шумоизоляция дверей |
28.4.2008, 11:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2007 Из: Москва |
Весь форум облазил, так и ненашел подробную и наглядную инстркцию по шумоизоляции дверей, как правило фотографии устарели и нет в наличии. Может кто-нибудь выложит? Кстати хотелось бы и узнать какой материал покупать надо и остальные подробности.
28.4.2008, 11:34
+ это всё с целью подготовки для музона...
28.4.2008, 11:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Мне тоже интересно
28.4.2008, 12:00
Полно тем, поищите в других разделах.
28.4.2008, 12:02
Цитата(Step) Полно тем, поищите в других разделах.
не так уж и полно, говорю же фоток нет, а чисто по словам не очень понятно... |
28.4.2008, 12:26
Вот тут есть несколько фоток с шумкой на дверях.
http://photofile.ru/users/brokly/1363230/ Только я не понимаю, что затрудняет в этом вопросе ? |
28.4.2008, 12:36
Цитата(Brokly) Вот тут есть несколько фоток с шумкой на дверях.
http://photofile.ru/users/brokly/1363230/ Только я не понимаю, что затрудняет в этом вопросе ? Не по теме. Затрудняет незнание. |
28.4.2008, 12:50
не сочтите за рекламу.
полазай по этому сайту. позвони. подскажут. http://www.noisebuster-spb.ru/index.php?gal=2 |
30.4.2008, 13:35
Цитата(Gnur) Не по теме. Затрудняет незнание.
ЧТо не по теме то ? Может по теме поиском пройдешься ? |
30.4.2008, 13:38
Цитата(Brokly) Цитата(Gnur) Не по теме. Затрудняет незнание. ЧТо не по теме то ? Может по теме поиском пройдешься ? тебе заняться нечем?? или читать плохо можешь??? не можешь помочь, смысл тут флудить?? |
30.4.2008, 13:39
На этом форуме я так и ненашел нужную мне информацию, плохо.
Нашел на другом. |
30.4.2008, 13:40
модеры, закрывайте топ.
30.4.2008, 13:59
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Не понимаю я, почему все оклеивают двери какой-то отечественной... как бы это так выразиться... Короче, шумоизоляцией это назвать сложно. Некоторый эффект есть, но... Я понимаю, когда видавшую виды "шоху" пытаются оклеить материалами STP, но зачем новую иномарку портить? Стоимость нормальной шумки не намного больше! Для виброизоляции дверей подойдёт Dynamat Xtreme: http://elson.ru/138500/item138381.html
Сам оклеивал ВАЗ-2108 динаматом и Mercedes отечественной STP. В восьмёрке было тише. |
30.4.2008, 14:09
матерал купил на 4500 р (на 4 двери), устанавливать сам буду. В сервисе предлагают от 10000р и выше за двери с тем же материалом, смысл?
30.4.2008, 14:36
Если только на двери шумку клеить, то можно и специальный комплектик для дверей прикупить. Типа такого: http://elson.ru/138500/item138376.html
30.4.2008, 14:49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
http://www.avis-motors.ru/caraudio/job/getz_poln1.asp посмотрите ещё тут, это клубный делали уже давно в гараже акцент клуба
30.4.2008, 14:52
Цитата(Gnur) матерал купил на 4500 р (на 4 двери), устанавливать сам буду. В сервисе предлагают от 10000р и выше за двери с тем же материалом, смысл?
Ты видимо такой конкретный, что к людям без уважения относишься ? Пуп земли ? Пришел, искать было лениво, всех и все оценил, форум обложил. Тьфу.... Смотреть не то что смешно, тошно... Если думаешь , что тебе все обязанны - остынь |
30.4.2008, 14:57
Цитата(NetworkClown) Если только на двери шумку клеить, то можно и специальный комплектик для дверей прикупить. Типа такого: http://elson.ru/138500/item138376.html
С чего ты решил, что STP это плохо ? Это лучше любой импортной шумки. Именно потому что стоит столько же, а параметры в разы лучше. Использовать комплекты - воще фигня получается, либо не хватает, либо обрезков куча. Счаз много журналов продают про автомузыку, уже больше двух лет, как правило, шумку делают отечественными материалами... Так , ради интереса сравни параметры вот тебе сайтик www.stplus.ru |
30.4.2008, 14:58
Brokly абсолютно +1 сам делал все STP
30.4.2008, 15:09
Цитата(Brokly) Цитата(Gnur) матерал купил на 4500 р (на 4 двери), устанавливать сам буду. В сервисе предлагают от 10000р и выше за двери с тем же материалом, смысл?
Ты видимо такой конкретный, что к людям без уважения относишься ? Пуп земли ? Пришел, искать было лениво, всех и все оценил, форум обложил. Тьфу.... Смотреть не то что смешно, тошно... Если думаешь , что тебе все обязанны - остынь к тебе уважения нет, т.к. я в заглавии написал, что весь форум облазил и не нашел никакой подробной информации, все устарело, фотографий нет. Если ты это не понимаешь, твои проблемы. Топ создал для помощи, а не для выяснений отношений. Не можешь помочь, нечего писать пустые слова, такие как ты - вечная проблема форумов, имя тебе - флудер! |
30.4.2008, 15:57
Цитата(Brokly) Цитата(NetworkClown) Если только на двери шумку клеить, то можно и специальный комплектик для дверей прикупить. Типа такого: http://elson.ru/138500/item138376.html
С чего ты решил, что STP это плохо ? Это лучше любой импортной шумки. Именно потому что стоит столько же, а параметры в разы лучше. Использовать комплекты - воще фигня получается, либо не хватает, либо обрезков куча. Счаз много журналов продают про автомузыку, уже больше двух лет, как правило, шумку делают отечественными материалами... Так , ради интереса сравни параметры вот тебе сайтик www.stplus.ru Сайт этот я знаю, как, впрочем, и журналы по автозвуку. Но всё дело в том, что я начал устанавливать аудиосистемы ещё в те времена, когда ни отечественной шумки, ни журналов по автозвуку небыло - с середины девяностых годов. Тогда про автозвук отдельные статейки появлялись только в журнале "Автопилот". За это время немало машин оклеил, немало материалов перепробовал, и именно поэтому склоняюсь к использованию Динамата. Качество материала, кстати, определяется не только его аккустическими свойствами, но и плотностью прилегания к поверхности. Под STP могут остаться мелкие воздушные пузырьки из-за которых потом возникает коррозия - сама поверхность материала низкого качества. Динамат более гладкий. |
30.4.2008, 19:14
NetworkClown
Спорно, про ржавчину. Профессионально (имеется в виду за деньги) музыку не ставлю. Но химию знаю, ржавчина - продукт окисления стали, если нет доступа нового воздуха и новой воды процесс не возможен. Да же если останется пузырек никакой фатальности не произойдет. А вообще под любую шумку надо очень хорошо поверхность готовить и прикатывать четко и про фен не забывать. В настоящее время все стпэшные материалы имеют зеркальную поверхность, после снятия защитной бумаги это очень хорошо видно. кстати первую машину сделал лет 20 назад. Тогда вааще был только журн7ал радио а о музыке в машине вааще речи не шло. Помню время когда STPшные материалы можно было купить только на заводе |
30.4.2008, 19:16
Gnur С трудом сдерживаю себя , что бы не выссказать все что думаю о тебе, но промолчу - стараюсь уважать людей или хотя бы делать вид, как в случае с тобой
30.4.2008, 20:07
Brokly
+100 !! молодец :smile: |
1.5.2008, 12:14
Цитата(Brokly) Gnur С трудом сдерживаю себя , что бы не выссказать все что думаю о тебе, но промолчу - стараюсь уважать людей или хотя бы делать вид, как в случае с тобой
А что сдерживать, просто надо послать человека на три буквы STP, и пусть там черпает инфо большим половником :razz: :razz: :razz: А то как спрашивать так мы егнята, а как подсказали не по твоему так мы волки :evil: |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 16:22 |
