Странный звук от двигателя |
12.10.2013, 7:45
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
12.10.2013, 8:03
#102
на нейтралке и режим внатяг не получится !!!
12.10.2013, 8:08
#103
на всяк случай проверь выхлопную систему - гофру ...
и проверь на разных передачах , на разных оборотах , на разных скоростях ... как пример: на предыд машине , когда в глушителе отвалилась внутренняя перегородка был резонирующий мет.звук , в районе 2500-2800 и только под нагрузкой ( на передаче ) ... вылечилось замятием корпуса банки ... |
12.10.2013, 18:28
#104
на всяк случай проверь выхлопную систему - гофру ... и проверь на разных передачах , на разных оборотах , на разных скоростях ... как пример: на предыд машине , когда в глушителе отвалилась внутренняя перегородка был резонирующий мет.звук , в районе 2500-2800 и только под нагрузкой ( на передаче ) ... вылечилось замятием корпуса банки ... Спасибо,обязательно вечерком посмотрю,весь в работе сейчас , он то есть,то его нету,сегодня утром ехал звука не было, ехал обратно домой звук то был то нет) |
18.10.2013, 12:51
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Всем привет! Братцы короче объявился подвывающий звук высокого тона на ходу и только на пятой передаче и только когда на педальку газа слегка нажимаешь, если с включенной передачей и накатом то звука нет. Звук и на 60 и на 80 и на 120 и на 140. Сцепление в сборе свежее, Валео. Ступичные подшипники так не гудят. Где рыть?
18.10.2013, 12:54
#106
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2013 Из: Moscow Sity Мой город: Moscow |
Всем привет! Братцы короче объявился подвывающий звук высокого тона на ходу и только на пятой передаче и только когда на педальку газа слегка нажимаешь, если с включенной передачей и накатом то звука нет. Звук и на 60 и на 80 и на 120 и на 140. Сцепление в сборе свежее, Валео. Ступичные подшипники так не гудят. Где рыть? Если только на 5 передаче то дело наверняка в муфте 5 передачи. |
6.11.2013, 23:07
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2013 Мой город: Химки |
Господа, по утрам из под капота стал слышен сильный свист. Свист длится несколкьо минут во время прогрева машинки и пропадает до следующего утра. Заметил взаимосвязь с дождём, тоесть после сухой ночи (без дождя, росы или измороси) всё нормально. А если был дождь или сильная роса - обязательно что-то засвестит. Машинку (автомат с 1.4 с 60-тью тысячами пробега) купил в августе, это моя первая тачка и я ей вобщем очень доволен. Ремень ГРМ точно новый, остальные ремни - старые. Ещё замечал этот свист после езды в дождливую погоду, но длится он всего по несколько секунд как правило.
6.11.2013, 23:34
#108
Господа, по утрам из под капота стал слышен сильный свист. Свист длится несколкьо минут во время прогрева машинки и пропадает до следующего утра. Заметил взаимосвязь с дождём, тоесть после сухой ночи (без дождя, росы или измороси) всё нормально. А если был дождь или сильная роса - обязательно что-то засвестит. Машинку (автомат с 1.4 с 60-тью тысячами пробега) купил в августе, это моя первая тачка и я ей вобщем очень доволен. Ремень ГРМ точно новый, остальные ремни - старые. Ещё замечал этот свист после езды в дождливую погоду, но длится он всего по несколько секунд как правило. первым делом проверить натяжение всех ремней |
7.11.2013, 0:30
#109
...остальные ремни - старые... посоветую не только проверить натяжение ремней, но и их состояние, причина свиста точно в ремнях, вот тема про ремни, там и коды деталек можно найти: Все ремни на двигателе. Коды. |
28.11.2013, 11:05
#110
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Из: Россия, Москва |
Посторонний звук при заводе на холодную, Getz 1.6 G4ED
Доброго времени суток, Гетцоводы! Последнее время наш маленький друг мучается странными звуками при заводе на холодную. В особо тяжелых случаях (проблема плавающая) при заводе стартер (под вопросом) замирает после первого оборота на полсекунды и крутит дальше. Прикладываю видео (смотреть с 0:16): Воспроизвести тяжелый случай пока не удалось, видимо, нет сильных холодов. Посторонний звук на 0:20. Похож на звук включения задней на жигулях, но наааамного тише. :) Кто подскажет от чего может такое быть? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.12.2013, 9:29 |
28.11.2013, 12:02
#111
Не кажет
"Видео с ограниченным доступом" |
28.11.2013, 12:07
#112
Упс, починил, спасибо!
28.11.2013, 13:02
#113
Ничего страшного не заметил. Подмирает, это потому что идет на второй оборот. Похоже что АКБ старый и уже плохо тянет(или разрядился). Писк похож на свист ремней. Скорей всего гур. При старте можете вывернуть руль в крайнее положение, если свист усилится, то это точно он.
Сообщение отредактировал restmon - 28.11.2013, 13:04 |
29.11.2013, 10:29
#114
restmon, спасибо за развернутый комментарий. Сегодня удалось воспроизвести "залипание" стартера. Если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста новое видео ниже.
2.12.2013, 8:51
#115
С таким диагнозом надо обращаться к опытным спецам, типа WADIE. Могу только предположить что стартёру скоро будет хана.
2.12.2013, 9:29
#116
"а что сразу косой" ???
- ну немного колбасит цепь - ну постукивают клапана - ну вроде как масло просится на замену - ну свечи можно вывернуть и посмотреть на них - ну воздушный фильтр можно поменять =так это обычно для гешки не удивительно если серьезно - не услышал ничего криминального ... ну может стоит снять стартер , и почистить ( и чуть чуть смазать ) бендикс ( обгонную муфту ) ... а заодно и его шетки посмотреть и пыль выдуть ... и все-таки для начала проверить затяжку "+" клеммы и на стартере и на АКБ |
3.12.2013, 23:27
#117
9.1.2014, 17:49
#118
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2013 Мой город: Тюмень |
Воет
Здравствуйте!У меня гетц 8 года,пробег 37000 км(скорее мотан,я 3 хозяин),как купил сразу сделал ТО заменил ВСЕ расходники и масла на холодную все ОК,только гидрики постукивают,но это не беда.Беда в том что при разгоне на оборотах 2000 - 2500 машина воет(как ветер воет,только в салоне,приходиться музыку погромче делать Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2014, 16:22 |
9.1.2014, 18:19
#119
А коробка какая?
9.1.2014, 19:42
#120
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
23.1.2014, 7:10
#121
8.2.2014, 16:21
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2012 Из: Наукоград МО Мой город: Москва |
Ехал сегодня в пробке и заметил вой в районе 2000 оборотов , появляется и сразу пропадает , на всех передачах , вой не сильный , такое ощущение как будто подсекает гофра .Звук даноситься вроде снизу , где гофра и соединение резонатора с гофрой.
21.2.2014, 2:31
#123
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2014 Мой город: Москва |
Уже больше чем с пол года заметил странный звук, возникающий чётко после 2000 и исчезающий в районе 2200. Звук, как буд-то из двигателя доносится, металлическо-хрустящий.Ни стука, ни свиста.(может чем-то на похоже не то, как если бы, консервные банки хорошенько так тёрли друг об друга). И только на горячюю, и только под нагрузкой. На холостых - все ровно.
Стараюсь при езде, как разогнался, не скидывать до 2000 и всё нормально. Привык так ездить - и забываю даже порой про него. Подскажите пожалуйста, что это может быть?? в сервисах сначала на коробку грешили, потом на ГУР, да и то, похоже, что бы глупыми не казаться и починить что-нибудь в машине за круглую сумму. Но с чего он именно на этих оборотах хрустит??и почему только под нагрузкой? Сообщение отредактировал Getz 1.1 - 21.2.2014, 2:34 |
22.2.2014, 21:37
#124
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2014 Мой город: Казань |
У меня такая проблема. На днях у нас были морозы -20.я завела машину не дождалась пока нагреется двигатель нажала несколько раз на педаль газа. И после появился желтый значок двигателя (он мигал). Когда тронулась машина завибрировала.на повороте на второй скорости машина заглохла. Машина работает не так как работала. А издает странный звук. Почему так произошло?
22.2.2014, 21:44
#125
Getz 1.1, гофру во внимание не брали ?
Alfya66, пропуски зажигания ... если есть возможность - подключите сканер , и прочитайте код ошибки если такой возможности нет , то выверните и прверьте свечи и ВВ провода ... |
19.5.2014, 10:54
#126
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2014 Мой город: Подольск |
Добрый день всем! Очень нужен Ваш совет, бывалые. Машинка 2007 года, пробег 110000. вчера на трассе, стоя в пробке,( Стояли около час) машина заглохла, завелась с третьего раза. завожу падают обороты и глохнет. подумала что слишком много включено, кондишен. приемник, регистратор,навигатор, отключила кондишен, пошла родимая, в страхе доехала домой. Заметила что машина очень тихо себя ведет, совсем не слышно как работает, но и на датчике тахометра на паркинге 500 показывает, раньше при заводе сразу 1.500 а потом до 700 спускалась, чтобы это могло быть подскажите пожалуйста, заранее всем благодарна.
19.5.2014, 15:51
#127
Похоже, что датчик Холостого Хода неисправен или забился.
17.7.2014, 20:03
#128
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Здравствуйте. Появился звон со стороны генератора. В одном сервисе предположили, что возбуждаются обмотки, но ничего страшного нет. Пока двигатель не прогреется слышно отчётлива, а на прогретом только когда газуеш (на оборотах 1000-2000).
Проблемный звук. Что может быть? |
17.7.2014, 22:39
#129
при возбуждении обмоток электроны толпой бегут по обмоткам ... толкаются и издают подобный звук ...
а если серьезно - бегите от таких спецов ... в генераторе могут издавать звуки : - подшипники = стучащие звуки - щетки или то, что от них осталось = свистяще-скребущие звуки ... подшипники отлично прослушиваются стетоскопом .. или палочкой - упираемся в неподвижные части и слушаем ... |
18.7.2014, 5:54
#130
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2014 Мой город: Орёл |
да не со стороны генератора а со стороны привода навесных агрегатов))) Брызгай на ремни водичкой и смотри- может звук пропадет, это могут ремни так подсвистывать. У меня к 50000 много было разных звуков, пели ремень кондиционера и гидроусилителя, поменял и тишина теперь.
18.7.2014, 7:57
#131
Сам думаю что врятли обмотки, да и на подшипники не особо похоже. Вообще в живую звук похож на тот, коротый был свойственнен масквичам, звенящий. Как появится возможность хочу проверить щётки, т.к. минут через 10-15 после запуска, напряжение при выключенных потребителях около 14В, а при включенных габаритах с туманками и вентилятором на 2-й скорости 13,5-13,7В, но когда включается "карлсон", то и вовсе около 13,2В, про включение обогрева стекла уже молчу. Хотя первые минут 5 после пуска двигателя, напряжение ниже 13,8В редко опускается, даже при включенных габаритах с туманками и обогреве стекла.
4.9.2014, 11:48
#132
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
АКПП 1.4, пробег 115 000
Появился странный звук при разгоне. Причем в определенном диапазоне не то, чтобы скоростей, а крутящих моментов что-ли. - Звук очень похож на стрекот кузнечика - такой - отчетливый, на шелест ремней не похожий. - Слышно только с открытыми окнами, когда рядом забор, или другое авто, от которого звук отражается. Или просто в тишине. Если окна закрыть, звук не слышен вообще - Трогаешься - звука нет, даешь газку - появляется, после определенной скорости пропадает, продолжаешь разгон, снова есть - На N или P если играть оборотами звука нет - Совершил грех - зажал тормоз и на D дал на пару секунд немного оборотов - Getz на месте, звук есть Попробую записать звук... |
4.9.2014, 14:46
#133
а клапана под нагрузкой не могут стрекотать=звенеть ( детонация на плохом бензине ) ???
4.9.2014, 18:24
#134
У меня цокот был, когда масло мало было. При замене не долил. Долил до уровня, цокот пропал.
5.9.2014, 12:54
#135
23.9.2014, 17:52
#136
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб |
Братцы, подскажите что за гул низкочастотный как буд-то рядом трактор молотит? Четко слышно на 3-4 секунде, звук есть всегда, пробег 90 т.км., ремни ролики меняны на 50 т.км.
http://rutube.ru/video/69d8dc0eb1cb36dd995e75c49e06a0f3/ Сообщение отредактировал jujik - 23.9.2014, 17:53 |
30.9.2014, 21:36
#137
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2014 Из: ростов-на-дону Мой город: Ростов-на-Дону |
проблемы с двигателем, странные шумы, что делать
Вообщем проблема такая... Купил гетц 2005 года все было хорошо пока не появились странные шумы ,дрибизжание и вибрация передаваемая по салону автомобиля. На холостых оборотах вибрация и дрибезжание усиливается и сильно слышно. На высоких оборотах посторонних звуков нет. Иногда когда машина постоит на солце вроде нет никаких посторонних звуков.Звуки посторонние проподают после пройденных примерно км 15 -20.пока доезжаю до сервисного центра звука нет никакого что же делать)))???? Сообщение отредактировал AlexJP - 1.10.2014, 10:39 |
24.12.2014, 11:53
#138
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Двигатель стал издавать странный звук (видео приложено)
Добрый день! Когда немного похолодало, также после дождя двигатель при запуске стал издавать странные звуки, как будто у него бронхит. Если поездить минут 20, то потом звук приходит в норму. Подскажите, какие возможные проблемы у двигателя? http://www.youtube.com/watch?v=DUTGGWiWQdQ...eature=youtu.be Раньше работал гораздо тише, не было этого скрипения и присвиста. Сообщение отредактировал AlexJP - 25.12.2014, 9:14 |
24.12.2014, 11:57
#139
Такое чувство, будто двигатель плохо смазанный? Уровень масла посередине между min и max. По регламенту замена масла через 1 тыс.
24.12.2014, 12:08
#140
Синяя лампочка "холод" гаснет через 5 минут, а звук такой остается минут 20 точно.
Сообщение отредактировал Alex821 - 24.12.2014, 12:09 |
24.12.2014, 13:32
#141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Когда немного похолодало, также после дождя двигатель при запуске стал издавать странные звуки, как будто у него бронхит. Если поездить минут 20, то потом звук приходит в норму. Похоже на приводные ремни, можно попробовать побрызгать на шкивы водой..., если звук изменится, то станет ясно какой из них. Под подозрением ремень ГУРа. |
24.12.2014, 13:50
#142
+ за версию с ремнём ГУРа.
24.12.2014, 15:56
#143
Понятно. Ремень мог, типа, затвердеть сильно?
Я как раз купил комплект для замены всех ремней, но думал менять на 120 тыс. пробега (перед этим меняли на 60 тыс.). Наверное, придется раньше менять. |
24.12.2014, 16:09
#144
Или дело не в самих ремнях, а шкивах, что плохо вращаются?
24.12.2014, 16:15
#145
Alex821, скорее всего, ремень в трещинах.
Можно и повременить с заменой всех ремней до запланированного времени. Поменять же только ремень ГУРа, высока вероятность, что в нём причина, поликлиновые ремни так не шумят, имхо. Замена ремня ГУРа не сложная и по времени минут на десять. |
24.12.2014, 16:17
#146
Ремень ГУРа идет сразу ниже ремня ГРМ?
24.12.2014, 16:42
#147
Alex821,
Лучше обратитесь в авторемонтную мастерскую. ГУР - гидравлический усилитель рулевого управления. ГРМ - газо-распределительный механизм. Ремень ГРМ без снятия некоторых деталей (кожух) не виден. Ремень ГУРа - "самый верхний" из видимых ремней. |
24.12.2014, 16:44
#148
Ремень ГУРа идет сразу ниже ремня ГРМ? Нет. Насос ГУРа с шкивом наверху перед блоком ц. Посмотреть на состояние ремня ГУРа у шкива насоса, если трещины по зубьям есть, то замена лучше не рисковать На видео насос в центре внимания. Сообщение отредактировал aleks36 - 24.12.2014, 16:46 |
24.12.2014, 17:24
#149
То есть тот ремень, который на видео крутится, и есть ремень ГУР? Я посмотрел его состояние: ремень Dongil, трещин не заметил никаких.
24.12.2014, 17:36
#150
Почитал по отзывам - ремни Dongil "дубеют" и ужимаются в размерах. Может быть в этом дело...
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 11:38 |
