проверенно. Нужно менять.
17.4.2008, 15:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
В летней жиже много мелкой грязи, которая оседает на дне бачка омывателя. А ещё летняя жижа не очень хорошо смешивается с зимней, из-за хим. реакций появляется маслянистая плёнка, которая со временем превращается в грязевую.
Совет: разрезаете в доступном удобном месте трубку омывателя и в разрыв вставляете топливный вильтр тонкой очистки для карбюраторных автомобилей отечественного производства (15 рублей стоит). Форсунки забиваться больше не будут. :!: |
19.4.2008, 19:02
Цитата(The_JOhn) Leser
мож еще гряз в бачке на дне скопилась в районе слива? смотреть надо я бы начал с иголочек (проще всего) , ну и с фонариком бы в бачок заглянул все остальное - потом Кстати у самого одна форсунка забивалась вобще так, что не брызгала иголочки рулят( теперь с собой вожу) я БУ брал - у меня грязь там уже есть, на дне колбасится сам лью только нормальную неразбавленую незамерзайку (зимой) и дистиллированную воду (летом) PS форсунка забивалась зимой - иголочка помогла |
19.4.2008, 19:03
Не ту циатут вставил, надо было эту
Цитата(Leser) Конечно тоже вариант, но что же тогда в бачок льете?! Я всегда жижу или летнюю или зимнюю, в крайнем случае воду из под крана с фэри. Грязи никогда не замечал.......
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 15:58 |
