сильный резиновый скрип в салоне |
2.5.2008, 21:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
Скрип слышится при проезде по неровностям когда кузов корежится Где скрипит так и не могу найти смазал уже все резинки дверей силиконовой смазкой подскажите
atomq сильный резиновый скрип в салоне 2.5.2008, 21:51
ES! Дверь багажника. Резиновые демпферы по бокам дверк... 3.5.2008, 7:06
atomq скрипит около задних боковых дверей 3.5.2008, 10:01
FAnton atomq
У меня, похоже, тоже самое.
В точности, коне... 3.5.2008, 22:49
atomq может крепежи ремней скрипят ктото говорил 4.5.2008, 12:19
Serg74 atomq
У меня скрипело сзади слева. Приподнял спинк... 4.5.2008, 12:32
FAnton Цитата(atomq)может крепежи ремней скрипят ктото го... 4.5.2008, 12:56
barbos131 У меня скрипит в правой боковой стойке, ниже верхн... 4.5.2008, 13:11
barbos131 Цитата(FAnton)Цитата(atomq)может крепежи ремней ск... 4.5.2008, 13:13
Вовка Самый страшный вариант - сайлент блоки задней балк... 4.5.2008, 17:46
atomq если сайлен блоки то при раскачке кузова в ручную ... 5.5.2008, 8:54
ilevser Была похожая проблемка.
Оказалось, терло колесо об... 5.5.2008, 9:41
FAnton barbos131
ЦитатаНаверное, это верхнее крепление ре... 5.5.2008, 11:52
barbos131 Цитата(FAnton)barbos131
ЦитатаНаверное, это верхне... 5.5.2008, 17:22
FAnton barbos131
ЦитатаУже была тема про скрип в этом кре... 5.5.2008, 21:13
Максим Андреевич Я искал скрип неделю, нашел 2 источника. 1- крепле... 6.5.2008, 7:08
SeZerg Когда наносил силикон на резинки в багажнике обрат... 6.5.2008, 7:52
FAnton Максим Андреевич
Цитата1- крепления полки багажник... 6.5.2008, 8:00
Максим Андреевич FAnton
1 - да, это именно эти пластиковые защелки,... 6.5.2008, 8:40
Максим Андреевич Ааа, еще про крепления сидушек, - сиденья задние т... 6.5.2008, 8:49
Цитата2 - нет не эти замки, а сам... 6.5.2008, 9:03
SeZerg Цитата(Максим Андреевич)Ааа, еще про крепления сид... 6.5.2008, 9:26
Максим Андреевич Да я думаю там эти петли тупо без смазки были, вот... 6.5.2008, 9:31
Максим Андреевич SeZerg
Да, ты прав, я слегка ошибся. 6.5.2008, 9:34
Петли дествительно издавали скрип ну очень ... 8.5.2008, 7:13
ЦитатаПетли дествительно издавали... 8.5.2008, 14:38
FAnton Вобщем, отчитываюсь по скрипу. Извел я его таки :... 8.5.2008, 14:42
vovanich Кстати еще на форуме гдето встречал что дверные за... 8.5.2008, 15:32
FAnton vovanich
ЦитатаКстати еще на форуме гдето встречал... 8.5.2008, 21:50
dinamik А у меня скрипит задняя сидуха. Скрип возникает пр... 8.5.2008, 22:16
Алексей и Алиса Полезная все-таки штука - ФОРУМ! У самого тоже скр... 29.5.2008, 22:46
Avango Блин, тоже достал этот скрип... Сначала начинался ... 30.5.2008, 7:44
Avango Скрипит крепление обшивки на задней стойке. На гра... 31.5.2008, 12:16
snopov Цитата(Avango)Скрипит крепление обшивки на задней ... 1.6.2008, 10:02
Сергей Технарь Доброго Всем дня!!!
Скрип сзади при проезде по не... 1.6.2008, 10:17
Avango Как оказалось, скрипит замок правой задней двери..... 2.6.2008, 20:13
Memphis ЦитатаКак оказалось, скрипит замок правой задней д... 2.6.2008, 23:28
MFor прикольно.. скрип у всех одинаковый, а причины раз... 6.6.2008, 6:37
Алексей и Алиса Чертовщина какая-то.... Смазал силиконовой смазкой... 9.6.2008, 9:10
li-sss У меня тоже скрипит полсалона на неровностях!!! Не... 31.7.2008, 13:07
without_memory У меня начало скрипеть где-то сзади слева когда кт... 1.8.2008, 11:09
li-sss Короче в выходные боролся со скрипами ВДшкой и сил... 4.8.2008, 7:28
casha12345 1 ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО СНИМАЕМ ОБШИВКУ БАГАЖНИКА И ВЫ... 4.8.2008, 19:37
li-sss как ее снять чтоб не сломать ничего? 5.8.2008, 7:23
Девочка Меня тоже замучали эти скрипы. У меня скрипит 100%... 5.8.2008, 8:12
FAnton Цитата(casha12345)1 ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО СНИМАЕМ ОБШИ... 5.8.2008, 9:33
casha12345 разобрать всё просто. Поднимаем задние сиденья отк... 5.8.2008, 19:36
casha12345 весь скип они идают металл в металле ещё даёт скри... 5.8.2008, 19:44
MaximKojevnikov Цитата(casha12345 @ 5.8.2008, 20:44) весь... 30.4.2010, 17:33
casha12345 07. 2008 журнал за рулём описывается как убрать ст... 5.8.2008, 19:57
LeXXX@ 3 дня назад тонирнулся у знакомых на новой рязанке... 16.3.2010, 14:49
MariCat Цитата(LeXXX@ @ 16.3.2010, 14:49) 3 дня н... 17.3.2010, 10:12
Бандитский творог после установки тонировки на задние стекла, возле ... 22.5.2010, 13:04
Лос Бандитос Цитата(Бандитский творог @ 22.5.2010, 13... 22.5.2010, 17:11
Бандитский творог Лос Бандитос
что такое "маделина" ?
т.е.... 23.5.2010, 21:04
Лос Бандитос Цитата(Бандитский творог @ 23.5.2010, 21... 23.5.2010, 21:25
Бандитский творог да у меня на этих панелях следы от вскрытия отверт... 23.5.2010, 21:40
Лос Бандитос Цитата(Бандитский творог @ 23.5.2010, 21... 24.5.2010, 7:55
Бандитский творог вычислил природу скрипа, оказывается у меня скрипя... 21.6.2010, 23:46
Лос Бандитос Цитата(Бандитский творог @ 21.6.2010, 23... 29.6.2010, 21:07
Rukisha Точно! А у меня на передних дверях. Когда скри... 29.6.2010, 12:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 12:51 |
