Альтернативные звуковые сигналы |
15.9.2008, 19:56
#101
упс! Ну, вот, научил Сержа...а у самого не вставилось((((
15.9.2008, 21:38
#102
Максим Р
Ну спасибо за подсказку,Но и сам мог свой клаксон выставить промежду прочим :grin: :grin: :grin: |
16.9.2008, 11:07
#103
а моего не видно совсем... ну... попробую сейчас...
16.9.2008, 11:20
#104
Ставил в марте. так:
Цитата поставил пневмоклаксон на рестайл лично! Взял однотональный (не нравяться мне эти переливы), дудка - 45 см. +компресоор. Все влезло между радиатором и решеткой. Помучился со штатным разъемом (не хотел его портить, хотел сохранить), и с кронштейном для дудки. КОмпрессор закрепил к дудке простыми пластмасоовыми стяжками. ПРОБЛЕМЫ - сразу вылетел 10А предохранитель. Поставил 15А. Вылетел. Плюнул, поставил релюху до компрессора. Работает! Дудит, как КАМАЗ! Прошло 2 недели. Крякнулся китайский компрессор, гад! РАзобрал (хитро был, сволочь завольцован). Итог - пластмассовую крыльчатку разорвало пополам. Был вариант склеить, не стал. СОвершил самы оптимистичный поступок в жизни - купил точно такой же клаксон! поменял насос. пока работает. Если опять сломается, думаю купить компрессор для накачки шин, маленький какой-нибудь. только он уж точно перед радиатором не влезет, придктсЯ куда-то еще ставить. Но я надеюсь на лучшее!)))
на фото ни фига не видно...
23.9.2008, 7:59
#105
А вот поделки ALEKSANDRа....
23.9.2008, 11:16
#106
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Цитата(Максим Р) ![]() а вот это будет плохо работать. "трубки" от двигателя нагреются и пропадёт звук. |
23.9.2008, 14:26
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Цитата(Вовка) А вот поделки ALEKSANDRа....
Этот вариант мне понравился, сделаю также. Иещё вопросик. А милицейский свисток ни кто не ставил ???????? Дело в том. Была у меня копейка. Так вот, как то я подрезал собрата, так он мне милецейским свистком выразил своё неудовольствие. С тех пор периодически появляется желание сделать такую фенечку. Пробовал компресор от сигнала, компресор для накачки калёс, что то не получается. |
23.9.2008, 14:27
#108
ALEKSANDR
А ты не мог бы записать звук своего девайса? На мобилку хотя бы. Если её не разорвёт |
23.9.2008, 14:28
#109
Эх, правки не хватает как.. ALEKSANDR, под девайсом я имел в виду гуделку :smile:
23.9.2008, 22:23
#110
Цитата(ALEKSANDR) Цитата(Максим Р) ![]() а вот это будет плохо работать. "трубки" от двигателя нагреются и пропадёт звук. Работает шикарно и звуку не пропадает :grin: Правда мыслю их всёже заменить резиновыми. |
23.9.2008, 22:28
#111
Вот блин раньше бы Александр выложился,я бы место сразу слизал,а то не знал куды енту свою бандуру запихать :???:
Мой кстати два варианта звука,всеми тремя сразу или мелодия типа сирены |
24.9.2008, 7:37
#112
А я как услышал родной сигнал копейки-понял вот оно. :shock: Интересно их продают еще (сигналы).Приколов много, я сигнал трамвая давеча в поездке по Днепру повстречал, прикольно :smile:
24.9.2008, 16:54
#113
Катаюсь так уже второй год. Только вот всё ника не было повода разобрать и сфоткать. |
20.10.2008, 7:44
#114
Хотел сначала сделать как у ALEKSANDRa, присмотрел на рынке кетайцкую дудку с компрессором за 600 руб. Размещать хотел за бампером, но друзья сказали что недолго она там проживёт. Раскошеливаться на качественную американскую дуделку жаба душит, поэтому купил волговские сигналы и без особых проблем установил прямо за решёткой радиатора. Дёшево и сердито! ;-) Управился за 1,5 часа. Больше всего времени ушло на снятиеустановку решётки и изготовление крепёжной планки для 2х улиток. Гудит громко и чётко - чего хотел добился! :smile: Если кому интересно где и как разместил - есть фото, могу выложить. ;-)
20.10.2008, 8:51
#115
demitra
выкладывай фото сразу. |
29.10.2008, 10:08
#116
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
На место штатного сигнала (между радиатором и решеткой) поставил на кронштейне двухтональный японский сигнал (названия не помню) на штатную проводку, предохранитель менял один раз на такой же, больше проблем т-т-т не было. Звучит отлично. На штатный никто не реагировал.
7.11.2008, 13:53
#117
Цитата(OHHC[HCBH) RU]На место штатного сигнала (между радиатором и решеткой) поставил на кронштейне двухтональный японский сигнал (названия не помню) на штатную проводку, предохранитель менял один раз на такой же, больше проблем т-т-т не было. Звучит отлично. На штатный никто не реагировал.
а сколько эта "япония" стоит? и по нагрузке соответствует электрооборудованию? |
23.11.2008, 11:00
#118
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Alexxcc) А я как услышал родной сигнал копейки-понял вот оно. :shock: Интересно их продают еще (сигналы).Приколов много, я сигнал трамвая давеча в поездке по Днепру повстречал, прикольно :smile:
Бредовые идеи, да простит меня мужчины ( и женщины тоже). Я лично необычных сигналов пугаюсь. В ступор вхожу. Тут надо "ноги делать", а я висну из-за таких штуковин :evil: Они меня дезориентируют. :grin: Вообще не смешно, конечно. Скажите, это только для привлечения повышенного внимания? Я понимаю еще вещи, которые необходимы для улучшения функциональности, ну, могу допустить какие-то моменты престижа, там литье(хотя доля функциональности здесь присутствует), дефлекторы, короче всё то, что не отвлекает внимание от езды. Всяческие там светодиодные подсветки, улучшатели настроения, те же клаксоны или вообще необычные сигналы-лишнее. |
23.11.2008, 11:42
#119
абрикоска
Дело не в понтах, а в безопасности... Штатный Гетцовский сигнал иногда не пробивает можные звуковые "пацанские" системы класса "бум-бум", из-за этого всякие имбицилы беспрепятственно влезают перед вами безовсяких зазрений совести... Так что нада "гуднуть" так "гуднуть" :grin: :grin: штоб стёкла у них осыпались... (мечта - девайс из фильма "Маска") :grin: |
23.11.2008, 11:58
#120
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2008 Из: м.о Видное |
+1 Я вот прикидываю как бы два раздельных сигнала замутить. один простой, а другой для "непонятливых"!)) Может какую кнопочку под левую ногу вывести... (авто НЕ гетц) |
28.11.2008, 21:10
#121
Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB)) тут на мкаде мадам испугал цель выпустила звуковую защитуи совершила обходной маневр. :grin: :grin: :grin: Звук обалденный у меня
Вот о чём я и говорила... :sad: Я б тоже испугалась ваших адских сигналов и не факт, что на вас не вырулила бы :grin: |
29.11.2008, 20:36
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2008 Из: Казань |
Поставил жене на авто (Getz конечно) сигнал Hella мембраные..1300 за пару. .Уважают
пысы Такой же сигнал до сих пор стоит на предыдущей моей машине (2110)-никаких проблем от моек и т.д. нету...советую. По звуку сигнал похож на сигнал крузаков |
23.2.2009, 17:32
#123
Может, немного не по теме, плохо искал, наверное, но поставил второй сигнал низкого тона от Тушкана (подвернулся на халяву). Фото без бампера (ставил вниз решетку, и уж заодно):
20.3.2009, 21:39
#124
Максим Р
По ГОСТУ спецсигнал это сигнал изменяющейся с определёной частотой и тональностью, сигнал определённой мощности.. всё остальное - фтопку.. alekseich1 Я ничо доказывать не буду, это его дело доказывать... и любой суд облажается, ибо в ПДД ни в ГОСТах, ни в нормативах ничего не сказано про Интеркомы, каковым и является Говорильник.. Иначе бы всех Инкасаторов за йайцы повесили. |
20.3.2009, 23:23
#125
alekseich1
:app: |
20.3.2009, 23:25
#126
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Штатный сигнал слабоват, согласен. Я сам сменил его на двухтональный HELLA (аналог "волговского" сигнала).Меня теперь на дороге слышно.Но Ни СГУ, ни матюгальник мне нафиг не нужны... :???:
24.3.2009, 21:56
#127
У мея вопрос ко всем: А если поставить дудку возле лобового стекла, как на фото желтого Геши, в салоне не будет ли его слышно громче, чем на улице?
24.3.2009, 22:12
#128
Цитата(Максим Р) alekseich1
Цитата 1.Закрывать дискуссию с моим участием есть мое суверенное право, не находите?
всегда считал, что "дискуссия" - аргументированный спор как минимум нескольких людей... , а не "монолог", который можно прекратить в одностороннем порядке. А вообще, давайте не будем ссориться))) Я - за мир! У мея вопрос ко всем: А если поставить дудку возле лобового стекла, как на фото желтого Геши, в салоне не будет ли его слышно громче, чем на улице? Ты знаешь Макс у меня та же мысль возникла.Просто у меня в багажнике сигнал на задний ход ,так я его кажется слышу лучше чем те кто на улице. :grin: |
3.4.2009, 23:34
#129
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Калуга |
Цитата(Максим Р) У мея вопрос ко всем: А если поставить дудку возле лобового стекла, как на фото желтого Геши, в салоне не будет ли его слышно громче, чем на улице?
У меня стоит гудок там же. На улице слышно гораздо громче, хотя и в салоне иногда пассажиры пугаются... |
10.5.2009, 12:49
#130
поставил вторично (после аварии) на тоже место - между улицей и радиатором. Отлично помещается, даже с запасом, что бы многие не утверждали.
А вот такой вопрос: можно ли изменить тональность гудка (компрессор+одна трубка длинной 50 см)? Дело в том, что звук на моем новом гудке мощный (и даже очень :grin: ), но не сказать по другому - сиплый, с эдакой хрипотцой. (на пути воздуха ничего не застряло, я проверял). И еще вопрос - а громкость звука зависит только от мощности компрессора? |
17.5.2009, 15:12
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
Преобрёл сегодня на барахолке сигнал. Х.з. чей он. Два в одном, т.е. две улитки в одном агрегате. Широкий однако. Написано made in Italy(итальянский-мог не правильно написать). Без упаковки. Попробую вместо родного установить. После отпишусь. Цепляли на прямую к аккуму, горланит резвее волговского!
18.5.2009, 8:46
#132
HaLicH
аналогично поступил с месяц назад, пошел на рынок и от скуки за чо то около 200 руб купил двутональные хз какие красного цвета, но все продавцы говорят что турецкие, внешне и по размеру похожи на шоховские только без болтов... сигналов этих на рынке дофига, из чего я сделал вывод что хоть и фиготень, но спросом пользуется. Сразу поставил, малость колхозно... родной штекер оставил жить пока, тупо засунув в него обычные провода, посадил на изаленту - дунул - понравилось. Пока все равботает, но перед ТО верну штатный, а после эту систему облагорожу как нибудь. Друзьям демонстрировал, всем нравится (напомню цена вопроса 200 р.), уже слезно просят на ланос такое же поставить, кстати там куда как проще (места вагон, в отличии от нашего рестайла), только это..... успокойте плиз, я про полярность вообще не понял, на гудках никаких меток нет, цеплял и так и эдак гудят одинаково... так вот, вообще полярность подключения имеет значение? |
8.7.2009, 21:35
#133
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
Народ подскажите какой предохранитель отвечает за клаксон? где он находиться? Поставил дудку через 5 мин испытаний сигнал пропал.
9.7.2009, 7:47
#134
9.7.2009, 13:18
#135
Вовка спасибо! Пойду менять.
9.7.2009, 15:19
#136
bruda20
Ненадолго. Потом обгорят контакты реле. |
9.7.2009, 19:41
#137
фиг знает, кстати, на старом своем пневмо-клаксоне я предохранитель менял до 25. Тогда только перестал сгорать. А сейчас новый поставил (такая же модель - старый в аварии погиб), так на 15 амперном все висит, и ничего... Слышал много мнений, что большая дудка вперед не помещается... Вот, поместилась..)) :
9.7.2009, 19:46
#138
Максим Р
Предохранитель по току согласован с проводами и контактами. Тебе повезло, не все такие счастливые. :smile: |
16.7.2009, 12:55
#139
Давно хотел показать своё решение по альтернативным класксонам но фоток не было... Наконец-то зафотал, выкладываю :smile:
Улитки от Волги, штатный штекер на всякий случай не стал резать и завернул его в целофан чтоб не ржавел. Так что в случае чего можно всё вернуть как было. :smile: Питалово замутил просто врезав проводочки в штатную проводку. Крепёжная планка для 2х улиток сделана из крепления гардины для занавесок :grin: Если кто решит плагиатить то обращаю внимание на то что важно закрепить улитки именно на такой высоте относительно усилительной балки передка! Иначе решётка радиатора не встанет нормально и будет дико выпирать относительно капота. Ну вот... Комменты приветствуются! :smile:
6.10.2009, 21:02
#140
На двенашку, да и на многие другие авто я ставил и всем советую от волги две большие улитки поставить! Звук - супер. Мерсы только так двигать...
6.10.2009, 21:30
#141
Без дополнительного реле ставил?
6.10.2009, 21:36
#142
6.10.2009, 22:07
#143
Понятно...
7.10.2009, 8:05
#144
Цитата(_michael_) Понятно...
Тема не об этом! |
7.10.2009, 8:40
#145
Поставил себе улитку от Волги. Пока одну (низкий ток), т.к. без реле не решился вешать две по 7 ампер вместо штатной на 3,5. Крепил на штатное место, только пришлось немного удлинить кронштейн (полоску металла).
Хотел уже поставить вторую как у demitra, но меня смутило то, что даже при небольшом ударе будет деформация бампера + решетки радиатора и это может привести к тому, что будет пробит радиатор кондиционера. Там очень малое расстояние от винта крепления до радиатора. Штатный сигнал намного тоньше и точка крепления выше - при ударе он согнется не задевая радиатор. Вот теперь думаю куда вкрячить улитки под капот... |
7.10.2009, 19:14
#146
lemmus
что значит "куда"? в этой же теме есть фотки как и улитки и трубки помещаются перед радиатором...почему сомневаешься? Товарищи! Подскажите, как увеличить громкость на пневмо-клаксоне? |
8.10.2009, 10:04
#147
Цитата(Максим Р) Товарищи! Подскажите, как увеличить громкость на пневмо-клаксоне?
Подсказываю - нужно поставить нормальный пневмосигнал а не китайчатину с базара :grin: ;-) Для справки, цены на норм гудок начинаются от 300$ :smile: Вот кстати классный сайтик по сабжу - http://www.hornblasters.com/ И особенно советую видева посмотреть! Уссака!!! |
8.10.2009, 10:08
#148
У кого видео на сайте не кажет то вот альтернативная ссылка - http://www.youtube.com/user/hornblasters
11.10.2009, 19:47
#149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2009 Из: Москва |
Нормально грузится с обеих ссылок, заценил
20.10.2009, 8:40
#150
Максим Р, помещаются, но очень уж близко к радиатору кондиционера. При даже небольшом ударе будет деформация бампера и решетки радиатора и они могут сдвинуть улитки и пробить радиатор. А стоит он 10 тыр... Вот это то и не нравится...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 0:48 |
