Педаль тормоза |
Педаль тормоза |
29.4.2008, 9:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2008 Из: Москва |
Подскажите! Пробег 3500 км. Педаль тормоза сначала была туговатой, а сейчас стала совсем легко нажиматься, прям сразу практически до упора. Но тормозит машина нормально. Стоит ли на это обратить внимание??? Может что с тормозами???
vikaart Педаль тормоза 29.4.2008, 9:32
Максим Андреевич Думаю стоит обратить внимание и обратиться в серви... 29.4.2008, 14:12
rgo Проверь уровень тормазной жидкости.
Может воздуха ... 29.4.2008, 14:22
Rediska есыли педаль проваливается значит в системе появил... 29.4.2008, 14:25
Петрович-В А при неработающем двигателе?
А при поднятом ручни... 29.4.2008, 14:32
Андрей Туземцев Вот и у меня такая штука случилась. Пробег не мног... 12.5.2008, 12:33
XDimon Была такая фигня, после ТО-30, пропало т.к меняли ... 13.5.2008, 0:32
zloi У меня тоже вопрос про педаль тормоза. Когда стою ... 13.5.2008, 11:09
dinosavr zloi
та же фигня! Но заметил, что это происходит т... 28.5.2008, 20:17
Андрей Туземцев Кстати говоря... меня с толку сбило то, что перед ... 28.5.2008, 20:24
Sashelo zloi
+1 такая же фигня. В сантиметрах не мерял но... 28.5.2008, 20:32
DimDimich Было такое дело, уже писал
1. Прокачал - не помогл... 28.5.2008, 21:32
zloi DimDimich
насколько я понял, у тебя проблема была ... 28.5.2008, 21:42
Bosko zloi
Тоже при долгом стоянии в пробке педаль с... 8.11.2008, 22:44
Кнопка а у меня горит лампочка стояночного тормоза при дв... 29.11.2008, 16:45
TANA Цитата(Кнопка)а у меня горит лампочка стояночного ... 29.11.2008, 17:07
Alex75 Стояночный тормоз никак не связан с уровнем тормоз... 29.11.2008, 17:15
Александр23 Alex75
Очень даже связан. Проводами. :smile: Кроме... 29.11.2008, 17:54
bravo Цитата(Александр23)Alex75
Очень даже связан. Прово... 29.11.2008, 18:32
Мюс Цитата(zloi)У меня тоже вопрос про педаль тормоза.... 29.11.2008, 19:00
Александр23 bravo
Точно не знаю, но думаю, что для привлечения... 29.11.2008, 20:53
Шадов Цитата(Кнопка)а у меня горит лампочка стояночного ... 29.11.2008, 21:52
bravo У меня на форде педалька проваливалась при удержан... 29.11.2008, 22:08
Sashelo Кнопка
Замечал такую ситуацию когда вроде руч... 29.11.2008, 23:51
Кнопка Шадов, Sashelo, пойду посмотрю где эт кнопочка и к... 30.11.2008, 11:19
bard да я тоже частенько не доконца отпущу и горит эта ... 30.11.2008, 11:46
Кнопка усё проверила, тормозной жидкости полный бачок, пр... 30.11.2008, 16:20
Alex75 Кнопка, когда полный бачок, то тоже плохо. Должно ... 30.11.2008, 16:51
Александр23 Alex75
И загорание лампочки свидетельствует о изно... 30.11.2008, 17:25
Кнопка Alex75, ну не полный конечно, чуть меньше максимум... 1.12.2008, 22:02
Autosachs Цитата(Александр23)И загорание лампочки свидетельс... 2.12.2008, 15:15
Александр23 Autosachs
Можно, раз никто не решается. В молодых ... 2.12.2008, 21:36
Autosachs Вот и на моей машине жидкость уже поменяна, а пере... 3.12.2008, 11:48
kash Недавно проехался на одном Геше с задними дисковым... 9.12.2008, 20:51
Damon kash
Есть у меня очень большое подозрение, что это... 9.12.2008, 21:26
Шадов Цитата(kash)Недавно проехался на одном Геше с задн... 9.12.2008, 21:48
kash Допустим, если даже какая-нибудь колодка стерлась ... 9.12.2008, 22:06
Шадов kash, Вы спросили , как проверить колодки, я ответ... 9.12.2008, 22:18
kash Шадов, спасибо.
Завтра сначаа посмотрю колодки, а ... 9.12.2008, 22:43
Jarlacks kash
у меня так было когда главный тормозной переп... 10.12.2008, 23:10
kash Jarlacks
А что значит главный тормоз перепускать м... 11.12.2008, 19:43
kash Кстати, заметил, что когда я медленно торможу на ... 11.12.2008, 20:00
Шадов kash, колдуна у Вас нет, это Вам Jarlaks приводил ... 11.12.2008, 20:15
arkan kash
при неработающем двигателе нажми на педаль то... 11.12.2008, 21:09
Шадов kash
Отличить, что у Вас ...перепускает..., или в ... 11.12.2008, 21:43
Jarlacks kash
Слово пропустил,сорри! Читать- " НЕПРАВИ... 11.12.2008, 22:25
kash Сегодня сел в машину девушке, у нее тоже гетц.
Та... 16.12.2008, 16:22
shower у меня появилась такая проблемы:
при торможение (... 18.2.2009, 14:40
Fanis Цитата(shower)у меня появилась такая проблемы:
пр... 19.2.2009, 15:15
MaxMan я бы на колодки все же взглянул. У мя родные так с... 20.2.2009, 17:20
Kattrinel У меня что-то наподобие всего этого, но все равно ... 1.4.2009, 21:22
Kattrinel И еще, забыла добавить, при торможении уже с 60 км... 1.4.2009, 21:49
titanik Цитата(Kattrinel)У меня что-то наподобие всего это... 1.4.2009, 21:51
titanik Цитата(Kattrinel)И еще, забыла добавить, при тормо... 1.4.2009, 21:54
Александр23 titanik
Не согласен. Из-за появившегося биения дис... 1.4.2009, 21:55
Kattrinel titanik
Пока не было возможности проверить на таки... 1.4.2009, 21:58
titanik Вот тут ещё полезно про устранение биений в руль. ... 1.4.2009, 22:23
Александр23 titanik
Диски ведет запросто после интенсивного то... 1.4.2009, 22:27
vfk Цитата(Александр23)titanik
Не согласен. Из-за появ... 1.4.2009, 22:35
Александр23 vfk
Естественно, ведь поршень с одной стороны . Эт... 1.4.2009, 22:39
vfk тогда причём тут увеличение расстояния между колод... 1.4.2009, 22:40
Jarlacks Цитата(Kattrinel)И еще, забыла добавить, при тормо... 1.4.2009, 22:51
Jarlacks Александр23
Свободный ход педали тормоза 3.8 мм. И... 1.4.2009, 23:07
Александр23 Jarlacks
3 двери при 8 месяцах нам говорит о том ч... 1.4.2009, 23:18
Проворонил,привык что не указывают в п... 2.4.2009, 0:18
Kattrinel Jarlacks
Как заметил Александр23 АБС у меня нет.
... 2.4.2009, 8:48
Kattrinel А еще такой вопрос, мне их надеюсь менять будут по... 2.4.2009, 9:13
Jarlacks Цитата(Kattrinel)А еще такой вопрос, мне их надеюс... 2.4.2009, 9:50
Koba Присоединяюсь, та же самая беда - свободный ход пе... 13.4.2009, 7:59
Jarlacks Koba
ЦитатаУпросил (именно так!) прокачать тормозн... 13.4.2009, 14:13
Koba Jarlacks
Уровень в порядке ... поездки - каждый де... 13.4.2009, 14:23
Koba небольшая добавка: при нажатии на педаль тормоза с... 13.4.2009, 15:17
Jarlacks Цитата(Koba)небольшая добавка: при нажатии на педа... 13.4.2009, 17:31
Koba Цитата(Jarlacks)Цитата(Koba)небольшая добавка: при... 13.4.2009, 18:05
DarkElf народ, что это может быть за тема.
машина простоя... 13.4.2009, 19:49
Kattrinel Цитата(DarkElf)приехали. глушим. через пару тактов... 13.4.2009, 19:57
DarkElf а остальное? 13.4.2009, 20:00
Александр23 Kattrinel
Совершенно правильный вывод при неправил... 13.4.2009, 20:08
Kattrinel DarkElf
А остальное, помоему ты слишком мнительный... 13.4.2009, 20:11
Александр23 DarkElf
А в чем проблема, шипение - тоже нормально... 13.4.2009, 20:11
DarkElf Александр23
почему тогда усилие увеличивается? ес... 13.4.2009, 20:12
DarkElf Цитата(Kattrinel)DarkElf
А остальное, помоему ты с... 13.4.2009, 20:13
DarkElf Цитата(Александр23)DarkElf
А в чем проблема, шипен... 13.4.2009, 20:14
Александр23 DarkElf
С шипением нормально. Про мягкость - давай... 13.4.2009, 20:38
Jarlacks Цитата(DarkElf)народ, что это может быть за тема.
... 13.4.2009, 22:26
Александр23 А первоисточники - практически любая книжка по рем... 13.4.2009, 22:55
Koba Итоги поездки в сервис.
Мне начали как и в прошлый... 15.4.2009, 17:22
DarkElf Koba
ну, способ без сервиса оценить, хотя и варва... 15.4.2009, 17:28
Koba DarkElf Не рискну наверное 15.4.2009, 20:00
DarkElf Koba
ну, можно с 60 попробовать..
тогда путь нужн... 15.4.2009, 20:17
Аксель Ко У меня такая проблема: Горят обе лампочки-стояночн... 15.4.2009, 20:40
maksa Аксель Ко
дружище тебе пора в сервис. износ колод... 15.4.2009, 21:01
Александр23 Аксель Ко
Все наоборот. Когда загорается АБС, заго... 15.4.2009, 21:09
Аксель Ко Опана :grin: Вот тебе бабуля белые тапочки :grin:... 15.4.2009, 21:11
DarkElf Аксель Ко
как повезет. только будь осторожнее - а... 15.4.2009, 21:30
Koba DarkElf
Спасибо, надо попробовать ... 15.4.2009, 21:31
Аксель Ко DarkElf
Спасибо. От души. 15.4.2009, 21:57
Jarlacks ЦитатаМне начали как и в прошлый раз доказывать, ч... 16.4.2009, 15:06
Koba Jarlacks
Блин ... вопрос тогда что делать. До пола... 16.4.2009, 17:59
Anastas Koba
А ты колодки часом не менял, или стоят стоков... 16.4.2009, 20:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 6:49 |
