Течь масла по стыку двигателя и КПП
Cofeman
сообщение 23.4.2008, 18:25
Из: Питер, Центр
Посетил сервис по поводу найденного на ТО-1 подтекания масла по стыку двигателя и КПП. Пообщался с инженером по гарантии. Уточнив мою проблему он сказал, что необходимо связаться с главным офисом HMC, чтобы те подтвердили (или отказали) гарантийность дефекта. На следующий день, с утра он связался со мной и сообщил, что HMC в гарантии отказала. Причина отказа - довольно большой пробег (7500) для гарантийной замены сальника коленвала. Было предложено записаться на платную замену. Стоимость - примерно 5500р.
А теперь вопрос к знающим: у меня АКПП, уровень масла - выше нормы на горячую примерно на 1 см - не может ли выбивать масло из коробки в стык между ней и движком? Со слов мастера - подтекание не сильное (пара капель висит, но течи нет), можно поездить пока с контролем уровней масла.
Посмотреть снизу пока нет возможности - стоит защита и нет эстакады.
P.S. Периодически, безо всякой закономерности, в салоне возникает легкий запах, похожий на запах подгорающего масла, при включенной вентиляции (не проводка, это точно). Редко, но возникает...
- Cofeman   Течь масла по стыку двигателя и КПП   23.4.2008, 18:25
- - FAnton   Cofeman ЦитатаПричина отказа - довольно большой пр...   23.4.2008, 18:40
- - TeR   Cofeman Эксплуатацию машины желательно прекратить,...   24.4.2008, 10:16
- - Дима Р   Точно знаю что замена сальников коленвала даже на ...   24.4.2008, 10:51
- - Серега-Москва   Да дурят опять нашего брата на сервисе. Вам правил...   24.4.2008, 11:00
- - Cofeman   Ребята, по-моему, качать тут права бессмысленно. Ц...   24.4.2008, 16:50
- - *MasteR*   Цитата(TeR)Cofeman Эксплуатацию машины желательно ...   24.4.2008, 22:20
- - ГётцОднако   а оно там точно из сальника колена масло гонит? По...   25.4.2008, 6:46
- - Cofeman   Завтра попытаюсь заехать на эстакаду, снять защиту...   25.4.2008, 17:36
- - repsacjd   Толи я чего не понимаю, но первое ТО- это 15 тысяч...   25.4.2008, 18:05
- - Cofeman   Прошел ТО-1, потому что прошел год и месяц со врем...   25.4.2008, 20:22
- - repsacjd   Цитата(Cofeman)Прошел ТО-1, потому что прошел год ...   25.4.2008, 20:32
- - Karlason   Хм, а я думал один такой, с текущим сальником. Рес...   26.4.2008, 11:47
- - Начальник КТП   Вначале хотел достать руководство и посмотреть, чт...   26.4.2008, 12:58
- - Cofeman   Добрался, наконец, до эстакады. Сняли защиту, посм...   26.4.2008, 14:14
- - Cofeman   Упс ! Не прилепилось! Попробуем так: Исходя из...   26.4.2008, 14:21
|- - super_gut   Ребят, всем привет! Подскажите что за два болт...   23.4.2017, 22:07
- - Cofeman   А, кстати, может знает кто - что это за планка с д...   27.4.2008, 15:17
- - Karlason   Как мне сказали на сервисе, это крепёж между Короб...   4.5.2008, 17:45
- - Булат   течь масла   16.6.2008, 0:45
- - ГётцОднако   ?   16.6.2008, 9:39
- - Булат   механика, поднимали на подъемнике, посмотрели - са...   17.6.2008, 10:07
- - mega1   может масло в дрыгатель перелили - вот и выдавило?   17.6.2008, 10:24
- - -pm-   Чем грозит перелив масла на 200мл? Щас мне залили ...   23.6.2008, 19:15
- - Cofeman   Во-во! Я вот, как не мерил - все больше нормы полу...   24.6.2008, 11:51
- - Cofeman   Сорри, это я про масло в коробке писал..   24.6.2008, 11:52
- - WADIE   super_gut, это крепеж держателя заднего сальника ...   24.4.2017, 5:27
- - super_gut   Спасибо, теперь нашёл, что и как: Вот материал: ht...   24.4.2017, 9:42
- - WADIE   super_gut, а чем в официальном каталоге схема не ...   24.4.2017, 13:57
- - Сергей Иванов   Подскажите, а может из-за заднего сальника выкидыв...   15.2.2018, 13:21
|- - Brodilis   Цитата(Сергей Иванов @ 15.2.2018, 14:21) ...   16.2.2018, 0:09
|- - Сергей Иванов   Цитата(Brodilis @ 16.2.2018, 0:09) если с...   16.2.2018, 18:45
- - oldgetz   Сергей Иванов, может   15.2.2018, 14:28
- - Сергей Иванов   oldgetz Спасибо... печально   15.2.2018, 20:10
- - oldgetz   Сергей Иванов, нипанятно - почему печально . куп...   15.2.2018, 20:25
- - avvvv   хреновая прокладка клапанной крышки ?   18.2.2018, 21:03
- - Сергей Иванов   Я все облазил снизу и сверху. Коробка в масле (смо...   20.2.2018, 12:54
- - avvvv   все же внимательно осмотреть стык крышки клапанов ...   20.2.2018, 14:27
- - Сергей Иванов   Есть "потливость" масла на крайним справ...   21.2.2018, 12:05
- - avvvv   снять/поставить коробку это большой кусок работы, ...   21.2.2018, 13:17
- - Сергей Иванов   Да, что и напрягает. Сальник на 200 рублей, а рабо...   21.2.2018, 17:23
- - Сергей Иванов   Все стирка, готовка... Появилась новая проблема, д...   3.3.2018, 6:40
- - Brodilis   Цитата(Сергей Иванов @ 3.3.2018, 7:40) Те...   3.3.2018, 17:53
- - Сергей Иванов   Цитата(Brodilis @ 3.3.2018, 17:53) имхо д...   5.3.2018, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 12:51
