7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Альтернативные звуковые сигналы
грохотайло
сообщение 11.8.2010, 15:05
Сообщение #251
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Цитата(Синий @ 11.8.2010, 15:35) *
Цитата(грохотайло @ 10.8.2010, 21:29) *
ставь сигнал от тепловоза.
К кислородному баллону и без редуктора, на шаровом кране соединить))))
В детстве так дуднули.... собаки в частном секторе 3 дня молчали.....
Так и есть. Там все соединения имеют такую же резьбу, как и в водопроводном кране.
moris_
сообщение 16.8.2010, 7:53
Сообщение #252
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Взял фотку у demitra...
Подскажите в штатной колодке сколько контактов, по какому проводу что идет? А лучше, если Алеф или кто-нибудь еще "разжуёт" для таких чайников как я, что куда подключить, т.к. хочу через релюшку. Буду заниматься на даче, поэтому хочу все прояснить заранее.
Что я уяснил прочитав тему:
1. Берем + с АКБ через предохранитель и подключаем к 87 на релюшке
2. С 88(30) на релюшке уводим + к + клеме на улитках.
Дальше вопросы:
3. Какой провод из штатной проводки кидать на 85 на релюшке?
4. Какой провод из штатной проводки кидать на 86 на релюшке?
сообщение 16.8.2010, 7:59
Сообщение #253
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ну тут же разжевали мне, чайнику, как и куда какой провод http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1025441 Viannen_loungelizard.gif Смотри схемки и фотки и пояснения ниже to_pick_ones_nose3.gif
moris_
сообщение 16.8.2010, 8:15
Сообщение #254
Ну не пинайте сильно) В эти посты я вчитывался несколько раз, просто с реле в жизни дела не имел... К делу: т.е. в штатной обмотке 2 провода - розовый и черный... так? Вот какой к 85 контакту подключить, а какой к 86? blush.gif
Так правильно выходит?
Сообщение отредактировал moris_ - 16.8.2010, 8:24
сообщение 16.8.2010, 8:23
Сообщение #255
старослужащий
Мой город: Одинцово
да
всё равно
moris_
сообщение 16.8.2010, 8:28
Сообщение #256
Цитата(Алеф @ 16.8.2010, 9:23) *
всё равно
Спасибо Алеф! Чьерт, я думал что есть разница)
moris_
сообщение 23.8.2010, 10:58
Сообщение #257
Подключил себе через релюшку как у Алефа
Штатный штекер рубить не стал, заглушил изолентой, подключился к проводам
Улитки повесил на кронштейники, которые изготовил из 4-5мм стали
В итоге вот что получилось уже с подведенными + проводами
!Getz
сообщение 11.9.2010, 12:40
Сообщение #258
Хитрый вопрос:
а зачем при установке hella ставить её реле, ведь штатное реле служит тем же целям (преобраховывать слаботочный сигнал от кнопки на руле в сильноточный в сам клаксон) и уже рассчитано на 20 ампер, при 12 вольтах это 240 ватт, должно хватать для нового гудка!?
А сейчас у всех, кто поставил еще одно реле, оно включается сильноточной составляющей штатного реле?
Получается масло масляное :)
Сообщение отредактировал !Getz - 11.9.2010, 12:41
сообщение 11.9.2010, 13:00
Сообщение #259
!Getz,
Про пусковой ток не забывай.
~BALU~
сообщение 11.9.2010, 13:14
Сообщение #260
Из: Бирюлево-Красногорск
Мой город: Новые Снегири-Бирюльки
Цитата(Александр23 @ 11.9.2010, 14:00) *
!Getz,
А это здесь причем?
Он пишет что реле уже есть, зачем два?
Мне например это то же не понятно. А пустковой ток, он на стартере силен rolleyes.gif
Twin Peaks
сообщение 25.9.2010, 17:24
Сообщение #261
Из: г. Вологда
Поставил дудки от Газ 3110.
На каждую свой предохранитель 7,5 А и свое реле.
oldgetz
сообщение 26.9.2010, 18:14
Сообщение #262
Twin Peaks,
- да .... но !
ставить дуделки - так что они закрывают обдув радиатора ? - а потом вопросы : перегрев в жару !
Twin Peaks
сообщение 26.9.2010, 18:20
Сообщение #263
Из: г. Вологда
Вопрос мне адресован?
У половины отписавшихся в теме так установлено
и живут как то не перегреваются.
oldgetz
сообщение 26.9.2010, 18:22
Сообщение #264
Twin Peaks,
- ну если хочешь то могу адресовать вопрос тебе : - а почему не по-краям радиатора ?
( например с правой по-ходу движения ? ) - тама тока кондейный радиатор ...
Сообщение отредактировал oldgetz - 26.9.2010, 18:24
сообщение 26.9.2010, 20:51
Сообщение #265
Из: Ленинграда
oldgetz, влезу в разговор. Не знаю как с ГАЗовскими дудками, а вот я вкрячивал Хеллу, и надо сказать, еле-еле вкрячил. Не так уж перед радиатором много места, что бы размышлять: "а может 10 см влево? а может 20 вправо?..." Что касается обдува, то учитывая, что дудка не плотно прилегает к сетке радиатора, а по любому между ними есть зазор 1-5 см, то я тебя уверяю, даже на скорости 20 км/ч воздух отлично попадет во все соты радиатора, я уже не говорю про бОльшие скорости...
ice-boat
сообщение 27.9.2010, 11:09
Сообщение #266
Из: Брянск
Мой город: Брянск
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить .
p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину)))))
ice-boat
сообщение 27.9.2010, 15:29
Сообщение #267
Из: Брянск
Мой город: Брянск
вот фотки
Сообщение отредактировал ice-boat - 27.9.2010, 15:31
грохотайло
сообщение 28.9.2010, 0:42
Сообщение #268
Давай письками меряться :) ? Viannen_loungelizard.gif
Компрессор какой то подозрительный. Мой беркут, 13 ампер выдаёт, когда докачивает шестую атмосферу. А тут сразу на выдув и 20 .... Ниччо не понимаю.
Место под АКБ для допсигналов считаю лучшим, если по габаритам влезает. Перед радиатором места кот наплакал и температурно-грязевые условия не те.
Сообщение отредактировал грохотайло - 28.9.2010, 0:43
ice-boat
сообщение 28.9.2010, 10:42
Сообщение #269
Из: Брянск
Мой город: Брянск
не я не говорю что у меня 20 ампер ,я только знаю что больше 10ти! а насчет пиписьками, это нормально чувство лидерства и первенства есть в каждом)))
грохотайло
сообщение 28.9.2010, 13:02
Сообщение #270
Насчёт пиписьками это не лидерство, а у кого громче :)
ice-boat
сообщение 28.9.2010, 19:35
Сообщение #271
Из: Брянск
Мой город: Брянск
слова разные смысл один) а насчет подозрительный компрессор да знаю я но и цена у него соответствующая но пока работает без проблем,сам знаешь есть и по 30 т.р)
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 16:27
Сообщение #272
Мой город: М.О
Сегодня поставил улиточки от "21060".
Снимал бампер для установки противотуманок, ну и по ходу прицепил сигналы.
Звук просто чума ....... громко и басовито. Теперь ищу кого об дудеть crazy.gif
Фотки галимые ....... зеркалки нет а телефоном получилось не ахти.
Важное условие: сигнал нужно крепить на что то не жесткое иначе звук не будет таким насыщенным.
oldgetz
сообщение 30.9.2010, 16:04
Сообщение #273
JAMPER_RU,
- не близко к радиатору ? - не повредит ли его ?
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2010, 16:09
Сообщение #274
Мой город: М.О
Цитата(oldgetz @ 30.9.2010, 17:04) *
JAMPER_RU,
В том месте расстояние от улитки до него приличное( ракурс фотки не отображает что там есть много ещё места). Плюс не мешает охлаждению радиатора. Штатный сигнал крепился на собранном пакете из пластин ....... я так понимаю что если тупо прикрутить к жёсткой пластине то звук будет задавленным. Не будет резонировать сигнал. По сему выбрал гибкую пластинку с отверстиями и для крепежа хорошо и влияние на звук меньше.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.9.2010, 16:11
грохотайло
сообщение 30.9.2010, 21:00
Сообщение #275
Лучше померяй и подбери нормальный пердохранитель. Я думаю, пятнашки там более чем достатошно.
Babai
сообщение 26.5.2011, 16:43
Сообщение #276
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сдохли турецкие красные улитки. Вернее одна из них. Хотел новые поставить такие же.
Но не удержался и воткнул Волговские. Еле разместил, но встало нормально.
Сейчас доволен сигналом. Зря не шумлю, только по делу.
сообщение 26.5.2011, 16:47
Сообщение #277
Я тоже вчера от Волги поставил,предыдущий от шестерки сломался.Звук приятный.
сообщение 27.5.2011, 23:39
Сообщение #278
wwwad,
стоят волговские ... разместил около фар по бокам за пластик корпуса радиатора ...
сообщение 28.5.2011, 10:25
Сообщение #279
Цитата(WADIE @ 28.5.2011, 0:39) *
wwwad,
А у меня стоят по центру за так называемой решеткой радиатора.Смотрятся мощьненько)))
сообщение 28.5.2011, 10:40
Сообщение #280
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня две хеллы, установлены на усилителе бампера слева, проводку не трогал, от родной отлично работают
вот так выглядит http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...ea5b4-large.jpg
сообщение 28.5.2011, 22:13
Сообщение #281
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Антохин,ну нормуль,только почему они туда смотрят?
ДМА
сообщение 28.5.2011, 22:36
Сообщение #282
Из: DS
Мой город: DS
Спасибо всем за обсуждение в теме.
Достало, блин, бибикать родным сигналом всяким оленям и вальяжно дефилирующим по дороге дамам.
Прочёл сегодня весь тред и купил волговские улитки, провода, термоусадку и т.п., поставить не успел. Кинул провода на аккум - вещщщь! ОРЁТ!
Завтра займусь (в варианте на родное реле с заменой 10А преда на 15А).
Здоровенные, блин, буду искать место.
Сообщение отредактировал ДМА - 28.5.2011, 22:39
ДМА
сообщение 29.5.2011, 19:36
Сообщение #283
Из: DS
Мой город: DS
Установил. Пропарился часа 3, но оно того стоило :)
Купил пару дин-реек и железяки всякие с дырками для изготовления Т-обзарного кронштейна. Скрутил, собрал с улитками, получилась нехилых размеров конструкция. Думал, влезет без проблем перед радиатором - нигде не влезло, снял площадку аккума - вроде места много, но такой вариант не сильно понравился. В итоге откинул "жабо", нашёл готовую дырку и решил крутить туда.
Вот что получилось в итоге:
В салоне, конечно, тоже слышно сильнее, чем в варианте установки перед радиатором, но не так сильно как снаружи.
Работой улиток очень доволен, испытать в деле пока не пришлось (кроме тестов), без надобности не сигналю.
Тянул к каждой улитке пару проводов 1 кв. мм, уложил в гофру.
Родной разъём срезал, провода до улиток присоединил клеммами, заизолировал двумя термоусадками. Пред заменён на 15А.
Вот и всё. Большой респект всем автоэлектрикам, тяжёлая у них работа.
Удивило, что кронштейн-пластина родного сигнала сделана в китае :)
сообщение 2.6.2011, 15:59
Сообщение #284
А у меня гуделки от Волги прекрасно встали по центру)))
demitra
сообщение 3.6.2011, 8:25
Сообщение #285
Мой город: Казань
При таком положении улиток в них будет лететь вода и грязь. Зимой после мойки замерзать будет внутри. Намучаешься кароче.. неправильно установил имхо
сообщение 3.6.2011, 8:35
Сообщение #286
Из: Ленинграда
а факты есть?! у меня так стояли и улитки и хеллы, и китайские "трубы". Никаких проблем!
сообщение 3.6.2011, 8:46
Сообщение #287
Служба спасения
если в дудки не лить специально, то все норм будет. У самого так же стояли полгода, потом правда все таки спрятал их за бампер)))
demitra
сообщение 3.6.2011, 8:59
Сообщение #288
Мой город: Казань
если я скажу что у меня при таком положении дудки испортились, тебе легче станет? to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал demitra - 3.6.2011, 9:00
Grytsay
сообщение 13.6.2011, 22:53
Сообщение #289
Мой город: Kyiv
а как надо ставить?
сообщение 13.6.2011, 23:02
Сообщение #290
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Grytsay @ 13.6.2011, 23:53) *
а как надо ставить?
Выхлопом вниз)
сообщение 13.6.2011, 23:09
Сообщение #291
Из: Москоу
Афигенный сигнал )))
У меня такой же стоит))) 800 рублей брал )))
поставил на 30А предохранитель и всё впорядке, работает со штатным вместе ))) хочу в догонку снять штатный и поставить второй такой же )))
alepko-angel
сообщение 29.8.2011, 18:51
Сообщение #292
Из: югорск
Мой город: югорск
прочитал весь форум, решил тоже поставить волговские улитки. перед радиатором ставить не стал в целях безопасности последнего. об эстетике особо не думал - интересовал результат в итоге поствил под жабо прямо над двигателем.боялся что звук будет глуховат из под капота, но результат превзошол мои ожидания. по поводу переделок - ставил с электриком. кинули с акума провод 2 на 1,0 на каждую улитку свой провод и предохранитель на 10 амп и реле. все в коробочку спрятали от воды. дудят конечно супер!!! и спасибо одноклубникам за идею.
Моряк
сообщение 4.9.2011, 14:03
Сообщение #293
Я тоже скоро подменяю сигнал, этот для меня уже слабоват.
stomatolog
сообщение 13.10.2011, 4:05
Сообщение #294
Мой город: Иркутск-сити
Цитата(!Getz @ 11.9.2010, 13:40) *
Хитрый вопрос:
блин купил улитки от волги, ждут установки. Так все таки как устанавливать с реле и предохранителем или на штатной релюхе выдержит???
alepko-angel
сообщение 13.10.2011, 10:54
Сообщение #295
Из: югорск
Мой город: югорск
решайте сами. одна улитка 7 ампер вдвоем 14. если их кидать от родной проводки то это почти в 3 раза мощнее чем родная сигналка стоит. там всего 5 ампер. в общем может не выдержать проводка. мне помогал электрик, сказал что так безопаснее. и желательно ставить пред на 15 амп на каждую. просто у меня на 10 уже сгорел один.
YURBAS
сообщение 16.10.2011, 17:43
Сообщение #296
Мой город: Белгород
Сегодня поменял сигнал!!!Поставил воздушный двухканальный 153 дБ!!!!
Дует так,что люди подпрыгивают на пешеходах!
Правда чтоб его поставить пришлось снимать бампер!!!
Предохранитель на 10А выдержал 2 гудка и приказал долго жить!!!
На коробке написано 18А!Сейчас(пока не куплю предохранитель)вместо старого предохранителя стоит медная проволочка!!!;)
сообщение 16.10.2011, 17:46
Сообщение #297
Из: Ленинграда
сообщение 16.10.2011, 18:46
Сообщение #298
старослужащий
Мой город: Одинцово
YURBAS, ещё раз напишешь с капсом - получишь в лобешник.
YURBAS
сообщение 16.10.2011, 19:04
Сообщение #299
Мой город: Белгород
А чего я не вижу своего ни одного письма не то что с КАПСОМ,а и ващщеее???:)
сообщение 16.10.2011, 19:25
Сообщение #300
старослужащий
Мой город: Одинцово
YURBAS, а потому что в мусорке они давно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 8:28
