самостоятельное изготовление защиты картера
atomq
сообщение 7.5.2008, 21:13
Из: Удмуртия
ктонибудь мудрил?, если да, то раскажите, укажите размеры и советы может быть, хитрости. Возможно ли переделать от других машин
McAndy
сообщение 7.5.2008, 21:35
Из: СПб
А в чем фишка сего шаманства? :shock:
atomq
сообщение 7.5.2008, 21:39
Из: Удмуртия
в том что штатные слабые, дорогие
atomq
сообщение 7.5.2008, 21:42
Из: Удмуртия
если есть условия изготовления (специфика работы) то проще сделать самому вроде обычная жестянка можно усилить в нужных местах и т. д.
zyuzyukin
сообщение 7.5.2008, 21:43
Из: Волгоград
Лучше родную поставь, надежнее будет. Кстати они тоже разные бывают, по толщине ну и соответственно по цене.
сообщение 7.5.2008, 21:56
Родной защиты нет.. еси чо.. ;-) всё штампуют левые организации..
сообщение 7.5.2008, 22:01
Из: Тула
еще напрмер, в том, чтобы сделать ее фигурной, максимально повторяющей профиль подкапотного пространства (писал в теме "Пыльник подкапотного пространства вместо защиты картера") и тем самым выгодать местами те немногие сантиметры под брюшком, которые съедает плоская "броня".
atomq
сообщение 7.5.2008, 22:03
Из: Удмуртия
точно подметил это важно
rgo
сообщение 7.5.2008, 22:12
007
atomq
Как Вы себе это предстовляете. Берём оцинковку, киянку и вперёд с песней. Вы с металом когда нибудь работали?
AMaloy
сообщение 8.5.2008, 0:17
Из: Ниж обл Дзержинск
C 2006 г. на импортные автомобили защиту картера не ставят,в целях БДД Нижегородский Автотранспортный Техникум При ДТП двигатель падает вниз,защита мешает.... можно умереть!!!!!!!!!
Leser
сообщение 8.5.2008, 2:31
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Позволь не согласиться! На мерсы, фольксы напр. стальная защита идет с завода! (не на всех моделях и комплектациях конечно)
DesBo
сообщение 8.5.2008, 7:31
Из: Самара
Дааа...пипец темка.. Может тогда еще стоит кузов проварить...
сообщение 8.5.2008, 7:36
и вообще сделать бронированный Гешундер с толщиной брони 35 мм :grin:
а двигатель сползает вниз и назад (под салон) и защита ему не мешает!!!!
sasabot
сообщение 8.5.2008, 7:46
Из: Kazan
И как двигатель сползет под салон при установленной защите? Просочится через отверстия?
На этом форуме уже не раз публиковалась фотография краштестаТАЗика с защитой: двигатель под салон не ушел, удар по защите передался на днище салона, в результате чего деформация и прорыв днища салона...
сообщение 8.5.2008, 7:58
т.е. ты наплодил тем?
а каким образом при фронтальном ударе двигатель ВНИЗ будет падать?
не путайте с "сэндвичем" от МБ...
Супирски будет - двигло под салон, и пропеллер рубает водителя в фарш :grin:
ShamaN
сообщение 8.5.2008, 8:26
Из: Окраина географии
ОФФ
Вов, я не соглашусь с вопросом-утверждением о том, что двигатель не уходит под днище при фронтальном ударе. Такая система безопасности была реализована еще на Вольво 850.
ПО ТЕМЕ
Топик ППЦ, конечно :???: Скоро появятся темы: "самостоятельно скамстролим шаровую опору" или "нафик переплачивать за некачественное авто? давайте слепим хорошего Гешу самостоятельно?" Мда...
сообщение 8.5.2008, 8:46
sasabot
защита задне стороной крепиться к подрамнику !!! от него или вместе сним -- отрыв от кузова и ту-ту поехали .....
а когда двигло уже под салоном , морда в подушке (чтобы крика не было слышно ) - тады мона и фарш - уже фсе рафно, трупп-с однако ! :grin:
sasabot
сообщение 8.5.2008, 8:52
Из: Kazan
Цитата(WADIE)
sasabot
Сошлюсь еще раз на тот ТАЗик - крепления защиты оказались сильнее днища... Защиты - не стандартизированы! Гарантии, что защита поведет себя так как Вы хотите - нет, все на уровне предположений...
сообщение 8.5.2008, 9:03
Из: Тула
поверьте, представлял бы - не чесал бы зыком, а сделал. в том и дело, что задачка нетривиальна. причем я бы согласился на готовую композитную, да вот найти не могу - только в Питере и Украине.
офф на офф. стадно модеру задавать такие вопросы. без меня хватает инициаторов, я лишь поддерживаю товарищей
rgo
сообщение 8.5.2008, 9:41
Есть ещё вариант. Стеклопластик. Своими руками.
Для этого нужно узготивить макет нижней части подкапотного пространства. (материал дерево, пенопласт, можно пластилин, но работать с ним сложней). И, если Вы на уроках труда или в кружке "Умелые руки" мастерили поделки из папье моше, всё очень просто.
Слой стеклоткани, слой бакситки и так несколько раз.
Готовую композитную в Москве я не нашол, да особо и не искал, хотя хотелось. Поставил "Шериф"
ilevser
сообщение 8.5.2008, 12:34
Из: РОССИЯ, Тверь
Насчет ухода двигателя при стоЯщей защите: тут геде на нашем форуме недавно наткнулся - человек (не тело) кудай-то там попал, короче, движок пошел куда надо, все по дороге вроде оторвал, результат - все живы и целы (кроме Геца, естессна). Защита была жалезная.
А вапче я б не стал ваять ее сам, чесна. 3,5 килоруплей не такие уж большие деньги, если хочешь защиту
atomq
сообщение 8.5.2008, 19:13
Из: Удмуртия
Насчет ухода двигателя при стоЯщей защите, короче проблем нет защита ни как не мешает на это посудите сами защита ставится снизу и держится в задней части слабыми винтами лишбы она сама не упала в низ так ведь защита воспринимает удары снизу по этому зачем прикручивать мощными болтами (можно прикрутить вообще пластмассовыми винтами) кто не понял постараюсь обьяснить еще раз.
atomq
сообщение 8.5.2008, 20:16
Из: Удмуртия
предлагаю сделать защиту только непосредственно под картером усиленную а от нее в бок пластмассовый пыльник закрывающий все дно чтоб ниодна капля в моторный отсек не попала
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 2:14
