появляется скрежет (шорханье) задних тормозных барабанов?? |
29.4.2008, 2:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ростов-на-Дону |
вобщем не нашёл подобной проблемы. поэтому решил отписаться , кто что знает помогите.! проблема возникает, когда начинаешь тормозить,где то на скорости 40 может чуть меньше,
появляется шорханье циклическое в задних тормозах, если дословно описать то звук такой - шух шух шух ))) происходит этот звук быстро (просто это ещё терпимо) , а вот когда скорость при торможении соответственно падает где то до 20км/ч то - шух шух шух ) превращается в реальный скрежет , который уже нетерпим и с каждым днём начинает всё больше и больше вымораживать . ещё хочу отметить что бывает этот скрежет кратковременно проподает. разбирал заднюю ступицу всё просмотрел , но ничего так и ненашёл : - колодки вроде ещё нормульные , посторонних предметов не обнаружил , промыл всю конструкцию специальной жидкостью для данных конструкций ни чё ни изменилось. в чём может быть проблема не пойму !!! кстати звук идёт с обеих ступиц . заранее спасибо. :cool: |
29.4.2008, 9:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Попробуй поменять колодки на новые!!!
29.4.2008, 10:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
Была такая трабла на ваз-2115, причин было нексколько: 1 - колодки неравномерно прижимались к барабану, 2 - что-то попало в барабан и болталось там, 3 - фрикционная накладка колодок не плотно прилегала к самой колодке. Скрежет и шуршание устранил путем замены колодок и прочистки барабана и механизмов. В Вашем случае я думаю надо колодки поменять, если все остальное в норме.
30.4.2008, 10:48
Максим Андреевич, если рассмотреть первый вариант "1 - колодки неравномерно прижимались к барабану" как это зафиксировать и как это устраняется. потомучто мне тоже показалось вроде как колодки нижней частью помоему нетрут!!!
30.4.2008, 10:50
а колодки вообще почти новые они всего 30000км прошли . |
22.5.2008, 17:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Академическая |
michmanoff, Вы не разобрались еще с этой проблемой?
У меня тот же бесячий "шух шух шух" слева сзади ((( появился после замены амортизаторов. |
23.5.2008, 10:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 16.5.2008 Из: Израиль, Лод |
А может просто в протекторе колеса что-то застряло? :roll:
23.5.2008, 10:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
Жёлтый Гетц
мне как то мебельный винт с "огромной" шляпкой попал, и колесо не спускало, чего только не предполагали, но все раскрылось после снятия колеса в данном случае может закисли цилиндры. в классике "помогало" резкое торможение |
31.5.2008, 22:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва |
Это пыль с колодок. Беда барабанных тормозов. У меня на гетсе еще пока не было, а на акценте постоянно в сырую погоду. Последний раз мне все разобрали, промыли – стало нормально, хотя в сырую погоду шум проскакивает. Можно полечить слегка ручником или часто потормозить. ;-)
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 0:59 |
