7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Альтернативные звуковые сигналы
maxim
сообщение 1.12.2009, 16:42
Сообщение #151
Из: Татарстан Набережные Челны
Сегодня искал альтернативное место для сигнала что-бы не ставить под решётку, самым идеальным местом показалось место под аккумулятором, интересно нормально-ли будет слышно.
сообщение 1.12.2009, 17:00
Сообщение #152
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Тоже озадачен! За решеткой стоят - заливает на мойке.
maxim
сообщение 1.12.2009, 21:42
Сообщение #153
Да мойка и повреждение радиатора при аварии это актуально но в данный момент больше интересует головняк со снятием бампера для установки под решетку.
Hobbit
сообщение 1.12.2009, 22:03
Сообщение #154
Передний бампер снять вообще не головняк. Я летом снимал у себя - вся операция заняла 15 минут.
ivank0
сообщение 1.12.2009, 22:12
Сообщение #155
Из: ижевск
скажу так у меня писщялка от сигналки стоит на щитке моторного отсека ее и там заливает постоянно так что ИМХО прятать клаксон не актуально
сообщение 2.12.2009, 9:07
Сообщение #156
Из: Ленинграда
Друзья! Чего велосипед-то изобретать? У меня стоит за решеткой (фото на 14 странице, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130 )
1. Бампер для установки снимать не надо - только решетку (на фото видно) - делов-то 4 болта открутить...
2. На мойке ничего не заливает.
3. При аварии в лоб, радиатору 99% - капец, так что есть там дудка или нет ее - разницы не вижу...
maxim
сообщение 2.12.2009, 9:31
Сообщение #157
Спасибо за совет сегодня попробую, однако не понятно как быть с креплением с внутренней стороны решотки.
сообщение 2.12.2009, 9:48
Сообщение #158
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Максим Р
+100
сообщение 2.12.2009, 9:50
Сообщение #159
Из: Ленинграда
maxim
рассмотри внимательнее фотку. Просто кронштейн, сделанный из полоски металла. Крепится под один из штатных болтов.
maxim
сообщение 2.12.2009, 10:00
Сообщение #160
Цитата(Максим Р)
maxim
Я имел в виду крепление решотки из нутри или она крепится только снаружи 4 болтами ?
сообщение 2.12.2009, 10:19
Сообщение #161
Из: Ленинграда
ну, тут оффом будет, имхо где-то в ФАКе с фотками было, коротенько:
1. Поднимаем капот.
2. Откручиваем 4 (по моему 4) болта крепления решетки (именно решетки, а не всей морды - там увидишь)
3. оттягиваем верхний край решетки, просовываем руку за решетку. По бокам она крепится такими прямоугольными контр-гайками (по одной с каждой стороны). Их просто стягиваем пальцами.
4. Вытягиваем решетку на себя и чуть вверх.
Может текст сложно выглядит, на самом деле - все очень просто.
maxim
сообщение 2.12.2009, 12:14
Сообщение #162
1. Поднимаем капот.
Теперь всё предельно ясно.Огромное спасибо!
Роман77
сообщение 2.12.2009, 13:42
Сообщение #163
Установить можно не снимая решетки. Открутив 4 болта, отогнуть решетку. Там места вполне хватает. 2 улитки встают спокойно. Ничего снимать не нужно.
maxim
сообщение 13.12.2009, 15:46
Сообщение #164
Ура у меня получилось! Правда пришлось попыхтеть со снятием решётки как потом оказалось нижняя часть решётки примерзла. Реакция других машин на мой сигнал изменилась, теперь шарахаются))))))
Its
сообщение 12.1.2010, 20:34
Сообщение #165
Фигня всё это, от меня и так шарахаются :twisted: :twisted:
сообщение 13.1.2010, 9:19
Сообщение #166
Стиль вождения и Альтернатива звукового сигнала - немного разные вещи.. ;-)
сообщение 13.1.2010, 9:40
Сообщение #167
Из: Ленинграда
Its
Фигня всё это...
Согласен с Вовкой. Мы тут не о "фигне" говорим, а о альтернативных звуковых сигналах. Если сказать нечего, зачем говорить?! :evil:
Друзья, а кто знает/видел в продаже воздушные компрессоры помощнее чем стандартные красные, которые идут в комплекте к китайским дудкам, пригодные для установки где-нибудь в подкапотном пространстве?
maxim
сообщение 13.1.2010, 11:23
Сообщение #168
Есть сайт по него писали в форуме- http://www.hornblasters.com/
Там мощные компрессора с рессиверо и дудками правда вся эта система занимает много места. Но думаю можно собрать что-то подобное но меньших размеров что-бы поместилось в пространства под аккомклятором.
сообщение 14.1.2010, 9:49
Сообщение #169
Из: Ленинграда
maxim
сайт видел. Но там готовые решения продают, и совсем уж большие. Не в багажнике же этот ресивер возить? А мне нужен компактный компрессор.
maxim
сообщение 14.1.2010, 11:28
Сообщение #170
А если попробывать собрать из компактного компрессора для колёс и рессивера литрана 3.
сообщение 14.1.2010, 13:23
Сообщение #171
Из: Ленинграда
maxim
ну, можно попробовать, но мне кажется, что "колесный" слабоват...
maxim
сообщение 14.1.2010, 14:03
Сообщение #172
Вся штука заключается в рессивере и клапане который регулирует давление, при падении давления включается компрессор.При достаточном объёме рессивера я думаю должно получится, ведь сигналиш не постоянно и не продолжительно. Отец рассказывал они на оку ставили сигнал от Камаза и подключались к запаске установив на неё электро клапан и это работало.
сообщение 14.1.2010, 19:17
Сообщение #173
Из: Ленинграда
я так понимаю, у грузовиков давление из тормозной системы берется? кто знает какое там давление?
maxim
сообщение 15.1.2010, 8:35
Сообщение #174
Давление у Камаза около 5 атмосфер главное что бы дудка выдержила и это тоже можно отрегулировать при помощи регулиторо давления.
сообщение 15.1.2010, 10:40
Сообщение #175
Из: Ленинграда
да... на 5 атмосфер компрессор будет размером с Гетц :grin:
maxim
сообщение 15.1.2010, 18:46
Сообщение #176
Сам компрессор может быть и на 0.5 атмосфер ,главное на какое давление засчитан датчик перед ресивером если на 5 то компрессор и будет качать до 5.
сообщение 15.1.2010, 23:11
Сообщение #177
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Макс а тебе что уже не хватает твоей дудки? :shock: laugh.gif
сообщение 16.1.2010, 11:25
Сообщение #178
Из: Ленинграда
нет предала совершенству))))
maxim
а ты не встречал такие "готовые решения", небольшого размера, что бы не колхозить?
maxim
сообщение 16.1.2010, 15:01
Сообщение #179
Нет не встречал если что-то найду сообщу.
сообщение 23.1.2010, 17:26
Сообщение #180
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Купил в Южном порту такой же как у Максима за 450 рублей. Поставил точно так же как он! Сразу же вылетел родной, 10А предохранитель. Поставил на 25А...... Камаз блин :grin:
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 12:12
Причина редактирования: поправил ссылку
сообщение 23.1.2010, 18:14
Сообщение #181
Из: Ленинграда
я первое время долго знакомых прикалывал)) даже просили: погуди, а!)))))
а сейчас хочу еще более мощный, так как задолбали умники, считающие, что "маленького каждый может обидеть". Хочется так дудануть, что бы у них, хороших людей, шерсть во всех местах встала... :razz:
сообщение 23.1.2010, 22:04
Сообщение #182
старослужащий
Мой город: Одинцово
да ладно. не заморачивайся. Я думаю ЭТОГО хватит :grin:
сообщение 23.1.2010, 22:27
Сообщение #183
Нельзя! Сначала реле сгорит, а потом - как получится. Реле отдельное на плюс АКБ, управление от штатного.
сообщение 23.1.2010, 23:28
Сообщение #184
Иконка группы
Из: ВиЗ
сообщение 24.1.2010, 7:41
Сообщение #185
старослужащий
Мой город: Одинцово
то есть вот так сделать?
сообщение 24.1.2010, 9:28
Сообщение #186
По левой схеме (розовый провод от сигнала) или по правой (оба провода от сигнала на обмотку реле)
сообщение 26.1.2010, 19:25
Сообщение #187
старослужащий
Мой город: Одинцово
Саш. Нифига не понял.. Короче. Если не трудно на пальцах скажи какой провод куда прицепить. Плиз... :roll:
Я купил вот такое реле
и колодку к нему
от источника 2 провода (розовый и чОрный) их я прицепил к компрессору. теперь вопрос: где разрыв и на какую ножку какой провод цеплять?
сообщение 26.1.2010, 22:16
Сообщение #188
Иконка группы
Из: ВиЗ
85, 86 - оба провода от сигнала штатного.
87 постоянный плюс с аккумулятора (лучше через пред на 20А)
30 - плюс компрессора.
минус компрессора на корпус авто.
сообщение 26.1.2010, 23:00
Сообщение #189
Т.е. 85-86 - коричневый и черный, 87 пусть будет красный, 30 - зеленый. Все как у тебя на второй схеме.
сообщение 26.1.2010, 23:31
Сообщение #190
старослужащий
Мой город: Одинцово
ок. спасибо други.. к выходным потеплеет попробую всё сделать. Отчёт за мной... :cool:
сообщение 17.2.2010, 15:55
Сообщение #191
старослужащий
Мой город: Одинцово
Итак. Продолжу. Позавчера обратил внимание, что воздушка стала еле крякать. Скорее всего в компрессоре замёрзла какая нибудь вода, а может ещё что нибудь. Но это ерунда. Я задумал поставить простые улитки. Поехал в ближайший магазин и купил жигулёвские (от классики) за 225 р.
Одну улитку поставил на родной кронштейн, а для второй изготовил из твёрдого уголка
реле удобно разместилось рядом с блоком предохранителей
а дополнительный предохранитель прямо на аккумуляторе
а вот сигнал в работе ВИДЕО
Сообщение отредактировал Алеф - 16.8.2010, 7:57
сообщение 17.2.2010, 20:56
Сообщение #192
Провода из под капота так нельзя тянуть. По штатной проводке лучше.
сообщение 17.2.2010, 21:48
Сообщение #193
Из: zelenograd
какое нафик реле? я ставил такие дуделки, так к штатному питалову врубаешь и всё воркает отлично без лишнего колхозинга
сообщение 17.2.2010, 21:52
Сообщение #194
Реле было на пневматику, переделывать не захотел, я так понимаю.
сообщение 17.2.2010, 22:22
Сообщение #195
старослужащий
Мой город: Одинцово
точно не захотел.. Пускай так и будет. Мало ли потом ещё чё нить приспичит поставить laugh.gif
сообщение 17.2.2010, 22:25
Сообщение #196
Из: Ленинграда
и что громче? пневма или улитки?
сообщение 17.2.2010, 22:46
Сообщение #197
старослужащий
Мой город: Одинцово
пневма в самом начале была ничего, а потом сдуваться начала.... Улитки орут конечно порезче.. Народ пару раз подпрыгнуть заставил, да хам на МКАДе перепрыгнул с перепугу в другой ряд biggrin.gif Да ты сам послушай. Выше в моём посте внизу ссылочка на видео со звуком rolleyes.gif
Drummer888
сообщение 20.2.2010, 21:18
Сообщение #198
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(bumbaka @ 20.8.2008, 12:56) *
вот как у меня вышло. просто отрезал нахрен старый штеккер, клаксон жалкий этот выкинул, места под крепление, благо, нашлись. пришлось только отворачивать воздухозаборник и ещё чуток доработать пластиковую деталь одну =).
Зато бибикать стало так, что меня хоть замечать стали =)
удачное место крепления...там есть отверстия??? я купил,но руки пока не дошли... на двенашку ставил,звук отличный!!!
MrSAS
сообщение 3.3.2010, 0:52
Сообщение #199
Из: Тюмени
Асилил всю тему, лучше с дудкой не заморачиваться, если ставить вазовские или волговские то реле я так понимаю не нужно, а если ставить 2 комплекта(4шт.)? Как было бы правильно их подключить? За всю тему не помню чтобы поднимался такой вопрос.
Всегда хотел паровозный гудок, нормальный с ресивером стоит бешеных денег, поэтому не долго думая хочется поставить 2 комплекта обычных улиток чтоб уже наверняка сдувать всяких гавнюков с дороги.
Вот тут есть демонстрация звучания 2-х комплектов волжских сигналов... шикарно laugh.gif А если вместо 2 комплектов верх/низ поставить 4 шт. низов, интересно какой звук будет у такого набора, думается ещё лучше.
сообщение 3.3.2010, 1:38
Сообщение #200
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(MrSAS @ 3.3.2010, 2:52) *
to ALL
посмотрел фотки на этой странице - ужас! Народ вы или проводку в гофру прокладывайте, или хомутиками вдоль штатной крепите. А так как вы делать нельзя. Подключить ваши рожки у электрика будет стоить рублей 300, не так уж и много чтоб съэкономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 0:56
