2 страниц V   1 2 >
На какой скорости переключать передачи ?
StarS
сообщение 22.4.2008, 10:22
Из: Петрозаводск
Где-то в документации по GETZ прочитал, что :
Первая передача 0-20км/ч
Вторая передача 20-40км/ч
Третья передача 40-55км/ч
Четвертая передача 55-70км/ч
Однако на 30км чувствуется, что двигатель уже просит 3-ю передачу.
У кого какое мнение ?
Двигатель 1.4, 97 л.с
сообщение 22.4.2008, 10:30
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
1 передача - 0-60
2 передача - 60-100
3 передача - 100-140 и т д =))
вобще не понимаю с какого это вдруг машина на 30 километрах может хотеть третью, когда меньше 2000 обороты у гетца лучше вобще не опускать, иначе не едет совершенно...
rgo
сообщение 22.4.2008, 10:43
StarS
Советую не зацикливаться на этом и не упираться взглядом в приборную панель. Давайте смотреть на дорогу. С практикой всё придёт само сабой. Спинным мозгом будешь чувствовать какую передачу втыкать. Практический совет оринтируйся по звуку двигателя. (по оборотам)
Максим Андреевич
сообщение 22.4.2008, 11:01
Из: г.Ижевск
StarS
Ну попробуйте переклчиться при 30 км.ч. на 3-ю передачу, думаю что машинка не попрет или попрет очень вяло. Для неспешной езды я думаю подоудут переключения на повышенную передачу при достижении 3500-4000 оборотов. Например, у меня "автомат" именно так и переключается. А если надо пошустрее то... тапку в пол и до 5500 оборотов а потом на следующую передачу. Вот примерно так.
StarS
сообщение 22.4.2008, 11:18
Из: Петрозаводск
O'k.
Понял.
сообщение 22.4.2008, 11:23
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
К тому же на 30 км/ч 3-я передача не очень то хорошо для двигла. Если в пробке для поддержания скорости, то сойдёт, а для разгона фтопку... делаем выводы.
Миха Банкир
сообщение 22.4.2008, 11:33
О каких километрах в час идет речь?!?!?!
Крутишь мотор до 3-3.5 тысяч оборотов (передача не имеет значения) и переключаешься!
Катенок
сообщение 22.4.2008, 11:37
Одинокая Кошка
Из: Митино
А разве переключение передачи не по оборотам происходит?
Печенюшкин
сообщение 23.4.2008, 7:31
Из: Омск
я всегда придерживаюсь личных ощущений и делаю так -
1 - 0-20 км
2 - 20-40 км
3 - 40-70
(для города)
сообщение 23.4.2008, 7:57
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
придерживаюсь доки на машину + по настроению. Меньше 2000 стараюсь не переключаться
сообщение 23.4.2008, 21:53
Из: zelenograd
при спокойной езде
1 - 0-20 км
2 - 20-50 км
3 - 50-80
4 - 80-100
примерно так.
minj
сообщение 23.4.2008, 22:28
Из: Купчино
при спокойной езде переключаюсь на 3000 - 3500 оборотах и не гляжу на спидометр.
Посторонним Е
сообщение 23.4.2008, 22:30
Из: Харьков
Руководство рекомендует переключаться:
2 - 20 км/час
3 - 40 км/час
4 - 55 км/час
5 - 75 км/час
При этом вы будете переключаться где-то на 2500 оборотов. Ну а дальше все зависит от характера вождения - кому побыстрее разогнаться, тот переключается позже, кому светофорные гонки не нужны и кто хочет обеспечить наиболее экономичный режим - тот где-то так и будет переключаться.
Ну и текущая дорожная обстановка и загрузка машины тоже свою роль играет smile.gif
Посторонним Е
сообщение 23.4.2008, 22:37
Из: Харьков
При переключении на 3-ю передачу на 30 км/час у вас обороты будут менее 1400, что не очень хорошо для двгателя.
сообщение 24.4.2008, 11:17
Из: zelenograd
Посторонним Е
это для какого двигла? чё-то 75 на 2500 на пятой - не верится. надо будет попробовать =)
Посторонним Е
сообщение 24.4.2008, 17:54
Из: Харьков
75 - это 2500 не на пятой, а на четвертой. Т.е. рекомендации руководства, фактически, предусматривают переключение на более высокую передачу при оборотах двигателя 2500-2600.
А 75 км/час на пятой - это несколько больше 2000 об/мин.
Печенюшкин
сообщение 25.4.2008, 6:05
Из: Омск
у меня 1.3 и проверено - на 2 передаче после 40 уже тяга не та - только обороты прибавляются, а скорость не особо резво.
Irishkin
сообщение 25.4.2008, 7:08
Из: Мааасква, ЗАО
машина настолько резвая что я стартую с первой и переключаю на 3 через секунда 7-10, минуя вторую....практически только на 3 и езжу.. при 30 вполне можно на 3 ехать)
getzevod2008
сообщение 25.4.2008, 13:37
Если почитаете автомобильную литературу - там черным по белому написано, что эффективнее всего держать обороты двигателя, соответствующие максимальному крутящему моменту. У Гетца максимальный крутящий момент достигается примерно на 3000 оборотах.
Wowick
сообщение 25.4.2008, 14:18
Из: Petrozavodsk
Ашик, чё та я не понял как ты на первой до 60 км/ч разгоняешься. Обороты до-скольки крутишь?
Я на первой максимум до 50. И то уже в районе 7000 об/мин. А на второй уже до 100, а на 3 при обгонах 130 точно было. Дальше не помню...
Наталика
сообщение 25.4.2008, 14:46
V.I.P.
Из: Россия,Москва
это Вы на механике на второй 100 ездите???? я в шоке.... у меня на второй когда 60 было гудело так что почувствовала себя в самолете)))причем 60 максимально 2-3 секунды.... дальше были практически подряд 3-я и 4-я... все же у меня наверное так как по книжке... переключаюсь 2500-3000, если больше 3-х тысяч то уже требует следующую передачу...
i_v
сообщение 25.4.2008, 15:03
Из: Петербург
а как быть с 1.1? (для экономичной неспешной езды, но и чтоб не насиловать двигатель)
Юля-ля
сообщение 25.4.2008, 15:09
Из: Москва, ЮВАО
на 1.1 я езжу
1- 0-20
2-20-40
3-40-60
4-60-90...
быстрее еще не ездила... :oops:
кто в курсе нормально это или нет - отзовитесь!!!
i_v
сообщение 25.4.2008, 16:58
Из: Петербург
аналогично, по оборотам переключение получается чуть больше 3-х тысяч
D'Ark M
сообщение 25.4.2008, 18:21
Из: Москва & Владимир
Подтверждаю. Специально проверял на 200-км трассе.
Один раз переключал скорости на 2500 оборотах, другой - на 3000 оборотах. Во втором случае - бензина ест ощутимо меньше.
kayson
сообщение 25.4.2008, 19:11
Из: р.п. Даниловка
Мой город: Волгоград
на 1.1 я езжу
1- 0-20
2-20-40
3-40-55
4-55-75
все как в доке по авто
сообщение 25.4.2008, 22:19
Из: zelenograd
Wowick
нифига не 7000 при 50 км/ч на первой. 6000 - это и есть примерно 60 км/ч.
на третьей по спидометру 120, по тахометру 5000.
Наталика
кто-то любит ехать комфортно, а кто-то любит ЕХАТЬ =)
Посторонним Е
сообщение 25.4.2008, 22:48
Из: Харьков
Цитата(bumbaka)
Wowick
Там получается где-то следующее соотношение (резина 175/65/R14)
Код
      I      II    III     IV     V
10    1206
20    2413    1301    914
40    4825    2603    1829    1376    1101
55    6635    3579    2514    1892    1514
60             3904    2743    2064    1652
75             4880    3429    2580    2065
90             5856    4114    3096    2478
100            6507    4572    3440    2753
120                     5486    4128    3304
140                     6400    4816    3854
сообщение 25.4.2008, 23:50
Из: zelenograd
Посторонним Е
ну я по показаниям ориентировался. вот на 185/55R15 при 120 по спидометру, 5 тыщ на третьей. а надо, оказывается, 5500, то есть спидометр врёт, но после 100 - это нормально. но до 7000 я ни разу не крутил, а 50-60 км/ч на первой ездил =)))
Leka
сообщение 27.4.2008, 14:24
Из: г.Москва
Мой город: г.Москва
У меня автомат, переключение скоростей происходит на оборотах 2500-3000, 1 раз позволила себе до 5000, просто надо было быстро тронуться, думаю малышке не понравилось это.
ES!
сообщение 28.4.2008, 6:01
Из: 72RUS
В следующий раз положи педальку и будет на 6000обмин переключаться.
Автомат бывает вообще едет на 1500обмин если ехать внатяг.
Переключает на 2500 если спокойно ехать и на больших оборотах если притопить.
Переключайтесь на 3000-3500обмин т.к. это макс момент, а в мануале немного странно скорости прописаны, низковаты обороты при таких скоростях.
jorik84
сообщение 28.4.2008, 7:02
Из: Ростов-на-Дону
всем известно, что повышенная передача на низкой скорости очень вредит движку. и первый раз слышу что бы геша на 30 км/ч просил третью. я вторую менее чем до 60 не кручу, а для эконом езды 3500 оборотов и след. передача!
Посторонним Е
сообщение 28.4.2008, 11:26
Из: Харьков
Максимальный момент идет в диапазоне 3000..5000 (+/- несколько ньютонов на метр), но не забывайте, что переключаясь на на оборотах 3500 вы, фактически, достигаете максимального момента и тут же уменьшаете его, переключаясь на повышенную.
Если так уж надо обеспечить себе максимальный крутящий момент (чтобы быстро разогнаться), то со 2 на 3 придется переключаться где-то на 70 км/час (чтобы на 3-й обороты были 3000 или более), а с 3 на 4 - как минимум на 90. Только зачем оно надо в большинстве случаев?
А в руководстве скорости прописаны, похоже, исходя из обеспечения максмально экономичного режима езды, когда при переключении на повышенную обороты падают где-то до 2000 (даже чуть меньше).
dj_style
сообщение 13.6.2008, 11:11
Из: Котлас
Кстати говоря многие пишут про плохое переключение 1-2 или 2-1 или 2-3... в других ветках)))
А веть зав. это от оборотах двигателя при переключении...
Когда прочитал мануал про эти скорости, вот и начались проблемы, хотя исколько не спорю с производителями:
Иногда на ровной дороге 2-3 на 30-30 км/ч, а надо разогнаться побыре то и 45...
С 3 на 4 то стараюсь минимум 55, правильно писали "чувствуется спинным мозгом"...
Ну а на 5 по обстоятельствам. Обычно 70-80. При обгоне больше.
Смотря с каким рвением разгоняешься, насколько резко происходит процесс переключения. Лишь бы не передержать.
Однажды и на первой сильно разогнался (Музыка играла громко, торкало чё-то!"") потом долго "стыдно" перед Гешей было........
dj_style
сообщение 13.6.2008, 11:15
Из: Котлас
Иногда на ровной дороге 2-3 на 30-40 км/ч, а надо разогнаться побыре то и 45...
_COOL_
сообщение 13.6.2008, 12:24
интересно я на дизеле как ? там всего до 4500 оборотов ?
сообщение 19.6.2008, 21:47
Из: ДустИстФантастиш
я после 2000 переключаюсь если спокойно ехать. экономия ощутимая и движок не насилуется, но если надо порезвее сманеврировать то 3000 и хорош. 5000 только на обгоне и потом переключаться :cool:
Новичок Же
сообщение 15.9.2008, 17:20
Из: СССР
Подскажите, на скольки оборотах оптимальнее переключаться на 5-ю передачу?
сообщение 15.9.2008, 17:56
Новичок Же
Смотря с какой передачи.
сообщение 15.9.2008, 18:05
:grin: с задней
сообщение 15.9.2008, 18:34
410
Это вопрос?
сообщение 15.9.2008, 18:41
скорее ответ. :grin:
а если серьезно в городе она не нужна(по правилам есс-но)
сообщение 15.9.2008, 19:08
Сообщение #43
Из: Ленинграда
410
а разве Новичок спрашивает нужна она или нет в городе?)))
Я, честно говоря, на обороты не смотре, но переключаюсь на пятую на скорости где-то 80. Ориентируюсь по звуку двигла. (вообще не врубаюсь, зачем тахометр нужен)
сообщение 15.9.2008, 19:18
Сообщение #44
Максим Р
на раллийных автомобилях он тем не менее обязательный атрибут :cool:
сообщение 15.9.2008, 19:22
Сообщение #45
Из: Ленинграда
Новичок Же
А в чем, собссссно, сложность-то?
сообщение 15.9.2008, 19:23
Сообщение #46
Максим Р
он ее потерял :cry:
Новичок Же
сообщение 15.9.2008, 19:29
Сообщение #47
Из: СССР
с 4-й. Просто на трассу еще не выезжал, а по городу повода воткунть 5-ю не представлялось.
Раз говорите, что в городе она не нужна, не стану сильно париться и буду просто слушать двигатель.
сообщение 15.9.2008, 20:28
Сообщение #48
Новичок Же
Если авто новое, до 2000 погоди втыкать 5-ю. А так - 80-90 при спокойном разгоне, 100-110 при интенсивном.
сообщение 15.9.2008, 20:31
Сообщение #49
Новичок Же
Про передачу почему спросил - бывает, при выезде и вливании в поток разгоняюсь 1-2-3-5, т.е. на 3-ей до 100, затем 5-я, т.к. уже в потоке.
Лев_Тюкин
сообщение 15.9.2008, 20:46
Сообщение #50
Мой город: область
Каждая передача не ниже 2500 оборотов, кроме второй её можно меньше. Я каждую передачу разгоняю до 2800 итог плавность хода без малейших рывков если конечно сципление плавно отпускать
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 1:46
