проблема с АКБ гетз 1.4 |
12.12.2007, 11:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2006 Из: Ижевск |
Моя история такая
Решил я как то родной аккум и гешки подзарядить, поставил на зарядку (часов на 6-8 где-то) ток дал примерно 4-6ампер, через какое-то время его отключили и утром я его благополучно поставил на место. Установил клеммы, попытался завести, а он прям как не родной. Крутит зажигание сек 3-4 и только потом заводится (причем вся электроника в салоне как бы начинает гаснуть)... В течении дня все норм, машина заводится с пол оборота как и нужно, а на утро опять все повторяется. Благо детали все были (хотел уже к зиме готовить) + аккум новый, отдал я механикам. Парни мне поменяли вот что: масло, свечи, фильтр воздушный и маслянный, аккумулятор, передние тормозные диски и колодки, задние втулки амортизаторов. Потом ради интереса разобрали мой аккум, выкачали электролит и поставили диагноз - Аккум здох! Новый аккум - Тюмень Азия, 45 ампер. Только вот с ним такая же беда, приходится крутить 3-4 секунды чтобы машина завелась. Автозапуск заводит с раза 5-6 (ну это же не нормально..???). Вчера съездил, взял другой аккум, Варта, тоже на 45ампер (нет у них на 55)... Сегодня проверяю, точно не лучше, может и хуже... Вот вопрос, уже 2 аккум пробую, а эффекта 0. Может у меня с чем то другим проблема? Может аккумы то нормальные, а что нить в движке случилось или ? Причем как только утром машину заведешь, в течении дня она нормально заводится...либо приехать на работу и с работы уехать часиков в 21-22 (вчера например уехал в 23-00 так машина еще хуже заводилась |
vidoq проблема с АКБ гетз 1.4 12.12.2007, 11:35
vidoq Добавлю, что старый аккум после зарядки посыпался,... 12.12.2007, 11:37
feskin А стартер у тебя не коротит? 12.12.2007, 12:03
vidoq feskin
а вот не знаю я даже, а как посмотреть? 12.12.2007, 12:14
NIKIT@ Re: проблема с АКБ гетз 1.4 12.12.2007, 12:20
vidoq NIKIT@
да не, эт я решил поменять, выяснять почему... 12.12.2007, 12:49
ГётцОднако Цитата, что старый аккум после зарядки посыпался, ... 12.12.2007, 13:09
vidoq ГётцОднако
так, а где ее сделать можно? у кого?
ту... 12.12.2007, 14:34
DesBo ЦитатаНовый аккум - Тюмень Азия, 45 ампер
А там ра... 12.12.2007, 20:51
XDimon Родной аккум. отпахал 1.5 года и сдох признаки был... 12.12.2007, 22:23
vidoq [quote=Дес][quote=XDimon]Родной аккум. отпахал 1.5... 13.12.2007, 9:35
ГётцОднако * 13.12.2007, 12:35
vidoq Re: * 13.12.2007, 14:19
zemlyanin62 скорее всего ты убил свой акум. я когда заряжал св... 13.12.2007, 22:40
vidoq Цитатаскорее всего ты убил свой акум.
так убил то ... 14.12.2007, 17:47
Cергей (куплен авто в январе 2006)Стал здыхать родной Del... 19.3.2008, 19:56
The Chief Цитата(Cергей)(куплен авто в январе 2006)Стал здых... 19.3.2008, 21:41
Cергей http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator из э... 19.3.2008, 21:58
FAnton The Chief
Цитата"Чемпион"... как вариант... 19.3.2008, 22:00
The Chief Цитата(Cергей)http://www.carumba.ru/catalogue/accu... 20.3.2008, 10:08
Петрович-В так убил то убил, что дальше то делать?
с новым Ва... 20.3.2008, 10:42
BlueeYes Я так думаю стоит ещё систему впрыска проверить и ... 2.4.2008, 20:15
Autosachs Петрович-В
Нормальное напряжение, выдаваемое генер... 28.4.2008, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:18 |
