Самостоятельная установка фаркопа |
25.4.2008, 22:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Сегодня установил фаркоп на нашего Гешку! Многие задаются вопросом возможности установки этого девайса, поэтому и пишу.
Я помещаю эту тему в "электрический" раздел, так как основные сложности могут возникнуть именно в этой части. Для установки нужно купить фаркоп- 3500р-8000р(я купил за 3500) диаметр шара 50мм, электророзетка европейская 7 контактов. Крюк с шаром, в основном, предлагают съемным. Электрика в комплекте. Для установки яма или подъемник не обязательны - можно свесить задок машины с бордюра, чтобы подлезть снизу. Потребуется снять бампер, для чего нужно открутить крепеж сверху (саморезы), снизу (пластиковые пистоны и 4 болта ключиком на 12), сбоку (по одному болтику ключиком на 8), снять брызговики и задние подкрылки желательно,впрочем, это нетрудно. Эта операция занимает где-то 1час. Фаркопы на гешку продают в собранном виде с крепежом. Крепится на 4-х болтах к лонжеронам-там все штатно и готово к применению. (только рекомендуется промазать антикором лонжерон) Во всех инструкциях указано,что в бампере нужно делать вырез - можно и не делать- бампер слегка облегает конструкцию... (я не резал). Электрика. Здесь есть несколько поблем: -Провода из комплекта коротковаты- надо быть готовым к наращиванию. - Для подключения к фарам следует снять обшивки багажника и сами фары,чтобы проложить проводку и понять какой проводок в хундае за какую лампу отвечает. -Соединять проводки следует, в основном,к одной фаре (ее лучше снять),а к другой подключить только второй "поворотник". - Провода коммутируются с помощью пайки внутри багажника и надежно изолируются. - при подключении к розетке проводки лучше опаять, чтобы в последствии избежать глюков, а провод к розетке надо подвести буквой (U),чтобы водичка в розетку по проводу не затекала. - Ну и конечно схема подключения розетки должна соответствовать инструкции или тому, как расключена вилка Вашего прицепа. - Многие умельцы не делают минусовой проводок в розетке, а полагаются на контакт шара с прицепом- так делать не стоит, так как , бывает, глючит. Буду готов с радостью ответить на любые вопросы об установке. ЗЫ: самое главное в этом деле качественно соединить и заизолировать проводки, а то и пожар можно устроить. Весь фаркоп нужно обрабатывать антикором- сделан из чермета и за 2 месяца на балконе начал покрываться ржой, где краска сколота была... |
28.4.2008, 22:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
+1. Я конечно понимаю, что трудно это делать, но все же фотки с пояснениями были бы информативнее.
29.4.2008, 11:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 12.1.2006 Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская |
А фаркоп оригинальный надо, или любой подойдёт?
30.4.2008, 14:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Из: Столица |
А где фаркоп преобретался? Съёмный шар или нет?
1.5.2008, 22:30
gdialex
До фоток руки не дошли. Да и фоткать не чего. В книжке "Третий рим Гетц" в фотографиях снятие бампера и обшивок хорошо описано... Сам фаркоп элементарно крепится. the_finest_day Фаркоп может быть любым : VFM, BOSAL, Westfalia и др. Главное,чтобы для Гешки были предназначены. VFM -российское производство совместное с BOSAL- у меня такой. физик младший В яндексе набрал "фаркопы" - фирм не много, штук 8-9, просто искал у кого дешевле. Мне доставили на дом, а сама контора находится на 3-м транспортном рядом с новым Ашаном (там вывеска видна хорошо). Шар с крюком единое целое и считается условно съемным, так как оперативно не снимается. Он закреплен на болтах М12(или 10) к балке фаркопа вместе с кронштейном электророзетки. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:24 |
