Поставили магнитолу - перестал работать эл. насос от 12 в |
21.4.2008, 8:03
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.12.2007 Из: Тамбов |
Поставили магнитолу Пионер DEH 50U. Псле этого попробывал качать электрическим насосом, а он тока дергается и все.
Причем в невкрученном в колесо состоянии он работатет, а на прокачку 1,8 атмосфер сил не хватает. Включал насос с включенным двигателем. Пи етом прикуриватель греет. И 12 воль есть ведь признаки жизни подаются. Кроме мафона стоит сигналака стралайн B6. Машина новая с декабря 2007 года. ПРоблем с аккум не было. Подскажите кто сталкивался. Может при установке они от магнитолы что повесили на эти 12 вольт и теперь мощности не хвататет на насос. Делал не у официалов. Но кантора вроде нормальная сертифицированная. Поеду седня разбираться, что умного-то говорить насчет електричества? |
andryva Поставили магнитолу - перестал работать эл. насос от 12 в 21.4.2008, 8:03
*MasteR* Re: Поставили магнитолу - перестал работать эл. насос от 12 21.4.2008, 9:13
zsse andryva
Попробуй напрямую к аккуму, если и в таком... 21.4.2008, 12:22
Вовка zsse
В Гетце нет подсветки прикуривателя и розетки... 21.4.2008, 14:12
Александр23 Вообще-то компрессор потребляет большой ток,особен... 22.4.2008, 9:37
andryva Ну да у меня он и есть Мустанг.
Что интересно рабо... 22.4.2008, 9:48
Александр23 От АКБ до прикурки метр проводов,из них полметра т... 22.4.2008, 12:57
andryva померил сегодня напряжение в разетке - получилось ... 26.6.2008, 12:29
Ashikh andryva
хреново контачит просто... вруби насос, вс... 26.6.2008, 12:39
OBender andryva
У меня такая же "проблема" :smil... 26.6.2008, 12:43
Петрович-В Контакт вилки насоса в прикуривателе грется не дол... 26.6.2008, 12:51
ГётцОднако * 26.6.2008, 13:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:41 |
