Альтернативные звуковые сигналы |
3.3.2010, 1:59
#201
Вся штука заключается в рессивере и клапане который регулирует давление, при падении давления включается компрессор.При достаточном объёме рессивера я думаю должно получится, ведь сигналиш не постоянно и не продолжительно. Отец рассказывал они на оку ставили сигнал от Камаза и подключались к запаске установив на неё электро клапан и это работало. ХА! |
3.3.2010, 7:59
#202
10.3.2010, 16:36
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2010 Из: DMD MO |
Тема баян. Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. у меня пневматика..думает не медленнее заводского...а по поводу насоса прав..поставил я его прям на решетку радиатора-каждые два месяца прочищаю(но не мотор а трубу,в частности мембрану).шланг вообще не могу промыть..жду лета..а носком каким нить закрыть руки не доходят |
12.3.2010, 23:03
#204
Ну не знаю у меня не думает а орёт. и ни какой носок не надевал.В мороз немного хрипло было а сейчас смерть клопам и мухам особенно в тоннелях
Кстати по поводу увеличения мощи пневматики,продавцы советовали поставить два компрессора через троиник.типа +40 % мощи.Вот думаю....... |
12.3.2010, 23:06
#205
Только не разворачивай дудки вперед или в одну сторону. С дороги сдует или встанешь при сигнале. |
13.3.2010, 1:19
#206
4.4.2010, 12:40
#207
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
![]() Пока всё это не успел подключить, задолбался искать место, куда бы эта труба влезла. Единственная труба, у которой был нормальный крепёж. Остальные хоть и маленькие, но с совершенно неудобными для крепления площадками. Под бампер, под аккумулятор это не влезало. В остальном - баллон с пятью атмосферами в багажнике, пневматическая пластиковая трубка под днищем, заряжается вся эта система автоматически, от беркута которым я колёса подкачиваю. Если кому то интересно, обо всём в подробностях потом. p.s. Движок к лету помою, уплотнитель только поставил :) 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. перенесено
Сообщение отредактировал Алеф - 4.4.2010, 12:44 |
4.4.2010, 13:06
#208
читаем правила
Вся штука заключается в рессивере и клапане который регулирует давление, при падении давления включается компрессор.При достаточном объёме рессивера я думаю должно получится, ведь сигналиш не постоянно и не продолжительно. Отец рассказывал они на оку ставили сигнал от Камаза и подключались к запаске установив на неё электро клапан и это работало. Дас ис фантастиш! Для С-40 нужен мощный пукъ, от шести атмосфер и выше. Любое заужение магистрали, снижение давления, сразу делает из этого сигнала, придушенного петуха. А ещё у него расход воздуха как у движка МИГ-24. В общем резюмируя всё написанное, заключаю что камазовский сигнал подойдёт только для нормальных пневматических систем, а не для баллона в багажнике. 2.16. Публичное обсуждение действий Модераторов и членов Администрации. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели
Сообщение отредактировал Алеф - 4.4.2010, 13:39 |
14.4.2010, 22:14
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
Подскажите пожалуйста,купил себе сигнал HELLA двухтональный.Как его подключить?К какому проводу в солоне подключиться(вроде надо тянуть новый провод как понял).Нет ли у кого нибудь схемы.да еще же вроде реле надо новое.скажите как это на пальцах зделать.
14.4.2010, 22:18
#210
чукча не читатель?
отсюда и вниз читаем! |
22.4.2010, 14:32
#211
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.12.2009 Мой город: М.О г.Королёв |
Всем привет !!
фоток жалко не сделал((( поставил двухтональный, штатный разъём не обрезал -теперь сигналит громко и страшно)))) |
15.5.2010, 8:26
#212
Вот прикольный девайс:
![]() Американский Hadley. Одно не устраивает - ценничек... от 25000 |
21.5.2010, 10:59
#213
Вот прикольный девайс: ![]() Американский Hadley. Одно не устраивает - ценничек... от 25000 Смотри выше. Те же йца, но в 6 раз дешевле. p.s. Сейчас хочу добавить ещё одну дудочку. Купил небольшую, теперь спрячу под жабо, вроде места должно хватить. Единственное конечно у неё качество ниже плинтуса. Мебранны сделаны из тонкой пластмассы. Но у меня латунная фольга где то была. Ещё в планах поставить более объёмный баллон, уже лежит, ждёт своей очереди. За вынос мозга аффтар ответственности не несёт. |
23.5.2010, 13:35
#214
в очередной раз сломался китайский красный компрессор. Пошел на рынок с вопросом: "а какой громче"? Рукотворные системы с ресивером, как у Грохотайло предлагают за 12000. Жаба душит, да и звучат они СОВСЕМ не как Hadley! Так что про "те же йца, но в 6 раз дешевле" я бы не спешил говорить... Все продавцы в один голос говорили, что пневмо будет гудеть громче электрических. Я засомневался, и купил те самые черные Hella? о которых выше рассказывал Кудрявый. Монтаж/демонтаж, как я уже и говорил, осуществляется после снятия решетки радиатора. Сначала выкидываем старый гудок.
![]() Затем, за несколько часов было рассмотрено не менее 7ми вариантов установки Хеллы (уж больно большие гудки). В результате, пришлось снять сигналы с заводского кронштейна, немного поколхозив, просверлив Гешу в одном месте, и сделав новый кронштейн, установить все вот так: про звук могу сказать только одно - прошлая пневматическая дудка - жалкий писк по сравнению с этим)))) |
23.5.2010, 14:12
#215
23.5.2010, 14:38
#216
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
У меня такие же только красные
Код черных 3CB 004 811-042 |
24.5.2010, 6:31
#217
в очередной раз сломался китайский красный компрессор. Пошел на рынок с вопросом: "а какой громче"? Рукотворные системы с ресивером, как у Грохотайло предлагают за 12000. Если делать самому, обойдётся тысячи в 2,5 сама система, плюс 2 тысячи компрессор беркут. У меня беркут уже был, вот только быстросъём ни как не сделаю, ленюсь :) Не, ну если хочешь мальчиков с рынка подкормить, нема вопрос, можно из 12 взять. Хадли не слышал, но от моих реально закладывает уши, если с открытым капотом. Сообщение отредактировал грохотайло - 24.5.2010, 6:33 |
24.5.2010, 10:24
#218
грохотайло,
Цитата Не, ну если хочешь мальчиков с рынка подкормить, нема вопрос Цитата Хадли не слышал гыыы... ну а о чем тогда говорить-то?))) просто я слышал систему с Беркутом (не исключаю, что у тебя по-другому звучит), и Хадли. День и ночь. Реально.
24.5.2010, 10:48
#219
грохотайло, Цитата Не, ну если хочешь мальчиков с рынка подкормить, нема вопрос Цитата Хадли не слышал гыыы... ну а о чем тогда говорить-то?))) просто я слышал систему с Беркутом (не исключаю, что у тебя по-другому звучит), и Хадли. День и ночь. Реально.Можно сделать систему с беркутом и поставить дудку хадли. Всё равно будет дешевле, чем покупать за 12 тысяч, или всю систему хадли в сборе. Главное условие, чтобы заужений ни где не было, тогда мощь звука обеспечена. p.s. Я посмотрел на цены хадли и тихо опух. Умеют же люди делать деньги. Сообщение отредактировал грохотайло - 24.5.2010, 10:52 |
24.5.2010, 12:29
#220
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2010 Мой город: Москва |
Поставил вчера сигналы от Волги.
Ставил по аналогии с HotWheels. Заняло примерно около часа,вся установка. Всё очень даже легко оказалось, но мне кажется в 2-ём сподручнее работать. Звук ЖЫРНУЩИЙ,МОЩНЫЙ,СМАК ПРОСТО по сравнению с родной корейской пищалкой!) Фотки могу позже разместить,хотя в принципе не вижу смысла повторяться. P.S-Корейцы молодцы,как будто заранее знали что люди будут менять их пищалки и оставили достаточно места! Сообщение отредактировал 13daa - 24.5.2010, 12:30 |
24.5.2010, 12:46
#221
Цитата p.s. Я посмотрел на цены хадли и тихо опух. Умеют же люди делать деньги. вот что есть, то есть... я тоже не представляю как же надо хотеть такую игрушку, что бы 1000 евро отвалить... |
24.5.2010, 13:55
#222
Цитата p.s. Я посмотрел на цены хадли и тихо опух. Умеют же люди делать деньги. вот что есть, то есть... я тоже не представляю как же надо хотеть такую игрушку, что бы 1000 евро отвалить... Причём цены явно с потолка рисованы - датчик давления 150 рублей от камаза, против их трёх тысяч! Если брать покруче от насосной станции ну максимум в тысячу обойдётся. Клапан - 700 рублей ловтек, от газобалонного оборудования, скока там у хадлея? Штуцера быстросъёмные около 100 рублей, камоцци но найти сложно. Там фитинг на цанге, затягивающийся гайкой. Но за то бренд, фирма веников не вяжет. Сообщение отредактировал грохотайло - 24.5.2010, 13:57 |
30.5.2010, 19:08
#223
![]() Прикупил ещё одну китайскую дудку. На сей раз меньшего размера и с чёрными пластиковыми рожками. На деле оказалась полным дерьмом. Узкие проходные отверстия, а главное мембраны сделаны из пластиковой плёночки. Эх, где наша не пропадала, подумал Штирлиц с грустью. Откопал в углу латунную фольгу, достал сверло и через час, отверстия стали большими, мембраны латунными. Мощность звука увеличить не удалось, но поменялась тональность :) Теперь нечто среднее между пожарной машиной и истеричной блондинкой. http://video.mail.ru/mail/yrik44/_myvideo/1.html А вот так примерно оно звучит. Прошу учесть то, что в камере срабатывает защита и она давит звук. Поэтому заценить можно тональность. В следующий раз буду писать видео с двух, трёх метров. Сообщение отредактировал грохотайло - 30.5.2010, 19:14 |
31.5.2010, 15:00
#224
грохотайло
тебя теперь будет в бок откидывать реактивной тягой при гудении в 4 дудочки |
31.5.2010, 19:59
#225
31.5.2010, 20:13
#226
Йа фигею маниаки
Я на вас заявление в милицию напишу, если вы рядом со мной этим воспользуетесь |
2.6.2010, 17:23
#227
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2010 Из: Тюмень |
Цитата(Step) Тема баян. Бешеный Слон Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя. А не подскажешь насколько происходит задержка сигнала? Стоит пневма задержек не пешеходы, сумки роняют, поставил после тупого газелиста!!!! |
9.6.2010, 5:56
#228
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
А вот и мой вариант установки Хеллы как у Максима
![]() Дырок сверлить не пришлось, в качестве кронштейна использовал 2-а звена пружины задних колодок от КРАЗ-а (214Б-3502036) Звуком очень доволен! PS Прошу прощения за маленькие фотки, снимал на телефон и не заметил что маленькое разрешение стоит. Сообщение отредактировал GRiM - 9.6.2010, 5:59 |
21.6.2010, 14:51
#229
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
А я вот что хочу, давно ещё бзик на "Ку-Ка-Ра-Чу", откопал, но не знаю как заказать :)))
http://www.stebel.it/stebel2009/products.a...ECTROPNEUMATICS |
22.6.2010, 7:04
#230
А я вот что хочу, давно ещё бзик на "Ку-Ка-Ра-Чу", откопал, но не знаю как заказать :))) http://www.stebel.it/stebel2009/products.a...ECTROPNEUMATICS А вот тут могут привязаться. Установка на машину звукового сигнала, издающего звук разной тональности запрещена. Хотя штука угарная конечно ... Крёстный отец очень понравился ... Сообщение отредактировал грохотайло - 22.6.2010, 7:07 |
1.7.2010, 7:34
#231
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
поставил от новой волги , ОЧНЬ доволен,всего 450 р . звук 2х тональный.если оставить 1 ракушку , тозвук будет погромче и попротивнее))))как раз всем на нервы действовать.
18.7.2010, 18:09
#232
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2010 |
Всем привет. Вот мой вариант установки улиток от Волги. Стоимость 400 рублей. Эффект - достаточно мощный и естественный сигнал. Из минусов - слегка глуховат (поскольку сами улитки дуют вниз).
Установил я эту конструкция с третьего раза. Сначала горел предохранитель на 10А - 2 раза, в итоге заменил его на 15А - работает. Затем столкнулся с проблемой крепежа. Ранее в этой ветке писали о том, что волговские улитки замечательно встают на родной кронштейн, при условии минимального расстояния до кромки решетки - у меня, признаюсь, так и не получилось - постоянно ужасающе выпирала решетка относительно линии капота. Поразмыслив, я разместил эту-же конструкцию из двух улиток прямо по центру носа авто - перед радиаторной решеткой. Встает просто замечательно без всяких подгонок. За основу крепежа взял 2 штатных болта - на фото по центру. Крепеж достаточно простой - 2 Г-образных уголка (сделаны, кстати, из бывшего оригинального кронштейна). ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках Сообщение отредактировал volvap - 18.7.2010, 18:11 |
18.7.2010, 18:25
#233
volvap,
Три ошибки вижу. 15А нельзя. Объединять нельзя. Кронштейн укорачивать не стоит. 1 - категорично, остальное ухудшает звук. |
18.7.2010, 20:27
#234
18.7.2010, 21:20
#235
wxp,
Я про провода, вообще-то... wxp, Я про провода, вообще-то... И разная нагрузка - мотор и вибратор. |
19.7.2010, 0:01
#236
wxp, Я про провода, вообще-то... wxp, Я про провода, вообще-то... И разная нагрузка - мотор и вибратор. Александр23, проясни для всех, так как быть с предохранителем? Если оставить на 10, то он горит. Я пока езжу с 15А - чем это может обернуться и что посоветуете предпринять? |
19.7.2010, 5:56
#237
19.7.2010, 8:24
#238
wxp, volvap,
Полазил по схемам, есть пара мест с таким сечением и 15А предом. Наверно, не критично. Но 20А уже перебор. |
19.7.2010, 10:50
#239
Реле на 20А, потомучто оно с запасом.
15А можно ИМХО, но долго лучше не гудеть - свадьбы и т.п. Можно поплавить изоляцию проводов. А лучше новые потолще провода на АКБ кинуть + релюшка новая помощнее. Бюджет рублей 200-250. Но и огранченй нет по времени гуденя, и возможно погромче будет. А у волговских гудков нсколько я помню идут крепёжные пластины, по 2 на каждый сигнал, Они специальной толщиный и упругости, и крепя на них звук получается более сочный и громкий. |
19.7.2010, 10:58
#240
Dif,
Качественно обощил. Мне лень было.))( Без иронии) |
27.7.2010, 13:58
#241
4.8.2010, 9:45
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2010 Из: Пермь |
Добрый день!
Установил себе на getz волговские улитки, вот только не стал менять предохранитель, т.к со стандартным хорошо гудит. Вопрос: это нормально, что на штатном работает или всё таки поставить 15А? |
4.8.2010, 10:13
#243
lynx59 правильнее будет поставить через дополнительное реле. тут в теме информация есть по этому поводу.
8.8.2010, 9:47
#244
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Moscow |
по клаксону могу помочь 25 плюс минус касатиков(зависит от геморройности установки) и буит стоять воздушка а-ля магистральный тягач. Так оно стоит в районе 22касатиков(год назад себе на лансер ставил), состоит из 3х частей компрессор-ресивер-дудка, единственный мини-косяк что компрессор, суко, вибрирует неслабо и если люди ставят "без души" то гул в машине буит пока копрессор воздух качает ого-го. Систеса работает по принципу 1) компрессор качает воздух под давлением в ресивер(бачонок по разсерам как литровая банка пива) 2) когда давление доходит до определенной точки компрессор отключается 3) непосредственно бикаем, пугая бедных доходяг вокруг 4) когда давление в ресивере падает до определенного значения, автоматом происходит пункт 1. Скажу так, я бикаю всегда и везде(банально обозначить себя в потоке если ктото чтото не то затеял или пешеходов жизни учу-по зебрам ходить а не абы где) мне хватает 1й подкачки на 5-6 качественных биков. Если нада пишите в личку помогу. Могу показать как оно работает на моей пташке)
Из глобальных переделок лично я поставил себе предохранитель вместо 10, 15амперный. цены без моего какогобы то ни было интереса, понравится-по факту отблагодарите. ЗЫ отвечая на вопрос что я забыл на форуме гетсоводов отвечу сразу-жене хочу купить, присматриваюсь) ЗЫЫ Москва и МО Сообщение отредактировал LLlaxug - 8.8.2010, 9:49 |
8.8.2010, 21:35
#245
В смысле 25 тыщ руб чтоб подудеть?
9.8.2010, 7:28
#246
по клаксону могу помочь 25 плюс минус касатиков(зависит от геморройности установки) и буит стоять воздушка а-ля магистральный тягач. Так оно стоит в районе 22касатиков(год назад себе на лансер ставил), состоит из 3х частей компрессор-ресивер-дудка, единственный мини-косяк что компрессор, суко, вибрирует неслабо и если люди ставят "без души" то гул в машине буит пока копрессор воздух качает ого-го. Систеса работает по принципу 1) компрессор качает воздух под давлением в ресивер(бачонок по разсерам как литровая банка пива) 2) когда давление доходит до определенной точки компрессор отключается 3) непосредственно бикаем, пугая бедных доходяг вокруг 4) когда давление в ресивере падает до определенного значения, автоматом происходит пункт 1. Скажу так, я бикаю всегда и везде(банально обозначить себя в потоке если ктото чтото не то затеял или пешеходов жизни учу-по зебрам ходить а не абы где) мне хватает 1й подкачки на 5-6 качественных биков. Если нада пишите в личку помогу. Могу показать как оно работает на моей пташке) Из глобальных переделок лично я поставил себе предохранитель вместо 10, 15амперный. цены без моего какогобы то ни было интереса, понравится-по факту отблагодарите. ЗЫ отвечая на вопрос что я забыл на форуме гетсоводов отвечу сразу-жене хочу купить, присматриваюсь) ЗЫЫ Москва и МО Фигассе цены ... Может за десятку начать делать, всем желающим? Вообще, чисто по деталям у меня всё обошлось в тыщи три, не считая компрессора. Если взять нормальный автомат компрессора, а не тот огород имени Мичурина, который у меня сейчас, ну тыщи на две удорожает. Сообщение отредактировал грохотайло - 9.8.2010, 7:29 |
10.8.2010, 14:31
#247
Это дудка заводская,а не ваш колхозстайл. В эмиратах стоит 600бачинских. В РФ дешевле 20к не видел,да и то во владике самовывозом. А приколхозить можно и от камаза...
За 3к даж интересно как оно работает... Зы Dif да 25 чтоб подудеть, зато так забавно мелочь с дороги сливать. Бикнул и оно в правый ряд и по тормозам,глаза О_О и фуру выискивает... а пешеходы в прыжке дорогу пересекают....25к и управа на 2 вещи которые меня больше всего бесят ) Сообщение отредактировал LLlaxug - 10.8.2010, 14:40 |
10.8.2010, 20:29
#248
Это дудка заводская,а не ваш колхозстайл. В эмиратах стоит 600бачинских. В РФ дешевле 20к не видел,да и то во владике самовывозом. А приколхозить можно и от камаза... За 3к даж интересно как оно работает... Зы Dif да 25 чтоб подудеть, зато так забавно мелочь с дороги сливать. Бикнул и оно в правый ряд и по тормозам,глаза О_О и фуру выискивает... а пешеходы в прыжке дорогу пересекают....25к и управа на 2 вещи которые меня больше всего бесят ) Колхоз стайл, это всякие турецкие дудочки, с компрессором сбоку. У меня хенд мейд, повторяющий пневмосистему фуры. Воздух из баллона без ограничений идёт на два сигнала. Мощность не хуже чем у фуры, но у меня оно глушится капотом. Что в общем то к лучшему. А по поводу наборов, про которые вы говорите, я цены на hadley видел. Единственное, что я бы взял из предлагаемого ими, это саму дудку, но пока жаба душит. За такое не жалко переплатить. Китайцы откровенное говно делают, хоть и красиво и звучит неплохо. Все остальные детали, это тупой понт, который можно купить в два раза дешевле. И вообще, если хочешь, чтобы все какались от твоей букашки, ставь сигнал от тепловоза. У меня дудка от электрички валяется уже, ждёт своего звёздного часа Сообщение отредактировал грохотайло - 10.8.2010, 20:31 |
11.8.2010, 10:37
#249
http://www.hadley.ru/horntones.html
Посмотрел я вот на это и прикинул СГУ + mp3 плеер и все довольны :-) А главное какая аканомия! Сообщение отредактировал грохотайло - 11.8.2010, 10:37 |
11.8.2010, 14:35
#250
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 0:56 |
