Дворники не возвращаются. |
17.4.2008, 21:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 28.3.2008 Мой город: Калуга |
Добрый вечер! Появилась проблема.. новая машина (пробег около 500км) перестали возвращаться передние дворники, т.е. включили/выключили и дворники зависают в том положении, когда выключаешь подрулевой переключатель. С тестером дружу, искал.. но ничего не нашёл, разобрал подруливой - все дорожки целы. Странно, но задний возвращается как надо. передохлики соответственно все целые. Возможно кто-нибудь может что-то подсказать.
зы: не предлагать ехать в сервис, ибо у нас официалов нет, а мчат ьв Москву нет ни времени ни денег. |
18.4.2008, 7:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Цитата т.е. включили/выключили и дворники зависают А сколько они уже как бы успели пройти? Если сантиметров 10-15 от места покоя, то у меня также, как и на большинстве машин.
18.4.2008, 12:16
увы. в любом положении, где выключаешь там и остаются.
18.4.2008, 12:58
13-th
Я думаю, что можно попробовать позвонить в какой-нибудь сервис в Москве, попросить соединить с мастером-приемщиком и по телефону описать проблему (в т.ч. и то, что ехать далеко), попросить совета. Ещё можно попробовать найти в Калуге друга с таким же Гетцем (чтобы версия рестайл/дорестайл совпадала) и попробовать махнуться подрулевыми переключателями, т.к. всеми движениями дворников, насколько я понимаю, заведует именно он. Если поможет, покупать новый (около 1500р) или всё-таки ехать менять его по гарантии. |
18.4.2008, 13:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Цитата т.к. всеми движениями дворников, насколько я понимаю, заведует именно он. А разве не реле с таймером или нечто встроенное в блок очистителя стекол. Подрулевые переклюючателя только контакты смыкают/размыкают.
18.4.2008, 15:31
gdialex
Это реле как раз и интегрировано в переключатель, ЕМНИП. Так что спирит +1 |
18.4.2008, 17:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2008 Из: Пенза |
У меня такая же проблема!!!!! Правда появляется она не всегда - т.е. время от времени дворники нормально работают.
Машина новая (3000 пробег). Ездил к официалам, записали на ремонт. В день ремонта дворники работали как надо, соответственно официалы проблем не нашли, и разве что дебилом не обозвали. Теперь не знаю что и делать - улучить момент и с дворниками в таком состоянии разве что на сервис прикатить... но это блин время надо. Да и разуверился я в нашем пензенском сервисе окончательно. Козлы, нах. |
18.4.2008, 17:05
18.4.2008, 17:13
Цитата(SK_Sergio) но это блин время надо. Да и разуверился я в нашем пензенском сервисе окончательно. Козлы, нах.
Зря ругаетесь :-/ неисправность для Геши мягко говоря - нетипичная .... |
18.4.2008, 17:45
Цитата(Дес) gdialex
Это реле как раз и интегрировано в переключатель, ЕМНИП. Так что спирит +1 разбирал переключатель, никакого реле не видел.. исключительно контакты перемыкаются да и только. 2Алл: кто-нибудь знает где находится сам блок управлением стеклоочистелями, или хотя бы переднего |
19.4.2008, 11:21
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Реле точно в переключателе, но возврат осущестляется по команде концевика в моторедукторе дворников,так что проверь и там.
19.4.2008, 11:35
[/quote]
Зря ругаетесь :-/ неисправность для Геши мягко говоря - нетипичная ....[/quote] ну значит некоторым просто "везет" больше... |
19.4.2008, 12:42
Цитата(Александр23) Реле точно в переключателе, но возврат осущестляется по команде концевика в моторедукторе дворников,так что проверь и там.
проверял.. если подавать питание на моторедуктор напрямую с аккумулятора ( +,-, замыкаем провода доводчика (жёлтый) на первую скорость дворника) и щётки возвращаются куда надо. всё по схеме http://getzclub.info/page279.html зы: т.е. получается моторедуктор работает исправнео во всех режимах, если проводку подавать на прямую.. выключатель тоже работает (могу фото в разобранном состоянии выложить.. там только дорожки (реле может быть в подрулевом с регулировкой скорости работы) передохлик соответсвенно живой (21 кажется). вот и не пойму.. в акценте к примеру есть блок управления дворниками..тут не смог найти, потом и не могу понять какой узел даёт сбой. |
21.4.2008, 8:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
13-th:
судя по схеме никаких больше блоков управления стеклоочистителем и нету. всё в подрулевом переключателе. вот его схема:
Контакты: 1 - земля (-) 2- быстрая скорость 3 - питание (+) 4 - медленная скорость 5 - сигнал с доводчика (тоже +) 7 - омыватель Удачи! |
8.5.2015, 21:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2014 Мой город: Екатеринбург |
Может кому поможет. У меня тоже не возвращались дворники, если во время работы их прервать... так и замирали посередине лобового стекла. Решил проблему заменой реле в подрулевом переключателе 32933A.
Название реле - nais cq1-12v acq131, его можно разобрать починить и склеять (в моем устала пружинка замыкающая кантакты при выключении питания катушки и контакты 12 и 13 не замыкались). Можно поставить hf3fa 012-ztf (088), что я и сделал, но оно больше и пришлось подогнуть контакты. Конаткты этого реле идут на контакты разъема 12 и 13. Они в режиме OFF должны быть замкнуты, и через них идет ток на моторедуктор до исходного состояния щеток. Сообщение отредактировал Dimuseg - 8.5.2015, 21:18
Кол-во скачиваний: 29 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:15 |
